Tuning mechaniczny - [Rover 45 1.8 117kM] Rozpórka kielichów MC personów
dawidek126 - Sob Lis 27, 2010 16:06 Temat postu: [Rover 45 1.8 117kM] Rozpórka kielichów MC personów witam
,a, pytanie odnosnie rozpórki kielichów... są na allegro dedykowane do rovera ale bardzo drogie:( ale przecież taka sama buda i wymiary maja hondy civic. czy ktos moze wstawiał rozpórke od hondy?? mam klimę (pisze bo to podobno istotne ) .... moze ktos wrzuci linka z allegro takiej co do mnie pasuje a jest w rozsądnej cenie:)
greg-si - Sob Lis 27, 2010 17:42
oryginalna z VTi nowa kosztuje mniej niż 100zł
nie leń się tylko użyj opcji szukaj
Remigiusz - Sob Lis 27, 2010 19:48
greg-si, Gdzie był taki temat Tez chce taka do 45
camaro17 - Sob Lis 27, 2010 20:28
dawidek126, moja rozpórka z Hondy Civic 5d VTi nowa w ASO Honda 50 pln
A tu masz temat który powinien Ci rozwiać wszystkie wątpliwości na ten temat
http://forum.roverki.eu/v...ozporka&start=0
Remigiusz - Sob Lis 27, 2010 21:09
Ale i tak kicha, bo nie wejdzie w Dieslu
BABEL - Wto Lis 30, 2010 13:38
Bardzo mnie zastanawia po co w ogóle przy normalnej jeździe jakieś rozpórki?
W wyczynie to rozumiem ale przy jeżdżeniu do/z pracy czy do/ze sklepu ?
Markzo - Wto Lis 30, 2010 15:05
jak masz dużo obniżone zawieszenie to rozpureczki są bardzo wskazane, przy normalnym zawiasie i normalnej jeździe montując tylko górną nic nie poczujesz, góra + dół dla przodu i tyłu da już wyraźną poprawe
dawidek126 - Sob Gru 04, 2010 19:08
camaro17, zastanawiam sie.... twoje zdjęcie auta z rozpórką świadczy ze niemasz klimy... ja mam i jedna rurka która idzie do parownika przechodzi blisko lewego mcpersona( patrząc od strony kierowcy)... ciekawe czy sie zmiesci:P kupiłem w wawie za 59 zł:) zobaczymy czy warto, a jeszcze jedno musiałes cos robic z filtrem par paliwa?? czy nie przeszkadzał??
memphisto - Sob Gru 04, 2010 19:49
dawidek126 napisał/a: | kupiłem w wawie za 59 zł:) |
ciup jakie ceny ja za swoją ponad 334 PLN dałem
dawidek126 - Sob Gru 04, 2010 20:48
memphisto, oryginalna z salonu hondy w warszawie tyle własnie kosztuje:)
memphisto - Sob Gru 04, 2010 22:37
tylko pozazdrościć cen
Remigiusz - Sob Gru 04, 2010 22:40
memphisto, Ale tyko do 400/45 pasuje niestety
memphisto - Sob Gru 04, 2010 23:05
no wlasnie wiem, maja farta, że to się z honda pokrywa
Remigiusz - Pią Lis 04, 2011 21:43
camaro17, Mogł byś mi pomierzyć jaki jest odstęp od ścianki grodziowej do środkowej osi rozporki od Hondy
camaro17 - Sob Lis 05, 2011 22:29
Remigiusz, z miła chęcią ale ja już dawno nie mam tej rozpórki od Hondy, pogoniłem ją bo nic tak naprawdę nie dawała
Mam teraz taką
Remigiusz - Nie Lis 06, 2011 02:35
camaro17, A to jest jakaś samoróbka czy gdzieś kupiłeś. Ile taka zabawa i pomierz mi na takiej ile jest odstępu Bo szukam do Diesla i potrzebny mi ten wymiar jest W tedy wiem czy wjedzie
A czemu nic nie dawało skąd to wnioskujesz ?
zelu - Nie Lis 06, 2011 07:49
ja zalozylem od VTi rozporke i powiem ze daje troche przestala mi deska trzeszczec i nie ucieka mi przod jak gwaltownie skrece na mokrym
Remigiusz - Nie Lis 06, 2011 13:11
zelu, Pokaz fote Tylko ze w SD masz więcej miejsca
Markzo - Nie Lis 06, 2011 13:36
a do KV6 i diesla nie zrobił ktoś nam tutaj z forum na zamówienie? pamietam, ze ktos robil to od nas, rozporki do r200 i r400 na laserze...
Remigiusz - Nie Lis 06, 2011 13:41
Markzo, w KV6 by trzeba pomierzyć a Dieslu SDi czy IDT trzeba rozpórkę tak zamontować żeby było albo tak jak ta oryginalna od Hondy albo bliżej ścianki grodziowej czyli przy tych śrubach mocujących kielichy od strony ścianki. W tedy to wejdzie bo wadzi czarna rury od Turbo do IC
A w KV6 to trzeba pomyśleć.
Markzo - Nie Lis 06, 2011 14:06
w kv6 blisko ściany grodziowej nad tylną częścią kolektora
greg-si - Nie Lis 06, 2011 14:16
Róbcie trzypunktowe.
Najlepiej jakby Wam to jakiś znajomy ślusarz ogarnął dokładnie tak jak chcecie a później pomalować jak sobie zażyczycie.
Remigiusz - Nie Lis 06, 2011 14:42
greg-si, Jak 3 punktowe Wykonać to samemu nie problem a w idt czy sdi jest więcej miejsca niż w KV6 Ja już pomysł mam ale szukam bo może są już gotowce
zelu - Nie Lis 06, 2011 16:33
Remigiusz, zrobie foty jak jutro bedzie jasno.
Z tego co patrzylem to allegrowe do civica nie pasuja bo wadza o kolektor
greg-si - Nie Lis 06, 2011 23:05
Remigiusz napisał/a: | greg-si, Jak 3 punktowe |
Takie coś.
Wiadomo u nas gorzej bo komp na środku ale troszkę miejsca pewnie by znalazł
Remigiusz - Pon Lis 07, 2011 00:25
greg-si, To jest przykręcone do ścianki grodziowej ALe i tak to mi nic z tego bo dalej rozporka leci w środku linii kielichów ALe ciekawe to jest a w 45 nie ma kompa na srodku
