Rover serii 600, Honda Accord - [R600] montaż halogenów pare pytań
Arek - Sob Maj 07, 2011 16:41 Temat postu: [R600] montaż halogenów pare pytań Witam chce zamontować halogeny i czytałem ze jest tylko jedna wiązka przy zbiorniczku spryskiwaczy ale znalazłem jeszcze podobną kostkę przy chłodnicy koło sprężarki tak koło wiatraka czy ktoś wie od czego ona jest?A czy halogeny załącza ten sam przycisk co załącza światło tylne przeciwmgielne?
kasjopea - Sob Maj 07, 2011 16:44
Arek, czytałeś ten artykuł: http://www.roverki.pl/zro...overze-600.html ?
Arek - Sob Maj 07, 2011 16:46
właśnie
to czytałem ale czy ktoś wie od czego jet tamten przewód
marthinez - Sob Maj 07, 2011 19:14
Arek napisał/a: | znalazłem jeszcze podobną kostkę przy chłodnicy koło sprężarki tak koło wiatraka czy ktoś wie od czego ona jest? | Do drugiej pompki od spryskiwaczy reflektorów.
Arek napisał/a: | A czy halogeny załącza ten sam przycisk co załącza światło tylne przeciwmgielne? | Nie.
Nad nim powinien byc zamontowany przycisk do przeciwmgielnych przednich.
Arek - Nie Maj 08, 2011 10:45
Dziękuję Marcin za odpowiedz na moje pytanie
a gdzie mogę dostać taki włącznik do przednich przeciwmgielnych żeby pasował i ładnie wyglądał jak z fabryki
tomason - Nie Maj 08, 2011 11:07
Poszukaj na allegro duzo tego jest Od accorda tez mozna smialo brac Wymiana 3 min.
Balas87 - Nie Maj 08, 2011 12:22
A jak to wymienić w 3 min wystarczy odkrecić tylko obudowe licznika czy coś jeszcze trzeba
tomason - Nie Maj 08, 2011 13:41
Tylko to cale czarne i sie poprostu wyciaga
kruszan - Nie Lip 17, 2011 19:51
mam pytanko, czy jeśli nie miałem w samochodzie halogenów a chce je dołożyć to muszę kombinować z przekaźnikiem i go dorabiać czy mogę użyć przekaźnika od innego auta które halogeny miało?
jeśli tak to który to przekaźnik i gdzie go znajdę?
marthinez - Nie Lip 17, 2011 20:00
kruszan, nie szukałeś prawda?
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=40184
kruszan - Nie Lip 17, 2011 21:45
przeszukałem wszystkie wątki - nie jestem z tych co nie potrafią użyć opcji szukaj i poświęcić 5min... ale to nie odpowiedz na moje pytanie
tak jak w pytaniu - czy auta z fabryczną instalacją mają oryginalny przekaźnik? czy z auta które miało halogeny mogę go przepiąć do siebie? jeśli tak gdzie on jest i jak wygląda (który to )
marthinez - Nie Lip 17, 2011 21:55
kruszan napisał/a: | tak jak w pytaniu - czy auta z fabryczną instalacją mają oryginalny przekaźnik? | Jeśli nie miały halogenów to nie mają. W temacie, który podałem są fotki miejsca przekaźnika. Możesz poświecić minutke i sprawdzić, czy u Ciebie w aucie on już jest.
kruszan napisał/a: | czy z auta które miało halogeny mogę go przepiąć do siebie? | Jak w temacie wyżej. Możesz użyć dowolnego przekaźnika o zbliżonych parametrach, ale wymagał on będzie przeróbki (inne gniazdo).
kruszan napisał/a: | jeśli tak gdzie on jest i jak wygląda (który to ) | Gdzie, podane jest w proponowanym temacie.
Jak wygląda oryginał, nie wiem. Mało jest R600 z tymi halogenami.
Aha, schematy z Accorda w tym przypadku są do niczego. To jest jedna z różnic pomiędzy R, a Accordem.
Accordy miały halogeny tylko w późniejszych latach (suplement do accorda) z zupełnie inną instalacją.
Mozesz wspomóc sie RAVE. Tam na pewno są dobre schematy, bo sam kiedyś znalazłem.
kruszan napisał/a: | przeszukałem wszystkie wątki - nie jestem z tych co nie potrafią użyć opcji szukaj i poświęcić 5min... ale to nie odpowiedz na moje pytanie | Wątek znalazłem w dwie minuty i IMHO wyczerpuje on temat.
kruszan - Nie Lip 17, 2011 22:06
No jakoś na zdjęciu nie widzę aby pokazany był jakikolwiek przekaźnik który oryginalnie jest w aucie a halogenami, albo nie czytasz tego co ja pisze albo odpowiadasz ogólnikowo na szybko tak jak gdybym był jakieś ten&teges ?!
pytanie proste - JAK WYGLĄDA/KTÓRY DOKŁADNIE JEST PRZEKAŹNIK od halogenów, w aucie w którym fabrycznie halogeny były, pytam bo mam dostęp do takiego auta ale muszę wytłumaczyć komuś którego dokładnie potrzebuje
tak jak pisałem - forum przeszukałem pod kątem Halogeny/rover 600
marthinez - Pon Lip 18, 2011 06:26
kruszan, nie unoś się.
Ja chcę tylko pomóc, nic więcej.
Napisałem Ci przecież, ze nie wiem jak wygląda oryginalny przekaźnik, ale są zdjęcia wtyczki oraz jej lokalizacja.
Mozesz próbować wsadzać przekaźniki do których masz dostęp.
Może któryś będzie pasował.
W ostateczności mozesz przerobić inny przekaźnik, bo to proste jak diabli i najszybsze rozwiązanie.
W rave na bank są szkice tego przekaźnika, ale nie wiem, czy szkic Ci pomoże.
kruszan - Wto Lip 26, 2011 13:03
marthinez, spoko nie chciałem się unieść ale sam przyznasz, że troszkę inaczej odpowiadałeś na inne pytanie
wiem, że przerobić to nie problem ale skoro mogę mieć oryginał i jedyne co muszę wiedzieć to który ma mi przysłać to sprawa była by prosta
zrobię zdjęcie tych które mam ja, i musiał to będzie być taki który tak jest a którego ja nie mam, bo z tego co pamiętam to jakieś wolne miejsca mam
pozdro
[ Dodano: Pon Lip 18, 2011 12:08 ]
Sprawa rozwiązana, podobnież można użyć dowolnego przekaźnika (od rovera, np od świateł itp.) i wpiąć w miejsce halogenów (z miernikiem sprawdzę które to miejsce jest) ustalając to na przyszłość będzie wiadomo gdzie go wpiąć
[ Dodano: Wto Lip 26, 2011 14:03 ]
jednak chyba to nie to miejsce gdzie są dwa wolne przekaźniki, zauważyłem, że obok przekaźnika od przeciwmgłowych tylnych jest miejsce na 2gi przekaźnik (widać to dopiero po zdjęciu tego plastiku poniżej kierownicy) i pewnie tam jest fabryczny w autach które halogeny mają, a te które nie mają to zostaje podpinać się pod tą wtyczkę co jest luźna, generalnie też też nie problem ale chciałem mieć jak fabryka dała
przekaźnik 3,9zł 4x końcówka żeńska, 4x męska + 40cm kabla 5min pracy
EquinoX - Nie Maj 13, 2012 20:45 Temat postu: Re: [R600] montaż halogenów pare pytań Sorka za odkopywanie ale zrobiłem wszystko a halogeny dalej nie świecą
tzn:
Przycisk oryginalny na ramce zegarów dodałem, przekaźnik dołożyłem nawet słychać jak pstryka przy włączaniu przyciskiem. Ale halogeny dalej nie świecą.
Arek napisał/a: | jest tylko jedna wiązka przy zbiorniczku spryskiwaczy |
Ta wtyczka na której powinien być prąd to jest ta do której podłącza się halogen lewy oryginalnymi przewodami czy jakaś inna której u mnie brakuje Sprawdzałem tą wtyczkę i halogenem i inną podłączoną żarówką i nici ze świecenia.
Ma ktoś może foto ?
pbskarpy - Nie Kwi 20, 2014 10:47
Witam,
mam pytanko odnośnie przełącznika do halogenów.
Na allegro sprzedają przełączniki do halogenów, ale sprzedają dokładnie to co już mam w samochodzie (zdjęcie). Mam jeden przycisk i jeden plastik nad nim, który się nie wciska. Rozumiem, że mam wymienić ten nieruszający się element? Mam go wyciągnąć i wsadzić tam ten sam, który mam poniżej?
pawelino87 - Nie Kwi 20, 2014 12:44
Musisz dokupić włącznik z dwoma przyciskami.
pbskarpy - Nie Kwi 20, 2014 13:36
Aha czyli okazuje się, że taki przełącznik jest największym problemem. Kierde i gdzie ja teraz takie coś znajdę?
Jednym przyciskiem wolałbym przednie i tylne odpalać.
tomii620si - Nie Kwi 20, 2014 14:55
pbskarpy napisał/a: | Jednym przyciskiem wolałbym przednie i tylne odpalać.
Ale to jest bez sensu i wręcz nie legalne.. Bo w mieście przy dużej mgle powinieneś mieć zapalone tylne halogeny abyś był widoczny ale przednich nie możesz mieć włączonych bo mandat.. Zresztą czasami jest tak jak ja używam, że jade po dziurawej drodzę i chce sobie w nocy doświetlić to co mam przed maską (w R nie mam ale w Acco którym śmigam są i pomaga).. i nie ma sensu włączać i oślepiać ludzi z tyłu.. Przemyśl to
pbskarpy - Wto Kwi 29, 2014 14:58
Oki chyba znalazłem. Takie coś jak na zdjęciu nie?
pawelino87 - Wto Kwi 29, 2014 20:54
Dokładnie to ten
