Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45 iDT 03']Problem z kupnem dolnych sworzni (przód)
RUDiCK - Pią Cze 17, 2011 07:12 Temat postu: [R45 iDT 03']Problem z kupnem dolnych sworzni (przód) Witam
Panowie poradźcie gdzie dostane (odpowiednie do diesla) dolne sworznie wahacza, a w zasadzie to zwrotnicy (bo w niej wlasnie sa zamontowane). Znam juz na pamięć nr katalogowy części: RBK100380. Wszędzie w katalogach sa błędy i oferuję sworznie od benzyniaków a te nie pasują. W www.tomateam.pl tez nie mają bo sie skonczyly i juz miesiąc czekają na dostawę i nie wiadomo kiedy będą. A ja juz nie mam pomysłu gdzie dostac odpowiednie. Mam kilka typów ale tez ciezko dostac i nie do konca mam pewnosc ze beda pasowaly:
FAI AutoParts (SS1287) - 100% bedzie pasował (ale nigdzie nie moge dostac),
Quinton Hazell (QSJ3257S) - niby srednia stożka 16mm ale podobno sworzen troche krotszy,
KAGER (88-0463) - na oko i po wymiarach taki sam ale tez nie mam pewnosci,
BOSAL (N.V. 100-400) - powinien pasowac ale nie wiem co z jakością,
AS METAL (1.1099.50.20.00) - na allegro piszą ze storzek 15,8mm i z wyglądu ok, ale co z jakością.
Dodam że sworznie których szukam pasują wyłącznie do diesla i benzyny 1.8 16V i 2.0 16V.
Honda Aerodeck (Diesel) tez ma takie sworznie ale w serwisie powiedzieli po 350zl za sztuke -masakra poradźcie coś.
barszczyk - Pią Cze 17, 2011 07:25
W Poznaniu jest taka firma:
Aktyw - http://www.aktyw.pl/
Strzeszyńska 89
61 822 18 61
dobrali mi pod wymiar.
Najważniejsze - "Sworzeń musi mieć przy gwincie 16 mm."
Nie pamietam jakiej firmy, ale pasował, koszt 40zł/szt mieli na miejscu.
RUDiCK - Pią Cze 17, 2011 08:17
barszczyk napisał/a: | W Poznaniu jest taka firma:
Strzeszyńska 89
61 822 18 61
Nie pamietam jakiej firmy, ale pasował, koszt 40zł/szt mieli na miejscu. |
Wszystko dobrze tylko jakiej jakosci sa te sworznie - bo wiadomo ze sa to jedne z najważniejszych elementów zawieszenia w tych samochodach. Nie chcial bym aby spotkala mnie przygoda typu urwanie takiego sworznia w trakcie szybkiej jazdy.
szoso - Pią Cze 17, 2011 09:15
RUDiCK napisał/a: | FAI AutoParts (SS1287) - 100% bedzie pasował (ale nigdzie nie moge dostac), |
chyba tylko TomaTeam je sprzedaje, tam je kupiłem
NiceMan - Pią Cze 17, 2011 09:16
http://www.rk.com.pl/ Zadzwoń tu i spytaj się czy mają. W razie czego mogę załatwić Ci wysyłkę.
Pozdro
RUDiCK - Pią Cze 17, 2011 09:40
szoso420 napisał/a: | RUDiCK napisał/a: | FAI AutoParts (SS1287) - 100% bedzie pasował (ale nigdzie nie moge dostac), |
chyba tylko TomaTeam je sprzedaje, tam je kupiłem |
Pisałem w poście ze TomaTeam nie mają.
NiceMan napisał/a: | http://www.rk.com.pl/ Zadzwoń tu i spytaj się czy mają. W razie czego mogę załatwić Ci wysyłkę.
Pozdro |
Niestety lipa maja tylko:
Dencerman (D110021)
Asian (73-04-416)
RUVILLE (917-425)
- nie wiem czy te beda pasowaly bo patrząc po katalogowym zastosowaniu to nie bardzo, ale trzeba by najlepiej pomierzyć. A ja mam troche daleko do tego sklepu
szoso - Pią Cze 17, 2011 09:45
RUDiCK napisał/a: | Pisałem w poście ze TomaTeam nie mają. |
widziałem
z wymienionych wziąłbym RUVILLE jeśli nie ma wyboru
RUDiCK - Pią Cze 17, 2011 11:08
szoso420 napisał/a: | RUDiCK napisał/a: | Pisałem w poście ze TomaTeam nie mają. |
widziałem
z wymienionych wziąłbym RUVILLE jeśli nie ma wyboru |
Obawiam sie ze zaden z tych sworzni nie bedzie pasował - przy tym ruville znalazłem gdzeis ze srednica sworznia 14 mm czyli odpada.
mirwin - Pią Cze 17, 2011 13:46
A TU patrzyłeś i pytałeś? Możesz jeszcze popytac w firmiach BHMD lub POLCAR. Pozdrawiam.
Damian_Pietras - Sro Cze 22, 2011 09:35
RUDiCK napisał/a: | barszczyk napisał/a: | W Poznaniu jest taka firma:
Strzeszyńska 89
61 822 18 61
Wszystko dobrze tylko jakiej jakosci sa te sworznie - bo wiadomo ze sa to jedne z najważniejszych elementów zawieszenia w tych samochodach. Nie chcial bym aby spotkala mnie przygoda typu urwanie takiego sworznia w trakcie szybkiej jazdy. |
jak ty szukałeś tam sprzedadzą ci to czego szukasz :
http://www.aktyw.pl/TDTow...=&towkod=SS1287
na www.tomateam.pl też oferują sworzeń FAI
professor1234 - Sob Lip 02, 2011 14:00
RUDiCK,
Czy udało Ci się dokupić ten sworzeń Ja mam dokładnie ten sam problem w moim.
Urwał się przy wjeżdzaniu(naprawdę wolnym) na krawężnik.
Od której Hondy AeroDeck pasuje ten sworzeń
Z góry dzięki za odpowiedź,
maniek_kda - Nie Lip 03, 2011 13:23
Witam. Ja też mam problem z dokupieniem tego sworznia.
Co sądzicie o tym sworzniu?
snake0908 - Wto Lip 05, 2011 14:33
RUDiCK napisał/a: | Witam
Panowie poradźcie gdzie dostane (odpowiednie do diesla) dolne sworznie wahacza |
Ja dostałem od reki u nas w motoryzacyjnym, z tymi błędami w katalogach to masz racje.
Ja kupiłem firmy RTS jakiś hiszpański producent, i właśnie katalog tej firmy rozgraniczał na diesel i 1.8 oraz pozostałe benzyniaki. Koszt jakieś 42 zł
chrupol - Czw Lip 07, 2011 07:15
podlacze sie pod watek, mam roverka 420Si i tez kupilem swozen (ktory nie pasuje do mojego dolnego wahacza - przod) przy gwincie mam 14mm i na gorze 16mm
ale to za malo moj wahacz potrzebuje swoznia 16mm przy gwincie i 18mm przy gorze ... czy taki swozen wogole istnieje ? czy mi w wahaczu wybilo otwor o te 2mm ? albo moze mam wahacz nie od tego modelu bo pytalem o nowy koszt zaledwie 79 zl to jest w nim 14mm i 16mm na gorze i teraz sie zastanawiam czy lepiej wydac 100 za nowy wahacz (z przesylka) czy szukac swoznia - wyjdzie nieco taniej ale nowy wahacz ma nowe tuleje
szoso - Czw Lip 07, 2011 07:24
Sworzeń musi mieć przy gwincie 16 mm, dowiedz się w TomaTeam, miał te sworznie od ręki, poza tym w tym temacie masz wszystkie informacje więc nie wiem po co pytasz
chrupol - Czw Lip 07, 2011 07:51
szoso napisał/a: | Sworzeń musi mieć przy gwincie 16 mm, dowiedz się w TomaTeam, miał te sworznie od ręki, poza tym w tym temacie masz wszystkie informacje więc nie wiem po co pytasz |
no tak ja potrzebuje sworznia 16mm przy gwincie i 18mm na gorze stożka (mam kupiony sworzeń 14mm przy gwincie i 16mm)
dziwi mnie fakt, że z lewej strony jest 14mm przy gwincie i 16mm na gorze stożka
rozumiem, że musze poszukać innego sworznia bo te wszystkie na allegro mają 14mm i 16mm ...
szoso - Czw Lip 07, 2011 07:59
nie wiem co ty masz za rzeźbę
ja mam te założone i ty również powinieneś takie kupić
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=&c=1275
chrupol - Czw Lip 07, 2011 08:05
ok dzieki, chyba juz wszystko rozumiem istnieje taki swozen a ja kupilem zly (z lewej strony mam wahacz wymieniany od hondy) a z prawej mam oryginalny i wychodzi na to, ze w oryginalnym sworzen jest grubszy o te 2mm
telis7 - Czw Lip 07, 2011 10:23
powinny pasować z TRW JBJ153,mam takie po 75zł,z DELPHI TC836 po 65,wg katalogu sa te same co w benzyniakach
szoso - Czw Lip 07, 2011 10:31
telis7, wersja silnikowa nie ma tu znaczenia, pytanie czy te twoje mają 16mm przy gwincie, większość ma 14mm i są niedobre
chrupol - Czw Lip 07, 2011 10:44
telis7 napisał/a: | powinny pasować z TRW JBJ153,mam takie po 75zł,z DELPHI TC836 po 65,wg katalogu sa te same co w benzyniakach |
ok pytanko do kolegi czy ten sworzeń (których kody mi podałeś) ma na pewno przy gwincie 16mm (może być 15,7mm zaokrgląglam) i 18mm przy górze
dogadałem się ze sklepem, gdzie kupiłem ten za mały i mogę go wymienić niestety nie maja tego, który pasuje w moim wahaczu
maniek_kda - Czw Lip 07, 2011 16:00
chrupol napisał/a: |
dogadałem się ze sklepem, gdzie kupiłem ten za mały i mogę go wymienić niestety nie maja tego, który pasuje w moim wahaczu |
No właśnie z nimi jest problem.
W tomateam sworznie dolne FAI 16 mm będą dostępne za około tydzień. Wiem, bo zamówiłem w piątek i dostałem taką informację.
Poglądowe zdjęcia sworzni dolnych (widać różnicę średnicy stożka przy gwincie)
benzynowe 1.4 1.6 - stożek 14 mm
Diesle 2.0 i benzyna 1.8 i 2.0 (r45) - stożek 16 mm
A tutaj katalog FAI auto parts Katalog FAI
professor1234 - Pią Lip 08, 2011 16:39
Ja też muszę zamówić, ale w tym tomateam też mają jakąś zamotę - dzwoniłem koło wtorku i kobieta powiedziała ze nie ma, czekają od 1.5m-ca i nie wie kiedy będą - dziwny sklep.
snake0908 - Czw Lip 14, 2011 14:29
Przez przypadek znalazłem nr. tego dolnego sworznia firmy RTS do diesla i benzyny 1.8
Jego oznaczenia to : RT 93.06626
Może się komuś przyda, pozdrawiam
maniek_kda - Czw Lip 14, 2011 22:23
snake0908 napisał/a: | Witam
Może się komuś przyda, pozdrawiam |
A jak z jakością tego sworznia?
chrupol - Pią Lip 15, 2011 12:31
ja jestem zmuszony zamowic RTS - hiszpanski produkt u tomiego jakis brytol sie zamulil i sle mu te swoznie ..
snake0908 - Pią Lip 15, 2011 17:44
maniek_kda napisał/a: | A jak z jakością tego sworznia? |
Z tego co sie dowiadywałem, to mechanicy twierdza że jakość jest OK. I nie ma z nimi problemu.
W zeszłym roku jakoś na jesień kupiłem górny wahacz firmy DENCERMANN, minęło z 5 miesięcy i był tak wyjeb... że masakra. Też wymieniłem górny sworzeń na RTS-a i zobaczymy ile wytrzyma. Wtedy wyrobie sobie własne zdanie na temat firmy RTS. Wiem jedno już nigdy nic z DENCERMANN szajs niemiłosierny.
A czy ta firma FAI to taka rewelacja to nie wiem, szczerze powiem że gdybym nie miał rovera to pewnie bym nawet o takiej firmie nie słyszał
maniek_kda - Pią Lip 15, 2011 22:58
pozdrawiam |
Też nie polecam DENCKERMANNa. Kupiłem kiedyś dwa wahacze górne tej firmy i w jednym podczas dokręcania sworznia obmielił się gwint, a drugi wytrzymał jakieś pół roku.
szoso - Sob Lip 16, 2011 07:02
ja mam właśnie górne wahacze Denckermanna i już 2 lata siedzą, nic nie puka nic nie stuka do tej pory a jeździłem nie mało, są tanie ale złego słowa nie powiem
mirwin - Pon Lip 18, 2011 09:19
Wymiana wahacza, czy innych elementów przy słabiutkim amorku nic nie da, bo sie szybko wykończą.
snake0908 - Pon Lip 18, 2011 17:54
mirwin napisał/a: | Wymiana wahacza, czy innych elementów przy słabiutkim amorku nic nie da, bo sie szybko wykończą. |
U mnie amorki maja po 71% wiec można powiedzieć ze są idealne.
Może ten Denckermanna to rosyjska ruletka, ale ja już tego szajsu nigdy nie kupie.
chrupol - Pon Lip 18, 2011 18:05
te swoznie od RST nie pasuja maja 14mm i 16mm
kupilem swozen firmy 555 japonskie niestety 80 zl za szt. ale maja 16mm i 18mm
snake0908 - Pon Lip 18, 2011 18:35
chrupol napisał/a: | te swoznie od RST nie pasuja maja 14mm i 16mm |
Nie wiem jak to możliwe, ja kupiłem i pasują jak złoto. Wyglądały identycznie jak stare, po zmierzeniu suwmiarką miały 16mm przy gwincie.
A jeszcze z innej beczki, czy te sworznie RTS które miałeś miały oznaczenie RT 93.06626.
Bo nawet jak wpisujesz w google ten nr to wychodzi zastosowanie
http://www.czescidoaut.pl...RT+93.06626.htm
Także nie wiem co dostałeś ale to na pewno nie był sworzeń o tym oznaczeniu które podałem.
chrupol - Wto Lip 19, 2011 05:05
snake0908 napisał/a: | chrupol napisał/a: | te swoznie od RST nie pasuja maja 14mm i 16mm |
dokladnie te ze strony http://motocom.pl/sklep.p...amochodowe.html
gosciu sprowadzil swozen z magazynu i niby sprawdzal suwmiarka okazalo sie, ze maja po 14 i 16mm (nie wiem moze nie te sprowadzil)
i w koncu kupilem 555 japonskie SB-6242 lub inne oznaczenie 10Z4009-555 lub (pisane mazakiem na pudelku: J14008)
RUDiCK - Wto Lip 26, 2011 07:45
i w koncu kupilem 555 japonskie SB-6242 lub inne oznaczenie 10Z4009-555 lub (pisane mazakiem na pudelku: J14008) |
Mozna wiedziec gdzie kupwales te sworznie, bo moze tez bym sie skusil na takie ale nie moge na necie nigdzie znalezc.
chrupol - Nie Lip 31, 2011 20:41
poszukaj adresu sklepu "Japonczyk" na ul. Białówny w Białymstoku, zadzwon i sie dogadaj ...
professor1234 - Pią Sie 05, 2011 13:41
Ja kupiłem RTS w Pszczynie tak jak pisał snake0908,
Snake0908 - dzięki i pzdr
micheaszu - Pią Sie 05, 2011 15:41
Te sworznie firmy 555 są dostępne w Intercarsie, przynajmniej ja u nich dostałem, z rabatem wyszło mi 45 zl za dolny
Remigiusz - Pon Paź 16, 2017 16:22
Faktycznie ciężko jest o te sworznie
W Tomateam ich brak, są jakieś 555 ale nie poddane czy to 16mm do Diesla i 1.8 czy 14mm
Szukanie po sieci to dużo jest blednie poddane ze pasują tez do Diesla a maja tylko 14mm.
FAI SS1287 jedynie pojedyncza sztukę za ponad 80zl znalazłem
Kupiłem te RTS 93.06626 przez allegro i zobaczymy co to warta Podawali pod tym nr jedynie ze to do 1.8 i 2.0 silników oraz V6.
Szkoda ze nikt nie podał nr katalogowego 555
chrupol napisał/a: | i w koncu kupilem 555 japonskie SB-6242 lub inne oznaczenie 10Z4009-555 lub (pisane mazakiem na pudelku: J14008) |
Pod tymi nr katalogowymi są to sworzenie 14mm
Jak przyjdą i wymienię zobaczymy czy coś to dało bo coś zaczyna pukać w zawieszeniu już Od razu ez wpadnie górny wahacz cały od ZS'a w lepszym stanie co mam teraz.
Jedynie młotek kulisty trzeba będzie kupić i można wybijać stare sworzenie
[ Dodano: Pon Paź 16, 2017 17:22 ]
W lecie była wymiana przedniego zawieszenie na PU i tez górne wahacze dostały nowe sworzeń oraz przy odkręcaniu dołu wszystko nadal sztywne
Tak ze RTS ma całkiem ok części
