Zobacz temat - [r400] Wtryski
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [r400] Wtryski
Bialy1990 - Pią Lis 04, 2011 07:30
Temat postu: [r400] Wtryski
Witam Czy można jakoś samemu wyczyścić wtryski?
Ostatnio podczas jazdy samochód zaczął mi szarpać a sprawa wygląda tak wciskam gaz do dechy a on zwalnia z obrotów do 900 wcisnę sprzęgło nacisnę parę razy gaz i jest okej ale za jakiś czas znowu się to samo dzieje i tak ciągle
sobrus - Pią Lis 04, 2011 08:29
Najprościej jest kupić jakiś preparat do czyszczenia układu paliwowego.
Nie wiem jak skutecznosć tego rozwiązania, ale na pewno da się to zrobić samemu ;)
Powinien usunąć wodę i/lub parafinę.
Ew próbować z benzyną i denaturatem, ale bezpieczniej jest kupić specjalny gotowy preparat.
Być może zatankowałeś jakieś lewe paliwo?
Oczywiście nie jest powiedziane, że Twoja diagnoza jest trafna i wtedy przeczyszczenie nic nie da.
Bialy1990 - Pią Lis 04, 2011 09:11
Przypuszczam ze to nie jest od paliwa bo zatankowałem za 100 zl i jedzil normalnie i podczas jazdy zrobiło sie tak jak wcześniej opisywałem ale przypuszczam ze z filtra pociągnęła pompa jakiś syf
szoso - Pią Lis 04, 2011 09:13
Bialy1990 napisał/a:
nie jest to możliwe, filtr właśnie zatrzymuje syf, po to go masz
poza tym na zasileniu pompy jest sitko
wybłyskaj sobie błędy bo przyczyna może być inna
Bialy1990 - Pią Lis 04, 2011 09:27
ale komputer mi nie pokazuje błędu
[ Dodano: Pią Lis 04, 2011 09:27 ]
a można w pompie zobaczyć te sitko?
szoso - Pią Lis 04, 2011 09:30
odkręć przewód paliwowy zasilający na pompie, tam powinno być te sitko
Bialy1990 - Pią Lis 04, 2011 09:34
a powiec mi jeszcze czy wtryski mozna samemu przeczyscic? i czemu mi tak szarpie?
szoso - Pią Lis 04, 2011 09:41
samemu to nic nie zrobisz
zmień filtr i wlej dodatku do czyszczenia wtrysków
bizon - Pią Lis 04, 2011 10:26
Zatankuj na innej stacji po pelna, dolej tego specyfiku jak pisza koledzy i zobacz efekt.
Czyszczenie wtryskow w profesjonalnym warsztacie okolo 80zl od sztuki
Bialy1990 - Pią Lis 04, 2011 11:48
Właśnie wróciłem z garażu i okazało sie ze mam popsuty filtr paliwa włożyłem kawałek rurki w przewód i połonczylem je i działa
szoso - Pią Lis 04, 2011 11:57
a ty się za wtryski chciałeś brać :lol:
pamiętaj że się zaczyna od najprostszych rzeczy :wink:
Bialy1990 - Pią Lis 04, 2011 12:14
teraz bende wiedział wielkie dzięki:)
bizon - Pią Lis 04, 2011 12:24
Tylko nie jezdzij tak bez filtra
Bialy1990 - Pią Lis 04, 2011 12:59
Wiem abym dojechal do sklepu kupie i zaloze a ogólnie to co moglo by mi sie stac jak bym jezdzil bez filtra
szoso - Pią Lis 04, 2011 13:15
Bialy1990 a po co jest filtr? :wink:
Bialy1990 - Pią Lis 04, 2011 13:17
zeby sie syfy niedostaly
sobrus - Pią Lis 04, 2011 21:10
No właśnie, jak będziesz jeździć bez filtra to następnym razem będziesz zakładać wątek o wtryskach ew pompie paliwa :>
A pompa jest dość kosztowna :???:
bizon - Pią Lis 04, 2011 22:23
Jak masz takie trefne paliwo ze Ci filtr zapchalo to ja bym pojechal autobusem
Bialy1990 - Sob Lis 05, 2011 11:24
Zmieniłem filtr paliwa i znów to samo ;( Sprawdziłem przewody od baku do filtra przeczyścilem je kompresorem i nic nie pomaga rozkładam już ręce
bizon - Sob Lis 05, 2011 11:26
Czyli bez filtra bylo ok tak?/
To moze pompa uszkodzona i nie ma sily "uciagnac" ze sie tak wyraze, w koncu filtr daje jakis tam opor.
Bialy1990 - Sob Lis 05, 2011 11:43
bez filtra tez jest problem ale już troche lepiej jak wsadze kawałek rurki a powiec mi czy podciśnienie ma na to jakiś wpływ bo pompka od podcienienia mi brzęczy
szoso - Sob Lis 05, 2011 11:44
a filtr stary i nowy dobrze był założony?
spotkałem się już z tym, że ktoś na odwrót podłączył przewody i się dusił silnik
chodzi mi o te strzałki na filtrze, niektórzy je źle interpretują
Bialy1990 - Sob Lis 05, 2011 11:51
wszystko sprawdzałem i jest okej i paliwo leci przez rurki ale dodam gazu i jak bym chciał trzymać na obrotach tak mniej więcej 2tys to przez chwile są te obroty i spadają do 900 a pedał gazu ciągle w tym samym miejscu
szoso - Sob Lis 05, 2011 12:25
jeżeli pompa nie dawała by odpowiedniego ciśnienia to i bez filtra by było to samo
Bialy1990 - Sob Lis 05, 2011 12:42
czyli pompa niedaje odpowiedniego ciśnienia tak? i co teraz zrobic?
Jugol - Sob Lis 05, 2011 19:35
Odwiedzić pompiarza :taa:
Bialy1990 - Sob Lis 05, 2011 20:04
Wlasnie wróciłem z garażu no i się okazało ze miałem popsuty czujnik hamulca i to był problem kupiłem nowy no i wszystko działa
szoso - Nie Lis 06, 2011 14:49
myślałem o nim ale zmylił mnie twój post, że nie masz żadnych błędów a może ich nie sprawdzałeś tylko tak napisałeś :wink:
mi bynajmniej błąd przez ten czujnik wyskakiwał
Bialy1990 - Nie Lis 06, 2011 16:40
a mi nie pokazywało żadnego błędu jak by mi kontrolka błędu wyskoczyła to bym sobie wybłyskał błędy
kruszan - Nie Lis 06, 2011 16:41
czasem nie wyskakuje a błąd jest, zależne to jest od "powagi" błędu
