								|  | Forum Klubu ROVERki.pl
 |  |  Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] Podświetlenie włączników
 hudy23_1985 - Nie Lis 14, 2010 21:23
 Temat postu: [R200] Podświetlenie włączników
 Nie podswietlają  sie przyciski na konsoli środkowej jak włącze światła
 Są tam takie małe żaróweczki
 Pytanie gdzie to kupić można bo szukałem kiedyś ale lipa
   colin1983 - Nie Lis 14, 2010 21:32
 w sklepie elektronicznym wyjmij jedną i weź na wzór 	  | Cytat: |  	  | Pytanie gdzie to kupić można bo szukałem kiedyś ale lipa   |
 hudy23_1985 - Nie Lis 14, 2010 21:44
 haha dobre mieszkam na wiosce
 a w miescie niedaleko nie ma takiego sklepu i co
   flapjck1 - Nie Lis 14, 2010 21:51
 spytaj uzytkownika gugle o zarowki samochodowe, on urzeduje tez w okolicach mysliborza
   hudy23_1985 - Nie Lis 14, 2010 22:01
 nie znalazłem takiego użytkownika niestety
 tronsek - Nie Lis 14, 2010 22:03
 Tutaj masz odpowiednie żaróweczki: http://allegro.pl/show_item.php?item=1285928790
 bartek-mrc - Nie Lis 14, 2010 22:04
 jeżeli chodzi o podświetlanie przycisków to te żaróweczki:
 Kolega tronsek mnie uprzedził
   Jugol - Nie Lis 14, 2010 22:09
 ...lub z tej aukcji: http://allegro.pl/zarowki...1306746891.html  w oprawce 9mm
   Chris83 - Pon Lis 15, 2010 06:53
 Te led czasem trochę ciasno wchodziły, ale ogólnie problem do ogarnięcia
   hudy23_1985 - Wto Lis 16, 2010 21:00
 kurcze bede musiał kupic te w oprawce ledowe u w przyciskach brak jest oprawek
   a troche drogie te ledy
 karolkos - Sro Lis 17, 2010 12:35
 Czy ktoś z was stosował te kolorowe żaróweczki LED, do podświetlenia zagarów i pokręteł w swoich roverkach. Pytam, bo jestem ciekaw czy te żaróweczki mają wpływ na lepszą intensywność podświetlenia? W R 600 fajnie by wyglądały pomarańczowe, tylko właśnie czy sam fakt że żaróweczka jest kolorowa, ma wpływ ( i jaki) na kolor podświetlenia i jego intensywność?
 Chris83 - Czw Lis 18, 2010 06:43
 U mnie led wypadają delikatnie ciemniej niż zwykła żarówka.
 spider666 - Czw Lis 18, 2010 10:17
 najlepsza biała żaróweczka z kolorowym kondomem - ładny żywy kolor.
 kolorowa żarówka(barwiona) - mocno świeci ale słaby kolor.
 LED- lipa: słabo świecą, psują się szybko, czasem topią zostawiając syf.
 W dobrym sklepie elektronicznym wszystko Ci dobiorą.
 karolkos - Czw Lis 18, 2010 12:31
 No cóż.O taka odpowiedź mi właśnie chodziło. Szczerze powiedziawszy do tej pory łudziłem się, że tak osławione,nowoczesne i energooszczędne LEDy są bezawaryjne i bardziej wydajne jeżeli chodzi o świecenie. Zostaję zatem przy klasycznych żarówkach.
 Dzięks Spider666
 china22 - Pon Lis 29, 2010 08:43
 Mam pytanie czy te przyciski jak np. Awaryjny, od nagrzewania tyl. szyby, klimy itp. powinny być podświetlane? Pytam bo w moim Roverku od początku nie widziałem aby świeciły.. ? jak tak to jak się do nich dostać i na jakie wymienić?
 har0 - Pon Lis 29, 2010 08:59
 powinny być podświetlone. masz spalone żaróweczki. ostatnio sam wymieniałem i jest to 10 min roboty. Opis masz na forum. Zresztą podważ i wyciągnij całe te przyciski a będziesz wiedział co dalej
 Qbamek - Pią Wrz 23, 2011 08:05
 To ja podłączę się do tematu sprzed roku
   Wczoraj wziąłem się w końcu za wymianę mieszka w moim R 214 (rok 97) korzystając z manuala znalezionego na forum - dzięki Homi!
 Zrobiłem wszystko bardzo ostrożnie żeby właśnie nie pourywać kabelków.
 Jestem pewien, że przed wymianą mieszka podświetlenie przycisków takich jak klimatyzacja, czy światła przeciwmgłowe działało. Po złożeniu konsoli w całość i podłączeniu przycisków działa mi podświetlenie tylko przycisku od ogrzewania tylnej szyby oraz świateł awaryjnych. Żarówka od zapalniczki też przestała mi działać.
 Czy jest to problem żarówek? Czy może naruszyłem jakieś kabelki? Jest możliwość, że źle podpiąłem kostki do przycisków - pomyliłem kable?
 Nie chce mi się wierzyć, że na raz padły 3 różne żarówki...
 I najważniejsze pytanie - jeśli to żarówki to mam nadzieję, że nie muszę zdejmować znów całej konsoli?
 ADI-mistrzu - Pią Wrz 23, 2011 08:13
  	  | Qbamek napisał/a: |  	  | ... I najważniejsze pytanie - jeśli to żarówki to mam nadzieję, że nie muszę zdejmować znów całej konsoli?
 Nie, nie musisz, przyciski wysuwają się do zewnątrz (do Ciebie) tylko pewnie o góry trzeba by było odsłonić konsolę aby wtyczki wypiąć.
 Żarówki od wstrząsu mogły pójść.
 Qbamek - Pią Wrz 23, 2011 08:20
 Dzięki za szybkie info.
 W takim razie zacznę od sprawdzenia żarówek.
 Ale aby wymienić żarówkę zapalniczki to chyba już muszę ruszyć konsolę co?
 Jesteś pewien ADI, że nie ma to związku z np: kabelkami od elektrycznych szyb, które też musiałem trochę ruszyć zdejmując konsolę środkową? (po złożeniu w całość elektryczne szyby oczywiście działają)
 har0 - Pią Wrz 23, 2011 10:53
 Qbamek po prostu wymień zarówki w przyciskach na nowe. Tak jak Adi pisał przyciski wysuwają się do przodu, nie trzeba znowu konsoli rozbierać.
 Żarówkę z zapalniczki również wymienisz bez zdejmowania konsoli, wyciągnij popielniczkę i spróbuj wyczepić szary plastik który łączy się z obudową zapalniczki od wewnętrznej strony ( tam siedzi zarówka) . U mnie bez połamania tego plastiku się nie udało wyczepic
  - ale jakoś się trzyma jak było wcześniej no i świeci   ADI-mistrzu - Pią Wrz 23, 2011 11:01
 Ja tam nim przy żarówce popielniczki nie połamałem, żadna filozofia a rękę wsadziłem zza konsolę od strony kierowcy.
 har0 - Pią Wrz 23, 2011 12:33
 u mnie nie dało rady wyczepić tego plastiku, tak mocno siedział. złamał mi się jeden zatrzask ale trzyma się na drugim więc jest ok
 marcinz77 - Pią Wrz 23, 2011 14:53
 Aby dostać się do żarówki zapalniczki wystarczy wyjąć radio i kieszeń do którego wchodzi to radio.
 Qbamek - Sob Wrz 24, 2011 12:59
 chyba jednak postaram sie pogmerac miedzy wyjętą popielniczką a tyłem konsoli.
 Mieliście rację - to żaróweczki.
 Przełżyłem jedną działąjącą do niedziałającej i jest ok.
 Zostało kupić odpowiednie świecidełka - ale to już poszukam w innych wątkach.
 Dzięki za pomoc!
 MATRIX60MW - Pon Mar 18, 2013 12:54
 z racji że podane w temacie linki już nie działają a ja stoję przed dylematem co do przepalonych żarówek muszę odkopać temat.Mam spalone żarówki w przyciskach od ogrzewania szyby i od światła przeciwmgielnego.Piszecie że żarówki w tych przyciskach to R3.Wyciągnąłem przyciski i są tam oprawki w kolorze żółtym i pomarańczowym.Problem w tym że na allegro znalazłem tylko 4 oferty żarówek r3 ale z kolorami  niebieski- czerwony- zielony- biały.Nikt nie oferuje pomarańczowych bądź żółtych.W moim pobliskim 40tysięcznym mieście są tylko w jednym sklepie takie r3 ale jedynie białe.Jak wy z tym sobie poradziliście? pomóżcie.Może ktoś ma na zbyciu wspomniane żarówki albo podrzuci link gdzie można je kupić.
 chudson - Pon Mar 18, 2013 15:20
 Te żarówki są białe i mają kapturki gumowe pozakładane. Może tego nie zauważyłeś bo ze starości się przytopiły. Kup białe i kapturki (czasem trudno dostać takie ) lub farbę do żarówek i pomaluj.
 Harry - Pon Mar 18, 2013 20:42
 nie muszą być kapturki, ponieważ bez nich i tak będzie bursztynowe podświetlenie
 kup żaówkę 3 mm 12 z "wąsami" i już
 MATRIX60MW - Pon Mar 18, 2013 20:45
 dzięki wielkie za pomoc,kupiłem białe.Były do wyboru 20,30 i 50mA.Z racji że wielkość żarówki w porównaniu do oryginalnej miała tylko ta 50mA to też takie wziąłem.Mam nadzieję że takie powinny być?Pozostałe miały za duży wymiar bańki szklanej.Jeszcze raz dziękuję za pomoc
 brkzzz - Pon Mar 18, 2013 21:15
 Te 50mA są zazwyczaj 14V zamiast standardowych 12V, więc jeśli takie kupiłeś (14V) to bardzo dobrze
 ![:] :]](images/smiles/kwadr.gif)  chudson - Wto Mar 19, 2013 07:19
 Ja pamiętak kiedyś wymieniłem to mi ledwie dzień poświeciły, wkurzyłem się i powymieniałem na diody. Spokój już ponad 4 lata i ładniejsze kolory
   MATRIX60MW - Wto Mar 19, 2013 10:17
 chudson tylko kupić diody w oryginalnym kolorze jest mało możliwe.Chyba że we włącznikach jest zatopiony filtr który odpowiada za kolor,to wtedy można by wstawić białą diodę.
 brkzzz - Wto Mar 19, 2013 18:03
  	  | MATRIX60MW napisał/a: |  	  | chudson tylko kupić diody w oryginalnym kolorze jest mało możliwe |
 U mnie od kliku miesięcy leżą i czekają na wolną chwilę takie http://electropark.pl/led...1002839009.html
 Myślę, że kolor będzie zbliżony do ori.
 mirwin - Sro Mar 20, 2013 07:53
 Ale ta z linku jest na napięcie 2V! a trzeba na 12 lub lepiej na 14V.
 brkzzz - Sro Mar 20, 2013 11:29
  	  | mirwin napisał/a: |  	  | Ale ta z linku jest na napięcie 2V! |
 Jak większość takich diod LED dostępnych w sprzedaży.
  	  | mirwin napisał/a: |  	  | a trzeba na 12 lub lepiej na 14V. |
 Wystarczy wlutować rezystor w jedną nóżkę.
 mirwin - Sro Mar 20, 2013 13:07
 rezystor będzie się grzał i jak go upchać w przycisku?
 brkzzz - Sro Mar 20, 2013 13:56
 mirwin, jest mnóstwo tematów na forum o tym. Są też tutoriale w technicznym FAQ.
 mirwin - Sro Mar 20, 2013 14:51
 ok to nie zawracam gitary.
