Zobacz temat - [R200] Poduszka pod silnik ( ta pod skrzynią)
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] Poduszka pod silnik ( ta pod skrzynią)
Raptile - Wto Mar 15, 2011 15:17
Temat postu: [R200] Poduszka pod silnik ( ta pod skrzynią)
Witojcie. Sprawa wygląda tak puduszka trudno dostępna ( info z pewnego źródła ;) ) I teraz nasuwa sie pytanko czy ów wymieniona poduszka podejdzie np od Accorda/Civica ? Poźdro Wujek Żaba
Perez - Wto Mar 15, 2011 15:23
Ja bym wątpił, ale niechaj się wypowiedzą kompetentni.
[ Dodano: Wto Mar 15, 2011 15:23 ]
A no i pytanie. Czyżby chip zaczął o sobie dawać znać?
leszczu - Wto Mar 15, 2011 15:36
Wujku Żabo :mrgreen: Wątpię aby taka poduszka podeszła od Accorda albo Civica.
A dobrze przeszukałeś allegro ?? Wujku Żabo ??
slax - Wto Mar 15, 2011 15:41
a skąd ta pewność, że z Akorda i Civica nie podejdzie, toż tam też 2.0 SDI Roverkove montowali. A zadzwonić do ASO honda to nie można, może coś powiedzą
leszczu - Wto Mar 15, 2011 15:50
A to nie będzie to ??
http://allegro.pl/poduszk...1462023809.html
Raptile - Wto Mar 15, 2011 15:51
Leszczu ale potrzebuje nowke a nie uzywke :/
leszczu - Wto Mar 15, 2011 15:53
Uuu. :/
Jak Tomi niema to już chyba nikt jej nie będzie miał. :grin:
Raptile - Wto Mar 15, 2011 15:56
Perez, nie sprzeglo ;)
Perez - Wto Mar 15, 2011 16:02
Poducha od chipa też może padać ;)
Krzysi3k - Wto Mar 15, 2011 16:22
Ja mam to samo... i to nie przez chip tylko po wymianie sprzęgła daje o sobie znać.
Perez - Wto Mar 15, 2011 16:27
Czyli pośrednio przez chip ;P
Krzysi3k - Wto Mar 15, 2011 17:06
A bez chipa sprzęgło się nie kończy? :P
rovek - Wto Mar 15, 2011 17:45
Krzysi3k napisał/a:
U mnie też po wymianie sprzęgła czuć, że ma luzy.
Perez - Wto Mar 15, 2011 17:46
Akurat tak się składa, że Raptileowi sie szybciej skonczylo przez chipa, bo na mapie nie chipowanej mu sie nie slizgalo, ale spokojnie, to tylko zarty byly :)
Raptile - Wto Mar 15, 2011 17:52
Perez, nie tyle co sprzeglo. docisk był kiepski ;) Dobra piszta na temat :D
Krzysi3k - Wto Mar 15, 2011 19:36
A poduszki nie da się jakoś naprawic? Rozebrać ja i wymienić środek? Bo 200 zł to sporo...
Raptile - Wto Mar 15, 2011 20:10
Podobno mozna je zregenerowac koszt ok 150 zl ale trzeba unieruchamiac auto na 2-3 dni
marcinmarcin - Wto Mar 15, 2011 21:05
http://www.powerflex.co.uk/products/ZR-220/1.html
Można z powerflexa zamówić, ja mam takie na dole silnika (duża i mała tulejka), teraz będe pod skrzynie zamawiał za jakiś czas - silnik ewidentnie mniej lata pod maską ale wibracje są dużo bardziej odczuwalne - do wyboru co kto lubi ;)
Raptile - Sro Mar 16, 2011 10:35
Znalazłem taki oto wkład do SD/SDi trudno jest wymienic taki wklad ?i czy zda to egzamin ? Cena dosyc ciekawa 55 zł
wkład z tedgum.pl
Kozik - Sro Mar 16, 2011 10:38
Raptile, wymieniasz go bez problemu, troszkę smaru żeby gładko wskoczyło i lux ;)
Raptile - Sro Mar 16, 2011 10:54
Gdzies czytalem ze trzeba jakies imadła prasy czy cos
Remigiusz - Sro Mar 16, 2011 11:50
Uważam ze stary można wywiercić nawet wiertarka w tedy łatwiej wyjdzie :wink:
A nowy po prostu młotkiem wbić lub wsadzić miedzy normalne imadło ii tez wskoczy :wink:
[ Dodano: Sro Mar 16, 2011 11:50 ]
A tedgum.pl ma wszystkie rodzaje gumy do naszych?? skąd ta fota jest :?:
Raptile - Sro Mar 16, 2011 12:13
www.tedgum.pl
Remigiusz - Sro Mar 16, 2011 12:17
Raptile, Tam nic nie ma na tej stronie sklep-online jest pusty :evil:
PTE - Sro Mar 16, 2011 15:33
Jak nie ma jak jest :smile: Zerknij tutaj.
xtek - Sro Mar 16, 2011 18:14
Raptile napisał/a:
wkład z tedgum.pl
Lepiej sie pochwal kto ci ten tedgum pokazal :P
thef - Sro Mar 16, 2011 19:22
Raptile, Tobie chodzi w końcu o poduszkę pod skrzynią biegów czy inną? Wkłady z Tedgumu dla r600 są do dwóch innych poduszek, a r200 ma trochę inne zawieszenie silnika zdaje się. Ale co do wkładów, wymienia się je bez problemu, imadło wystarczy. Jest jeszcze mniejszy wkład do tych poduszek, tu trzeba opalić gumę z metalowej tulejki i tulejkę tą wcisnąć w nowy wkład. Przyda się oczywiście w takich przypadkach płyn do mycia naczyń. W Tedgumie można kupić także całą poduszkę pod skrzynię biegów oraz poduszkę w kształcie gruszki.
Krzysi3k - Sro Mar 16, 2011 19:22
Można tą gumkę kupić i sprawdzić w sumie :)
Remigiusz - Sro Mar 16, 2011 19:24
PTE, No mi ten link nie działa i wiem tez czemu bo mam wszystko po niemiecku :D Na polskiej przeglądarce to działa :wink:
Raptile - Sro Mar 16, 2011 20:09
thef, pod skrzynią
