Rover serii 75, MG ZT - [R75] Poduszka silnika - jak sprawdzić która padła?
Bulway - Pon Maj 02, 2011 21:40 Temat postu: [R75] Poduszka silnika - jak sprawdzić która padła? Witam,
Padła mi poduszka silnika - 99% według mojej wiedzy laika (wiedzy z forum
Objawy:
- kierownica drży na postoju
- lekkie szarpanie samochodu przy zmiany biegów
- głośna praca silnika
Pytanie:
Jak sprawdzić która poduszka silnika padła - najlepiej bez rozkręcania, jeśli się da... kiepsko z wiedzą, miejscem i narzędziami do tego teraz.
apples - Wto Maj 03, 2011 11:55
Bulway napisał/a: | Jak sprawdzić która poduszka silnika padła - najlepiej bez rozkręcania, jeśli się da... kiepsko z wiedzą, miejscem i narzędziami do tego teraz. |
1. Poduszkę na podłużnicy - sprawdzisz wizualnie. Najczęściej urywa się u samej góry tak jak na zdjęciu http://forum.roverki.eu/v...p=433598#433598
2. Poduszka poprzeczna silnika (nad poduszka na podłużnicy) - sprawdzisz wizualnie.
3. Tylna poduszka silnika - trzeba wejść pod auto i będzie widać czy jest zerwana.
4. Poduszka skrzyni biegów - trzeba wejść pod auto, włożyć pomiędzy mocowanie do podłożnicy jakiś "łomik" i poruszać.
Bulway - Sro Maj 04, 2011 18:37
git, a jakieś dodatkowe foto jak wyglądają zerwane i gdzie patrzeć
apples - Sro Maj 04, 2011 18:43
Bulway napisał/a: | git, a jakieś dodatkowe foto jak wyglądają zerwane i gdzie patrzeć | Możew jeszcze mam przyjechać do Warszawy i wymienić?
http://forum.roverki.eu/v...p=493181#493181
http://forum.roverki.eu/v...p=472496#472496
[ Dodano: Sro Maj 04, 2011 19:43 ]
Zdjęcia poduszki skrzyni raczej nie ma na forum.
kris-tofer - Sro Maj 04, 2011 21:36
Bulway, nojak wleziesz pod auto to chyba będziesz widział czy guma zerwana czy nie...
ta poduszka co trzyma skrzynię biegów chyba nie pada za często, najczęściej ta pod silnikiem
Bulway - Wto Cze 07, 2011 22:30
apples napisał/a: | Bulway napisał/a: | git, a jakieś dodatkowe foto jak wyglądają zerwane i gdzie patrzeć | Możew jeszcze mam przyjechać do Warszawy i wymienić?
Umowa stoi!
apples pisz kiedy będziesz, poświęcę się i dostosuje do terminu
a wracając do tematu, dzięki za linki, przejrzę i zobaczę co i jak.
Dzięki wielkie za pomoc ze zdjęciami (no i chęć wymiany)
[ Dodano: Wto Cze 07, 2011 23:30 ]
Witam, podjechałem na warsztat, sprawdzili, padła poduszka pod silnikiem, bezpośrednio pod silnikiem. ale nie spojrzałem dokładnie która to jest - jak wygląda
będę wdzięczny za info, którą mam kupić...
na tej aukcji są wszystkie możliwe... chyba: http://allegro.pl/poduszk...1638913934.html
napiszcie proszę, która gdzie idzie
kris-tofer - Sro Cze 08, 2011 21:38
poduszka centralna pod silnikiem to ta z aukcji z allegro po prawej, taka łapa w kształcie maczugi
lub sam wkład http://allegro.pl/poduszk...1640101944.html
Bulway - Nie Wrz 11, 2011 12:56
kupione, dzięki
[ Dodano: Nie Wrz 11, 2011 13:56 ]
Hej, niestety wymiana uszkodzonej poduszki nie bardzo pomogła, niby lepiej, ale bez pełni zadowolenia, ponoć jeszcze jest problem z poduszką przy skrzyni. Ma ktoś namiary na nową poduszkę (wkład) ? Nie znalazłem nic przez "szukaj"
kris-tofer - Czw Wrz 15, 2011 21:43
Bulway, poszukaj tej poduszki w sklepach, na forum nie znajdziesz, bo tu nie sprzedają
Bulway - Pią Wrz 16, 2011 21:23
poprzednią poleciłeś mi na forum i trafiłeś w 100tkę
kris-tofer - Nie Wrz 18, 2011 17:57
Bulway, bo mnie zawsze trzeba słuchać
PD - Pon Wrz 19, 2011 22:55
firma "TEDGUM"
Bulway - Nie Paź 16, 2011 16:47
Ok, to jeszcze jedno pytanie
Wszedłem na ten tedgum cały i znalazłem poduszki silnika. Jakiś czas temu (jak już pisałem) wymieniałem jedną - wkład wyglądał identycznie jak ten w załączniku poniżej. Teraz podobno mam problem z poduszką łączącą silnik ze skrzynią biegów.
Pytanie, jak ona wygląda, bo wydawało mi się że to właśnie ta.
wybaczcie banalność pytania, ale mam mały zamęt już z tymi poduszkami, a nie chciałbym wymieniać na zasadzie prób i błędów
Pieta - Nie Paź 16, 2011 19:07
Skrzynia jest na sztywno przykręcona do silnika. Raczej chodzi o poduszkę łącząca skrzynię z podłużnicą
http://allegro.onet.pl/la...1839939178.html
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001744
o ile wiem zamienników nie ma
Bulway - Pon Kwi 16, 2012 09:05
dzieki, kolejna poduszka wymieniona, jest lepiej, ale na postoju dalej kierowica lekko drży i silnik pracuje głośniej niż powinien.
haszczyc - Pią Kwi 20, 2012 14:12
Bulway, która teraz poduszkę wymieniłeś że jest lepiej ? a od paru dni nie mam pod silnikiem osłony i też głośniejszy jest:) ale jutro założę nową osłonę silnika to będzie ciszej
[ Dodano: Pią Kwi 20, 2012 15:12 ]
wymieniłem tą gruszkę i cisza wreszcie zero wibracji na kierownicy i nie szarpie w ogóle silnikiem, nic nie trzeszczy w środku, czuje się jak bym wsiadł do innego auta muszę się przyswoić do tej ciszy!
tak wyglądała gruszka:
dukat11 - Pią Kwi 20, 2012 15:56
haszczyc, założyłeś nową czy używkę
haszczyc - Pią Kwi 20, 2012 16:22
dukat11, używka z 2004 roku
dukat11 - Pią Kwi 20, 2012 16:24
haszczyc napisał/a: | dukat11, używka z 2004 roku |
Ja właśnie kupiłem używkę i przymierzam się do wymiany. Mam nadzieję że efekt będzie podobny
apples - Pią Kwi 20, 2012 18:31
haszczyc napisał/a: | wymieniłem tą gruszkę i cisza wreszcie zero wibracji na kierownicy i nie szarpie w ogóle silnikiem, nic nie trzeszczy w środku, czuje się jak bym wsiadł do innego auta muszę się przyswoić do tej ciszy! |
rafal113009 - Sro Sie 23, 2017 15:43
tez szukam poduszki do mojego roverka w kształcie gruszki . gdzie moge znalezc czy jakis zamiennik jest ?
sknerko - Sro Sie 23, 2017 15:48
Poszukaj na forum czy pasuje z Landrovera bo do landka są one w landstore.pl
Punx - Sro Sie 23, 2017 16:04
Np. tu:
http://www.allegro.pl/Sho...item=6473075392
Sprzedają te same na różnych aukcjach opisane różnie, raz że do cdt innym razem 1.8 ....
