Rover serii 75, MG ZT - [R75] Uszkodzona klapa bagażnika przy wjeździe do garazu
haszczyc - Nie Paź 16, 2011 14:42 Temat postu: [R75] Uszkodzona klapa bagażnika przy wjeździe do garazu Witam, wczoraj w nocy chciałem zaparkować auto w garażu, zawsze wjeżdżałem do garażu tyłem dość szybko no i właśnie przez moja nie uwagę zostawiłem otwarty bagażnik przy wjeździe i stało to co się stało zahaczyłem o sufit garażu, szybko się zatrzymałem i wyjechałem to było w nocy więc po sprawdzeniu wszystko było ok, ale dziś oglądając tylną klapę bagażnika doznałem szoku.... klapa jest lekko przerysowana, jest wygięta bez odprysków tak jak na zdjęciu, da się to jakoś wyprostować? żeby było tak jak przed uszkodzeniem? klapa otwiera się dobrze tak samo jak zamyka... bardzo proszę o pomoc
wydaje mi się jeszcze że zawias klapy mógł ulec wykrzywieniu gdyż klapa bardzo daleko się otwiera. Orientuje się ktoś czy siłownik klapy jest taki sam przed liftem i po lifcie? bo widać na zdjęciu że jest uszkodzony... bo teleskop chyba nie uległ uszkodzeniu
MaReK - Nie Paź 16, 2011 15:49
Skorzystałbym na Twoim miejscu z pomocy jakiegoś dobrego blacharza/lakiernika.
Pewnie za darmo nie zrobi, ale lepiej to oddać w ręce fachowca niż samemu jeszcze bardziej zwalić.
Co do pasowania elementów po czy przed liftem, nie będę się wypowiadał, bo zwyczajnie nie wiem.
Spróbuj zobaczyć na stronie http://www.rimmerbros.co....over-75--m-1616 może znajdziesz numery katalogowe i porównasz.
Pozdrawiam,
haszczyc - Nie Paź 16, 2011 16:14
MaReK, co do tej strony nie potrafię się połapać w której kategorii znajdę to...
SyntaX - Nie Paź 16, 2011 17:53
Zawias jest wygięty i wyrwany z nitowania.
Klapa zagięta na zgrzewach w dość nieciekawym miejscu.
Jak mam być z Tobą szczery rozkręcił bym klapę i poszukał całej z anglika razem z mocowaniami.
Wyjdzie najtaniej i najrozsądniej bo na takim uszkodzeniu na rogu jest masa roboty,
do tego prostowanie zawiasów które już raczej nie będa miały takiej wytrzymałości jak przed.
Szpachlówka na rogu z czasem i tak wyjdzie.
Najrozsądniej kupić całą klapę.
Na pierwszy rzut oka tu masz chyba nawet ten sam kolor
http://allegro.pl/klapa-t...1825717213.html
Zadzwoń do sprzedającego i spytaj się o kod lakieru.
Powodzenia.
haszczyc - Nie Paź 16, 2011 18:50
problem taki SyntaX, że ja mam klapę po lifcie różni ona się tym inna blenda znaczek R75 na dole, a największa różnica jest taka że nie ma wbudowanego zamka na kluczyk po lifcie... na ebay są dwie za około 40funtów ale innego koloru... sam nie wiem co robić ile takie wyprostowanie może kosztować? zawiasy sprawdzałem nie są drogie 30zł max, otwieranie i zamykanie bagażnika nie sprawia problemów jedynie kupno zawiasów by klapa aż tak mocno się nie otwierała i wyprostowanie tych rogów...
http://allegro.pl/rover-7...1867662621.html tak wygląda po lifcie
SyntaX - Nie Paź 16, 2011 19:54
Hmm może bedę mieć dobre wieści.
Koło Turku jest spec co ściąga na części.
Podaj mi kod lakieru to zapytam bo chyba widziałem tam poliftowego właśnie niebieskiego.
Osobiście uważam że taniej wyjdzie nawet zakup klapy i lakierowanie niż prostowanie starej.
Szukaj po autach na części tak by wykręcić razem z zawiasami.
Mój lakiernik mówi, że on by tego nie prostował bo metal jest naruszony w rogu i będą cyrki bo tam jest zawijana blacha.
haszczyc - Nie Paź 16, 2011 22:34
Kod lakieru to JFM - ROYAL BLUE PEARL, hmm sam nie wiem co robić jutro będę jeździć po warsztatach i się dowiem wiem jedno ciężko będzie dostać klapę w tym samym kolorze w dodatku po lifcie...
SyntaX - Pon Paź 17, 2011 07:49
Możesz mi zrobić zdjęcie tych zagiętych rogów, ale od dołu klapy.
Jest pewna metoda lakiernicza na to.
Jak profil nie jest złamany może się udać.
Tam w rogach są gumki regulujące i można by spróbować przez to blachę prostować poddając jednocześnie obróbce termicznej.
21matys - Pon Paź 17, 2011 08:28
aaaa.... haszczyc, ale ci współczuje
ale i tak jak bedzie blacharz prostował to może lakier odprysnac i trzeba bedzie caly element malowac... najlepiej moim zdaniem kupić cała klape mimo ze jest innego koloru i pomalować....
Boncky - Pon Paź 17, 2011 08:31
uzywana klapa innego koloru nie ruszona i pomalować, tą i tak będzie trzeba malować a już pogięta będzie nie ładnie bo na zgrzewie
haszczyc - Pon Paź 17, 2011 10:37
wstępną wycenę naprawy czyli prostowania i malowania mam z firmy S PLUS, koszt około 800-900zł, ale facet od razu zaznaczył że ona po prostu kwalifikuję się do wymiany, na allegro ciężko będzie znaleźć po lifcie klapę fakt jako jedyny sprzedaję ją ART-BIZAR ale z porażającą ceną 600zł do tego przemalowanie... http://allegro.pl/rover-7...1867662621.html hmm jedyna szansa to ebay i tam śledzenie i szukanie i ewentualnie poproszenie kogoś by to wysłał znalazłem jedną ale coś bardzo niska cena http://www.ebay.co.uk/itm...=item4aabe3d113 w sumie ona już od miesiąca bądź dłużej jest sprzedawana odbiór tylko osobisty w okolicach Londynu .... SyntaX, popołudniu zrobię ci dokładniejsze zdjęcia aparatem bo te robiłem telefonem, dokładnie tak profil nie jest złamany, dokładnie ona opiera się na gumie uszczelki szyby tylnej, co masz na myśli obróbce termicznej?
21matys, no niestety moja nieuwaga, choć sam nie wiem do dzisiaj jak mi ten bagażnik mógł się otworzyć, widocznie podskoczył na wyboju przed garażem choć teoretycznie jak otwieram bagażnik w garażu to nie styka się z sufitem ciężko dostać klapę po lifcie chyba że kupić tą http://allegro.pl/rover-7...1879519894.html przełożyć swoja starą blendę znaczek 75 dokleić jakiś sposobem i bujać się z dodatkowym zamkiem na klapie ale to nie za bardzo mi odpowiada więc będę szukał możliwości sprowadzenia z Anglii może ktoś zna jakiś sposób dotarcia gdzieś indziej niż ebay?
Boncky, tu masz racja ale skąd ją załatwić, niestety sprzedawcy na ebay uk niechętnie wysyłają tak duże przedmioty...
[ Dodano: Pon Paź 17, 2011 11:37 ]
coś powoli znajduję
1 http://www.ebay.co.uk/itm...415cd01e01#shId
2 http://www.ebay.co.uk/itm...=item27b6fbf6ed
3 http://www.ebay.co.uk/itm...=item3f0e8aff31
4 http://www.ebay.co.uk/itm...=item45fcb6c6b2
SyntaX - Pon Paź 17, 2011 10:38
w sumie to możesz kupić od modelu przed liftem.
Przełożyć listwy wykręcić zamek i go zaślepić a na to miejsce jak znalazł pasuje naklejka klubowa i nikt się nie pozna.
21matys - Pon Paź 17, 2011 10:57
SyntaX napisał/a: | i go zaślepić a na to miejsce jak znalazł pasuje naklejka klubowa i nikt się nie pozna. |
dokładnie dobry blacharz to zaślepi tak ze nie będzie widać
[ Dodano: Pon Paź 17, 2011 11:57 ]
zauważ ze ona ma chyba juz własnie naprawiane te boki co u ciebie sa powyginane, widać szpachle lub cośco przypomina szpachle, po drugie jst ona polna woda zeby na zdjęciu lepiej błyszczała wiec napewno przed zakupem bym sie wypytał czy klapa jest w 100% sprawna i nie bita bo jak tak to po co ci dwoe takie same
Boncky - Pon Paź 17, 2011 11:02
jak chcesz zadzwoń i możemy ją wyprostować w miarę możliwości na ciepło. Czyli grzejemy dość mocno i klepiemy specjalnymi kowadełkami i młotkami, potem szpachla natryskowa i malowanie. To już u lakiernika.
haszczyc - Pon Paź 17, 2011 12:06
Boncky, chciałbym uniknąć lakierowania jakoś jestem zbyt dziwaczny ale nie chciałbym drugiej warstwy lakieru ze względu że boje się że ktoś spartaczy lakierowanie.... ART-BIZAR nowa klape wystawił tym razem za 400zł ale jest cała goła http://allegro.pl/mg-zt-r...1829572576.html przedzwonię do niego może coś ciekawego się dowiem, a zaraz wyruszam na przejażdżkę z krzywym bagażnikiem bo blacharzach ale wstyd
[ Dodano: Pon Paź 17, 2011 13:06 ]
21matys, fakt da się zauważyć rzeczywiście, coś z nią nie tak...
Boncky - Pon Paź 17, 2011 12:14
haszczyc napisał/a: | Boncky, chciałbym uniknąć lakierowania jakoś jestem zbyt dziwaczny ale nie chciałbym drugiej warstwy lakieru ze względu że boje się że ktoś spartaczy lakierowanie.... ART-BIZAR nowa klape wystawił tym razem za 400zł ale jest cała goła http://allegro.pl/mg-zt-r...1829572576.html przedzwonię do niego może coś ciekawego się dowiem, a zaraz wyruszam na przejażdżkę z krzywym bagażnikiem bo blacharzach ale wstyd
21matys, fakt da się zauważyć rzeczywiście, coś z nią nie tak... |
Rozumiem ale tak czy siak obojętnie co zrobisz to musi iść do lakieru...
21matys - Pon Paź 17, 2011 13:56
haszczyc, mozęsz jeszcze dać ten nowo zakupiony bagażnik do piaskowania w celu usunięcia sterego lakieru i nałożenia nowego i wtredy będzies mial jedna warstwę:)
Boncky - Pon Paź 17, 2011 16:03
21matys napisał/a: | haszczyc, mozęsz jeszcze dać ten nowo zakupiony bagażnik do piaskowania w celu usunięcia sterego lakieru i nałożenia nowego i wtredy będzies mial jedna warstwę:) |
dokładnie... piasek z 50-100 zł za klapę i pod malunek
maziciel - Pon Paź 17, 2011 16:55
W miejscu zamka zamontuj kamere cofania
haszczyc - Pon Paź 17, 2011 17:57
21matys, ooo proszę o tym nigdy nie słyszałem w sumie dobry pomysł, pytanie jak z zabezpieczeniem antykorozyjnym?
Koledzy ile obecnie kosztuje dobre wymalowanie całej klapy? niestety dzisiaj nigdzie nie byłem nawet z domu nie wychodziłem musiałem odespać nockę, prawdopodobnie będę kombinował coś z ebay zamówić koszt ok 40funtów do tego przesyłka jakimś busem co jeżdżą ciągle do Anglii i oferują transport koszt ok 25/30 funtów za przesyłkę do 20kg
Jeszcze do tego muszę cały sufit w garażu na nowo zrobić bo dość mocno go uszkodziłem ....
maziciel, hmm dobry pomysł, ale z tego co wiem kamera cofania powinna być umiejscowiona na środku chyba że się mylę ?
[ Dodano: Pon Paź 17, 2011 18:57 ]
SyntaX, hehe masz przeczucie jak na zawołanie dzisiaj odebrałem taką oto przesyłkę
SyntaX - Pon Paź 17, 2011 18:05
No widzisz.
Ja bym się nie pitolił tylko kupił klapę od przedliftowego.
Poprzekładał co trzeba i tyle.
maziciel - Pon Paź 17, 2011 18:49
haszczyc napisał/a: | maziciel, hmm dobry pomysł, ale z tego co wiem kamera cofania powinna być umiejscowiona na środku chyba że się mylę ? |
Powinna, bo takie jest dla niej najodpowiedniejsze miejsce, ale nic nie przeszkadza w tym, ze moze byc rowniez troche z boku.
Moj znajomy ma w Passacie B5 zamontowana kamerke troszke z boku nad tablica rejestracyjna, bo centralnie nie dalo rady ze wzgledu na oswietlenie tablicy, a nie chcial wiercic dziur w klapie ponizej tablicy - tak mi wytlumaczyl. Dziwnie wyglada taki obraz pod katem, ale o dziwo widac bylo caly tylny zderzak i latwo sie do tego przyzwyczaic.
Wybor nalezy do Ciebie: naklejka, kamera cofania, zaslepka, a moze dodatkowe swiatelko stopu? Mozesz tam rowniez zamontowac dodatkowa lampke do kamery cofania, jesli zechcialbys ja miec zamontowana centralnie
PS. Pomysl z ostatniej chwili - ODBLASK ROWEROWY!
HAHAHAHAHA
haszczyc - Pon Paź 17, 2011 19:08
maziciel, bardzo dobry pomysł podsunąłeś z ta kamerą cofania.
Póki co znalazłem w dość przystępnej cenie klapę po liftingu ale całkowicie goła za przystępną cenę 189zł czarną w Polsce! jak dobrze widzę jest chyba ona po liftingu bo brak zamka chyba że ślepy jestem?
http://allegro.pl/rover-7...1836922738.html
Boncky - Pon Paź 17, 2011 19:16
piasek, od razu do 1 h po piaskowaniu walisz podkład reaktywny, na to można podkład pod lakier normalny i lakier, rdza nie wyjdzie... chyba że roverem będziesz jeszcze 20 lat jeździł
haszczyc - Pon Paź 17, 2011 19:21
Boncky, a koszta łącznie doprowadzenia takiej klapy do normalnego wyglądu jak się mogą kształtować ?
Boncky - Pon Paź 17, 2011 20:03
haszczyc napisał/a: | Boncky, a koszta łącznie doprowadzenia takiej klapy do normalnego wyglądu jak się mogą kształtować ? |
ceny są w strasznych przedziałach ale widzę Zabrze więc to samo co i u mnie. za klapę musisz liczyć na gotowo od 250 do 500 zł. - Cena zależna od widzimisie lakiernika:)
haszczyc - Pią Lis 04, 2011 18:35
dziękuje koledzy za rady na razie udało mi się to lekko wyprostować więc nie jest źle ale pojawił się kolejny problem, otóż zakupiłem nowe zawiasy wykręciłem stare wkręciłem nowe ale problem mam taki że nie potrafię teraz spasować idealnie klapę bagażnika względem całego auta po prawej stronie mam dużą szparę po lewej zaś malutka kombinowałem prawie 2h i bez efektu... czy to jest na prawdę tak skomplikowane? wyregulowanie zawiasów by klapa miała równe szpary? ciągle ogromna szpara pojawia mi się po prawej stronie....
Boncky - Sob Lis 05, 2011 08:41
haszczyc napisał/a: | dziękuje koledzy za rady na razie udało mi się to lekko wyprostować więc nie jest źle ale pojawił się kolejny problem, otóż zakupiłem nowe zawiasy wykręciłem stare wkręciłem nowe ale problem mam taki że nie potrafię teraz spasować idealnie klapę bagażnika względem całego auta po prawej stronie mam dużą szparę po lewej zaś malutka kombinowałem prawie 2h i bez efektu... czy to jest na prawdę tak skomplikowane? wyregulowanie zawiasów by klapa miała równe szpary? ciągle ogromna szpara pojawia mi się po prawej stronie.... |
regulowałeś stopki uszczelki? wykręć/wkręć...
haszczyc - Sob Lis 05, 2011 11:50
po trudach męczarniach w pojedynke wreszcie efekt jest zadowalający. Boncky, dziękuje za pomoc
