Zobacz temat - r420SDi lifting na MG Zs
Tuning wizualny - r420SDi lifting na MG Zs
Pirat_s-ca - Sob Sty 28, 2012 09:46
Temat postu: r420SDi lifting na MG Zs
Witam kolegów mam takie pytanie cze może ktoś już robił albo próbował zrobić sobie lifting r400 na mg zs :twisted: . Chciałbym się tutaj dowiedzieć czy zderzaki i światła przednie od ZS wejdą bez problemu do rovera, i najbardziej zastanawia mnie sposób otwierania maska ponieważ w roverze wygląda inaczej i jestem ciekawy jak to jest tam rozwiązane. Może ktoś wie jakie są koszty samych części i gdzie najlepiej kupić może macie jakiś sprawdzony sklep z używkami. Rovera jeszcze mniemam pod blokiem ale w przyszłym tyg wybieram się po niego do Niemiec i chciałbym ruszyć jak najszybciej z przeróbkami. Chodzi mi w sumie tutaj o wszystko zawieszenie, hamulce, wnętrze, etc....
pozdrawiam Pirat
to jest ten po którego jadę. Na foto wygląda ładnie właściciel komisu tez mówi ze jest ładny i sprawny a jak jest okaże się na żywo. http://suchen.mobile.de/f...ine&tabNumber=2
tronsek - Sob Sty 28, 2012 10:05
Pirat_s-ca napisał/a:
Żeby zrobić R400 na MG ZS musisz wymienić zderzaki, lampy przednie, maska, błotniki przednie, pas przedni. Części szukaj na allegro. Będzie to dość kosztowne. Same części to min. 1500-2000zł albo i więcej, do tego wymiana i malowanie.
Brak znaczków na tylnych słupkach. Sprawdź dokładnie tył auta, czy coś się z nim nie działo.
Pirat_s-ca - Sob Sty 28, 2012 10:30
Dzięki kolego sprawdzę na pewno biorę miernik grubości lakieru. Co do montażu i malowania to koszty będą 0 tyle tylko co koszt lakieru tak to wszystko we własnym zakresie będę robił.
leszczu - Sob Sty 28, 2012 11:01
Pirat_s-ca, to nie lepiej od razu kupić MG ZS ??
Pirat_s-ca - Sob Sty 28, 2012 11:51
leszczu, własnie nie bo muszę mieć diesla bo więcej przebywam w NL niż w PL a poza tym zs maja 2.5 v6 i duża akcyza
tronsek - Sob Sty 28, 2012 11:59
Nieprawda :nie: ZS-y oprócz 2.5V6 mają też 1.8 benzyna oraz 2.0 diesel.
Pirat_s-ca - Sob Sty 28, 2012 14:23
Cytat:
Nieprawda ZS-y oprócz 2.5V6 mają też 1.8 benzyna oraz 2.0 diesel.
2.5 ma 180 kucy 1.8 jest pewnie dużo słabszy a o dieslu nie wiedziałem
tronsek - Sob Sty 28, 2012 15:22
Tu masz dane techniczne MG ZS: http://www.roverki.pl/mg-...techniczne.html
Pirat_s-ca - Nie Sty 29, 2012 09:19
no rzeczywiście jest w dieslu ale nie widziałem żadnego ogłoszenia ZS diesla. A wszystkie części pasują do siebie bezproblemowo czy trzeba coś przerabiać?
Markzo - Nie Sty 29, 2012 09:55
słabo szukasz, na allegro co chwile jakis diesel wyskoczy ;)
Pirat_s-ca - Nie Sty 29, 2012 14:17
no moze i tak ale aktualnie niema zadnego ZS w dieslu na alledrogo.pl jeszcze jedno m,nie martwi czy zawieszenie i hamulce beda pasowac bezproblemow?
tronsek - Nie Sty 29, 2012 14:37
:taa: będą pasować bez problemów. Jedynie w MG ZS 2,5 V6 są większe (282mm) tarcze hamulcowe, a co za tym idzie także zaciski i klocki.
bizon - Nie Sty 29, 2012 22:15
A filtr paliwa to wyglada jakby 5 lat mial, sprawdz czy nie ma innych objawow "niedbalstwa"
FatMatic - Pon Sty 30, 2012 15:49
Pirat_s-ca, odrazu do wymiany bedziesz miał tapicerke w oczkach bo juz widać ze zwisa.
bizon, plakiem nie wszystko zakryjesz :)
Racja sprawdź dokładnie jak to wygląda a przede wszystkim jak wygląda lakier pod uszczelkami w tylnych drzwiach czy nie ma śladu po niedomalowaniu albo po piaskowaniu bo ten brak znaczka na słupku jest podejrzany. co do reszty to chyba Tyle bo po takich zdjęciach nie odgadniesz. Trzymaj się i daj nać jak go ściągniesz do PL
longer86 - Pon Sty 30, 2012 17:53
na moje jeszcze wygląda jakby prawe przednie drzwi były malowane, mają inny odcień niż tylne i przedni błotnik
own - Pon Sty 30, 2012 19:52
Można przerobić ale jest to kompletnie nieopłacalne.
Chciałem kiedyś tak przerobić swojego R414Si, jednak ostatecznie przerobiłem R45 1.6 na ZS 180. W sieci znalazłem kiedyś info, że ktoś przerobił jakiegoś R400 na ZS'a
Pirat_s-ca - Pon Sty 30, 2012 21:02
witam panowie i niestety wyszla lipa auto mialo byc cale nie malowane wygladac jak na zdjeciach a na zywo bylo tak: prawe przednie kolo lekko cofniete klimy brak tzn jest ale nie popodlaczana chyba sam ktos ja zakladal rocznik 98 a nie 99. 99 to data 1 rejestracji nie malowane tylko prawe drzwi i maska na dachu szpachel popekany bagaznik byl wstawiany widac spawsilnikj ciezko pali jak odpali to sie caly telepie. jak nabierze temp chodzi normalnie w czasie probnej jazdy jak wiezdzalem na studzienki kanalizacyjne mialem wrazenie jak by tyl auta uciekal. szyby nie dzialaja nawiew chodzi tylko na 4 biegu ogolni lipa i sobie go odpuscilem, ale nie odpuszcze bede szukac dalej. ogolnie 1400 km w plecy. pozdrawiam
pelson91 - Pon Sty 30, 2012 21:19
to nic tam w Niemcowni nie było ciekawego jeszcze? Nie ma tam takich komisów jak u nas? ;)
Pirat_s-ca - Wto Sty 31, 2012 20:49
z roverkow i mg nic nie bylo co by mnie zainteresowalo
[ Dodano: Wto Sty 31, 2012 20:49 ]
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: jak to sie mowi cudze chwalicie swego nie znacie szukalem szukalem i nic nie znalazlem ale postanowilem pojsc porozmawiac z przyszla tesciowa poniewaz ma 420 sdi i udalo mi sie ja namowic na zamiane a mianowicie roverka na mojego golfa 3 i w ten oto sposob posiadam roverka znam jego cala historie i wiem co bylo robione jutro wrzuce fotke taka zrobiona na szybko:)
pelson91 - Wto Sty 31, 2012 21:12
ale Ci się pofarciło :D
tronsek - Wto Sty 31, 2012 21:17
zatem gratulacje :brawa:
Pirat_s-ca - Sro Lut 01, 2012 11:27
wiec jak obiecalem zamiescilem fotki rovera za jakies dwa miesiace biore sie do robienia liftingu gdyz dzisiaj wyjezdzam do senatorium wiec zajme sie wszystkim po powrocie. w aucie jest troszke do zrobie czyli: wym rozrzadu wymiana swiec i wykrecenie jednej zerwanej naprawa szyba poniewaz gwiazdki w prowadnicach pozrywaly sie.
ostatnie foto przedstawia golfik za ktorego sie zamienilem.
a moze mi ktos powiedziec czym sie rozni pas przedni r400 od r45/mg zs? bo ja nie widze za duzej roznicy poza mocowaniem zamka maski
longer86 - Sro Lut 01, 2012 17:53
nie cierpię golfów, ale ciotka to chyba zyskała na tej zamianie...
fascynuje mnie ten grill i zderzak. Różne pomysły z siateksu juz widziałem i karton tuning na chłodnicę za grilem, ale gazeta i taśma klejąca rozkłada wszystko na łopatki... powodzenia przy liftingu ;)
pelson91 - Sro Lut 01, 2012 17:54
golf był TDI?
ze zdjęć wnioskuję, że był w sporo lepszym stanie niż Rover. jak umyjesz i ogarniesz to wtedy zrób fotki i pokaż co to za cacko ;)
kzrr - Sro Lut 01, 2012 19:05
Na tych zdjęciach to jest brud, mróz czy inny kolor :rotfl:
Pirat_s-ca - Sro Lut 01, 2012 19:21
hehe longer86 nie ciotka tylko przyszla tesciowa, co do grilla to tak na szybko bylo robione jak jechalem do wrocka w nocy to lecialo zimne powietrze wiec w drodze powrotnej wykombinowalem cos na szybko pelson91 nie TDI tylko 2.0 GTI, kzrr to jest brud i mroz. A kolor to jest taka mokka
bizon - Sro Lut 01, 2012 19:26
Przyszlej tesciowej sie nie podskakuje.
Bierze sie co daje i ladnie dziekuje
longer86 - Sro Lut 01, 2012 20:27
przegrany na całej linii teściowej prezenty robić
:P to masz teraz nie klekoczącą, szybką teściową, kolor kameleon inny zimą inny latem :P
Pirat_s-ca - Czw Lut 02, 2012 12:06
panowie jak z tym wzmocnieniem czolowym czym sie rozni w r400 a mg zs bo poza miejscem na zamek maski nie widze roznicy
borek88 - Czw Lut 02, 2012 19:40
tym zamkiem się różni bo jest całkowicie inna maska
i najłatwiej przespawać pas
obejrzyj na allegro pasy i widać róznice
