Zobacz temat - [R400]Zawieszające się obroty
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400]Zawieszające się obroty
black_pawel - Sob Paź 01, 2011 22:14
Temat postu: [R400]Zawieszające się obroty
Witam od nie tak dawna jestem posiadaczem rover-ka i mam problem mianowicie z obrotami dosyć wolno spadają jakby łapał lewego gdzieś powietrza, czyściłem silniczek krokowy i tez nic nie pomogło, linka tez się nie zacina ... proszę o pomoc, a i nie jest założona instalacja gazowa
R400 - Nie Paź 02, 2011 13:06
witam.
prawdopodobnie czujnik kolektora ssącego masz zabrudzony, lub padł.
mi też tak obroty się nie raz zawieszają (ale to rzadkość). ja bym sprawdził ten czujnik.
ja w swoim muszę go wymienić:P
albo do jakiegoś elektryka bym podjechał.
tak wygląda ten czujnik:
http://www.eter-mot.info/...-sensor-es110-1
http://www.eter-mot.com/d...3712&pro=653997
black_pawel - Nie Paź 02, 2011 14:04
a w jaki sposób mogę go sprawdzić samemu posiadając miernik ??
R400 - Nie Paź 02, 2011 14:35
elektryk sprawdzał tak: przekręcił stacyjkę w pozycji II (nie włączając autka) i miernikiem sprawdził napięcie, elektryk powiedział że nie może przekraczać 5v (+/- 0,5v)
ja miałem taki myk że tego czujnika w ogóle nie miałem podłączonego :O
ktoś (poprzedni właściciel) przeciął, tylko po co??? :O
elektryk podłączył i autko działa jak ta lala:D
ale bardzo rzadko jeszcze trzyma obroty (np. jak jadę non stop 100-300 km w trasie to na wolnych trzyma 1500-2000 tys. obr nawet czasem większe - ale to rzadko - sądzę że i tak czujnik mam do wymiany:P)
ale jak ten czujnik w ogóle się odkręci i wyciągnie, to jak autko odpalisz to będzie trzymał 4000 tys i więcej obrotów :P
black_pawel - Nie Paź 02, 2011 15:27
odpiąłem ten czujnik i pojeździłem trochę lecz dalej to samo , bo podobno komputer sam sobie by ustalił jakoś wartość awaryjną jak go nie ma ale nic nie pomaga .. czy jeszcze od czegoś może być ta przyczyna dziwnych obrotów proszę o pomoc
wooy11 - Nie Paź 02, 2011 15:49
Wyczyść silnik krokowy i przepustnice, na przepustnicy jest regulacja obrotów biegu jałowego ( taka srubeczka zakontrowana nakrętka - delikatnie ją wykręć ale tylko na probe co sie bedzie działo i ewentualnie możesz sprobować poluzować 2 wkręty którymi jest przykręcony czujnik połozenia przepustnicy ( jest centralnie na przepustnicy ) i całym czujnikiem lekko przekrecic w jedna lub druga strone ( jezeli się da ) Jak sie nie da to można troche rozwiercić otwory w czujniku tylko musisz czujnik oczywiście całkiem zdemontować i wtedy pokombinować połozeniem tego czujnika......tez miałem takie problemy i tymi sposobami opanowałem obroty, zwykle pomaga wyczyszczenie krokowca i przepustnicy no chyba ze jest cos uszkodzone.
black_pawel - Nie Paź 02, 2011 15:59
dzieki za podpowiedz jutro sie pobawie jak cos to napisze co i jak sie dzieje :) mam nadzieje ze juz bedzie dobrze
leszczu - Nie Paź 02, 2011 17:34
wooy11 napisał/a:
Tego się nie rusza, jak fabryka ustawiła tak ma być.
wooy11 - Nie Paź 02, 2011 17:55
To jest śruba regulacyjna czasami trzeba podregulować pozatym jak nią pokręci to zawsze moze wrocić do pozycji poprzedniej, filozofi tam dużej nie ma przepustnica sie lekko otworzy lub domknie całkowicie i to wszysko.
black_pawel - Pon Paź 03, 2011 19:50
ale mi na wolnych obrotach dobrze chodzi to co wiec ta przepustnica ma do tego ?? a to jest czujnik temperatury w tym kolektorze ... a ten czujnik od od tego powietrza sterowania siedzi w terowniku silnika tam ida te weżyki ...
DementorIRL - Wto Paź 04, 2011 10:56
Witam Panowie! Mam R75 1.8 i podobny problem. Po przegazowaniu do ponad 2500rpm silnik wolno schodzi z obrotów. Jest to bardzo denerwujące podczas zmiany biegów, bo muszę chwilę czekać z wciśniętym sprzęgłem i wpasować się w obroty co nie udaje się zbyt często, a sprzęgła szkoda. Sprawdzałem szczelność kolektora dolotowego i moim zdaniem jest szczelny(dzisiaj wymienię te gumki pod wtryskiwaczami bo tego jeszcze nie sprawdzałem)
Do tej pory wymieniłem uszczelkę pod kolektorem ssącym, sondę lambda, TPS, czujnik temperatury silnika, kable, świece, silnik krokowy, wyczyściłem przepustnicę i nic to nie pomogło. Nie oczekuję 100% magicznej diagnozy przez internet ale może chociaż podpowiecie mi co można jeszcze sprawdzić. Dodam też, że na biegu jałowym czuć delikatne drgania silnika i widać to na obrotomierzu +/- 100rpm. Nie mogę utrzymać prędkości obrotowej pomiędzy 800, a 1400rpm. Delikatne wciśnięcie gazu powoduje skok obrotów do 1400, a delikatne odpuszczenie pedału gazu spadek do około 800. Podczas jazdy próba utrzymania prędkości obrotowej w w/w przedziale kończy się żabką.
Pozdrawiam!
leszczu - Wto Paź 04, 2011 13:03
A czyściłeś silniczek krokowy DementorIRL ??
DementorIRL - Wto Paź 04, 2011 13:24
Czyściłem i nawet wymieniałem ale na używkę więc może trafiłem na walnięty ;)
wooy11 - Wto Paź 04, 2011 16:50
Może poprostu linka sie blokuje w pancerzu....odłacz ja od przepustnicy [ trzeba mocno wypchać taki plastikowy kwadrat (regulacja naciagu linki)] wstrzyknij pod pancerz troszke oleju i potrzymaj koniec linki w gorze żeby olej dostał sie jak najnizej, może linka jest "za krótka" wiec na tej regulacji możesz ja minimalnie popuścić....i zamontuj wszystko spowrotem, bedziesz widział czy jest jakaś zmiana aaaaaa i zobacz czy przepustnica dość energicznie odbija jak zadziałasz na nia ręka, z linka podpietą i odpieta od przepustnicy, pozdrawiam
DementorIRL - Wto Paź 04, 2011 17:30
Chyba jednak mam HGF :( Dzisiaj po dłuższej jeździe(około pół godzinki od zgaszenia silnika) zauważyłem wodę na silniku, a dokładnie lekko poleciało na rogu głowicy z prawej strony. Teraz nie bardzo wiem czy to HGF bo może leci spod kolektora ssącego, a że silnik jest lekko pochylony do przodu auta to może jakoś ta woda spływa w to miejsce. Żadnego kopcenia na biało ani oleju w zbiorniczku wyrównawczym nie mam, węże od chłodnicy też nie puchną, wody w oleju nie ma. Może to tylko fałszywy alarm ale jutro posprawdzam dokładnie i będę w stanie powiedzieć coś więcej. Jeśli to nie uszczelka to będę szukał dalej przyczyny falowania obrotów. Aha a linka już nasmarowana i nie zacina się na 100% ;)
wooy11 - Wto Paź 04, 2011 17:39
wystarczy jak zerkniesz miedzy miejsce gdzie masz mokro a kolektor dolotowy i bedziesz widział czy jest mokry slad.....powiem Ci tylko że tam bedzie sucho , to jest prawdopodobnie wyciek z pod uszczelki pod głowicą, przerabiałem to jak miałem R400 1.6, jeżdziłem z tym chyba 8 miesiecy, raz wyciek był raz nie i tylko po zgaszeniu silnika jak troche juz ostygł oraz po odpaleniu po nocy jak sie rozgrzewał wtedy przez chwilke był wyciek a po rozgrzaniu ustawał...auto chodziło cały czas idealnie. W końcu Sprzedałem go sąsiadowi oczywiście informujac go o tym. Sasiad jeżdzi nim co dzień i sobie bryczke chwali, z uszczelka nic sie nie dzieje tylko raz na 2 miechy dolewa troszke płynu...koniec kropka bo to nie temat o uszczelce :)
DementorIRL - Wto Paź 04, 2011 17:49
Zastanawiam się czy nie wlać tam na chwilę jakiegoś środka uszczelniającego. Głowicę będę ściągał prawdopodobnie za jakieś 2 miesiące jak więcej kasy będzie więc póki co jakiś uszczelniacz powinien załatwić sprawę. Dziwi mnie tylko to, że uszczelka była wymieniana jakieś 9miesięcy temu i od tej pory auto przejechało tylko 6k km :( Ale tak jak napisałeś w ostatnim poście, to nie temat o uszczelce ;)
leszczu - Wto Paź 04, 2011 17:54
Chociaż nie lej żadnych uszczelniaczy do układu. :/
DementorIRL - Wto Paź 04, 2011 18:25
Chyba nie będę tam nic wlewał bo pomoże tylko na chwilę, a później będzie ciężko to wypłukać :( Ale wróćmy do szalejących obrotów :) Dzisiaj odłączyłem wszystkie podciśnienia z kolektora dolotowego, zaślepiłem wszystkie otwory i silnik pracował tak samo więc nieszczelność praktycznie wyeliminowana(zostały tylko uszczelki na wtryskiwaczach, które miały dzisiaj dojechać ale gdzieś zabłądziły :P ). Rano jak odpalam auto to nawet nie mam podwyższonych obrotów tylko od razu spadają na około 800 ale silnik się nie dusi i można śmiało ruszać po odpaleniu. Do tej pory nie wymieniłem tylko Map sensora i sondy za katem ;)
black_pawel - Wto Paź 04, 2011 19:42
a moze ktos mi cos doradzi bo nie wiem co juz mam robic ?? mam przypuszczenia do tego silniczka krokowego bo nieraz glosno go slychac no ale mierzyl mi elektryk go i wartosci sa dobe z niego . zebym mogl go na chwile od kogos podmienic ale w OSTROLECE nikogo nie znam zeby mi mogl pozyczyc i zobaczyc a kopywac a jak to nie on to szkoda kasy bo najlepiej by bylo nowy bo by byla pewnosc ze jest dobry
DementorIRL - Wto Paź 04, 2011 22:11
Elektrycznie ten silniczek może być sprawny ale czy jest też sprawny mechanicznie? Nic się tam nie zacina? Ja u siebie dzisiaj zauważyłem nierówne przyspieszanie w granicach 3000rpm, tak jakbym popuszczał i wciskał gaz w czasie jazdy. Nie jest to mocne szarpanie ale czuć tak jakby dziury w ciągu. Zastanawiałem się też nad krokowcem ale czy on jakoś pracuje podczas przyspieszania?
leszczu - Sro Paź 05, 2011 10:14
DementorIRL napisał/a:
Za ssanie odpowiada czujnik temperatury, a ty ssania w tym momencie nie masz, więc warto go sprawdzić. :wink:
DementorIRL - Sro Paź 05, 2011 10:58
Tutaj masz racje ale wymieniłem czujnik na nowy i sprawdzałem jaką daje rezystancję na zimnym silniku na wtyczce do kompa i zgadza się z Rave. Poza tym w R75 jest jeden czujnik, który wysyła sygnał do ECU i na zegary i komputer pokładowy pokazuje też prawidłową temperaturę więc to odpada na 100%. Najgorsza opcja to uszkodzony sterownik. Jak będę dzisiaj albo jutro wymieniał te uszczelki pod wtryskiwaczami to sprawdzę czy któryś wtrysk nie leje, bo tak też chyba może być i objawy chyba będą podobne.
robert970 - Pią Paź 07, 2011 11:44
nie wiem czy cos ci to wogóle pomoże,ale mi obroty wariowały jak miałem walnięty czujnik położenia wału.pozd
DementorIRL - Pią Paź 07, 2011 12:49
robert970 czujnika położenia wału jeszcze nie wymieniałem. Ja zawsze myślałem, że jak czujnik położenia wału jest walnięty to silnik nie odpali.
black_pawel - Pią Paź 07, 2011 22:04
a teraz mam oprocz tego dodatkowe objawy przerywa mi do 2 tysiecy obrotow silnik i teraz caly czas sie zawieszaja obroty ??
DementorIRL - Sob Paź 08, 2011 09:37
A ja za to mam problem z hamowaniem silnikiem. Mocno zaczyna zwalniać dopiero od 2000rpm. Wczoraj rano odpaliłem autko i chodziło perfekcyjnie dopóki wskazówka temperatury nie doleciała na 1/4 skali. Później wszystko zaczęło się od nowa.
kamilos2521 - Sob Paź 08, 2011 10:33
Witam jak przerywa Ci silnik to zrób tak też mi przerywał i odłączyłem czujnik od pochłaniacza spalin który znajduje się za aku taki czarny duży owalny kształt i do niego idzie czujnik odłącz go i zobacz czy dalej przerywa
Pozdro
Robsajson - Sob Sty 19, 2013 23:45
To ja się przyłączę do tematu, żeby nie zakładać kolejnego.
Od jakiegoś czasu mam problem z obrotami.
Ssanie załącza się normalnie ale kiedy obroty spadną kiedy silnik się nagrzeję prawie
do nominalnej wartości obroty podczas jazdy potrafią wskoczyć na ok 500 ale silniczek krokowy je podbija i silnik nie gaśnie.
Na nagrzanym silniku kiedy lekko wcisnę pedał gazu obroty wskakują na nieco ponad 1000 i chwilę się utrzymują.
Jest to strasznie upierdliwe i już nie wiem gdzie szukać przyczyny.
Przepustnice miałem już trzy, zostały one wyczyszczone a ta, która jest obecnie jest fabrycznie ustawiona na TPS-ie, krokowiec jest wyczyszczony i jego trzpień nasmarowałem.
Czujnik temperatury i ciśnienia w kolektorze sprawny.
Załączam filmik obrazujący mój problem:
http://www.youtube.com/watch?v=CykJRQvdRWQ
leszczu - Nie Sty 20, 2013 11:30
Robsajson, krokowca musisz wymienić na jakiś inny.
Robsajson - Nie Sty 20, 2013 13:10
leszczu napisał/a:
Był już wymieniony dwa razy i raz podmieniłem z Rovera sąsiada i też lipa.
EDIT:
Problem się sam rozwiązał.Auto zmieniło właściciela :(
