Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [MG ZR 160] Kabel zapłonowy
andrew82 - Pią Maj 11, 2012 14:50 Temat postu: [MG ZR 160] Kabel zapłonowy Od jakiegoś czasu auto zaczęło mi się krztusić/przerywać. Początkowo myślałem, że to świece. Po wyciągnięciu świec jedna z nich miała czarny nalot, ale mechanik obejrzał i stwierdził, że świece są ok i to wina jednego z kabli. Po oczyszczeniu świecy auto jeździło przez tydzień bez problemów, ale później znów się krztusić.
Załatwiłem dzisiaj kabel, od rovera (chyba 75). Generalnie długość kabla i wtyczki jest taka sama, ale obudowy mają inne.
Moje pytanie brzmi, czy kabel będzie pasował i czy mogę go ze spokojem zamontować?
Na zdjęciu po LEWEJ stary kabel (MG ZR 160) - po prawej "NOWY" kabel (Rover /chyba/ 75).
ADI-mistrzu - Pią Maj 11, 2012 14:54
Po lewej oryginał, po prawej zamiennik (chyba NGK).
Pasować będzie, żadna różnica, chyba tylko ciaśniej wchodzą.
[ Dodano: Pią Maj 11, 2012 14:54 ]
P.S.
Swoje autoko ściągałeś zza granicy? Bo poszukuje właśnie takiego jak ty, dosłownie posiadasz moje marzenie !
andrew82 - Pią Maj 11, 2012 14:55
ADI-mistrzu napisał/a: | P.S.
Swoje autoko ściągałeś zza granicy? Bo poszukuje właśnie takiego jak ty, dosłownie posiadasz moje marzenie ! |
Auto kupiłem od znajomego, który ściągnął to auto z Niemiec.
Marzenie auto, czy marzenie kabel?
ADI-mistrzu - Pią Maj 11, 2012 15:13
Autko oczywiście
andrew82 - Pią Maj 11, 2012 18:37
ADI-mistrzu napisał/a: | Po lewej oryginał, po prawej zamiennik (chyba NGK).
Po lewej faktycznie oryginał. Po prawej Bosch.
Nie pasuje. Jest o jakieś pół centymetra krótszy, dlatego nie chce się wcisnąć na świecę.
Na szczęście plastikowa obudowa jest ściągana. Tymczasowo ściągnąłem obudowę, żeby kabel mógł wejść. Muszę szukać oryginału.
tronsek - Pią Maj 11, 2012 19:01
andrew82 napisał/a: | Muszę szukać oryginału. | Najlepiej kup nowy cały komplet. Wymiana tylko jednego kabla to nie jest dobre rozwiązanie.
Felipe987 - Sob Maj 12, 2012 10:26
Witam, może orientuje się ktoś jakiej firmy kable szły na pierwszy montaż w R200 1,4 8V? U siebie mam Lucasy i zastanawiam się, czy nie są one jeszcze fabryczne. Niby nic się z nimi nie dzieje, ale trochę dużo pali. Może wymiana przewodów by coś pomogła
leszczu - Sob Maj 12, 2012 12:46
Felipe987 napisał/a: | Witam, może orientuje się ktoś jakiej firmy kable szły na pierwszy montaż w R200 1,4 8V? U siebie mam Lucasy i zastanawiam się, czy nie są one jeszcze fabryczne. |
Chyba właśnie LUCAS szedł na pierwszy montaż.
Cytat: | Niby nic się z nimi nie dzieje, ale trochę dużo pali. Może wymiana przewodów by coś pomogła |
Raczej to nie będzie wina kabli. Co do spalania, to poszukaj na forum, bo było to wiele razy poruszane.
andrew82 napisał/a: | Po wyciągnięciu świec jedna z nich miała czarny nalot, ale mechanik obejrzał i stwierdził, że świece są ok i to wina jednego z kabli. Po oczyszczeniu świecy auto jeździło przez tydzień bez problemów, ale później znów się krztusić. |
A sprawdzałeś teraz jak świece wyglądają Czarny nalot świadczy o zbyt bogatej mieszance paliwa.
Felipe987 - Sob Maj 12, 2012 15:49
Na swoich przewodach mam takie plastikowe rurki ponakładane, takie jak na niektórych wiązkach instalacji elektrycznej, po tym sądzę, że mogą być jeszcze fabryczne. Fakt, że niewiele z tych osłonek już zostało Właśnie czytałem parę tematów nt. spalania i kilku użytkowników po wymianie kabli i świec zauważyło zmniejszenie spalania. Świece zmieniałem jakieś 2 miesiące temu, były czyściutkie. Na uczelni na zajęciach sprawdzałem sobie też skład spalin, wszystko w normie, lambada bardzo blisko 1
leszczu - Sob Maj 12, 2012 17:39
Felipe987, to ile on ci pali I w jakich warunkach
Felipe987 - Sob Maj 12, 2012 18:50
Sorry andrew82, że odbiegamy od Twojego tematu No to tak: tankowanie zawsze przy jednym dystrybutorze do odbicia pistoletu. Od września do lutego, 100% miasto, raczej bez korków, odcinki do 10km, zmiana biegów do 3tys., hamowanie silnikiem, wciąga 10,7 litra PB +- 0,1. Raz w mrozy wciągnął 12l. Ostatnio cykl gdzieś tak 70% miasto spala 9,5l. Może tragedii jeszcze nie ma, ale jak na taki mały samochód mogłoby być lepiej Nie mam gazunku, tylko PB.
leszczu - Sob Maj 12, 2012 19:13
Felipe987, no jeśli w mieście tyle pali, to wynik nie wydaje się być duży, te silniki lubią paliwko.
Felipe987 - Sob Maj 12, 2012 19:54
Wiadomo, nie spodziewałem się, że będzie palił 6l po mieście Jak mówię, że pali mi tyle co e39 520i 150KM kolegi to nikt mi nie wieży Wiem, że niektórzy mają gorzej
andrew82 - Sob Maj 12, 2012 21:35
leszczu napisał/a: |
A sprawdzałeś teraz jak świece wyglądają Czarny nalot świadczy o zbyt bogatej mieszance paliwa. |
Czarny nalot robił się u góry świecy, czyli od kabla, na którym musiała przeskakiwać iskra. Narazie (wczoraj) założyłem kabel bez obudowy i działa dobrze. Auto się nie krztusi, nie przerywa, praca silnika jest w normie.
Przestrzegam tylko wszystkich, że jak zacznie komuś się auto krztusić, niech nie jeździ, tylko zlokalizuje problem. Ja dosyć długo tak jeździłem i najprawdopodobniej przez to paliwo dostało mi się do oleju.
Kaczorinho - Wto Maj 29, 2012 12:29
Witam, nie chciałem zakładać nowego tematu i śmiecić forum, czy kable z rovera 200 1.4 16v pójdą pod MG ZR 1.4 16v również? nie ma z tym żadnego problemu? Wydaję mi się, że nie powinno, ale wolę się upewnić.
leszczu - Wto Maj 29, 2012 13:42
Kaczorinho napisał/a: | czy kable z rovera 200 1.4 16v pójdą pod MG ZR 1.4 16v |
Nie.
Kaczorinho - Wto Maj 29, 2012 22:19
A mogę prosić jakieś oznaczenie tych kabli, najlepiej NGK albo Bosch, dwa kable tam mam.
rovek - Sro Maj 30, 2012 09:17
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001119
leszczu - Sro Maj 30, 2012 10:43
http://www.ngk.de/pl/wysz...C-RV1202/10547/
Kaczorinho - Sro Maj 30, 2012 11:05
Leszczu dokładnie te, dzięki.
marcinmarcin - Pon Cze 04, 2012 11:25
andrew82 jak dalej szukasz dobrych kabli do 160 to te idealnie pasują - przeznaczone do Rovera 25 z VVC
http://www.ngk.de/pl/wysz...C-RV1205/12021/
andrew82 - Pon Cze 04, 2012 17:33
Wielkie dzięki, właśnie o te kable mi chodzi. Teraz mam chociaż numer modelu. Przydałby się jeszcze tani, pewny dostawca
