Rover serii 600, Honda Accord - [R600] Pytanie o alarm i pilot
kruszan - Wto Lis 16, 2010 00:34 Temat postu: [R600] Pytanie o alarm i pilot Posiadam auto jak w opisie, centralny i alarm z pilota, pytanie w jaki sposób i jakim nakładem finansowym (jeśli nie ma to manualnym) zrobić następujący myk:
aby po zamknięciu auta z kluczyka zasygnalizowaly mi to światła awaryjne, tzn mrugnęły 1 raz czy coś ?! bo przy zamykaniu i otwieraniu nic się nie dzieje, otwieranie jak otwieranie ale czasami zamykając to dla własnej pewności że pilot zadziałał i auto bezpieczne było by widać po światłach, a tak wpatruje się w zamki czy "cycki" się wsunęły
borsi - Wto Lis 16, 2010 01:25
warto takie pytanie zadać do użytkownika
ADI-mistrzu
Ostatni spec od elektryki.
Powodzenia.
I napisz co i jak tam...:)
ADI-mistrzu - Wto Lis 16, 2010 08:35
Tutaj masz zdjęcie i opis elementów pod maską r200. Zaznaczyłem tam "Czujnik otwarcia maski", musisz u siebie znaleźć coś takiego. Może on być nawet bezpośrednio w zamku maski (z przodu), wtedy zobacz czy przewody tam nie idą.
Bo zrobienie migających świateł nie jest trudne, trudnością jest zrobić tak aby w trakcie zamknięcia samochodu od wewnątrz te światła nam nie zamigały ]
Dlatego ta krańcówka potrzeba mi jest jako punkt odniesienia.
seyfer - Wto Lis 16, 2010 10:11
alarm masz oryginalny ? Sygnalizowanie awaryjnymi (3 lub 4 mrugnięcia ) przy zamykaniu nie jest oby już "w zestawie" ?
zuber84cool - Wto Lis 16, 2010 10:25
kruszan, a ty masz oryginalny centralny z alarmem? i jaki radiowy czy ten starszy na podczerwień?, u mnie na przykład mam na podczerwień i wszystko działa, centralny i alarm z pilota, po zamknięciu sygnalizują to diody obok rygli w drzwiach, ale nie mam żadnego sygnału mrugnięcia światłami i nie wiem czy tak ma być, bo wszystko działa jak należy.
thef - Wto Lis 16, 2010 13:51
Moderator thef informuje
Kruszan! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
kruszan - Wto Lis 16, 2010 14:45
thef napisał/a: | [*#$%#*]
Aby zmienić nazwę tematu, musisz w pierwszym poście użyć funkcji Obrazek
Nie za bardzo rozumiem co mam poprawiać, link który podałeś przestudiowałem zaraz po rejestracji na forum. Nazwa wątku jest zgodna z punktami tego kącika, posiada nawias kwadratowy [] oraz oznaczenie serii co do której się odnoszę czyli r600 = rover600, nie podałem roku produkcji oraz silnika bo to bez znaczenia, 600 były po kwietniu 97, więc czy będę miał ją z 1998 czy 1999 to bez różnicy, bo alarm i centralny był montowany tam fabrycznie, tak samo z wersją silnika, czy diesel czy nie diesel. Nie napisałem też POMOCY!!! tylko problem jest w 2-3 słowach zawarty. Jeśli czegoś nie rozumiem to sory, proszę o wskazówkę.
to oznaczenie mojego pilota
MPT 1340 W. T. LICENCE EXEMPT - Valeo
Do wszystkich, pilot mam ori tak samo jak alarm, mrugają mi diodki obok "cycków" od otwierania drzwi po aktywowaniu alarmu, jest on razem z centralnym, wszystko seria. Z kluczyka też się aktywuje jak zamknę.
Czy mam radiowy czy na podczerwień to nie wiem, jeszcze chyba radio bo nie widziałem żadnych czujek podczerwieni u mnie. A chyba starsze miały obok szyber dachu takie "coś" ?!
ADI-mistrzu - Wto Lis 16, 2010 15:07
Jak macie w drzwiach diody które informują o uzbrojeniu alarmu to prosta robota, wystarczy sygnał z nich przeciągnąć (odpowiednio wzmocniony) do kierunków i już, dioda miga razem z kierunkami
kruszan - Wto Lis 16, 2010 15:09
Oto mój zamek + silnik.
ale diody migają non stop, jak alarm się uzbroi, to kierunki wtedy nie będą tak samo ?
thef - Wto Lis 16, 2010 15:19
Nie jest to bez znaczenia, bo podając rocznik można się od razu domyśleć jaki masz alarm. Czytając R600 domyślać się raczej można, że temat dotyczy wszystkich modeli 600, również 620, 618 itp., tym bardziej, że w pierwszym poście nie piszesz nic konkretnego o typie alarmu. Po prostu lepiej jest sprecyzować temat tak, by ludzie nie domyślali się jaki masz konkretnie model i typ alarmu.
kruszan - Wto Lis 16, 2010 15:59
thef napisał/a: | Nie jest to bez znaczenia, bo podając rocznik można się od razu domyśleć jaki masz alarm. Czytając R600 domyślać się raczej można, że temat dotyczy wszystkich modeli 600, również 620, 618 itp., tym bardziej, że w pierwszym poście nie piszesz nic konkretnego o typie alarmu. Po prostu lepiej jest sprecyzować temat tak, by ludzie nie domyślali się jaki masz konkretnie model i typ alarmu. |
ok poprawiłem już, i pozostałe też, racja z tym typem np. nie pomyślałem
[ Dodano: Wto Lis 16, 2010 15:59 ]
Deamian - Wto Lis 16, 2010 18:14
Sprawdź lepiej kostki przy centralce bo akurat kierunki powinny migać w oryginale
marthinez - Wto Lis 16, 2010 18:19
Jeśli tego nie zrobiłeś to zacznij od wymiany baterii w pilocie.
Jeśli zamykasz/otwierasz auto kluczykiem to kierunki migają?
kruszan - Wto Lis 16, 2010 18:50
Cytat: | Sprawdź lepiej kostki przy centralce bo akurat kierunki powinny migać w oryginale |
gdzie dokładniej znajdują się te kostki?
Cytat: | Jeśli tego nie zrobiłeś to zacznij od wymiany baterii w pilocie.
Jeśli zamykasz/otwierasz auto kluczykiem to kierunki migają? |
ale pilot łapie mi dobrze, nie mam problemów z zasięgiem itd ?!
nie migają niezależnie czy używam pilota, kluczyka czy zapasowego kluczyka
Deamian - Wto Lis 16, 2010 19:05
kruszan napisał/a: | gdzie dokładniej znajdują się te kostki? |
w bagażniku za tapicerką po prawej stronie. Zobacz czy wychodzi z centralki sygnał do kierunków.przewody te są w wiekszej kostce. nie pamietam w tym momencie dokładnie które
marthinez - Wto Lis 16, 2010 20:49
kruszan napisał/a: | ale pilot łapie mi dobrze, nie mam problemów z zasięgiem itd ?! | Pierwszym objawem padu baterii często bywa brak migania kierunków przy zamykaniu auta pomimo, że zasięg jest dobry, ale skoro z kluczyka też nie migaja, więc problem słabej baterii u Ciebie nie występuje.
kruszan - Wto Lis 16, 2010 21:54
Cytat: | Pierwszym objawem padu baterii często bywa brak migania kierunków przy zamykaniu auta pomimo, że zasięg jest dobry |
kurde w życiu bym nie pomyślał, sądziłem że pilot = sygnał, a jak doleci już sygnał to resztę załatwia alarm, a energia jest z aku więc co za różnica czy otworzy drzwi czy też światła zamrygają... dobrze wiedzieć
Cytat: | w bagażniku za tapicerką po prawej stronie. Zobacz czy wychodzi z centralki sygnał do kierunków.przewody te są w wiekszej kostce. nie pamietam w tym momencie dokładnie które |
po prawej to nie mam żadnego otworu ani nic, jedynie mała klapka ale to od światła, w razie wymiany żarówki czy coś, jutro postaram się poszperać tam i zobaczyć, może rzeczywiście skoro ori powinno być to poprzedni właściciel odpiął to bo mu przeszkadzało ?!
dzięki za radę, jutro będzie diagnoza
Deamian - Wto Lis 16, 2010 22:30
kruszan napisał/a: | po prawej to nie mam żadnego otworu ani nic, jedynie mała klapka ale to od światła, w razie wymiany żarówki czy coś, jutro postaram się poszperać tam i zobaczyć, może rzeczywiście skoro ori powinno być to poprzedni właściciel odpiął to bo mu przeszkadzało ?! |
Z boku bagażnika a nie z tyłu za tą klapką Musisz tą tapicerkę odgiąć albo coś
kruszan - Czw Lis 18, 2010 07:19
ok
[ Dodano: Czw Lis 18, 2010 07:19 ]
Dobrałem się do tej centralnki, wszystko wygląda ori, żaden kabel nie wisi nie podłączony
sry za jakość ale była noc + tylko komórka
TrAViShOn - Pią Lis 19, 2010 00:18
Sprawdź kolego, czy gdy wyjmujesz kluczyk ze stacyjki słychać charakterystyczne 'odskoki' blokady kiery i alarmu - tam może być przyczyna.
Jakieś 3-4 mm od krawędzi zamka w jego głąb powinno być widać zamkniętą zapadkę, takie jakby 'wrota', które zamykają obwód i umożliwiają uzbrojenie się alarmu. Jeżeli zapadka pozostanie otwarta alarm się nie uzbroi.
Jeździłem tak 'bez alarmu' prawie rok, aż przypadkowo odkryłem ową zapadkę, gdy odskoczyła i po zamknięciu auta ku mojemu zaskoczeniu mrygnęły kierunki.
Odrobina WD40 załatwiła sprawę.
POWODZENIA
kruszan - Sob Lis 20, 2010 18:46
Cytat: | Sprawdź kolego, czy gdy wyjmujesz kluczyk ze stacyjki słychać charakterystyczne 'odskoki' blokady kiery i alarmu - tam może być przyczyna.
POWODZENIA |
Na pewno to sprawdzę choć nasłuchiwałem przy centralce już i słychać w niej klikanie jak uzbrajam lub rozbrajam alarm, u mnie on działa bo już sprawdzałem, zostałem w środku po zamknięciu mały ruch i wyło niemiłosiernie
Ale sprawdzić nie zaszkodzi
[ Dodano: Sob Lis 20, 2010 18:46 ]
Dzisiaj oglądałem centralkę od środka ale niestety nic Wszystko popodpinane itd... Wymieniłem bateryjki w pilocie ale dalej nic, chyba mój tego po prostu nie ma
Pozostaje tylko zrobienie tego
Czy dało by się jeszcze wykonać coś na wzór automatycznego domykania szyb? Kiedy zostawi się je otwarte i zamknie auto, po chwili szyby jeśli są odsunięte same się dosuwają?
Czekam na odpowiedz i propozycje,
Deamian - Nie Lis 21, 2010 22:43
kruszan napisał/a: | Wszystko popodpinane itd... Wymieniłem bateryjki w pilocie ale dalej nic, chyba mój tego po prostu nie ma |
Nie sądzę ze były jakieś wyjątki bo we wszystkich r600 jest takie coś Sprawdz przewody według tej tabelki która podał kolega Mayson w tym temacie.
http://forum.roverki.eu/v...er=asc&start=20
Zobacz czy po podaniu plusa na przewód od kierunku coś zadziała
kruszan napisał/a: | Czy dało by się jeszcze wykonać coś na wzór automatycznego domykania szyb? Kiedy zostawi się je otwarte i zamknie auto, po chwili szyby jeśli są odsunięte same się dosuwają? |
Sadze ze tak. potrzebował byś tylko odpowiedniego modułu domykania szyb do tego. Poszukaj tematu do tego bo wydaje mi się ze ktoś w r200 planował to założyć
kruszan - Pon Lis 29, 2010 21:37
dzięki, jakoś przeglądałem ten temat ale mi to umknęło... szkoda że weekend minął, teraz muszę odczekać znów na wolny czas by to sprawdzić... brak garażu życie w bloku...
Deamian napisał/a: | Sadze ze tak. potrzebował byś tylko odpowiedniego modułu domykania szyb do tego. Poszukaj tematu do tego bo wydaje mi się ze ktoś w r200 planował to założyć |
zaczynam wertowanie
dzięki za pomoc kolego
