Rover serii 75, MG ZT - [R75] Wał korbowy - pęknięty
instal20 - Pon Lip 04, 2011 09:00 Temat postu: [R75] Wał korbowy - pęknięty tak jak w temacie strzelił mi wał korbowodowy, a zaraz po tym do rąk wpadła mi gazeta opisująca różne usterki samochodów i np: bmw e46 2,0 diesel tam podobno pekaja! i tu pytanie czy w r75 czesto zdazały sie przypadki podkreśle ze olej wymieniony 4 tys km przed peknieciem czy mozna sie jakos ustrzec przed tym czy jak sie trafi to pech????
hvil - Pon Lip 04, 2011 09:08
hmmm ja osobiście pierwszy raz słyszę o takiej usterce w 75 (jeśli mowa o cywilnym, rodzinno-pracowniczym) użytkowaniu tego wozu.
Ale ja w dieslach mało słucham:-)
apples - Pon Lip 04, 2011 10:00
Kolega kris-tofer miał taki przypadek.
instal20 - Pon Lip 04, 2011 11:27
w sumie jak mechanik zobaczyłgo to powiedział ze takie peknicie pierwszy raz widzi w życiu. no ale juz zrobiony sprzet! a jaszcze jedno pytanie czy ktoś miał problem z wyjeciem wtrysków bo u mnie była porażka
kris-tofer - Pon Lip 04, 2011 15:20
| apples napisał/a: | | Kolega kris-tofer miał taki przypadek. | kolega kris-tofer nie zgadza się z powyższym , u mnie poszły wałki zaworowe, rozrządu.
Al e jak sprzedawałem blok silnika, to koleś mówił, że jemu też wał korbowy strzelił, dla mnie typowo tak się dzieje jak się po durnemu jeździ, czyli próbuje się palić gumę.
U mnie było ciężko wtryskiwacze wyjąć.
instal20 - Wto Lip 05, 2011 08:34
nie ja tym samochodem nigdy nie spaliłem gumy chyba że wczesniejszyb właściciel a pewnie sugerujesz sie moim nickiem jednak nie mam 20 lat tylko25 i takie rzeczy przeszły mi 5 lat temu a poto kupiłem rowerka zeby jezidzic wygodnie:) no wiecie sami!!!!:)
kris-tofer - Wto Lip 05, 2011 14:59
ja nic nie sugeruje, zastanawia mnie tylko w jakich warunkach wał mógł pęknąć, normalnej jazdy?
apples - Wto Lip 05, 2011 15:24
| kris-tofer napisał/a: | | ja nic nie sugeruje, zastanawia mnie tylko w jakich warunkach wał mógł pęknąć, normalnej jazdy? | Słabe smarowanie lub zapchana odma.
kris-tofer - Wto Lip 05, 2011 15:37
pęknięcie wału od zapchanej odmy? w jaki sposób?
apples - Wto Lip 05, 2011 15:43
| Cytat: | | pęknięcie wału od zapchanej odmy? w jaki sposób? | Ciśnienie. Poczytaj o tym.
kris-tofer - Wto Lip 05, 2011 15:45
ciśnienie prędzej bagnet wypchnie, niż wał urwie
apples - Wto Lip 05, 2011 15:55
| kris-tofer napisał/a: | | ciśnienie prędzej bagnet wypchnie, niż wał urwie | Nigdzie nie napisałem że bezpośrednio wał urwie.
kris-tofer - Wto Lip 05, 2011 15:56
| apples napisał/a: | Cytat:
Ciśnienie. |
bardziej bezpośrednio się już chyba nie dało
apples - Wto Lip 05, 2011 16:03
| kris-tofer napisał/a: | | bardziej bezpośrednio się już chyba nie dało | Zapchana odma może mieć wpływ pośredni. Występuje duże ciśnienie w bloku, a tym samym może być zakłócone smarowanie. Nie chce mi się już tłumaczyć Tobie wiec na szybko znalazłem http://forum.vwgolf.pl/vi...224854#p1224854 Idź dalej tą drogą i dojdziesz do wniosków.
[ Dodano: Wto Lip 05, 2011 17:03 ]
Dodatkowo wał może pęknąć od wibracji spowodowanych uszkodzeniem koła pasowego wału oraz koła zamachowego/dwumasowego.
kris-tofer - Wto Lip 05, 2011 16:07
| apples napisał/a: | | Dodatkowo wał może pęknąć od wibracji spowodowanych uszkodzeniem koła pasowego wału oraz koła zamachowego/dwumasowego. | to już bardziej, jednakże odnosząc się do treści z cytatu, zdaje mi się, że zanim ciśnienie na dole silnika wypchnie uszczelniacz, najpierw poradzi sobie z bagnetem i idąc drogą dedukcji ciśnienie się wyrówna.
Oczywiście różne akcje się zdarzają i czasem dochodzi do różnych nieprzewidzianych sytuacji.
instal20 - Wto Lip 05, 2011 18:35
jeszcze powiem to ze stało sie to jakies 10 s po odpaleniu zdażyłem wycofac jakies 4 m
Rowan - Wto Lip 05, 2011 22:29
Dokładnie bijąca dwumasa jest bardzo niebezpieczna dla wału...
kris-tofer - Sro Lip 06, 2011 05:25
w końcu jak prawidłowo zdiagnozować zużytą w znacznym stopniu dwumasę?
hvil - Sro Lip 06, 2011 18:19
kris-tofer, albo jest ok alb o do wymiany, ja jakos nie umiem zrozumieć "częściowo" zuzytej dwumasy czy "lekko" lejących wtrysków:)
kris-tofer - Sro Lip 06, 2011 18:22
chodzi o to kiesy uznać zę jest do wymiany, czyli objawy uszkodzonej dwumasy
Rowan - Sro Lip 06, 2011 18:55
kris-tofer, kiedy przy gaszeniu słyszysz taki "hurgot" oraz jak puszczasz sprzęgło powoli i zaczyna łapać i trzęsie autem. No i jeszcze jeśli hamując silnikiem wciśniesz gaz i masz wtedy wyczuwalny luz.
kris-tofer - Sro Lip 06, 2011 21:02
to wszystkie objawy mam, oprócz ruszania.
Testowałem jak i czy ruszy z poszczególnych biegów i bez większych problemów radził sobie nawet na 4 biegu bez używania gazu.
Przy gaszeniu hurgot się pojawia, przy puszczaniu gazu podczas jazdy ma takie podszarpywania i jeszcze z tym trzęsieniem auta przy ruszaniu, to tylko wtedy jest głośny stukot jak ruszam dynamicznie mocno dając gazu i szybciej puszczając sprzęgło - ale czy to nie poducha pod silnikiem?
[ Dodano: Sro Lip 06, 2011 22:02 ]
słyszałem też, że przy uszkodzonej dwumasie można wyczuć bicie na pedale sprzęgła, tego u mnie nie ma.
Rowan - Czw Lip 07, 2011 12:31
kris-tofer, w końcowej fazie tak jest, że lekko bije w pedał, ale jakoś w R nie jest to tak wyczuwalne. W Passku TDI, miałem przyjemność "diagnozować" to normalnie jakby jakiś masaż tajski, tak waliło w pedał
kris-tofer - Czw Lip 07, 2011 14:48
czyli to co opisałem powyżej tonie jest końcowa faza?jak ponad rok temu zmieniałem sprzęgło to koło dwumasowe miało dość spory wychył, znaczy luźno można było kręcić tarczą dwumasy.
