Tuning wizualny - [214] podswietlenie nog ,pomoc?
sew87 - Sob Gru 25, 2010 14:44 Temat postu: [214] podswietlenie nog ,pomoc? witam chcialbym zrobic sobie podswietlenie nog w moim roverku ,zakupilem takie neonki czy jak to nazwac tylko nie wiem do czego to przymocowac i czym najlpepiej i jak rowniez gdzie podlaczyc tak aby jak zamykam dzwi to one przygaszaja poniewaz jestem laikiem elektonicznym wiec licze na wsza pomoc .
faecd - Sob Gru 25, 2010 16:23
Ten caly kit ma wejscie na zapalniczke, patrzales jak to dziala w ogole? Podlaczales?
Ja bym zrobil tak.
1. W jakis sposob zamontowal te lampki. W najgorszym przypadku na jakies trytyki do plastików pod nogami czy jak. Najlepiej bezinwazyjnie, czyli tak bys mogl w razie czego zdemonotowac bez niszczenia jakiegokolwiek elemenetu wnetrza.
Montaz ten to tylko i wylacznie Twoja sprawa.
2. A podlaczenie do instalacji zrobil bym pod lampke wewnatrz. Jako, ze nie chcialoby mi sie przy bezpiecznikach szukac odpowiedniego przewodu podpial bym sie pod sama lampke (czyli demontaz podsufikti i slukow:) albo pod czujnik w drzwiach
Kurde nie da sie tak przez neta wytlumaczyc Ci gdzie co i jak masz podpiac. Po prostu pod plusa i minusa;) tyle. Najlepiej wez jakiegos kolege w miare ogarnietego kup dwa piwa i do dziela:)
greg-si - Sob Gru 25, 2010 16:45
sew87 napisał/a: | jestem laikiem elektonicznym |
Pierwsze słyszę o takiej dziedzinie więc też jestem laikiem.
Skoro kupiłeś to urządzenie to powinieneś mieć instrukcję montażu. Nikt nie wie co za badziewie kupiłeś co się dokładnie w nim znajduje co jest z czym połączone.
Harry - Sob Gru 25, 2010 22:08
ja to zrobiłem inaczej, kupiłem listwę led, trochę kabla, parę konektorów i i gotowe
taśma rzep, i liste do prowadzenia kabli, koszt jaki mnie wyniósł to max. 30 zł
co do podłączenia masz 4 wyjścia
a) do krańcówki( przycisk na słupku) ale wtedy oświetlenie się zapala tylko jak otwierasz drzwi i jak zamkniesz od razu gaśnie
b) podłączyć się do lampki oświetlenia, jeżeli nie masz szyberdachu trochę ciężej przewody poprowadzić, ale dzięki temu jak naciśniesz przycisk otwarcia na pilocie to podświetlenie nóg włączy sie razem z lampką i później ładnie wygaśnie i podczas jazdy możesz normalnie używać lampki wewnątrz,bo podświetlenie się nie zapali ( ja tak mam) ważne przy tym,żebyś miał multimetr(miernik cyfrowy) żebyś wiedział gdzie prąd płynie jak otwarcie z pilota i normalne, oczywiście,że przy tym jak otworzysz drzwi a lampka nie będzie się paliła podświetlenie się zapali no lampka też sie zapali
to samo jak będziesz miał włączony silnik,ale przy włączonym silniku i otwarciu drzwi lampka i podświetlenie będzie sie paliło jak będą drzwi otwarte
c) podłączyć sie do diody, która oświetla stacyjkę, działa tak samo jak lampka,ale nie pamiętam jak jest przy włączonym silniku
d) na chama + i - z aku na + zakładasz przycisk i sam włączasz
najlepsza opcja to B
gdyby Ci sie chciało przyjechać do Łodzi to pomogę Ci to założyć
sew87 - Nie Gru 26, 2010 10:10
dzieki wielkie za wszystkie odpowiedzi ,jak bedzie cieplej to sie pobawie i zobacze co to wyjdzie .
domel101 - Pon Gru 27, 2010 20:43
a ja sobie kupiłem neonki na allegro.pl z diodami 5mm i rurką gumową i przymocowałem je opaskami elektrycznymi. pod siedzeniami do pręcików metalowych a pod nogami od strony kierowcy do uchwytów schowka bezpieczników, a od pasażera do wiązki kabli. jutro wieczorkiem moge wrzucić fotki. a instalacje robiłem sam i jest pod osobny włącznik.
Wydryszek - Pon Gru 27, 2010 21:59
sew87 Dyskusja rozpoczęta przeze mnie a właściwie "skarbnica" wiedzy na temat podświetlenia nóg oraz możliwe podłączenia znajduje się TUTAJ
Ze ściemnianiem będzie pewnie problem bo do "neonów" bo widzę w nich chyba LED'y w środku, masz sterownik na 12v, jak jego "ściemnisz" to bardzo możliwe że przy spadku napięcia układ po prostu przestanie działać i światło zgaśnie nagle, bez efektu. Co innego gołe diody z rezystorami i na ściemniacz....
sew87 - Sro Gru 29, 2010 13:59
zobaczymy jak to bedzie ,a ten kable to jakie zeby podprowadzic do lapki w podsufitce ?
Harry - Czw Gru 30, 2010 22:22
takie do diod zwykłe, nie ma tam dużego prądu, 2 przewody złączone w jeden
faecd - Nie Sty 02, 2011 12:51
domel101 napisał/a: | opaskami elektrycznymi | a co to takiego opaski elektryczne? pierwsze w zyciu slysze o takich opaskach.
sew87, z mozliwosci opisanych przez Harry-ego najsensowniejszym roziwazaniem jest podlaczenie sie pod lamke podsufitki...ALE...wprost pod dwa piny trzymajace zarowke!
Wtedy masz pewnosc zachowania sie oswietlenia pod nogami tak samo jak zarowki w podsufitce. A nie jak Harry, pisze, ze: Harry napisał/a: | przycisk otwarcia na pilocie to podświetlenie nóg włączy sie razem z lampką i później ładnie wygaśnie i podczas jazdy możesz normalnie używać lampki wewnątrz,bo podświetlenie się nie zapali ( ja tak mam) |
POZDRO
PSdomel101, miales fotki wrzucic...czekamy
Harry - Pon Sty 03, 2011 14:10
faecd napisał/a: | Wtedy masz pewnosc zachowania sie oswietlenia pod nogami tak samo jak zarowki w podsufitce. A nie jak Harry, pisze, ze:
Harry napisał/a:
w roverach masz tak,że jak otworzysz auto z centralnego to zapala sie lampka wewnątrz
i wtedy też u mnie zapala się podświetlenie nóg, z tego co kojarzę to po ok. 30 sekundach światło się przygasa samoczynnie
natomiast jeżeli siedzisz w aucie i włączysz lampkę wewnątrz to podświetlenie sie nie zapali tak samo jak będzie uruchomiony silnik, tzn. podświetlenie nóg działa u mnie na otwarcie drzwi. zrobiłem to dlatego,że jak podczas podróży pasażer będzie czytał mapę to nie będzie tak jasno w aucie i normalnie będzie można prowadzić
jeżeli nie wiesz dokładnie o co mnie chodzi to ustaw włącznik lampki w środkowej pozycji
i zobacz jak wtedy śię 'zachowuje' światło
pawel2707 - Pią Kwi 01, 2011 15:36
hertz25 - Pią Kwi 01, 2011 17:44
jeszcze ujdzie podswietlenie dla nog ale w kratkach wentylacyjnych troche dziwnie
memphisto - Sob Kwi 02, 2011 09:33
hertz25 napisał/a: | ale w kratkach wentylacyjnych troche dziwnie |
no dość dziwne nie przeszkadza to przy jeździe?
marcinmarcin - Sob Kwi 02, 2011 16:56
Nie ma to jak podświetlić gustowne, gumowe, lekko tylko brudne dywaniki
Perez - Sob Kwi 02, 2011 18:28
pawel2707, jestem pod wrażeniem!!!
faecd napisał/a: | A podlaczenie do instalacji zrobil bym pod lampke wewnatrz. Jako, ze nie chcialoby mi sie przy bezpiecznikach szukac odpowiedniego przewodu podpial bym sie pod sama lampke (czyli demontaz podsufikti i slukow:) albo pod czujnik w drzwiach |
Zastanawia mnie ten komentarz. Czy łatwiej zdemontować podsufitkę i słupki, czy znaleźć bezpiecznik?
Moje rozwiązanie jest takie. Podłącz sobie to jak będziesz chciał i załóż gumiaki, bo w nich nie porazi Cię prąd. Do tego na drzwi pasażera walnij naklejkę: Uwaga! Grozi porażeniem prądem. W ten sposób unikniesz dalszych pozwów sądowych w przypadku wypadku, albo po prostu zastanów się po co Ty to kupiłeś w ogóle..
[ Dodano: Sob Kwi 02, 2011 19:27 ]
Chłopaki Golfy Wam się robią z tych dwusetek pomału, a te neonki z pierwszego zdjęcia kojarzą mi się z Polonezem Caro z czarnymi szybami i łupiącym umpa umpa.
[ Dodano: Sob Kwi 02, 2011 19:28 ]
Ha! Zauważyłem właśnie, że one mają funkcję migania w rytm muzyki
_papa_ - Sob Kwi 02, 2011 18:44
żal.pl prawie jak na dyskotece.... prawie.
memphisto - Sob Kwi 02, 2011 21:06
_papa_ napisał/a: | prawie jak na dyskotece.... prawie. |
aż się boję gdzie Ty na dyskoteki chodzisz bo to w ogóle nie przypomina dyskoteki no chyba, że jakieś remizowe bo nigdy nie byłem i nie wiem jak to się ma
bonus89 - Nie Kwi 03, 2011 01:43
Jak już gdzieś napisałem, gratulacje panowie w dobrą strone zmierzacie z tymi neonowymi podświetleniami, teraz tylko chrom napisy strobo w grila i neony przez okna I na remize atak
Perez - Nie Kwi 03, 2011 01:55
Ja proponuje na dach flaminga neonowego a`la The Sims
Mundekk - Pon Cze 20, 2011 11:48
http://www.youtube.com/watch?v=l6d7wGPV618 pawel2707, chyba do tych przeróbek zainspirował Cie Damian Gucio :D Jak można tak bezcześcić roverka? Chyba wolał bym jeździć autobusem bo w takim czymś można spalić sie ze wstydu
practicator - Pon Cze 20, 2011 17:26
co do montażu jakichkolwiek lampek, ledów i innych podobnych obiektów (jak uchwyty na telefon bez przyssawki) polecam tzw. piankę do luster - do kupienia w marketach budowlanych - trzyma bardzo mocno, łatwo potem usunąć, i trzyma bardzo mocno.
dudekmis - Czw Lip 14, 2011 21:28
Wszystko trzeba robić z odrobiną smaku i gustu ( a gusty są różne )
Ja mam zamontowane pod nogami 5 cm taśmy LED o barwie ciepło-białej podłączone pod lampkę, taśma jest z klejem więc wystarczyło tylko znaleść kawałek płaskiego miejsca i przykleić. Jak do tej pory nie odpadło, a jest już prawie rok. Przewód schowany jest pod uszczelką drzwi a potem przeciągnięty do światełka, bez demontażu jakichkolwiek elementów.
Oświetlenie nóg ściemnia się prawie tak jak górne, prawie bo poniżej jakiegoś napięcia nagle gaśnie a żarówka jeszcze chwilkę się świeci.
Plusem tego oświetlenia jest to że można szybko sprawdzić czy się nie wdepnęło w gó.no i łatwiej się odkurza
memphisto - Czw Lip 14, 2011 21:37
dudekmis, jak ty wcisnąłeś felgi DOTZ'a 5x100 (czy ile tam mają) do rozstawu 4x100 ? Raczej sobie Wirtual tuning zrobiłeś w tym garażu
i Cytat: | Rover 200 - 16s do 100 km/h
Rover 200 - 12 L / 100 km |
to co ty robisz z przyczepą i dwoma krowami jeździsz, że masz takie osiągi ?
leszczu - Czw Lip 14, 2011 21:56
memphisto napisał/a: | dudekmis, jak ty wcisnąłeś felgi DOTZ'a 5x100 (czy ile tam mają) do rozstawu 4x100 ? Raczej sobie Wirtual tuning zrobiłeś w tym garażu |
memphisto, to tylko zabawa w Photoshopie.
memphisto napisał/a: | Cytat:
to co ty robisz z przyczepą i dwoma krowami jeździsz, że masz takie osiągi ? |
Ale na to to już nie mam wytłumaczenia.
dudekmis - Czw Lip 14, 2011 22:36
leszczu napisał/a: | to tylko zabawa w Photoshopie. |
Zgadłeś, jak sie przyjzysz to między ramionami felgi znajdziesz kawałek kostki brukowej
leszczu napisał/a: | Rover 200 - 16s do 100 km/h
Ale na to to już nie mam wytłumaczenia. |
Juz Ci tłumacze 8V tak ma poprostu za blisko do pracy mam.
memphisto - Czw Lip 14, 2011 23:09
dudekmis napisał/a: | uz Ci tłumacze 8V tak ma poprostu za blisko do pracy mam. |
moje 8V robiło setkę w 13sek
spalało na zimnym silniku 10L (dystanse np po 1,5km odpalania, gaszenia itp)
Zainteresowałbym się trochę osiągami i spalaniem !
Co do oznaczenia to masz napisane: R214 Si - myślałem, że Si to zawsze były 16V co nie zmienia faktu, że za dużo pali i słabo się zbiera - no chyyba, że osiągi mierzone pod górkę z pełnym pokładem ludzi na 17" felach ew zmieniasz biegi przy 4.000 rpm i setkę robisz dopiero na czwórce
8V słabe jest bo słabe ale 16sek do 100 to ono nie ma
dudekmis - Czw Lip 14, 2011 23:54
memphisto napisał/a: | Co do oznaczenia to masz napisane: R214 Si |
od zawsze było tak napisane i nikt wczesniej nie zwrocił na to uwagi.. Dzieki już poprawione.
12 L nie jest regułą lecz wynikiem który udało mi sie osiągnąc tak samo z 16s można szybciej ale to byl najgorszy wynik z pomiarów .
practicator - Pią Lip 15, 2011 04:17
dudekmis - wg. garażu filtr powietrza wymieniales 2 lata temu - na zapchanym spalanie ci podskoczy, bo silnik za mało powietrza dostaje, bardziej przepustnice otwierasz żeby tak samo przyspieszać i takie tego efekty. U siebie zauważyłem po wymianie filtra spadek o niecały litr na setkę z 10 na 9,2.
Wracając do tematu - ja zamontowałem 30 cm kawałki listew domowej roboty z alledrogo, które dostałem w gratisie, w kolorze zielonym. nie wyglądają źle, świecą mimo swej barwy i czarnej wykładziny i welurów całkiem całkiem. Uważam że ledy stosowane z umiarem, i tam gdzie wolno są jak najbardziej wskazane.
memphisto - Pią Lip 15, 2011 10:39
dudekmis, practicator dobrze mówi! Wymień filtr powietrza - roboty na 60 sekund a koszta ok 25 PLN a mnie też po zmianie wszystko lepiej śmigało
dudekmis - Pią Lip 15, 2011 18:31
filtr wymieniam regularnie co pół roku bo tego wymaga
Jeszcze raz mówię osiągi w stopce nie są codziennością a tylko tzw niechlubnymi rekordami.
memphisto - Pią Lip 15, 2011 23:06
dudekmis napisał/a: | Jeszcze raz mówię osiągi w stopce nie są codziennością a tylko tzw niechlubnymi rekordami. |
Oki doki !
dudekmis napisał/a: | filtr wymieniam regularnie co pół roku bo tego wymaga |
Natomiast tutaj bym się trochę postresował ! Mój filtr po 8-9 mc nie wymagał wymiany średnio raz na rok był wymieniany - no ale jak robisz tyle w 6mc co ja w rok to możliwe - choć wcześniej pisałeś, że masz bardzo mało km do pracy i dlatego dużo pali bo nie robisz długich tras - więc domniemywam, że coś nie tak jest z tym, że po 6mc musisz zmieniać filtr
No ale już koniec offtopica, jakbyś miał jakieś pytania/obawy to pisz w dziale technicznym a póki autko śmiga to oki zmiana filtru co 6mc na pewno nie zaszkodzi
