Zobacz temat - [214si] kable wn ? jakie wybrac
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [214si] kable wn ? jakie wybrac
sew87 - Nie Mar 20, 2011 10:16
Temat postu: [214si] kable wn ? jakie wybrac
witam otoz mam problem zaczely sie wilgne poranki czy tez deszczowe noce i po odpaleniu i jachaniu przerywa auto i nie ma mocy , dodam ze cewka sprawdzona, pompa paliwa wymieniona zregenerowana,i obstawiam na kable maja prawie rok firmy Bosch , wiec jakie polecacie firmy i modele :)
leszczu - Nie Mar 20, 2011 10:40
Z tego co czytałem na forum to większość poleca kable NGK. :wink: Ale są też i negatywne opinie na temat tych kabli.
Ja od kupna swojego roverka mam założone LUCASA i jak na razie jest ok.(odpukać. :mrgreen: )
sew87 - Nie Mar 20, 2011 11:37
no wlasnie bo boscha sa do kitu, ledwo rok i nie chce znow dac kasy w bloto a jakis model tych twoich lucasa kabli mozesz podac jakich szukac
Tomi - Nie Mar 20, 2011 12:18
ZTCP najlepsze są Championa (tylko jest chyba problem aby je w Polsce dostać). Następne to NGK (choć ich nie stosowałem, więc mówię ze słyszenia) i ElektroSpark (których używam). Bosch nie jest zbyt lotny jakościowo... a stanowczo odradzam Janmora i Sentecha.
Nie testowałem natomiast Lukasa, Beru i Bremi.
sew87 - Nie Mar 20, 2011 12:32
znalazlem pare na allegro tych z firmy championa ale nie pasuja do mojego modelu eh
a te np? pasowaly by http://e-autoparts.pl/cat...h-p-253699.html
Tommek - Nie Mar 20, 2011 16:28
te nie podejdą, bo NGK ma błąd na stronie producenta. Kabel idący do cewki powinien mieć inną końcówkę ( taka co nachodzi na bolec, a nie jak na kopułkę).
Ma być coś takiego http://www.e-ngk.pl/rcrv4...0890-p-878.html
a nie http://www.e-ngk.pl/rcrv4...0888-p-875.html
sew87 - Nie Mar 20, 2011 17:24
o widzisz i juz by byla gafa :)
staszekPZN - Nie Mar 20, 2011 20:40
polecam NGK sam posiadam i jak narazie jestem zadowolony i wiekszosc osób poleca
leszczu - Pon Mar 21, 2011 15:47
sew87 napisał/a:
Wiesz nie wiem jaki tam model jest, bo jeszcze tak jak pisałem wcześniej nie zmieniałem ich od kupna roverka. :wink:
sew87 - Pon Mar 21, 2011 16:53
aha ok pozostane przy kupnie pewnie ngk jak bedzie jakas gotowka , bo dzis zauwazylem ze fajki ktore nachodza na swiece te plastikowe sa tak jakby porozchodzone czyli w srodku na laczeniach jest dziura na srodku i tak na wszystkich ,probowalem scisnac ale nic to nie daje .moze tego tez przyczyna.
Lewis - Czw Mar 24, 2011 13:46
własnie ja tezchce wymienic bo sa stare :D i tez mam popekane fajki ;/ czy ktos moze dac jakis link z pasujacymi do naszego auta najlepiej NGK do 100 zł bo podobno sa jakies problemy z doborem potrzebuje do r200 1,4 16V benzyna
Adrian - Czw Mar 24, 2011 13:49
Przecież masz podane wszystko w poście Kolegi Tommek.
pistolet - Czw Mar 24, 2011 13:54
Czy te kable RC-RV415 z posta kolegi Tommek, podejdą też do 200 1.4 8V? Czy tam jest jakaś różnica w podłączeniu, lub długości w stosunku do wersji 16V? Bo wg. katalogu znalazłem, że pasować powinny tylko RC-RV414 a one są po 140zł. Zastanawiałem się nad czymś tańszym do 100zł też z NGK.
bonus89 - Czw Mar 24, 2011 14:22
pistolet napisał/a:
Niestety nie podejdą, kable do 8V mają inny kształ końcówek i inną długość, ja niedawno (jakieś 2 miesiące temu) kupiłem przewody bosha a teraz zmieniam głowice i zostaną bez użytku
pistolet - Czw Mar 24, 2011 14:31
Ja jednak jestem skłoniony ku NGK, staram się unikać podzespołów Bosha do samochodu. Czyli z NGK tylko te RC-RV414 się nadadzą?
Lewis - Czw Mar 24, 2011 14:49
aha sorry nie zauwazylem :D jakos dzieki mysle ze beda pasowac normalnie bo moje to chyba maja z 5 lat:D lols
bonus89 - Czw Mar 24, 2011 15:59
pistolet napisał/a:
Tak jest :)
sew87 - Wto Mar 29, 2011 10:10
ok padnie wybor na ngk co pisal tommi , lecz zastanawia mnie dalej ,czy cos nie ma z elektryka bo po pierwsze jak jest wilgoc rano czy nie mowie tu o deszczu jest masakra ,zobazymy po wymianie kabli ,bo fajki mam porozchodzone i firma bosch jak juz pisalem,lecz moja zona mowila mi ze nieraz jak zamyka dzwi to ja kapie prad i nie wiem czy wlasnie gdzies kable nie sa przetarte i jak jst ranek czy deszczwchodzi wnie wilgoc i zanim sie wysusza to troche mija ....help
pistolet - Wto Mar 29, 2011 10:26
Ja tez jak wysiadam z auta to zamykając drzwi przy ich dotknięciu przeskakuje na mnie ładunek. Zbieg okoliczności chyba, bo zaczęło to występować dopiero jak wyjąłem i polutowałem poprawnie wiązkę tylnej klapy. Podobno po słuchaniu wcześniej radia - to jest naturalny objaw, choć mnie to troszkę drażni.
[ Dodano: Wto Mar 29, 2011 11:26 ]
A co do przewodów zapłonowych do mojego R to jeszcze chciałem spytać o Champion LS-480/190. Czy to jest godne polecenia, czy już nie kombinować i brać tylko NGK?
Lewis - Wto Mar 29, 2011 10:38
nie jezeli masz swiece ngk to kable tez lepiej zeby byly ngk ja zamowilem i czekam na paczke ;p
sew87 - Wto Mar 29, 2011 10:48
no ale dziwne zeby drzwi kopaly, wsumie ja tez wiezke robilem tylnej klapy heh i przez to moja zona sobie palca przytrzasla
pistolet - Wto Mar 29, 2011 11:06
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=65804 tu poruszyłem temat tego "kopania".
Tomi - Sro Mar 30, 2011 07:06
pistolet napisał/a:
A to błąd, ponieważ niektóre elementy Bosch produkował na pierwszy montaż i nie ma nic lepszego. Nie dotyczy to coprawda przewodów WN, jednak takie generalizowanie nie rozwijającego nie przynosi.
[ Dodano: Sro Mar 30, 2011 08:06 ]
pistolet napisał/a:
ZTCP przewód na cewkę powinien mieć prostą końcówkę. Te przewody (dokładniej przewód cewka->kopułka) jest do kanciaka (z cewką w kształcie puszki.
sew87 - Czw Mar 31, 2011 10:36
czyli te na 100% beda pasowac tak RC-RV415 do bezyny 1,4 silnik i 16v rok 97a koles z allegro napisal ze takie do mojego modelu http://allegro.pl/przewod...1506488645.html
Tommek - Czw Mar 31, 2011 13:55
mi też tak sprzedawca mówił, a efekt był taki że musiałem jechać dodatkowo 2 razy żeby je wymienić. Weź te RC-RV415.
asgard88 - Czw Mar 31, 2011 16:50
Na pewno w rc-rv413 pasuje kabel na cewkę? Mam takie i mam wrażenie ze za krotką "gumową fajkę" ma ten kabel żeby trzymał sie dobrze
Tommek - Czw Mar 31, 2011 20:13
asgard88, jest tak jak mówisz, kabel jest za długi i nie nachodzi na cewkę
sew87 - Pią Kwi 01, 2011 17:14
zamowilem takie jak mi gosc powiedzial ,jak nie to bedzie musial wymienic skoro nie beda siedziec dobrze
Lewis - Sob Kwi 02, 2011 12:25
jestem wlasnie po wymianie kabli i musze powiedziec ze juz nie szarpie nic !! :D i potwierdzam ze do rover 200 1,4 16V pasuja te kable RC-RV415 NGK
sew87 - Sob Kwi 02, 2011 13:43
to fajnie a tez miales problemy jak byl deszcz czy wilgoc po nocy ?
leszczu - Sob Kwi 02, 2011 17:08
Lewis napisał/a:
A w jaki sposób te szarpanie występowało ?? Możesz dokładniej opisać ??
Lewis - Sob Kwi 02, 2011 18:14
tak mi szarpało jak bylo wilgotno i szarpal takze przy puszczaniu gazu ;] teraz juz to mineło mialem strasznie stare kable mialy moze z 5 lat dodam tez ze wymienilem cewke i swiece i wszystko to moze sie przyczyniło do szarpania ;]
leszczu - Sob Kwi 02, 2011 18:18
Lewis napisał/a:
Na jakich biegach ??
Lewis - Sob Kwi 02, 2011 18:27
najcześciej jak jechałem powoli na 2 to nie dalo sie bo jak puscilem za mocno gaz to szarpalo jak diabli heh
leszczu - Sob Kwi 02, 2011 18:32
Ooo. Ja mam podobnie, a jeszcze kabli od kupna nie wymieniałem. Więc trzeba będzie nad tym pomyśleć. :wink:
sew87 - Pon Kwi 04, 2011 15:20
ok odeslalem mu te kable i czekam na te dobre ,chciaz mysle ze sparwa jest juz wiadoma ze to potencjometr gazu w wiazce jest gdzies przetarty i dlatego tak sie dzieje ,ale kable wymienie dla pewnosci
