Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 25 ]Różnica w profilu opony 50 a 55 i co za tym idzie
Gulliver - Sob Lis 27, 2010 16:08 Temat postu: [R 25 ]Różnica w profilu opony 50 a 55 i co za tym idzie Witam,
Przeglądając allegro w poszukiwaniu odpowiednich opon zimowych zaskoczył mnie fakt, że bardzo mało jest opon o profilu 205/50/16 czyli takich jakie mam fabrycznie w Streetwise. Do tego są o wiele droższe od popularnych 205/55/16 ku którym się skłaniam. I stąd pytanie- jakie będą skutki montażu owych 55, czy będą obcierać, haczyć na zaketach, przekłamywać licznik, mieszać w abs'ie i kto wie w czym jeszcze. Czy po prostu będą dobrze jeździć
Do tego inne pytanie- czy na zimę lepiej brać w mniejszym rozmiarze felgę np. 15?
I jakie polecacie opony zimowe bo dzisiaj abs ładnie mi stopę wymasował na letnich gumkach
Dzięki za pomoc!
tronsek - Sob Lis 27, 2010 16:33
Gulliver napisał/a: | czy będą obcierać, haczyć na zaketach, | Nie będą obcierać. Jest pewien zapas.
Gulliver napisał/a: | mieszać w abs'ie i kto wie w czym jeszcze. | Zdecydowanie
Gulliver napisał/a: | Czy po prostu będą dobrze jeździć | Będą dobrze jeździć.
Gulliver napisał/a: | przekłamywać licznik | Tylko o 3%.
Gulliver napisał/a: | czy na zimę lepiej brać w mniejszym rozmiarze felgę np. 15? | Ja na pewno założyłbym felgi 15" i troszkę węższe oponki. np. 195/60/R15.
Gulliver - Nie Lis 28, 2010 13:05
Dzięki za rozwianie wątpliwości. Różne opinie słyszałem co do rozmiaru felg na zimę. Jedni mówią żeby brać mniejsze (bo lepiej się wbijają w śnieg) a inni że takie same, ponieważ do takich samochód jest przystosowany. Kwestia aluminium/stalówki też jest sporna.
Którą z tych oponek szczególnie polecacie?
BARUM POLARIS 2
NOKIAN WR G2
FULDA 205/55R16 MONTERO 2
Sava Eskimo S3
Różnica w cenie między nimi to około 30zł.
kruszan - Nie Lis 28, 2010 14:31
BARUM POLARIS 2
NOKIAN WR G2
Sava Eskimo S3
Różnica w cenie między nimi to około 30zł. |
cześć, jeśli mogę wtrącić swoje 3grosze to nic innego jak Goodyear UltraGrip 7+, oponki nie mają sobie równych w tym segmencie cenowym i klasowym, w testach też n1, używamy je w kilku samochodach i nie chciał bym żadnych innych na zimę. Wcześniej były UltraGrip 7, a + to ich poprawiona wersja, zerknij na nie, poczytaj może i Ciebie opinie ludzi przekonają
Nowal - Nie Lis 28, 2010 16:30
ja mam u siebie Barumy 195-55 r15 i powiem wam, że całkiem dobrze się jeździ na nich. Wczoraj nie miałem najmniejszych problemów i całkiem dobrze się trzymał drogi mimo, że była strasznie śliska.
Z tego co rozmawiałem z kimś na spocie(wybaczcie ale nie pamiętam z kim) też ma Barumy i chwali je sobie.
Tmk - Nie Lis 28, 2010 18:41
A ja powiem tak - jezeli jezdzisz tylko po miescie, to moga byc 16, a jezeli masz chec to i 17 (jezeli pasuja). Ale jezeli jezdzisz i po takich drogach, ktorych nie czyszcza - to czym ciensze i mniejsze tym lepiej przebiwac sie przez snieg. Sam na 15/185 jezdze zima.
Berg - Nie Lis 28, 2010 19:48
Jak już to Kristall Montero 3. Montero 2 to stara technologia. Montero 3 w niczym nie ustępują Goodyear UltraGrip 7+ ( zresztą to ta sama firma ) a różnica w cenie na korzyść Fuldy.
Gulliver - Nie Lis 28, 2010 20:11
I chyba te fuldy wybiorę. Wg ADAC do 205/55/16 "szczególnie zalecane" i dobre ekonomicznie są Hankook Icebear W440 a Fuldy nie zostały ujęte w zeszłorocznym teście. Jednak w tegorocznym w 195 są wysoko więc to o czymś świadczy. Za duży wybór i ciężko wybrać.
Berg - Nie Lis 28, 2010 21:03
Fuldy są w zeszłorocznym teście ale w rozmiarze 185/60. Zamierzam je kupić, myślę że się sprawdzą
Krzysi3k - Nie Lis 28, 2010 21:14
Streetwise może ma mniejszy promień skrętu tak jak ZR, ale u mnie w R25 205/55/16 ET 45 obcierało przy pełnym skręcie.
mentos - Pon Lis 29, 2010 15:41
Ja po zmianie z 55 na prawidłowe 50 przy szerokości 205 bylem zaskoczony lepszym prowadzeniem auta nie mówiąc już o różnicy przy manewrowaniu z mała predkością.
Krzysi3k ma racje z obcieraniem. Miałem tez delikatny ślad od obtarcia. rantem opony o nadkole.
Pat - Wto Lis 30, 2010 15:08
mam u siebie zalozone 205/55/16 na felgach aluminiowych ... opony nokian .. polecam na snieg b dobrze sie zachowuja .. co do samego obcierania , owszem mi sie zdarza uslyszec przytarcie niekiedy, z tym ze nie przy skrecie a dobiciu opony o gorna czesc nadkola
tak czy inaczej nie widze przeszkód
ArO - Sro Gru 01, 2010 18:59
Co myslicie o oponach 13' do roverka 214 ? Mam tanio i dobre do kupienia na zime .
tronsek - Sro Gru 01, 2010 19:27
ArO napisał/a: | Co myslicie o oponach 13' do roverka 214 ? Mam tanio i dobre do kupienia na zime . | Niestety nie podejdą
ArO - Sro Gru 01, 2010 20:21
napewno ? kurcze
Rozan99 - Czw Gru 02, 2010 00:37
ArO napisał/a: | napewno ? kurcze |
13 są za małe do Rovera. Minimum musisz mieć 14.
spider666 - Czw Gru 02, 2010 14:06
Najlepsze bieżnikowane Profil lub Collins czy Markgum.
2lata- pojeździsz później znowu nowe miękkie świeże nalewajki,
a i tak się lepiej opłaci.
Jak nowe to ewentualnie Frigo, to ta sama produkcja co goodyaer
a o wiele tańsze i lepsze.
Jak ktoś nie wieży to niech przyjedzie na tor pełen śniegu i lodu
to wtedy porówna czasy z konkurencją.
Dobre nalewki lub nowe frigo spokojnie dają radę i czasy niejednokrotnie
lepsze jak na topowych oponach (michelin, brigestone itp.).
Te 'najlepsze' marki ładują całą kasę w reklamy i sponsorowane 'po cichu' testy.
Oczywiście nie kupuj najtańszej chinszczyzny, ale produkcja krajowa wcale nie ustępuje gadżetom z tv.
Najszersze opony zimowe do takiego autka to 195.
polecam 185.
205- to będzie już porażka - chyba że tylko po czystym asfalcie lub wodzie będziesz jeździć.
Gulliver - Czw Gru 02, 2010 22:53
Akurat coraz częściej spotykam się z opinią by montować rozmiar fabryczny ponieważ pod to jest samochód i elektronika zestrojona. I tego się będę trzymał bowiem dotarły do mnie Fuldy Krislap Montero 3 205/55/16. Dam znać jak jeżdżą po kilkuset kilometrach gdy silikon się zetrze. Narazie muszę akumulator wymienić bo strajkuje. Co polecacie?
-CENTRA FUTURA 77Ah 760A
-BOSCH S5 77 AH 780A
Cena właściwie ta sama a Bosch ma mocniejszy rozruch. Jednak na allegro więcej schodzi Centra.
tronsek - Pią Gru 03, 2010 06:08
Gulliver napisał/a: | -CENTRA FUTURA 77Ah 760A | Bardzo dobry wybór
brw - Sob Gru 04, 2010 14:58
Panowie wiec jak jest z tymi oponkami 205/55/r16 bo musze kupić opony zimowe i nie wiem czy w końcu podejdą
kumilek23 - Wto Gru 07, 2010 20:44
Gulliver, tronsek, no gdzież żeście tu taki offtop zrobili, masakryczny
Opony Nokian to są rewelacyjne gumy na zimę, testowane głównie w Finlandii (zresztą fińskie) gdzie prawie cały czas jest zima
spider666 napisał/a: | Najlepsze bieżnikowane Profil lub Collins czy Markgum. |
Chyba z dachu spadłeś, nigdy nie kupuj bieżnikowanych opon, dla własnego bezpieczeństwa.
spider666 napisał/a: | Oczywiście nie kupuj najtańszej chinszczyzny |
Wolałbym najtańszą chińszczyznę niż bieżnikowane stare opony. spider666 napisał/a: |
ale produkcja krajowa wcale nie ustępuje gadżetom z tv. |
A ja radzę trzymać się z daleka od krajowej produkcji, jak i również tej małożółtorączkowej Chyba że kogoś naprawdę kasa ciśnie
Gulliver - Wto Gru 07, 2010 22:47
Heh, fakt z tym offtopem. Ale wracając do opon to Fuldy spisują się narazie bardzo dobrze, jeszcze nic nie przytarły. A i właściwości jezdne wysokich lotów.
