Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 220 SD] Dysze spryskiwaczy przedniej szyby
zywy30 - Wto Gru 21, 2010 14:34 Temat postu: [R 220 SD] Dysze spryskiwaczy przedniej szyby Witam
Ułamała się dysza spryskiwacza przedniej szyby razem z trójnikiem. Poszukuję już z 2 miesiące i nigdzie w sklepach nie idzie dostać ani na szrotach. Czy wiecie jakie podejdą dysze do rovera 200 z 98r. Ewentualnie z jakich aut mogą podejść by wszystko zgrało jak należy.
PTE - Wto Gru 21, 2010 15:00
Coś słabo szukasz
Zerknij tutaj albo tutaj. Zresztą po co daleko szukać, skoro możesz to kupić niedaleko.
O taki trójnik chodzi? Myślę że jest do kupienia w sklepach akwarystycznych.
szoso - Wto Gru 21, 2010 15:19
może też kupić od C4
http://forum.roverki.eu/v...p=576599#576599
zywy30 - Sro Sty 19, 2011 16:47
Można prosić jeszcze raz i linka te od c4 bo nie działa.
Byłem w salonie citroena, ale nie mieli na zapasie by porównać czy spasuje.
Jakbyście mieli zdjęcie tych spryskiwaczy z C4 które podejdą do rovera 200.
Najlepiej te mgiełkowe, jeśli nie podejdą takie to te rozpryskowe.
Dzięki i Pozdrawiam
[ Dodano: Sro Sty 19, 2011 16:47 ]
Kupiłem na allegro dysze mgiełkowe, które zastąpiły zwykłe (fabryczne) i stwierdzam, że był to strzał w 10. Poprostu dysze są rewelacyjne. Kupione zostały od allegrowicza "Proksimus" z Bielska Białej.
leszczu - Sro Sty 19, 2011 17:01
zywy30, Podaj linka
zywy30 - Sro Sty 19, 2011 20:17
http://allegro.pl/spryski...1405666816.html
Tylko trzeba podać do jakiej marki i modelu się chce. Nic nie trzeba przerabiać wyciąga się stare i nowe wskakują od razu.
szoso - Sro Sty 19, 2011 20:25
zywy30 napisał/a: | http://allegro.pl/spryskiwacze-mglowe-dysze-civic-accord-inne-i1405666816.html
Tylko trzeba podać do jakiej marki i modelu się chce. Nic nie trzeba przerabiać wyciąga się stare i nowe wskakują od razu. |
miałem je przez rok, dla mnie żadna rewelacja, teraz mam od C4
zywy30 - Czw Sty 20, 2011 07:58
A mógłbyś dać też linka te od C4 jak one wyglądają. Bo jak byłem w salonie Citroena to myślałem że za głowę się chwycę jak powiedzieli ile chcą - 42zł/szt, poprostu sobie odpuściłem.
szoso - Czw Sty 20, 2011 08:59
http://allegro.pl/spryski...1379674410.html
Nowal - Czw Sty 20, 2011 22:48
ja podjechałem do Citroena i kupiłem z Xary czy jakoś tak, nie są to dysze MGIEŁKOWE czy jakoś tak, zwykłe dysze takie, że pasują mi idealnie w otwory i ładnie pryska. Zapłaciłem 25zł
Jugol - Czw Sty 20, 2011 23:13
Polecam spryski od C3 , pięknie mgiełką dają, do kupienia na allegro.
szoso - Pią Sty 21, 2011 08:24
Nowal napisał/a: | ja podjechałem do Citroena i kupiłem z Xary czy jakoś tak, nie są to dysze MGIEŁKOWE czy jakoś tak, zwykłe dysze takie, że pasują mi idealnie w otwory i ładnie pryska. Zapłaciłem 25zł |
to są chyba te
http://moto.allegro.pl/sp...1388748604.html
Jugol a tych twoich na allegro nie widzę
kharry - Pią Sty 21, 2011 15:39
Wszystkie mgłowe citroena są takie same.. identycznie peugeota. Do kupienia za 25 za komplet w ASO.
Zaznaczę, że nie są regulowane. Natomiast od hondy jazz mają regulację i podobno nieźle psikają - tylko nie znam ceny
sic_corey - Pią Sty 21, 2011 16:05
a co z montażem? po prostu stare się wyciąga i wkłada te? do ZR po lifcie te mgiełkowe od citroena też powinny pasowac jeżeli pasują do 25...
leszczu - Pią Sty 21, 2011 16:34
sic_corey napisał/a: | a co z montażem? po prostu stare się wyciąga i wkłada te? |
Tak jak piszesz.
bonus89 - Pią Sty 21, 2011 17:01
ale jak się sprawdzają takie mgiełkowe przy większych prędkościach? by słyszałem że zwiewa je strasznie i każdy wraca do normalnych
Nowal - Pią Sty 21, 2011 17:10
dokładnie takie kupiłem.
sic_corey - Sob Sty 22, 2011 15:21
nie wiem jak te mgiełkowe będą się sprawowały ale ogólnie we wszystkich nowych autach już takie są montowane seryjnie i np: w VW świetnie sobie dają radę na autostradzie przy prędkościach powyżej 150 km/h. ale jak to bedzie wyglądało w naszych ROVERACH/MG to nie wiem
Nowal - Sob Sty 22, 2011 23:28
Ja mam w citroenie C5 mgiełkowe i sprawują się dobrze, tylko że co seryjne to seryjne a takie dokładki nie zawsze działają tak jak powinny.
kharry - Pon Sty 24, 2011 23:13
No w R25 lepiej zmienić pompkę na mocniejszą i lekko podnieść dysze, podpierając je czymś albo spiłować na końcu, żeby wyżej psikały. Chwila zabawy jest, ale podobno udaje się uzyskać dobry efekt.
roksana1002 - Sro Sty 26, 2011 00:21
ja mam takie i jest ok
http://allegro.pl/mglowe-...1418659620.html
kharry - Sro Sty 26, 2011 00:32
Czyli z Citroena
szoso - Sro Sty 26, 2011 10:25
roksana1002 napisał/a: | ja mam takie i jest ok |
właśnie o takich tutaj mowa
andrzej9339 - Czw Mar 03, 2011 18:45
Odświeżę temat.
Ułamała się dysza. W moim R200 są podgrzewane powie mi ktoś gdzie mogę dostać takie ? I czy podgrzewane od citroena będą pasować ? Chodzi mi o zwykłe nie mgłowe i dodam że moja pompka mimo przeczyszczenia instalacji bardzo słabo daje.
Rozan99 - Czw Mar 03, 2011 23:01
andrzej9339 napisał/a: | W moim R200 są podgrzewane |
A co to za patent?
nocny_marek - Wto Kwi 09, 2013 19:23
Cytat: | A co to za patent? |
Po prostu takie montowane fabrycznie. U mnie w roverku 216Si lux z 97roku też mam podgrzewane (odchodzi z nich wtyczka na zasilanie). I też usilnie poszukuję jednej bo mi ułamał mechanik. Nigdzie tego cholerstwa nie można dostać i założyłem jedną zwykłą, ale to nie to samo w zimie...
tuners - Wto Kwi 09, 2013 19:31
nocny_marek napisał/a: | Cytat: | A co to za patent? |
Po prostu takie montowane fabrycznie. U mnie w roverku 216Si lux z 97roku też mam podgrzewane (odchodzi z nich wtyczka na zasilanie). I też usilnie poszukuję jednej bo mi ułamał mechanik. Nigdzie tego cholerstwa nie można dostać i założyłem jedną zwykłą, ale to nie to samo w zimie... |
Odświeżyłeś kotleta z przed kilku lat a po co.?
nocny_marek - Wto Kwi 09, 2013 19:44
tuners napisał/a: | Odświeżyłeś kotleta z przed kilku lat a po co.? |
ponieważ poszukuję takiej podgrzewanej dyszy, która była tu wspomniana... W sumie temat odświeżył andrzej9339 i nie uzyskał odpowiedzi, ja tylko dołączyłem sie choc nie zwrocilem uwagi kiedy ostatni post byl tu napisany...
