Rover serii 600, Honda Accord - [R620 SDi]Strzelił pasek!
m. - Sro Wrz 07, 2011 07:57 Temat postu: [R620 SDi]Strzelił pasek! Witajcie, rano odpalam autko, wszystko chodzi ładnie. Nastawiam nawigację (auto stoi, silnik pracuje) i nagle TRACH... autko zaczyna lekko dymić. Wyłączam silnik, zaglądam pod maskę i zerwany pasek... czy w związku z tym, że auto nie pracowało na wys. obrotach, jest szansa na mniejsze koszty naprawy?
Jestem w pracy, po powrocie czeka mnie lawetowanie... co robić? nigdy nie robiłam tego.
tronsek - Sro Wrz 07, 2011 08:06
m. napisał/a: | zaglądam pod maskę i zerwany pasek... | A który pasek strzelił
Pasek rozrządu Pasek pompy wtryskowej Od tego właśnie zależy, co będzie do roboty i jakie mogą być tego koszty.
szoso - Sro Wrz 07, 2011 08:08
pasek wieloklinowy to nie majątek, wymień go i powinno być ok, chyba że i napinacz poleciał
m. - Sro Wrz 07, 2011 08:22
poszedł (chyba) pasek wieloklinowy,a przynajmniej tak mi się wydaje:
taki pasek po lewej stronie jakby, najbardziej widoczny, gumowy, bez ząbków. To on?
A co mogło tak dymić w takim razie? trochę białego dymu poszło...
szoso - Sro Wrz 07, 2011 08:25
tak, to pasek wieloklinowy
dym poszedł z tłumika?
m. - Sro Wrz 07, 2011 08:27
tego już nie wiem, jak otworzyłam maskę, już nie dymiało. Jestem pewna, że tez z jakby lewej części samochodu.
Brt - Sro Wrz 07, 2011 08:33
jeśli napinacz cały, to założyć nowy pasek, odpalic i sprawdzić czy wszystko działa ... i popatrzyć wcześniej, czy ten urwany pasek nie zniszczył czegoś po drodze
m. - Sro Wrz 07, 2011 08:51
Jaki pasek wieloklinowy kupić ? Z oznaczeniem 4PK545 ?
czy da się zmienić pasek samemu ?
tronsek - Sro Wrz 07, 2011 08:57
m. napisał/a: | Jaki pasek wieloklinowy kupić ? Z oznaczeniem 4PK545 ? | To zależy czy jest klima czy jej nie ma. Jeżeli jest to czy fabryczna, czy też dokładana. Najlepiej jest wziąć pęknięty pasek i jak się da to odczytać oznaczenia i wg nich kupić nowy pasek. Paski będą sie różniły tylko długością.
m. napisał/a: | czy da się zmienić pasek samemu ? | da się wymienić samemu. Nie jest to zbyt skomplikowane.
m. - Sro Wrz 07, 2011 10:22
szoso napisał/a: | powinno być ok, chyba że i napinacz poleciał |
jakie koszty wymiany napinacza?
bo na allegro widzę ceny od 100 po 900 złotych
Brt - Sro Wrz 07, 2011 10:24
zależy czy masz wersję "nowszą" czy "starszą" - nowsza jest w zamienniku dostępna i jest tańsza ... ale najpierw sprawdź czy ten obecny jest uszkodzony ...
Perez - Sro Wrz 07, 2011 21:44
Ja bym sprawdził jeszcze czy coś nie stanęło, bo skądś pojawił się dym. Podejrzewam, że mogło dojść do zatarcia któregoś z urządzeń i najpierw pasek się ślizgał ( stąd dym ), a potem się urwał.
m. - Pią Wrz 09, 2011 17:54
Uzyskałam już odpowiedź, że wymiana paska to nic skomplikowanego.
Ale czy można to zrobić w warunkach "domowych", a raczej "ulicznych" ?
dzisiaj pytałam sie znajomeo, czy potrafiłby to zrobić, on pokręcil nosem.
Autko stoi na ulicy i nie mam jak do warsztatu podjechać
tronsek - Pią Wrz 09, 2011 18:19
m. napisał/a: | Ale czy można to zrobić w warunkach "domowych", a raczej "ulicznych" ? | Można to zrobić w warunkach "ulicznych". Wystarczy minimum wiedzy i minimum umiejętności.
kruszan - Pią Wrz 09, 2011 20:34
Może ktoś z Wrocławia koleżance pomoże?
m. - Nie Wrz 11, 2011 19:52
ok, już wiem, co się stało.
Zablokowała się rolka, dlatego pasek strzelił.
Autko przywiozłam na podwórko, nie dymiło już nic. Możliwe, że nic sie nie stało z resztą. Oczywiście dojechalam bez wspomagania kierownicy, hamulce cieżko się wbijały i nie ma alternatora dzialającego.
Pytanie mam do Was, jaką rolkę kupić?
jest jakiś 4MAX za 60 zł, a jest i RUVILE za 130 zł.
Tomi - Nie Wrz 11, 2011 20:04
m. napisał/a: | ok, już wiem, co się stało.
I miej nadzieję, że silnika nie przegrzałaś... bo ten pasek napędza też pompę wody
m. - Nie Wrz 11, 2011 20:16
a po czym to poznać?
autko przewiozłam na podwórko, silnik pracował maks. 2 minuty.
Brt - Pon Wrz 12, 2011 12:43
jak tylko 2 minuty to nic mu nie będzie ... wymień rolkę, załóż pasek i w drogę
m. - Czw Wrz 15, 2011 09:36
Poszła mi ta rolka:
http://www.tomateam.pl/sk...al=paski&c=1219
"UWAGA!!! Rolka wycofana z oferty z powodu bardzo niskiej trwałości. Widoczna jest tylko dla celów poglądowych. "
W takim razie jaką kupić ?
tronsek - Czw Wrz 15, 2011 09:45
m., pójdź do sklepu z częściami motoryzacyjnymi i powiedz, co potrzebujesz a tam Ci już dobiorą odpowiednią rolkę. Polecam marki Ruville, INA
Brt - Czw Wrz 15, 2011 10:06
ta rolka pasuje od innych samochodów ... m.in. od VW i nie powinno być kłopotów z jej zakupem
szoso - Czw Wrz 15, 2011 11:57
rolka pasuje do miliona aut (VW, AUDI, DAEWOO, FORD, OPEL, PSA(CITROEN/PEUGEOT) i jest w bardzo standardowym rozmiarze (17x70x26)
dałem 50zł za nią
