Rover serii 75, MG ZT - [R75] Silnik nie osiąga temperatury i brak ogrzewania
leston - Sob Lut 04, 2012 21:10 Temat postu: [R75] Silnik nie osiąga temperatury i brak ogrzewania Witam wszystkich i proszę o pomoc.
Na dworze siarczysty mróz, a ja w trasie i dziś przejechałem 200 km, a temperatura silnika doszła tylko do 1/4 i spadała, by po jakimś czsie wzrosnąć.
Przejeżdżając przez miasto, trochę wolniej i na światłach to temperatura na krótki czas wzrosła do połowy.
Niestety ogrzewanie w środku także nie działało.
Co to może być proszę o pomoc, bo obawiam się o silnik.
Podpowie ktoś?
motoitalia - Sob Lut 04, 2012 21:52
Termostat
leston - Sob Lut 04, 2012 22:21
Termostat był wymieniany w ubiegłym roku latem - znów?
7Tomi - Nie Lut 05, 2012 08:15
Sprawdź czy nie zamarzł Ci płyn chłodzący.
Markzo - Nie Lut 05, 2012 09:31
układ odpowietrz, nagrzewnicy wyczysc i odkamien
leston - Nie Lut 05, 2012 17:24
Wstawiłem auto do garażu znajomego i juto zobaczę co w trawie piszczy.
Dzięki za podpowiedzi.
sysekp - Nie Lut 05, 2012 19:22
Miałem dziś podobny przypadek, jazda praktycznie w zimie i zero ruchu wskazówki na zegarze temperatury. Co to może być, przy takich mrozach aż strach jeździć bez ogrzewania
zwierzak - Nie Lut 05, 2012 21:17
Witam mam ten sam problem z ogrzewaniem/podczas jazdy osiągam tęperaturę do 90 stopni ale jak często się zatrzymuję na mieście tęperatura spada do 40 stopni.Drugi problem autko posida webasto ale jak do tej pory nie mam pojęcia jak uruchomić proszę o pomoc
arturfirlit - Wto Lut 07, 2012 15:18
Co do temperatury to koledzy wiedzą lepiej .Co do webasta to są dwa rodzaje . Jedno jest programowalne-programator jest w schowku na kasety (podłokietniku)-może masz nie zaprogramowane.Drugie jest automatyczne tak jak u mnie (nie ma manualu). Po zastartowaniu auta (mimo że nie zapali) załancza się na jakiś czas. W czasie jazdy też się uruchamia dogrzewając. Swoją drogą ja przy -30 nie mam problemu z zagrzaniem auta (ok 8km jazdy przy -30)a ogrzewanie działa bez zarzutu jeśli tylko auto jest ciepłe.
zwierzak - Wto Lut 07, 2012 19:47
Dziękuje bardzo za informację co do webasta ,autko mam w garażu jutro sprawdzę czy potwierdzi się to programowanie webasta w podłokietniku pozdrawiam kolegę.
leston - Wto Lut 07, 2012 20:12
Auto się wygrzało, temperatura na zewnątrz wzrosła, zasłoniłem chłodnicę i efekt jest taki, że dziś w drodze powrotnej auto grzało, jak za dawnych lat i myślę, że to była kwestia bardzo dużych mrozów i braku garażu - a właściwie mam taką nadzieję.
Dzięk za podpowiedzi
zwierzak - Pią Lut 10, 2012 21:23 Temat postu: Re: [R 75]Silnik nie osiąga temperatury i brak ogrzewania [ Dodano: Pią Lut 10, 2012 21:23 ]
Witam dzięki za podpowiedż co do webasta ale niestety w podłokietniku żadnego programowania nie ma pewnie mam tą drugą opcje i dalej mam problem auto nie dogrzewa się i webasto nie odpla mam cacko Rover 75 2004r 2.0 CDTI nowy nabytek od 2 tygodni czy ktoś podpowie jak uruchomić webasto?bardzo długo nagrzewa się silnik po odpaleniu może stać nawet ok.20 min. a wskażnik temp. mało co ruszy jadąc osiągam temp. do 80 st.C ale dwa postje na skrzyżowaniu i temperatra spada do 40 st.C /JAK ODPALIĆ WEBASTO?
hs26 - Czw Lut 16, 2012 22:30
Witaj zwierzak, co do webasta - jak nie masz programatora w podłokietniku i dodatkowego pilota, to znaczy, że masz webasto automatyczne (dogrzewacz). Które, załącza się automatycznie jeżeli temperatura otoczenie spada poniżej +5st.C. Jeżeli nie działa to jest uszkodzone webasto lub termometr ((czujnik temperatury) są dwa jeden pokazuje temperature wewnątrz na wyświetlaczu, a drugi steruje dogrzewaczem).
Co do tempperatury silnika - zapal silnik i po czasie sprawdź węże czy są ciepłe. Jeżeli wąż do chłodnicy i z chłodnicy nagrzewa się zanim silnik osiągnie powiedzmy 70-80stC to jest do kitu, do tej temperatury chłodnica ma być zimna, sprawdzić wszystko przy termostacie.
Nasz kolega leston napisał leston napisał/a: | i myślę, że to była kwestia bardzo dużych mrozów i braku garażu | nic bardziej błędnego. Nie ważne czy jest +25 czy -25stC nie ważne czy jest garaż silnik MUSI osiągnąć 90st. Jeżeli tak nie jest - znaczy to że, uszkodzony jest termostat (na 90parę procent). Nie pracuje w małym obiegu tylko w dużym przez chłodnicę.
zwierzak - Nie Lut 19, 2012 12:28
Witaj hs26 dzięki za podpowiedż co do ogrzewania, problem tkwi w tym że doszłem dlaczego nie dziła webasto aż wstyt się przyznać bo nie wiedziałem gdzie się znajduje webasto i okazało się że gościu sprzedał mi auto ale wymontował webasto zostałem oszukany przez sprzedającego bo w opisie do sprzedaży było napisane że posiada webasto a więc mam problem muszę zdobyć gdzieś webasto jak by ktoś chciał pomóc to chętnie kupię webasto za rozsądną cenę pozdrawiam
haszczyc - Nie Lut 19, 2012 13:37
zwierzak, jaka masz pewność że w ogóle było webasto ? nie które R nie miały w ogóle montowanego webasta, błąd twój że nawet nie sprawdziłeś wyposażenie samochodu pod tym kątem czy opis zgadza się ze stanem faktycznym
zwierzak - Pon Lut 20, 2012 17:22
Witam kolegę haszczyc tu masz rację że powinienem sprawdzić auto zgodnie z opisem w opisie było webasto ale ja nie wiedziałem gdzie się znajduje wcześniej nie miałem auta z webastem mój R75 to 2004r nowy nabytek.Co prawda sprzedający przyznał się że nie zwrucił uwagi że brakuje webasta no i tylko przeprosił a mi pozostały zmostkowane węże gumowe rurkami mocowanie i miejsce na webasto.Pozdrawiam
haszczyc - Pon Lut 20, 2012 22:53
Webasto bez problemów zamontujesz jeśli byś chciał
zwierzak - Wto Lut 21, 2012 19:55 Temat postu: OK No to nic mi nie pozostało jak tylko starać się o webasto bo jeśli było to uważam że warto je mieć na wyposażeniu w aucie.
MrDex - Wto Mar 06, 2012 09:48
Witam wszystkich miłośników rowerków.
Od jakiegoś czasu też jestem posiadaczem R75 2.0 cdt , też jest w nim webasto i jest to wersja bez manualnego programowania , i tu moje pytanie jak mam sprawdzi czy to w ogóle działa ,bo autko nagrzewa się normalnie , na diagnostyce wyszło mi że mam słabe swiece więc przy dużych mrozach miałem lekkie kłopoty. Przyznam że chciałbym to jakoś sprawdzic ale nie mam pojęcia jak.
Bardzo proszę o jakieś sugestie . Pozdrawiam
kaisor1 - Pią Mar 09, 2012 20:25
Jeśli jest sprawne to poniżej 5 C powinno włączyć się automatycznie, po uruchomieniu silnika z pod spodu przy lewym przednim kole powinien pojawić się lekki dymek i szum pracy webasta.
W moim aucie wymontowałem webasto celem wymiany żarnika, przewody ogrzewania zmostkowałem, temperatura otoczenia jest około 0 C , wskazówka temperatury przekroczy jakieś 2 mm pierwszą kreskę a w aucie załącza się wentylator ( górny przewód od chłodnicy jest tylko ciepły) - czy tak ma być , czy wszystko wróci do normy jak zamontuję webasto?
marecki6 - Czw Mar 22, 2012 09:42
pytanie do tych, którzy wymieniali termostat - ile wołali u was za usługę ? bo właśnie dzwoniłem do "Gawina" we Wrocławiu i za samą usługę zawołali 300zl informując mnie, że oczywiście trzeba będzie oprócz termostatu wymienić też rurkę i kolanko .... lekka masakra
Markzo - Czw Mar 22, 2012 10:21
rurka i kolanko musowo ile za robote? 0zl, bez problemu da sie to samemu zrobic.
marecki6 - Czw Mar 22, 2012 10:21
nie mając dostępu do podnośnika ? przydałby mi się ktoś z Wrocka, kto wsparłby mnie w tej operacji niech mi ktoś napisze jak się zabrać do roboty krok po kroku bo co jak co ale tego typu wyzysku mechaników nie trawię.
mondigo - Sro Sty 15, 2014 09:49
witam dopadł mnie chyba ten sam problem tzn
temperatuta silnika osiaga ok 60-62 stopnie po ok 15-20 min na komputerze oraz 1 kreska czasem sie podnosiła przy szybszej jezdzie a czasem opadała w zakresie 1-2 cwiartka przy dodatniej temp zew typu +8 +10 ogolnie powietrze idzie ciepłe z nawiewów
przy nizej temp tympu 3 stopnie załacza sie webasto i po 15-20 min dochodzi do ok 70- 71 stopni na kompie
moje pytania samochod 2.0 cdt:
1. czy to jest walniety termostat
2. czytałem ze jakies kolanka/uszczelki warto tez wymieniac przy okazji czy to trzeba osobno zakupić czy mogłbym prosic o jakies linki
3. czy można jakis czas jezdzic na temp silnika ok 60 stopni pytam poniewaz jestem obecnie poza granicami i jezeli nic by sie konkretnie nie działa zadnych konsekwencji wolałbym poczekac na wymiane po powrocie
Stanislaw - Sro Sty 15, 2014 18:19
Czy przy wymianie termostatu w silniku CDTI trzeba oproznic z plynu uklad chlodniczy?
kalafior - Sro Sty 15, 2014 18:43
kazde rozszczelnienie ukladu chlodzenia wiaze sie z uzupelnieniem ubytku plynu lub jego całkowita wymiana
osobiscie oproznilbym caly uklad chlodzenia a po wymianie termostatu nalal nowego płynu ale mozna tez czesciowo z chlodnicy i przewodow
markdania - Czw Sty 16, 2014 21:34 Temat postu: Termostat
marecki6 napisał/a: | pytanie do tych, którzy wymieniali termostat - ile wołali u was za usługę ? bo właśnie dzwoniłem do "Gawina" we Wrocławiu i za samą usługę zawołali 300zl informując mnie, że oczywiście trzeba będzie oprócz termostatu wymienić też rurkę i kolanko .... lekka masakra |
Wymiana nic nie da ja tez myslalem ze to termostat wymienilem choc mechanik powiedzial mi ze jak by byl uszkodzony to bys sie nie otwieral a nie bylby otwarty caly czas ale to nie wazne Termostat mam nowy jak grzal tak grzeje ledwo ledwo temp sie podnosi minimalnie wskaznik sie wychyla grzanie praktycznie zadne Ale rovery 75 z tego co slyszalem nie grzeja dlatego montowano w nich dodatkowe ogrzewanie To jedyne wyjscie jak chcesz by ci grzal dobrze
sash997 - Czw Sty 16, 2014 22:20
mój tam grzeje nawet bez webasto bardzo dobrze i wskazówka mi spadła dopiero przy -15 w korku , tak to zawsze stoi po środku skali, z doświadczenia wiem że termostat po wyciągnięciu może sie odwierać we wrzątku a w aucie świruje i tu pozdrowienia dla kolegi Punx
pablo - Wto Paź 07, 2014 08:34
Podepnę się pod ten temat bo nie chcę rozpoczynać nowego. Ostatnio zauważyłem że mój "niedomagający" termostat zaczął działać wzorowo. Rzadko osiągał temperaturę ( połowa skali na wskaźniku) nawet z webasto zimą rzadko to się zdarzało ale ostatnio (od miesiąca) zauważyłem że już po ok. 4-5 minutach jazdy temperatura osiąga prawidłowe wskazanie i trzyma cały czas. Czy termostat mógł się "odblokować" i zaczął działać prawidłowo ? Czy to po prostu wpływ temperatury zewnętrznej ?
[ Dodano: Wto Paź 07, 2014 08:34 ]
Temat powraca , zrobiło się chłodniej i znów brak temperatury. Bez wspomagania webasto ciężko uzyskać właściwą temperaturę. Czy ktoś z kolegów montował termostat z FATIMEXU Numer OEM: PEL100570 . O dziwo na ich stronie go nie ma. Cena godna uwagi. http://allegro.pl/pel1005...4622154245.html
