Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [45]Bum-sarna, lampy, chłodnice, czy "coś z anglika&quo
IROLA - Sro Lip 27, 2011 11:04 Temat postu: [45]Bum-sarna, lampy, chłodnice, czy "coś z anglika&quo Witam i od razu usprawiedliwienie w stosunku do administratorów : w pracy mam nędznego neta i nie mogę w pełni korzystać z “szukajki” - dlatego proszę o pomoc w jednym poście :
Opis : gdy wracałem do domu – przed roverka wyskoczył mi koziołek (s. sarny) i uszkodził głową (parostki na ok. 10 - 12 cm) :
- obie chłodnice (ta od klimy lekko) i oba wentylatory (wraz z uchwytami wentylatorów) – to właśnie parostki o długości ok. 10 - 12 cm spowodowały te szkody, zderzak jest cały, klapa lekko nad grillem wgięta – grill z prawej strony zniszczony,
- obie lampy (zerwane uchwyty/zaczepy) a w jednej rozbite szkło.
Obie lampy mają uszkodzone zaczepy oraz obudowy (od strony kabiny) lecz odbłyśniki są całe (w obu lampach).
Pytanie :
1- czy obie chłodnice pasują od anglika od innych modeli 45-tki 1,6 1,8, 2,0 a może także od 400-setki ?
2 - czy lampy angielskie różnią się od “europejskich” tylko odbłyśnikiem ? Czy także szkłem ?
3 - czy wentylatory od wersji angielskiej są “inne” (kierunek obrotu) ?
Więcej grzechów nie pamiętam (nie mam AC) - a Was proszę o delikatny wyrok ... .
magneto - Sro Lip 27, 2011 11:28
Wydaje mi się że wszystko powinno pasować za wyjątkiem reflektorów.
Był znak ostrzegawczy A-18b uwaga na dzikie zwierzęta? Jeśli nie było to mozna sądzić się o odszkodowanie z właścicielem drogi.
IROLA - Sro Lip 27, 2011 11:49
Znak był, siostra pracuje w "dobrym wydziale RuDr" a kolega od dróg w pokoju obok - nic nie można zrobić. Pomysł kolegi o stłuczce nie biorę pod uwagę - nigdy nie kłamałem (i nie będę kłamał - pomijając odpowiedzialność prawną za wyłudzenie). Dziękuję Panu Bogu, że nic więcej się nie stało- jechałem z żoną i dzieckiem od lekarza z Rzeszowa z prędkością ok. 90 - 95 km/h - byłem już prawie na szczycie wzniesienia gdy wyskoczył koziołek. Padało i gdyby nie ABS to chyba zaliczyłbym głęboki rów - ale udało się wyprowadzić.
A co do lamp - to czy same odbłyśniki są inne ? czy także szkło ?
kruszan - Sro Lip 27, 2011 11:52
IROLA napisał/a: | A co do lamp - to czy same odbłyśniki są inne ? czy także szkło ? |
w angolu jest inne i szkoło i inne odbłyśniki, ale na alledrogo jakiś czas temu widziałem firmę (sam tam klosz kupiłem) która za 70-90zł miała klosze do roverków, oczywiście europa.
IROLA - Sro Lip 27, 2011 11:56
Jeżeli kupowałeś u Nich - to może masz do nich jakiś kontakt ?
bolcik - Sro Lip 27, 2011 12:34
jezeli chodzi o koszty to jezeli bylo w tym dniu polowanie w okolicach wypadku to kolo lowieckie ma obowiazek zwrotu kosztow
kruszan - Sro Lip 27, 2011 13:03
klosz kupiłem od użytkownika: VE-GA_pl
tutaj jego aukcje odnośnie Rovera: aukcje
IROLA - Sro Lip 27, 2011 13:14
Polowania (jeżeli chodzi Ci o polowanie z nagonką) nie było - to się stało około trzynastej.
des - Sro Lip 27, 2011 17:01
IROLA napisał/a: | 1- czy obie chłodnice pasują od anglika od innych modeli 45-tki 1,6 1,8, 2,0 a może także od 400-setki ? | Od 1.4, 1.6, 1.8 powinny pasować, nie wiem jak z 2.0 bo to już V6.
IROLA napisał/a: | 3 - czy wentylatory od wersji angielskiej są “inne” (kierunek obrotu) ? | Nie popadajmy w skrajności. To, że "na wyspach" ruch jest lewostronny to nie oznacza, że wiatraki kręcą się w drugą stronę. Tak że wiatraki też będą pasować.
marius__ - Sro Lip 27, 2011 20:54
des napisał/a: | IROLA napisał/a:
Od 1.4, 1.6, 1.8 powinny pasować, nie wiem jak z 2.0 bo to już V6. |
Od 2.0 iTD też pasują chłodnice/wentylatory - ja u siebie mam z 1.8 po grudniowej stłuczce.
Odnośnie reflektorów to czytałem kiedyś na forum (ale nie mogę znaleźć niestety) że wystarczy w angliku podmienić odbłyśnik i będzie ok, ale głowy uciąć nie dam
IROLA - Czw Lip 28, 2011 06:29
Podajcie, jeszcze proszę adresy - kontakty jakiś szrotów w pobliżu Przemyśla - gdzie kupię wentylatory do chłodnic - gdyż jeden ma uszkodzoną obudowę a drugi dziwnie "szumi".
sobrus - Czw Lip 28, 2011 06:36
A koziołek martwy?
Mam nadzieje ze przynajmniej roverek dojdzie do siebie.
szoso - Czw Lip 28, 2011 09:50
sobrus napisał/a: | A koziołek martwy? |
tak nie przeżył, przestańcie się już dopytywać
IROLA - Czw Lip 28, 2011 11:03
Obie chłodnice zamówiłem nowe w sklepie - będą jutro, wiatraki będę miał dziś wieczorem (wierzę, że sprzedający z naszego działu "Giełda" jest słowny).
Pozostały jeszcze LAMPY - tj.: potrzebuję dwie lampy lub
- jedną lampę całą (strona pasażera)
i jedną obudowę lampy (bez szkła i odbłyśnika - gdyż nie są uszkodzone (strona kierowcy)
Jak pisał wyżej marius__ nikt "głowy nie da" ale jeżeli ktoś ma możliwość porównać same obudowy lamp wersji angielskiej i "europejskiej" po wyjęciu szkieł i odbłyśników w lampie lewej - to chętnie kupię wersję angielską tylko lampa lewa. Ponieważ cena lampy ang. i eur. różnią się prawie o 300 zł - muszę zgłębić temat .
kasjopea - Czw Lip 28, 2011 11:18
Ja mam dwie lampy angielskie od ZS'a (z pomarańczowymi kierunkami). Ale nie wiem czy to Cię urządza, bo lampa jest homologowana w całości i zakładanie odbłyśnika od jednej, a obudowy od drugiej jest tak naprawdę operacją nielegalną i może być źródłem problemów. Niemniej jeśli tylko chcesz, mogę Ci je wysłać na Twój koszt, bo są mi zbędne.
des - Czw Lip 28, 2011 11:26
marius__ napisał/a: | Odnośnie reflektorów to czytałem kiedyś na forum (ale nie mogę znaleźć niestety) że wystarczy w angliku podmienić odbłyśnik i będzie ok, ale głowy uciąć nie dam |
Przecież to na szkle/plastyku masz załamania __/ lub \__ a nie ma odbłyśniku. Więc jak zmienisz tylko odbłysk to Ci nic nie da. No chyba, że jest to lampa od R45 po lifcie, to wtedy owszem, wystarczy odbłysk, bo szkło jest gładkie.
IROLA - Czw Lip 28, 2011 12:17
Kochana Kasjo - czy za wyjątkiem koloru kierunkowskazów te lampy (ZS i 45) są takie same ? Jeżeli tak to bardzo proszę wyślij lampę lewą (strona kierowcy) przełożę tylko obudowę (tył) natomiast szkło i odbłyśnik będą oryginalne.
Adres podam na GG - można ?
kasjopea - Czw Lip 28, 2011 12:30
Są takie same, bo ja mam teraz włożone lampy od 45 europejskie z białymi kierunkami. Oczywiście rozmawiamy o lampach sprzed liftu.
des - Czw Lip 28, 2011 14:07
Sądząc po avatarze IROLA to R45 po lifcie.
borek88 - Czw Lip 28, 2011 15:31
w 2004 były przed i po lifcie a zegary i fotele w tych i tych były juz tymi poliftowymi wiec nic nie wiadomo
po tym co kolega mowi o cenach lamp to sadze ze na bank chodzi o przed lifta
kasjopea - Czw Lip 28, 2011 15:33
Sprawę wyjaśniliśmy już na gg - auto jest sprzed liftingu.
IROLA - Czw Lip 28, 2011 22:14
Krótko pisząc : chłodnice zamówiłem w sklepie nowe (będą jutro pok. 16stej). Przejechałem 300 km (2 x po 150) do Zamościa i kupiłem oba wiatraki itd. Polecam sprzedającego z naszego działu forum : "Giełda" : Marcin1642. Sprawa lamp : "w toku".
