Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [416] Problem z centralnym zamkiem :? pomocy
grzegorz1652 - Pią Maj 20, 2011 16:32 Temat postu: [416] Problem z centralnym zamkiem :? pomocy Witam. Mam problem z centralnym zamkiem ponieważ w ogóle mi nie działa z kluczyka na żadne drzwi . Nie mam pilota ponieważ poprzedni właściciel gdzieś zgubił i pozostał mi tylko jeden kluczyk... ale wracając do tego centralnego zamka to działa jedynie wtedy na wszystkie drzwi w jedną i drugą stronę jeśli podłącze go na krótko prosto z akumulatora. Proszę pomóżcie gdzie tkwi problem i co mam zrobić lub sprawdzić żeby w końcu działał. Z góry serdeczne dzięki.
Edit: wszystkie bezpieczniki są sprawne żaden nie jest przepalony
leszczu - Pią Maj 20, 2011 16:43
Sprawdź bezpiecznik pod maską.
grzegorz1652 - Sro Lut 01, 2012 13:22
Odświeżam. Wszystkie bezpieczniki sprawdziłem i są dobre więc to odpada. Ale zauwazyłem że pod środkową konsolą tam gdzie jest ten cały sterownik to od niego jest opięta w ogóle wtyczka taka szeroka i ta węższa ale jak podłączyłem to i tak to nic nie dało bo dalej nie działa centralny i jeszcze jedno co zauważyłem to to że parę kabelków jest po ucinane od tej wtyczki i może temu nie działa a boje się je podłączać i podłączać później do tego sterownika bo może mi się uzbroić immobilizer i wtedy to już w ogóle nawet roverka nie odpalę proszę o pomoc co może być nie tak czy winna jest ta wtyczka? i mam pytanie czy próbować dalej naprawiać ten centralny zamek czy kupić jakiś uniwersalny sterownik na allegro i zastąpić nim tamten oryginalny?
Hrabia - Sro Lut 01, 2012 14:09
Wyczyść wtyczkę w drzwiach. Tę przy zawiasach.
grzegorz1652 - Czw Lut 02, 2012 07:13
a tą wtyczkę podłączyć do całego tego sterownika co mieści się za przednim panelem?
bizon - Czw Lut 02, 2012 07:34
zerknij do rava do scheatu od centralki alarmu i zobacz ktore przewody sa pociete
marcin333 - Pią Lut 03, 2012 20:14
Bede się brał za rozbieranie bo u mnie też strajkuje czasami ale z pilota działa.
Sprawdz zamek do strony kierowcy bo przy nim jest stycznik.
grzegorz1652 - Wto Kwi 17, 2012 19:02
Witam. Odświeżam temacik bo dalej walczę z moim centralnym i nie mogę sobię dać rady kable na zawiasach są raczej napewno dobre bo jak podlącze na krótko to centralny się zamyka lub otwiera tylko ta wtyczka nie jest podlączona do sterownika a patrzyłem w schemat rave to nie mogę się dopatrzyć i w ogóle połapać w tym czy jeśli napisał bym wam jakie kolory kabli są odcięte to by to coś wam pomogło? żebyście później mi mogli pomóż?
bizon - Wto Kwi 17, 2012 19:49
grzegorz1652 napisał/a: | czy jeśli napisał bym wam jakie kolory kabli są odcięte to by to coś wam pomogło? żebyście później mi mogli pomóż? |
No napisz al etam jest wszystko jasne. kolory oraz pozycje we wtyczkach, w ravie sa rowniez opisane kazde wtyczki po numerach ze schematow i mozna dopasowac nawet miejsce we wtyczce
grzegorz1652 - Sob Kwi 21, 2012 10:18
Więc tak wziąłem się dzisiaj do rozkręcenia przedniego panelu żeby dostać się do tej wtyczki i sterownika i kabelki jakie są ucięte to:
zielono-czerwony
niebiesko-popielaty
czarno-zielony
czarny
patrzyłem w rave ale nie widzę żeby tam gdzieś były w ogóle takie kolory jedynie czarny. Dodatkowo załączam jeszcze zdjęcia które zrobiłem telefonem mam nadzieje że to też coś pomoże, aha i muszę jescze napisać jedną rzecz otóż te dwa kabelki czarno-zielony oraz czarny są ze sobą połączone żeby autko odpaliło bo jak je rozłączyłem to przy próbie odpalenia w ogóle silnik nawet nie kręci tak jak by nie było akumulatora. Połączyłem również wszystkie te kabelki kolorami tak jak były oryginalnie i podłączyłem do sterownika ale centralny po mimo to dalej nie działa
http://img401.imageshack....zdjcie002xf.jpg
http://img855.imageshack..../zdjcie004m.jpg
http://img525.imageshack....zdjcie001zj.jpg
bizon - Sob Kwi 21, 2012 11:15
ten niebiesko popielaty jest od centralnego, czarny masa, czarno zielony daje sygnal do przekaznika od rozrusznika a zielono czerwony moze byc od diody badz otwartych drzwi pasazera.
jak ty patrzyles w tym ravie, tam wszystko jest
grzegorz1652 - Sob Kwi 21, 2012 11:38
czyli jak to mam podłączyć żeby auto odpalało i zeby działał centralny?
bizon - Sob Kwi 21, 2012 12:03
Nie wiem po co ktos tak cudowal ale jak przewody poucinane to musisz znalezc drugi koniec tego przewodu
grzegorz1652 - Sob Kwi 21, 2012 12:14
podłączyłem tak:
niebiesko popielaty do niebiesko popielaty
zielono czerwony do zielono czerwony
czarno zielony do czarno zielony+masa tak jak było żeby auto odpalało
i jak podępnę wtyczkę do sterownika to działa centralny i diodka miga tylko że autko raz pali a raz nie zauważyłem że wtedy pali jak diodka mruga a jak świeci ciągłym światełkiem to wtedy coś daje sygnał taki przerywany dzwięk i jak zgaszę samochód to już później drugi raz nie chce zapalić
bizon - Sob Kwi 21, 2012 12:52
jak nie pali to rozumiem nie kreci rozeusznik. to moze odlacz ten czarny od zielonoczarnego i zostaw jak powinno byc oryginalnie bo zielonoczarnym idzie sygnal do przekaznika zeby puscic napiecie na rozrusznik
grzegorz1652 - Pon Kwi 23, 2012 20:11
Witam ponownie. Mam jeszcze jedno pytanko który kabelek daje sygnał na klakson od alarmu bo o 2 w nocy miałem niezwykłą przygodę że autko zaczęło mi trąbić bo alarm się włączył sam bez powodu bo byłem na polu go wyłączyć i nikogo nie było ani nic w pobliżu... i wyłączyłem, wszedłem do domu a tu za 3min znowu i zaś musiałem lecieć, powiedz mi czy da się to jakoś ominąć? i dodam jeszcze że jak odpalę autko to diodka dalej miga przy zegarach ta czerwona od alarmu/immobilisera a przecież nie powinna tylko powinna zgasnąć co może być nie tak i jak ominąć ten klakson żeby nie trąbił jak się włączy alarm bo nie chce go, nie potrzebuje i nie chce mi się gonić w nocy i go wyłączać prosze niech ktoś pomoże w miarę możliwości
bizon - Wto Kwi 24, 2012 08:22
czarno zielony z tego co pamietam ale glowy nie dam, i on daje sygnal i na klakson i na syrene pod podszybiem. jesli sam Ci sie zalacza to albo ktoras krancowka na chwile lapie mase i mysli ze drzwi sie otworzyly, a jesli to bylo po deszczach to na bank Ci deszczowka gdzies splywa na skrzynke z bezpiecznikami, tez to wlasnie przerabiam. mi oprocz tego ze wyje to centralny nie dziala dopoki nie przeschnie. uszczelnilem i czekam na nastepny deszcz
[ Dodano: Wto Kwi 24, 2012 08:22 ]
sorry niebiesko turkusowy
grzegorz1652 - Sro Maj 02, 2012 10:26
Witam. Wziąłem się dzisiaj z powrotem do tego centralnego bo miałem taki problem że jak zrobiło się tylko na polku ciepło to centralny nie działał dopiero musiałem poruszać za przednim panelem wiązką kabli które idą do sterownika od centralnego zamka a jak było zimno to centralny działał bez problemu i rozkręciłem to dzisiaj poczyściłem styki i teraz mam taki problem że uruchamia mi się immo i autko odpala na 1sek. i gaśnie a więc odcina pompę paliwa pomóżcie i powiedzcie mi jak to ominać... bardzo proszę
bizon - Sro Maj 02, 2012 11:05
bialy przewod daje sygnal do sterownika ecm, to cos slabo przeczysciles skoro co chwile inny przewod przy centralce nawala
grzegorz1652 - Sro Maj 02, 2012 11:57
już ominąlem immobiliser wziołem i odciąlem kabelek bodajże cały żółty i autko pali centralka działa i teraz stoję w słońcu i zobaczę czy jak się znowu nagrzeje czy będzie działał
bizon - Sro Maj 02, 2012 12:11
no tak latwo to sie immo nie obchodzi. zapewne gdy grzebales to tamten przewod do ecu zaczal stykac. ja bym radzil to wszystko uporzadkowac bo tak to nigdy nie wiesz co Ci z rana nie bedzie dzialac
