Rover serii 75, MG ZT - [R75] Znaczek na klapie bagażnika
air9 - Wto Lut 01, 2011 09:21 Temat postu: [R75] Znaczek na klapie bagażnika Witam, mam pytanie odnośnie znaczka ROVER ORAZ 75 na klapie bagażnika. Czy owe znaczki są przyklejone? Chciałbym je ściągnąć i zastanawiam się czy zostaną ślady po nich? Może ktoś już je ściągał i ma jakiś dobry sposób?
z góry dziękuję
Aragorn - Wto Lut 01, 2011 11:04
...jest montowany na taśmę dwustronnie klejącą plus na dwa bolce na wcisk, więc jak go zdejmiesz pozostaną dwa otwory śr. ok 4mm
...jeśli chodzi o znaczek "75" to tylko wklejany
a.h.g - Wto Lut 01, 2011 11:28
jak zdemontować te emblematy? Od spodu trzeba je wypchnać czy od zewnątrz próbować?
Aragorn - Wto Lut 01, 2011 12:53
a.h.g napisał/a: | jak zdemontować te emblematy? Od spodu trzeba je wypchnać czy od zewnątrz próbować? |
...mi złodziej zdemontował od zewnątrz widocznie znaczek mocno się nie trzymał i dzięki temu lakieru nie poharatał
Ciufa - Wto Lut 01, 2011 13:35
air9 napisał/a: | zastanawiam się czy zostaną ślady po nich? |
tak zostaną ślady
oprócz dziur po bolcach lakier będzie miał inny odcień
a.h.g - Wto Lut 01, 2011 14:12
A da się wogóle wypchnąć od wewnątrz? Czy jest sens demontować plastiki żeby zobaczyć,że nima dojścia?!
Aragorn - Wto Lut 01, 2011 15:10
a.h.g napisał/a: | A da się wogóle wypchnąć od wewnątrz? Czy jest sens demontować plastiki żeby zobaczyć,że nima dojścia?! |
wypchnąć się raczej nie da bo po całości jeszcze jest wklejany więc lepiej podważyć delikatnie i tak go demontować (tylko po co? skoro zostaną otwory przez które będzie lała się woda do wewnątrz?)
Ciufa - Wto Lut 01, 2011 16:12
te otwory CHYBA nie sa na wylot
demontaż tylko z zewnątrz (tak mi sie wydaje, nigdy tego nie ściągałem ale przyklejałem nowy)
air9 - Wto Lut 01, 2011 18:46
Znaczek 75 jest przyklejony,lekko podważyłem i oddkleił się bez problemu, śladu nie ma. Znaczek na klapie też podważyłem delikatnie i odkleił sie bez problemu ale niestety zostały 2 małe dziurki
Ciufa - Wto Lut 01, 2011 22:37
chcesz klape na gładko zrobić?
a.h.g - Sro Lut 02, 2011 09:24
Dzięki za pomoc, to jutro działam i mam nadzieję,że nie narobię więcej strat...
marecki6 - Nie Lut 06, 2011 11:24
a tak przy okazji - czy brak znaczka na klapie w wersji kombi moze sugerowac wypadkowa historie auta ? zainteresowalem sie jednym takim egzemplarzem i wlasnie nie ma on zadnych emblematow na klapie bagaznika - ani dotyczacych modelu ani silnika
apples - Nie Lut 06, 2011 11:41
marecki6 napisał/a: | czy brak znaczka na klapie w wersji kombi moze sugerowac wypadkowa historie auta ? | Jak najbardziej. Nawet bym go nie oglądał z tego powodu bo na 100% brak znaczka sugeruje że był walony w tył. Przy braku śruby w kole podejrzewałbym że dostał ostry strzał w bok.
apples
marecki6 - Nie Lut 06, 2011 14:13
sarkazm poplynal szerokim strumieniem jak zwykle ... dzieki
apples - Nie Lut 06, 2011 16:18
marecki6 napisał/a: | jak zwykle | Bez przesady. Czasami po prostu ciężko się powstrzymać czytając niektóre posty.
a.h.g - Nie Lut 06, 2011 20:13
Witam, zabrałem się do dzisiaj do demontażu emblematów MG z maski i klapy bagażnika... Z maski bez problemu, podważyłem i wyszło bez problemu, choć okazało się,że poza taśmą 2-stronną są jeszcze... 2 bolce. Udało się, żadnych zniszczeń a nowo logo... miodzio!!! Jeśli chodzi o tył to sprawa się skomplikowała: walczyłem 30 minut i nic, poza... kilkoma rysami i zadrapaniami! Spróbuje jeszcze w przyszłym tygodniu...
minia - Pon Wrz 03, 2012 23:08
A jak dokładnie wygląda znaczek na blendzie klapy bagażnika w modelu z 2003 r.? Kupiłam samochód z dziurkami w blendzie zamiast znaczka i nie mogę nigdzie znaleźć wyraźnych zdjęć takiego modelu.
encor - Pon Wrz 03, 2012 23:29
minia, blenda powinna wyglądać tak jeśli to 2003 r
minia - Pon Wrz 03, 2012 23:32
Dzięki, a sam ten znaczek? Co na nim jest? Blendę mam, tylko z dziurkami po znaczku i chciałabym dokupić sam znaczek.
sknerko - Wto Wrz 04, 2012 13:15
Znalazłem dwa rodzaje nie wiem który to oryginał
http://img17.allegroimg.p...0/19/2573101971
http://img15.allegroimg.p...6/54/2602965497
minia - Wto Wrz 04, 2012 20:09
Dzięki!
chdn - Sro Wrz 05, 2012 13:40
Ja zmieniłem chromowaną blendę na tylnej klapie bagażnika na wersję z 2000r (bardziej mi się podoba). Również wymieniłem we wnętrzu auta imitację drewna na prawdziwe z 2000r. I nie oznacza to że auto miało dzwona Po prostu bardziej mi się podoba. Również lusterka mam od starszej wersji
