Nasze auta - xROnx - R75
xROnx - Czw Paź 13, 2011 20:25 Temat postu: xROnx - R75 Rover 75 2.0 V6 benzyna+LPG
Kolor nadwozia: Dorchester Red
Kolor tapicerki: Aubergine
Zakupiony 12.03.2011r. Roverek po przejściach właścicieli - auto zostało zlicytowane gdyż poprzedni właściciel miał problemy finansowe i do drzwi zapukał komornik
Ale obecnie R znajduje się we właściwych rękach które o niego dbają.
Wyposażony we wszystko co było możliwe za wyjątkiem szyberdachu, xenonów, elektrycznie składanych lusterek oraz zestawu audio harman-kardon.
W dniu zakupu nie działało/były problemy z:
- nie działający wiatrak chłodnicy
- nie działający tempomat
- nie działający pilot od centralnego zamka
- padnięte silniczki VIS oraz klapki VIS w kolektorze
- uszkodzona wkładka lusterka
- wariujący ABS/TC
- nie działające radio/navi/tv
Obecnie(13.10.2011) zdecydowana większość tych rzeczy została naprawiona oraz został zrobiony porządek w instalacji elektrycznej auta(ktoś poprzedni nieźle namieszał w aucie).
- nowy wiatrak
- nowa(używana) pompa ABS
- pilot od centralnego działa
- nowy kolektor
- regeneracja silniczków VIS
- nowe tunery radia i TV
- nowy wyświetlacz radio/TV/navi
Jeszcze nie wszystko zostało przywrócone do życia ale wszystko powoli wraca do normy
W planach:
- wymiana głośników/polepszenie jakości audio
- wymiana łożyska prawego przedniego (priorytet)
- wymiana cewek przednich
- wymiana przedniego lewego boczka (o ile znajdę takiego w tym kolorze )
- wywalenie uchwytu do telefonu i wstawienie uchwytu na kubek
Alexi - Czw Paź 13, 2011 22:25
Ja cie. Piękny kolor i wewnątrz i zewnątrz. Bardzo zadbany jak sądzę!
Markzo - Czw Paź 13, 2011 23:20
sliczny jest pamietam jak go kupowales niech smiga zdrowo!
SlawekG - Pią Paź 14, 2011 05:31
Wow! Kolor piękny! Na pewno zwraca uwagę na ulicy Jak szukałem auta dla siebie to też do takiego się przymierzałem ale z silnikiem 2,5. Ale ja chciałem auto z dieslem. W końcu kupiłem tak jak TY 2,0 w automacie i jest OK
Dudek - Pią Paź 14, 2011 06:48
Powiem krótko...
Jest piękny
Życzę szerokości
wspanialutka - Pią Paź 14, 2011 23:21
jej, super dobrana kolorystyka wewnątrz, z zewnątrz prezentuje się wow...brak słów. Samochód naprawdę do pozazdroszczenia
Jest super, naprawdę super, napatrzeć się nie mogę Strasznie podobają mi się 75tki
Daraz2 - Czw Paź 27, 2011 15:54
o kurcze ! jaki piękny , kolor i wnętrze super ! bardzo mi sie podoba
chmielu - Czw Paź 27, 2011 19:04
kolor wewnatrz powala!
Brt - Sob Paź 29, 2011 17:24
ano powala siedziałem, jechałem
xROnx - Pią Lis 11, 2011 19:57
Zostalo wymienione łożysko przednie prawe. Wszelkie kłopoty z ABSem zostały zlikwidowane.
Dzisiaj zostały wymienione głośniki przednie (Helix B 62C) oraz zostały wygłuszone drzwi matami bitumicznymi. Oryginalne tweetery zostały.
Efekt? Generalnie jest różnica w jakości brzmienia - trochę lepiej słychać basy, ale szału nie ma. Myślałem że będzie dużo lepszy efekt. Na pewno to już jest teraz kwestia radia a ponieważ mam Navi/TV podłączenie innego lepszego modelu jest nie możliwe.
A w przyszłym tygodniu następuje usunięcie dawnego trzymaka telefonu komórkowego na upragniony uchwyt na kubek. Szczegóły i zdjęcia niebawem
[ Dodano: Pią Lis 11, 2011 19:57 ]
No i stało się. Dawny uchwyt po telefonie zniknął z horyzontu. Jego miejsce zajął uchwyt na kubek. Kolejny punkt zrealizowany.
Kolejny etap to wymiana oleju w skrzyni oraz wymiana świec. Szczegóły niebawem
Markzo - Pią Lis 11, 2011 23:16
dasz rade nie zdymaj kolektora ssącego
xROnx - Sob Lis 26, 2011 21:48
17.11.2011
Wymieniony olej w skrzyni na oryginalny MG ROVER
Wymienione świece na oryginalne. Okazało się że stare już się kończyły.
Niestety do pilnej wymiany należy dopisać zwrotnicę oraz wahacz
[ Dodano: Sob Lis 19, 2011 18:24 ]
19.11.2011
Zregenerowana zwrotnica(udało się )
wymienione tylne tarcze - teraz R hamuje jak żyleta.
Do zrobienia:
wymiana prawej lampy (okazało się że anglik - ale spokojnie: już jest kupiona )
i przy okazji będzie mały lifting oczek w R. Szczegóły jeszcze w tym roku
PS. Coś ostatnio dużo robię przy R, nie?
[ Dodano: Sob Lis 26, 2011 21:48 ]
26.11.11
Dzisiaj wymieniłem angielską lampę na europejską i przy okazji zrobiłem delikatny lifting lamp. Wynik mojej pracy możecie osądzić sami:
karmel - Nie Lis 27, 2011 09:53
Piekny R, tylko pozazdrościć. Lampki na ++
TomaszM - Nie Lis 27, 2011 11:35
| xROnx napisał/a: | | Wymieniony olej w skrzyni na oryginalny MG ROVER |
Chyba nie ma czegoś takiego? Fabryka zalewała Texaco MTF 94 i tak jest napisane w instrukcji...
xROnx - Nie Lis 27, 2011 11:49
| TomaszM napisał/a: | | Chyba nie ma czegoś takiego? |
na 5l bańce było napisane duuużymi literami "MG ROVER"
Markzo - Nie Lis 27, 2011 12:49
| xROnx napisał/a: | | na 5l bańce było napisane duuużymi literami "MG ROVER" |
dokładnie czarna banieczka i MG ROVER lampki swietne, duzo roboty z rozbieraniem?
TomaszM - Nie Lis 27, 2011 13:00
Sorry, nie spojrzałem że to automat Olej o którym wspominałem jest do manuala
PS. Do automata wchodzi zwykły ATF DIII?
xROnx - Nie Lis 27, 2011 13:10
| Markzo napisał/a: | | duzo roboty z rozbieraniem? |
dosłownie godzina roboty(rozebranie dwóch lamp+malowanie+schnięcie+składanie) z przerwą na siku
potrzebne są:
- opalarka (suszarka będzie lipna bo nie rozgrzeje tak mocno tego oryginalnego uszczelniacza w lampie przez co praca z rozebraniem lampy może trwać kilka godzin)
- 1x śrubokręt torx
- papier ścierny(wodny)
- farba w spray'u czarna mat
- jakiś uszczelniacz/silikon (czy coś podobnego) - odporny na warunki atmosferyczne
generalnie wszystko się robi tak jak w instrukcji dotyczącej wybielania kierunków w R200 - tutaj nawet prościej bo nie ma takich głupich zaczepów jak w lampach R200 przy kierunkach.
Tomi - Sro Sty 11, 2012 19:34
| TomaszM napisał/a: | | xROnx napisał/a: | | Wymieniony olej w skrzyni na oryginalny MG ROVER |
Chyba nie ma czegoś takiego? Fabryka zalewała Texaco MTF 94 i tak jest napisane w instrukcji... |
Do automatu?
TomaszM - Sro Sty 11, 2012 20:46
patrz 2 posty dalej
xROnx - Sro Lut 22, 2012 22:10
OK kilka nowinek
Jak wspomniałem w swoich pierwszych postach poszukiwałem boczka w kolorze jedynie słusznym - aubergine Z czasem stwierdziłem że ta chwila nigdy nie nastąpi gdyż nawet na ebay'u nie było ani jednej sztuki.
Aż tu nagle... pewnego leniwego, nudnego wieczora przeglądając tak bez celu allegro... JEST i oto dzisiaj przyszedł do mnie pakunek w którym był.. mój wymarzony boczek
Oczywiście idąc za ciosem dokupiłem jeszcze kilka innych brakujących elementów, gdyż niebawem planuje kolejną cesję w doprowadzaniu R do porządku:
1) dolna osłona silnika - udało mi się kupić używkę w świetnym stanie, oryginalną za nie dużą kasę
2) włącznik świateł - w końcu uda mi się zlikwidować napis "Err"
3) brakujące "gniazdo" pod lewarek w progu
3) całą osłonę akumulatora
[ Dodano: Sro Lut 22, 2012 22:10 ]
Plany na najbliższy miesiąc:
- wymiana oleju/filtrów
- dorobienie kluczyka
- naprawa zacinającego się wskaźnika poziomu paliwa
- zlokalizowanie i naprawienie sączącego się wycieku oleju gdzieś z okolic sprężarki klimatyzacji
- wymiana boczka
- likwidacja "Err" - montaż nowego przełącznika świateł z wer. halogenową i zgranie przebiegu z kompem
Dydo - Czw Lut 23, 2012 11:11
A jak tam się u Ciebie sprawuje gaz na tą chwilę ? Jak ze spalaniem i z działaniem instalacji ?
xROnx - Czw Lut 23, 2012 22:54
A na gaz nie narzekam. Instalacja sprawuje się dobrze. Spalanie? Hmm no wiadomo zawsze mogłoby być mniejsze. obecnie 100% miasto -> 15-16l/100km; trasa -> 11l/100km
Takie spalanie miałem jak nie miałem w 100% sprawnych VISów. Czy teraz po naprawie będzie mniej? Zobaczymy
Dydo - Czw Lut 23, 2012 23:07
A 2.0 w v6 w zupełności wystarcza Tobie czy czasem brakuje mocy ?
xROnx - Czw Lut 23, 2012 23:15
Mocy nie brakuje. Tylko jeszcze cały czas się uczę jeździć poprawnie automatem - czyli właściwie naciskać/popuszczać pedał gazu
Dydo - Czw Lut 23, 2012 23:30
Już trochę minęło od zakupu, więc powinieneś się już dawno nauczyć
xROnx - Wto Wrz 04, 2012 21:53
Tak tylko od ok 2tygodni mam na pokładzie VIS i auto zupełnie inaczej jeździ
[ Dodano: Sro Mar 21, 2012 14:57 ]
Kolejny zakup dla R75
Tym razem letnie kółka(alufelgi)
zdecydowałem się na zakup oryginalnych alufelg model "serpent" czyli 17-stki
Dlaczego na takie? Bo są najpiękniejsze
Co prawda te które kupiłem nie są w idealnym stanie... ale niestety na ten sezon muszą mi wystarczyc. Jak uzbierają się dodatkowe $$$ to zimą dam je do regeneracji.
Będą one jeździły latem.
Następny zakup to opony. Niestety ze względów finansowych jestem zmuszony zakupic opony zza wchodniej granicy
Ale sporo już się naczytałem pozytywnych opinii na ich temat. Zobaczymy
Zdjęcia będą nie bawem. Póki co R jest u Jowiego który poprawia jeszcze kilka detali
4.09.2012
Dzisiaj zostały wymienione tuleje wahaczy (obie strony), chłodniczka oleju(stara była nie szczelna i ciekła).
Tydzień temu została wymieniona sprężarka klimy, osuszacz, nabita klimatyzacja - teraz działa ona bez zarzutu.
Spuściłem też olej w skrzyni i przepuściłem go przez pończochę aby przefiltrować olej. Następnie przefiltrowany olej ten został wlany z powrotem. Efekt? Skrzynia przestała podszarpywać. Dzięki Jowi! to Twój był pomysł i poskutkował
Niebawem wrzucę kilka aktualnych fotek.
Aha i Err został zniszczony przez Jowiego-niszczyciela
pelson91 - Wto Wrz 04, 2012 21:58
| xROnx napisał/a: | | Dzięki Jowi! |
| xROnx napisał/a: | Aha i Err został zniszczony przez Jowiego-niszczyciela |
To już pogodzeni?
xROnx - Wto Wrz 04, 2012 22:01
| pelson91 napisał/a: | | To już pogodzeni? |
Best friends for ever and ever
