Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25]Podświetlenie zegarów
emoncia - Pon Cze 27, 2011 13:49 Temat postu: [R25]Podświetlenie zegarów jakie diody LED będą pasowały w miejsce żaróweczek podświetlających zegary, ponieważ konieczna jest wymiana a chciał bym wymienić już na diody led
leszczu - Pon Cze 27, 2011 16:45
Odpuść sobie te diody. Miałem i efekt był bardzo słaby.
Do zegarów idzie żaróweczka taka sama jak do pokojówek czyli W5W.
Harry - Pon Cze 27, 2011 18:14
Cytat: | Do zegarów idzie żaróweczka taka sama jak do pokojówek czyli W5W. |
nie idzie taka sama
ta do zegaow tak smao wygłada,ale jest mniejsza nie pamietam oznaczenia
do postojówek idzie większa tak jak wspomniałeś W5W
leszczu - Pon Cze 27, 2011 18:16
Oj Harry, mylisz się.
Harry - Pon Cze 27, 2011 19:58
może, ale coś mi się wydaje,ze jednak ta małą idzie do zegarów taka jak do podświetlenia zapalniczki, nie pamiętam już, bo raz zegary wyciągałem
ale zazwyczaj stosuje się tą mała
leszczu - Pon Cze 27, 2011 20:07
Te małe o których piszesz też idą do licznika, ale do podświetlenia kontrolek.
Krzysi3k - Pon Cze 27, 2011 21:24
leszczu, co Ci w diodach LED w zegarach nie pasuje?
Harry - Pon Cze 27, 2011 22:07
jeżeli są takie jak W5W ( do postojowych) to idziesz do elektronicznego i prosisz o takie diody do postojówek
leszczu - Wto Cze 28, 2011 18:00
Cytat: | leszczu, co Ci w diodach LED w zegarach nie pasuje? |
A no bo kupiłem sobie takie zajebiste diody Oczywiście czerwone i tak słabo świeciły, że przeprosiłem swoje stare zwykłe W5W.
samos - Wto Cze 28, 2011 18:36
Tu masz post na temat podświetlenia
http://www.roverki.pl/zro...-rover-600.html
SzczurotroniX - Pią Kwi 18, 2014 15:30
Wiadomość nieaktualna
MD - Pią Kwi 18, 2014 16:04
SzczurotroniX, diody płaskie, najczęściej spotykane są typu SMD (kontaktowe), ale może znajdziesz takie z nóżkami. Mam takowe w podsufitce - kąt świecenia to 180 stopni, a nie tak jak w klasycznej diodzie - od 30 do 60.
NoPE - Pią Kwi 18, 2014 23:02
Do wyboru, do koloru.
http://www.sklepledowy.pl/
hertz25 - Sob Kwi 19, 2014 13:50
kiedyś kupywalem z takich http://allegro.pl/zarowka...4139667611.html do zegarow na pewno nie siwieca gorzej od zwykłych zarowek
daniello - Nie Kwi 20, 2014 12:23
Mi w r400 jedna żarówka w liczniku odmówiła posłuszeństwa- odkręciłem licznik i znalazłem tam żarówki wyglądające na w5w, z takimi kapturkami powodującymi, że nasze podświetlenie jest bursztynowe. wyciągnąłem wszystkie 4 sztuki, nic nie skrobiąc wymieniłem na klasyczne w5w za parę groszy, bez żadnych kapturków czy innych modów. Efekt bardzo mnie zaskoczył, podświetlenie jest mega jasne i do tego czytelne, nie jak przy "xenon super blue" itp że walą w oczy i nie da sie nic wyczytać. Także polecam zwykłe w5w z tesco do licznika
BigBoyPL - Nie Kwi 20, 2014 19:14
Tam mogą być w3w które mają 3w zamiast 5 w przypadku w5w.
NoPE - Nie Kwi 20, 2014 23:23
A na tabelkę 3 posty wyżej zwrócił uwagę?
Ukor - Pon Kwi 21, 2014 09:40
NoPE, Bawiłeś się może takimi taśmami LED? Bo chciał bym coś takiego dać u siebie w kilku miejscach. I mam takie pytanko... To wystarczy sama taśma? Nie trzeba żadnych zakończeń do niej jak się ją utnie? Znaczy chodzi mi o to czy bezpośrednio do niej się np. lutuje kabelki czy jest na to jakaś gotowa ''wtyczka'' którą muszę razem kupić?
http://www.sklepledowy.pl...ialy-Cieply/963
robsson78 - Pon Kwi 21, 2014 09:51
Taką taśmę możesz swobodnie przycinać co 5 cm. bo właśnie co 5 cm. jest miejsce do dolutowania zasilania, niewielką trudność sprawia zeskrobanie silikonowej osłonki żeby przylutować przewód.
A tu http://allegro.pl/tasma-l...4152227737.html jest chyba korzystniejsza oferta.
NoPE - Pon Kwi 21, 2014 11:19
Nie, z taśmami led nie miałem wiele do czynienia. Wiem tylko, że można przycinać co 3 diody czyli jakieś 2,5cm ale to zależy też od typu taśmy LED.
Ogólnie jestem przeciwny taśmom, bo w przypadku przepalenia się jednej diody jest za dużo roboty. Z żaróweczkami wymiana i do przodu.
Można zamontować żaróweczki większej mocy niż zalecane jak zrobił to daniello albo wybrać diody z oferty sklepledowy.pl z odpowiednim trzonkiem.
Taśmy to ryzyko ale jak kto woli.
Poszukajcie na forum. Taśmami już kilka osób się bawiło i efekt całkiem przyzwoity. Nie napisali jednak jak z jazdą w nocy, czy nie oślepiają, bo jak pewnie zauważyliście po załączeni świateł zegary się przygasają.
capsoft - Pon Kwi 21, 2014 11:39
zawsze można założyć jakiś ściemniacz Gdzies pokrętełko wkomponować w deske rozdzielczą lub zwyczajnie ukryć w wiązce pod kierownicą żeby nie było widoczne dla oka
MD - Pon Kwi 21, 2014 16:28
NoPE, ja planuję zmienić całe podświetlenie na ciepły LED metodą najbardziej czasochłonną - pod każdym piktogramem osobna dioda. To sprawi, że znaczki będą strasznie jasne i doskonale widoczne w ciągu dnia. Na noc po prostu podłączę pod kabel od podświetlenia potencjometr i założę go w wolne miejsce po lewej stronie kierownicy, w ten sposób jasność będzie w pełni regulowana.
NoPE - Pon Kwi 21, 2014 17:09
No ostatnio przeglądałem forum i ktoś już tak zrobił podświetlenie jak opisujesz (nie umiem znaleźć teraz tego wątku, a ze zdjęciami jest ).
Efekt naprawdę fajny. Tylko, żeby się nie sypnęło po krótkim czasie bo znów rozbieranie.
MD - Pon Kwi 21, 2014 20:06
NoPE, zależy co się sypnęło. Diody nie mogą być 12V, najlepsze są 3-3.4V plus oporniki. Ewentualnie 12 i opornik, ponieważ auto wytwarza maksymalnie trochę ponad 14V i potrafi spalić niezabezpieczone diody. Dodatkowo potencjometry są bardzo obciążane kiedy pracują w swoich skrajnych zakresach, dlatego do regulowania jasności trzeba kupić taki naprawdę dobry, inaczej nie ma to sensu.
NoPE - Pon Kwi 21, 2014 20:48
Podpowiem, że powyżej 3,6V (zależnie też od koloru) zawsze musisz stosować rezystor
Znalezłem link - okazał sie być w faku
https://www.roverki.eu/zr...-rover-600.html
Efekt bajera ale ja się nie piszę bo lubię pomarańczowy kolor
MD jak zrobisz, podeślij fotky - wtedy może i ja się skuszę na jakiś mod...
dajkam2 - Pią Lut 19, 2016 15:09
chciałbym zapytać czy może orientuje się ktoś (jeśli temat zakończony to się ktoś orientuje) jak wygląda sprawa z tymi wejściami?? trzeba kupować diodę już z gniazdem czy starą żarówkę wyjmuje się po prostu z gniazda??
christopher7 - Sro Mar 02, 2016 11:57
dajkam2, sama dioda wystarczy. Najlepiej znajdź sobie na szrocie jakiś stary przełącznik np. przeciwmgielnego. To na wypadek gdybyś uszkodził przy próbie montażu diody dosyć kruche gniazda miniżarówek. Zobaczysz z tyłu przełącznika 2 małe gniazda z miniżarówkami(mniejszych niż typowe postojówki w5w. Wykręć jedną i nóżki diody daj identycznie jak miniżarówki. (pamiętaj oczywiście przy diodzie gdzie dać +a gdzie-).
BigBoyPL - Sro Mar 02, 2016 20:20
Jest taki potencjometr w formie knefla.
Model YUR10007 był chyba w kanciakach 200/400 i w MGF, podobny(jak nie taki sam) jest we freelanderze.
Jedyna jego zaleta jest taka że pasuje w miejsce pod kierownicą obok regulacji świateł.
Sk133 - Czw Mar 10, 2016 20:39
W ubiegły weekend zakładałem niebieskie LED-y efekt dość fajny
dajkam2 - Sob Mar 12, 2016 09:53
Efekt Mega można jakąś instrukcje odnośnie zegarów z tyłu?? były jakieś przeróbki??
