Tuning wizualny - [R All] Chromowe listwy na drzwi i wokół szyb
Emer - Sro Paź 27, 2010 12:23 Temat postu: [R All] Chromowe listwy na drzwi i wokół szyb Zastanawiam się nad założeniem chromowanych listw na boki drzwi (w miejscu czarnych listew ochronnych) oraz wokół szyb. Efekt powszechnie znany z VW. Pytanie czy ktoś już tego próbował i ma jakieś doświadczenie w tym temacie? A może do naszych rover-ków takie coś po prostu nie pasuje...... Jestem ciekawy waszej opinii w tym temacie.
camaro17 - Sro Paź 27, 2010 12:30
Emer, jest to zabieg bardziej upiększający linie nadwozia samochodu, zrobiony z głowa na pewno nie będzie psuł harmonii, a delikatnie się komponował z chromami w standardzie : klamki, zderzaki. Proponuje szukać produktów na taśmie 3M podobno nie do zerwania później
Aha, z tego co pamiętam to kolega Mayson bawił się tymi listwami ale chyba dokładał je na zderzaki i to do R600, lecz mogę być w błędzie
Emer - Sro Paź 27, 2010 12:48
Na pewno ładnie zrobione będzie wyglądać elegancko kwestia tego w którym miejsc nalepiać tą listwę wokół szyb i o jakiej szerokości. Ja w lanosie kiedyś przerabiałem se grill i używałem listw kantowych i byłem z nich zadowolony. Mam nadzieje że z tymi "płaskimi" będzie podobnie
Mayson - Sro Paź 27, 2010 13:06
Emer, ja faktycznie kupiłem kiedyś kilkanaście metrów różnego rodzaju taśmy i okleiłem zderzaki, boczne listwy, klapę bagażnika i dolne krawędzie drzwi (coś a`la R75). Jak to wyglądało przed i po, możesz obejrzeć w moim garażu lub w galerii http://www.roverki.pl/gal...874-mayson.html
Technicznie nie mam tym listwom nic do zarzucenia - da się je zdjąć i nie zostają po niej ślady, trzymają się dobrze, chrom nie obłazi. Jest jedno ALE - R600 miał fabrycznie niewiele chromu - grill, tylna ramka rejestracji i ramki szyb. To dość niewiele w porównaniu z R45 czy R75. Nie wiem czy w R45 będzie taki zabieg dobrze wyglądał ale to już kwestia gustu
Emer - Sro Paź 27, 2010 13:31
Mayson całkiem ciekawie wygląda Twój Roverek. ja myślę o grubszej listwie bocznej. Dodatkowo nie wiem narazie do czego przykleić listwę wokół szyb (ma być płaska czy kantowa). A chciałbym żeby to wyglądało coś ta styl tego passacika:
http://i163.photobucket.c...ssat0725074.jpg
Oczywiście ja mam dodatkowo chromowane klamki
Mayson - Sro Paź 27, 2010 13:54
Emer napisał/a: | ja myślę o grubszej listwie bocznej |
Boczną listwę to spróbowałbym całkiem inaczej zrobić - kupić cienką chromowaną folię termokurczliwą, odkręcił listwy na drzwiach, okleił je folią i przykręcił spowrotem. Wg mnie to jedyny sensowny i tani sposób na zrobienie chromu na tego typu listwach. Cokolwiek na nie nakleisz, zawsze będzie odstawało.
Ja miałem ułatwioną sprawę, bo listwa bardzo odstawała i chrom udało się wcisnąć w róg między drzwiami, a listwą. Nawet z bliska wygląda to jak fabryczne.
Co do ramek okiennych, to chyba pozostaje ten sam patent z folią termokurczliwą, z tych samych powodów.
[ Dodano: Sro Paź 27, 2010 13:54 ]
Teraz tak się przyjrzałem - wokół szyb w R45 nie ma nawet do czego przykleić tych listew... może być problem.
Emer - Sro Paź 27, 2010 19:43
Mayson napisał/a: | kupić cienką chromowaną folię termokurczliwą |
Masz na myśli coś takiego:
http://allegro.pl/folia-d...1276652229.html
a co do ramki wokół szyb to będę musiał podejrzeć w innych autkach jak to mają zrobione.
Mayson - Czw Paź 28, 2010 00:25
Tak, ale nie do kokpitu; to musi być folia odporna na warunki atmosferyczne, żeby po miesiącu nie wyglądała jak ....
zuber84cool - Czw Paź 28, 2010 01:10
Emer, możesz spróbować z folią termokurczliwą chrom, ja kiedyś się w to bawiłem a dokładnie oklejałem klamki, średnio to wyszło ale też tragicznie nie jest, z odległości metra i więcej faktycznie może wyglądać jak chrom, ale po bliższym przyjrzeniu się widać że to nie to, nie ma takiego gładkiego efektu lustra itp., mimo wszystko jak się zrobi dokładnie i estetycznie to wygląda to naprawdę dobrze i z większej odległości nikt nawet się nie domyśli że to folia , folię kupowałem tutaj http://allegro.pl/listing...33145&country=1 to taki (dużo) tańszy sposób by mieć namiastkę chromu .
Pzdr.
Emer - Czw Paź 28, 2010 07:16
Ok, coś se z tego na pewno wybiorę z tych folii
Mayson napisał/a: | odkręcił listwy na drzwiach |
Jest na to jakiś specjalny "knif" czy po chamsku trzeba oderwać?
Folie już zamówiłem na allegro - 2m x 30cm
Mayson - Czw Paź 28, 2010 12:19
Emer napisał/a: | Jest na to jakiś specjalny "knif" czy po chamsku trzeba oderwać? |
Do Rovera "po chamsku"? Na 99% trzeba zdjąć boczek drzwi i od środka odkręcić te listwy. Wtedy okleić i zmontować całość - ja bym tak właśnie zrobił
Emer - Czw Paź 28, 2010 12:45
Mayson napisał/a: | Na 99% trzeba zdjąć boczek drzwi i od środka odkręcić te listwy. |
Tak właśnie myślałem że jest na to "kulturalny" sposób Dzięki, jak przyjdzie folia to będę się bawił i oczywiście pochwalę się efektem końcowym - o ile będzie się czym chwalić Trzeba będzie jeszcze tylko wymyślić coś na te szyby...
Pawkaz - Nie Paź 31, 2010 11:59
Ostatnio tez o tym myslalem.Czy mogl by mi ktos podeslac jakiegos linka do aukcji np z allegro ktore "chromy" sa godne polecenia ?
Mayson - Nie Paź 31, 2010 12:40
Pawkaz napisał/a: | Czy mogl by mi ktos podeslac jakiegos linka do aukcji np z allegro ktore "chromy" sa godne polecenia |
Od tego gościa możesz brać śmiało
http://moto.allegro.pl/li...1299648293.html
Dr.Stein - Nie Kwi 03, 2011 09:39
Ja zastanawialem sie aby poprostu kupić Spray/ lakier o odcieniu Chromu i pomalować, jednak nie wiem przy przez to nie "zniszczę" elementów drzwi. Jak myślicie czy to by się udało bo te listwi na drzwiach to nie jest w sumie taki dobry plastik do malowania. Czy wie ktoś czy można je tak o oderwać kosmetycznie czy trzeba tapicerke zdejmować z drzwi?
Rover 416 Si
Dziękuje
Harry - Nie Kwi 03, 2011 22:06
Dr.Stein napisał/a: | Ja zastanawialem sie aby poprostu kupić Spray/ lakier o odcieniu Chromu |
ten lakier tylko dobrze wygląd na przykrywce, z drugiej str. to jest tylko lakier dekoracyjny, i może nie wytrzymać jakiegoś obcierania, pogody itp.
Kozik - Nie Kwi 03, 2011 23:26
kolega do audi kupił listwy do mebli chromowe, wygląda super, praktycznie jak oryginał jeśli ktoś nie jest fanatykiem audi i nie wie, że fabrycznie w konkretnym miejscu jest niedoróbka to się nie zorientuje
Dildo - Pon Kwi 04, 2011 15:58
Super, ze trafiłem na ten temat bo juz miałem kupować listwy dekoracyjne..
Mógłbym prosić o parę przykładów "dobrej" folii?
Mayson - Pon Kwi 04, 2011 16:00
Dildo napisał/a: | Super, ze trafiłem na ten temat bo juz miałem kupować listwy dekoracyjne.. |
A co złego jest w listwach? Na moim aucie są już chyba ze 2 lata i nic się nie dzieje, a wyglądają jak oryginalne - zerknij do galerii. Właśnie co do wytrzymałości folii miałbym obawy.
Dildo - Pon Kwi 04, 2011 16:10
No własnie nie wiem co złego, ale obawiam się że będą odchodzić bo klej nie jest na całej listwie. Wolałbym listwy bo mniej roboty będzie..
Mógłbyś podrzucić jakies dobre listwy, najlepiej takie Ty masz zeby się ładnie dopasowały i długo siedziały?
zuber84cool - Pon Kwi 04, 2011 16:12
Właśnie co do wytrzymałości folii, ja oklejałem klamki taką folią chrom termokurczliwą, jeśliby się postarać to dobrze i ładnie to wygląda, z większej odległości praktycznie nie można odróżnić czy to klamki chrom czy tylko folia, jednak po dłuższym czasie, myciach samochodu oraz to że samochód jest eksploatowany w różnych warunkach atmosferycznych, folia zaczyna się odklejać po rogach i tak jakby blaknąć, o ile z większej odległości nie widać tego i nie rzuca się w oczy to już z bliska nie wygląda to ciekawie, czas robi swoje, minął chyba rok jak okleiłem klamki i teraz albo znów je okleję nową folią albo pójdą w kolor nadwozia, chociaż nie ukrywam, że chromowane klamki pasują najlepiej .
Kozik - Pon Kwi 04, 2011 17:02
odnośnie chromu to widziałem felgi oklejone "janem niezbędnym" z daleka super ale z bliska widać było łączenie folii
Mayson - Pon Kwi 04, 2011 17:05
Dildo, jeśli dobrze odtłuścisz, to się nie odklei. Zawsze można poprawić "kropelką", wtedy nie puści. Kupowałem bodajże u tego gościa:
http://moto.allegro.pl/li...1522093901.html
