Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R420D] Jaki akumulator?
Maxu - Sob Paź 09, 2010 18:31 Temat postu: [R420D] Jaki akumulator? Witam,
Chciałbym wymienić akumulator i mam dylemat. Samochód stoi cały czas na zewnątrz i rok wstecz miałem bardzo duże problemy na mrozie. Mam już dość wypinania akumulatora i biegania z kablami Akumulator Centra Futura 64Ah 640A CA640 wystarczy ? Proszę o pomoc...
tronsek - Sob Paź 09, 2010 18:38
Centra Futura 77Ah 760A CA770 będzie najlepszym wyborem.
borek88 - Sob Paź 09, 2010 18:53
ja mam future dokladnie jak kolega wyzej pisze i nie do zajechania po roku uzytkowania
nawet przy audio
Maxu - Sob Paź 09, 2010 19:50
A duża różnica jest między jednym, a drugim??? Czy jest sens inwestować i jak to cenowo wygląda?
tronsek - Sob Paź 09, 2010 19:59
Tutaj masz orientacyjne ceny. Różnica niewielka w cenie, ale w mocy już dość znaczna.
http://www.sklepcentra.pl...c-21_27_30.html
Maxu - Sob Paź 09, 2010 20:07
[Centra Futura P+ 77Ah/760] jaka jest róznica między tym zwykłym, a tym z P+ ?
tronsek - Sob Paź 09, 2010 20:15
Zwykły ma z lewej strony +
P+ ma z prawej strony +
borek88 - Nie Paź 10, 2010 10:27
ja w gordonie kupowalem za 389zl i to bez znizek wtedy jeszcze teraz na znizkach ktorych uzywam pewnie byloby z 350
aku warto kupic dobre bo pozniej bedziesz klnol jak ci zima odpalic nie bedzie chcial
mi w zimie na aku ktorym kupilem nie odpalal i siadal aku po wymianie odpalal dopiero za 2razem a pozniej okazalo sie ze to wszystkie 4swiece byly spalone po wymianie nie ma problemu z odpalaniem teraz wymienilem jeszcze f. paliwa wiec zima powinien palic jak zegareczek tylko na paliwo zostaje uwazac
polecam a w recz namawiam future 77/760
falar - Nie Paź 10, 2010 11:13
pojemność powinna być zbliżona do tej jaką montował producent (bo jeśli za duży aku, będzie niedoładowany), natomiast ta druga wartość to prąd rozruchowy i ma duże znaczenie przy odpalaniu diesla, więcej = lepiej
Chris83 - Nie Paź 10, 2010 16:42
Cytat: | polecam a w recz namawiam future 77/760 |
ja również taki posiadam.
Sprawdzony też jest Banner 74/680 w Lagunie kumpla również świetnie odpala w mrozy.
Maxu - Nie Paź 10, 2010 19:23
Z tym plusem to jaki kupić P+ czy zwykły???
tronsek - Nie Paź 10, 2010 19:32
Maxu napisał/a: | Z tym plusem to jaki kupić P+ czy zwykły??? | Sprawdź jaki plus jest u Ciebie, Prawy czy Lewy (jak są czopy usytuowane i taki sam kup). Jak kupisz niewłaściwy to będzie problem z podłączeniem klem.
Emer - Nie Paź 10, 2010 19:33
P+ czyli "+" z prawej strony
Maxu - Nie Paź 10, 2010 19:37
I taki będzie pasował na 100% ?
Chris83 - Nie Paź 10, 2010 19:37
Czyli taki:
Maxu - Nie Paź 10, 2010 19:52
Prawy patrząc od strony maski czy od wewnątrz samochodu??
tronsek - Nie Paź 10, 2010 20:17
Maxu napisał/a: | Prawy patrząc od strony maski czy od wewnątrz samochodu?? | Patrząc tak jak na fotce w powyższym poście. Patrzysz na akumulator w ten sposób, aby przed sobą mieć czopy. Czop (+) musi być po prawej stronie, a (-) po lewej.
Maxu - Nie Paź 10, 2010 21:04
I tak mam plus jest od strony szyby od wewnątrz, a inus od strony maski z zewnątrz. Czyli jaki kupić??
magneto - Nie Paź 10, 2010 21:39
borek88 napisał/a: | aku warto kupic dobre bo pozniej bedziesz klnol jak ci zima odpalic nie bedzie chcial |
Nie zgodze sie z tym co piszesz.Prąd rozruchowy jest ważny jak i stan silnika.Jak bedzesz miał zajechanego diesla który nie ma kompresji , złej jakości paliwo a do tego jeszcze spalone świece to nawet najlepszy aku nie pomoże. Ja kupiłem jakiś niskobudżetowy aku firmy aku o prądzie rozruchowym 760 przy największych mrozach odpalał bez problemu.Kupiłem go bo był o 150pln tańszy od centry.Teraz ten aku ma 3 lata i żadnych problemów.Dodam też że auto nigdy nie stało w garażu.Moim zdaniem nie warto przepłacać.
Maxu napisał/a: | I tak mam plus jest od strony szyby od wewnątrz, a inus od strony maski z zewnątrz. Czyli jaki kupić?? |
Najlepiej jak podjedziesz autem pod sklep gdzie bedziesz kupował i tam dobierz odpowiedni.
Maxu - Pią Paź 15, 2010 15:08
OK. Dzięki. Kupiłem Future 77/760 Jakis pakiet jest ubezpieczeniowy, ale to pewnie sciema bo jak stwierdzą, że nie odpalił z winy nie akumulatora to pewnie trzeba zapłacic!
Chris83 - Sob Paź 16, 2010 15:09
Powinieneś jeszcze sprawdzić napięcie ładowania aku z obciążeniem (światła + 2 bieg nawiewu) i bez obciążenia.
