Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r200] problem z kontrolką SRS
roksana1002 - Sob Mar 26, 2011 18:32 Temat postu: [r200] problem z kontrolką SRS Witam,
Mam problem z kontrolką SRS.Szukałem na forum,ale nie znalezłem rozwiązania.
polutowałem przewody pod fotelami,ściagnełem i wyczysciłem taśme SRS,spryskałem wszystkie wtyczki wd-40.
po złożeniu wszystkiego odpaliłem auto kontrolka zgasła po czym za chwile znów sie zapaliła i cały czas świeci.
Proszę o pomoc!
szoso - Sob Mar 26, 2011 18:35
jak taśma jest przerwana to nic ci nie da czyszczenie
roksana1002 - Sob Mar 26, 2011 18:44
taśma wygląda na całą .Czy możliwe są inne powody
Tomek1212 - Sob Mar 26, 2011 19:02
WD 40 nie nadaje się do czyszczenia złącz elektrycznych. co najwyżej można go użyć do odkręcania śrub.
roksana1002 - Sob Mar 26, 2011 19:35
styki wygladały dobrze i nie były zaśniedziałe .czy problem moze być w sensorze srs??
Tomek1212 - Sob Mar 26, 2011 23:12
Te styki są pozłacane i one nawet jak będa w minimalnym stopniu przyśniedziałe co nie będzie nawet widoczne to juz może wystarczyć aby opór wzrósł o te kilka omów co z kolei spowoduje zaświecenie się kontrolki SRS.
Nie wiem jak wygląda diagnostyka sensora SRS w tym modelu, ale warto by od tego zacząć.
chrust - Nie Mar 27, 2011 09:33
U mnie też ta kontrolka się ciągle pali, a komp nie może się z tym połączyć bo niby coś z tym sensorem jest nie tak, u 3 byłem trzech próbowało się podłączyć i każdy tak samo mówił... A jak ta kontrolka się pali to poduszki nie działają nie ?
Tomek1212 - Nie Mar 27, 2011 10:40
Mogą działać ale nie w pełni możliwości.
roksana1002 - Nie Mar 27, 2011 11:15
w moim przypadku było tak że kiedy zdjełem poduszke kierowcy zobaczyłem ze nie była podłączona i moje pytanie jest takie czy jest możliwe ze komputer zapamietał błąd i trzeba poprostu skasować??
adamus - Nie Mar 27, 2011 21:59
U mnie tez sie swieciła i przez przypadek zgasła jak chciałem sprawdzic bezpiecznik od klimy pod maską wyciągłem go a nastepnie włozyłem i zdziwiłem sie bo poduszka już nie swieci a wcale jej nie chciałem naprawić
roksana1002 - Nie Mar 27, 2011 22:23
adamus, morze po prostu żarówka się spaliła i zgasła
Zwibel - Pon Mar 28, 2011 09:54
U mnie był podobny problem, kontrolka gasła, samochód postał ok miesiąca i teraz nie gaśnie. Sprawdziłem odpięła się poduszka pasażera, złożyłem i kontrolka świeci dalej. Sprawdziłem chyba wszystko i dalej nie chce zgasnąć. Nie jestem tylko pewien taśmy przy kierownicy chociaż po pomiarach wygląda na ok.
rudy - Wto Mar 29, 2011 23:10
Mi w bylym roverze swiecilo sie SRS ale poduszki wystrzelily w czsie dzwona.
W obecnym roverze tez mi sie swieci SRS..
adamsky - Wto Mar 29, 2011 23:49
roksana1002, dobrym zwyczajem jest na forum, zanim się poprosi o poradę
przywitać ze wszystkimi.
| roksana1002 napisał/a: | | moje pytanie jest takie czy jest możliwe ze komputer zapamietał błąd i trzeba poprostu skasować?? |
błędy należy kasować - zwłaszcza jeśli chodzi o bezpieczeństwo Twoje i innych. poza tym przy diagnostyce wyjdzie co jest nie halo.
Paul - Sro Mar 30, 2011 07:55
| adamsky8811 napisał/a: | | błędy należy kasować | Oczywiście, tyle że w przypadku poduszek, nie ma co kasować, bo w R200 błędy się nie zapamiętują
Prosta sprawa: - układ sprawny = ciemność
- występuje usterka = świeci kontrolka
Diagnostyka odbywa się przy każdym włączeniu zapłonu.
Zwibel - Sro Mar 30, 2011 13:49
W takim razie jak oprócz T4 zdiagnozować gdzie może występować usterka np: czy taśma pod kierownicą jest sprawna??
| Paul napisał/a: | | bo w R200 błędy się nie zapamiętują |
Czy r25 i MG ZR ma tak samo??
Paul - Sro Mar 30, 2011 15:27
| Zwibel napisał/a: | | jak oprócz T4 zdiagnozować gdzie może występować usterka | T4 też Ci nie pokaże, gdzie jest błąd
IMO, trzeba po kolei eliminować możliwe przyczyny.
| Zwibel napisał/a: | | Czy r25 i MG ZR ma tak samo?? |
O ile wiem, to tak
Zwibel - Sro Mar 30, 2011 18:11
Da się jakoś sprawdzić oprócz wymiany taśmę pod kierownicą?? Czy jest możliwość podłączenia bezpiecznika za taśmą. Bo podłączając do taśmy nic nie pomaga więc może to taśma. Wszystkie wtyczki posprawdzane
Tomek1212 - Sro Mar 30, 2011 21:05
A po co podpinać bezpiecznik do taśmy ?
Samą taśmę można sprawdzić miernikiem pod względem ewentualnych przerw lub zwarcia (uwaga, bo taśma jest tak skonstruowana, że przy wypięciu wtyczki styki zwierane są ze sobą automatycznie), można też przed taśmą do instalacji wpiąć na próbę bezpiecznik 2,2ohm. Jeżeli kontrolka SRS zgaśnie tzn że usterka leży po stronie taśmy lub samej poduszki.
mirwin - Czw Mar 31, 2011 14:08
| Tomek1212 napisał/a: | A po co podpinać bezpiecznik do taśmy ?
Samą taśmę można sprawdzić miernikiem pod względem ewentualnych przerw lub zwarcia (uwaga, bo taśma jest tak skonstruowana, że przy wypięciu wtyczki styki zwierane są ze sobą automatycznie), można też przed taśmą do instalacji wpiąć na próbę bezpiecznik 2,2ohm. Jeżeli kontrolka SRS zgaśnie tzn że usterka leży po stronie taśmy lub samej poduszki. |
Czy wystarczy zwykły opornik 2.2 ohm czy musi byc np. co najmniej 5 watowy?
Tomek1212 - Pią Kwi 01, 2011 22:17
Zwykły najsłabszy opornik, on ma tylko oszukać sterownik SRS.
poziomkaZ - Nie Kwi 03, 2011 21:53
Podłączę się do tego wątku, gdyż u mnie SRS świeci się cały czas.
W weekend zostały polutowane kostki pod siedzeniami i nic.
Poproszę koleżeństwo o dokładny manual jak odkręcić poduszkę z kierownicy żeby sprawdzić taśmę.
Tyle co wiem, to żeby na min 15 min wcześniej odłączyć aku a dalej...
Jakieś dwie śrubki ( torx ) - ale gdzie one są i jak dokładnie dalej działać.
Poproszę o łopatologiczną instrukcję.
kzrr - Czw Maj 05, 2011 19:58
Ok, u was kontrolka SRS świeci się cały czas.
A co jeśli podczas jazdy miga ?
może nie tyle co podczas jazdy, żeby nie było niedomówień, po prostu po przekręceniu zapłonu nie gaśnie tylko zaczyna migać ?
rafal506 - Czw Maj 05, 2011 20:13
Najprawdopodobniej masz spalony bezpiecznik.U mnie raz go wyjąłem i miałem taką samą sytuację.Migała cały czas tylko już nie tak intensywnym czerwonym światłem.
kzrr - Czw Maj 05, 2011 20:24
| Cytat: | | Migała cały czas tylko już nie tak intensywnym czerwonym światłem. |
O dokładnie. Zapomniałem tego dodać wcześniej, spoko jutro się wymieni i zobaczymy co będzie. rafal506, dzięki wielkie.
shudder - Pią Maj 06, 2011 07:07
U mnie kontrolka raz na jakiś czas się zaświeci podczas jazdy... sprawdzałem kable pod siedzeniem i wszystko się trzyma (tzn kable, bo ich uchwyt plastikowy jest oberwany i w sumie to one tam wiszą luźno). Gdy nimi poruszam nic się nie dzieje, a po wyłączeniu auta i ponownym uruchomieniu już jest ok... do następnego razu aż umyśli się jej zaświecić . Ostatnio chyba z ponad pół roku temu
kzrr - Pią Maj 06, 2011 07:55
Kiedyś miałem taki przypadek że wpadłem na dosyć dużą dziure na jakieś nieutwardzonej drodze przy na pewno za dużej prędkości i zapaliła się na chwile kontrolka SRS i zaraz zgasła.
mirwin - Pią Maj 06, 2011 08:34
Witam.
Z róznych opisów wyczytałem, że jak lampka SRS miga, to znaczy jest jakas awaria przy poduszce kierowcy (taśma, poduszka, wtyczki).
kzrr - Pią Maj 06, 2011 10:15
mirwin, jak miga to tak jak kolega napisał wyżej prawdopodobnie bezpiecznik. Mi własnie miga może zobacze wieczorem ocb. Jak kontrolka SRS się pali cały czas bez migania to własnie mogą być te inne czynniki
mirwin - Pią Maj 06, 2011 11:19
Do poczytania w tym wątku
rafal506 - Pią Maj 06, 2011 12:33
Daj znać jak spojrzysz w ten bezpiecznik.
mirwin - Pią Maj 06, 2011 13:32
RESTRAINT SYSTEMS
DESCRIPTION AND OPERATION
The SRS warning lamp, located in the instrument
pack, illuminates when the electrical circuits are
switched on whilst the system performs a self
diagnosis test. If the system finds no fault during self
diagnosis the light will extinguish after approximately
5 seconds and remain extinguished.
In the event of a fault in the system, the warning light
will either:
1. Illuminate continuously;
2. Illuminate for 0.5 second, extinguish, then
illuminate continuously;
3. Fail to illuminate during the self diagnosis test.
Fault diagnosis
Diagnosis is accomplished using TestBook
connected to the diagnostic socket which is located
on a bracket on the right hand side behind the
centre console.
shudder - Pią Lip 01, 2011 08:34
Niestety ale muszę zrobić update mojego problemu z kontrolką srs
Jak pisałem wyżej poprzednio kontrolka zaświecała się raz na jakiś czas podczas jazdy ale po wyłączeniu auta i ponownym uruchomieniu znowu przez długi czas nie świeciła. Ostatnio spryskałem dla pewności kostkę pod siedzeniem wd-40 i to chyba jedynie zaszkodziło, ponieważ kontrolka zaświecała się ponownie zaraz po rozpoczęciu jazdy (po jakichś 3-5 minutach). A od wczoraj kontrolka podczas samodiagnozy zaświeca się gaśnie i od razu zaświeca ponownie i świeci cały czas
mirwin - Pią Lip 01, 2011 11:59
Ja swoja pulsująca zgasiłem czyszcząc "Kontaktem" wszystkie wtyczki SRS (sa u mnie 2, przed taśmą i przy poduszce pasażera). Przestała migać, choć zauważyłem, że za bardzo wtyczka przy poduszce tata w gnieździe. Tym samym zaoszczędziłem na wymianie taśmy, która okazała sie sprawna po diagnozie przy pomocy rezystora 2.2 ohm.
Wpiąłem go najpierw we wtyczkę przed taśmą i kontrolka przestawała pulsować, potem za taśmą i tez przestawała pulsować, więc taśma jest ok.
Fafnoscie - Pią Lip 01, 2011 22:51
kolega shudder użył wd-40 (jest to pewnego rodzaju "smar"w sprayu i tworzy otoczkę [izolację] wokół elementu) - źle natomiast kolega mirwin użył "kontakt" - bardzo fajny spray do połączeń elektronicznych - polecam
intruzone - Nie Gru 04, 2011 23:45
Rozwiązanie problemu kontrolki SRS w rover 200 i MG ZR jezdzilem 1,5 roku z ta kontrolka czasami gasla ale na pare dni i znowu sie zapalała i od jakiegos czasu po przekrecaniu zapłonu pikało kolo kierownicy ale odpalal dzisiaj doszło do teo ze auto milo uszkodzony Imobilaiser az całkiem sie popsuł i niedalo sie auta odpalicl wziolem zapasowy kluczyz z pilotem i po problemie
sabatino12 - Nie Gru 11, 2011 11:46 Temat postu: Re: [r200] problem z kontrolką SRS Miałem ten sam problem styki wygladały oki , wd-40 nie pomogło jak kolega wspomniał nie nadaje sie popsikałem natomiast specjalnym sprayem do kontaktów obydwie wtyczki od kierowcy i pasażera i problem zniknął!
Macko1979 - Nie Cze 24, 2012 17:36
Jestem na forum nowy więc niniejszym się witam
Mam okazję kupić roverka 25... cały pic polega na tym że to fura siostry więc dała mi ją żebym sobie wszystko posprawdzał... Ogólnie wszystko jest sprawne nie znalazłem usterek opisywanych wiele razy na tym forum i nie tylko. Jedynym mankamentem że tak się wyrażę elektrycznym jest wspomniana tutaj wcześniej kontrolka SRS. Po włączeniu zapłonu nie zapala się ona. Sprawdziłem żarówkę tej kontrolki jest ok... przełożyłem do innej kontrolki działającej i świeci czyli żarówka odpada. Sprawdziłem też miernikiem napięcie na pinach w zegarach i odziwo napięcie tam się pojawia po przekręceniu kluczyka ale już nie znika... dziwne bo żarówka się nie świeci. Na początku myślałem że nie ma poduch i ktoś tą kontrolkę odpiął ale poduchy są i kierowcy i pasażera a kontrolka nawet nie mignie.
W czym rzecz? W RAVIE na diagramach elektrycznych kontrolka od srs podpisana jest abs ale to chyba pomyłka.
Pozdrawiam Wszystkich szczęśliwych użytkowników tej świetnej marki.
