Rover serii 600, Honda Accord - [R620Si] Blaszki na klocki hamulcowe
tomii620si - Pon Maj 21, 2012 18:32 Temat postu: [R620Si] Blaszki na klocki hamulcowe Siemanko. Orientujecie się czy można gdzieś dokupić te blaszki na przód na klocki hamulcowe?? Bo dzisiaj grzebałem przy klockach z przodu bo były za duże i nie odbijały i jak spojrzałem na blachy od strony kierowcy przy klockach to średnio tak. Da się gdzieś coś takiego kupić aby założyć nowe i czy cena tego jest jakaś sensowna?
Remigiusz - Pon Maj 21, 2012 19:15
tomii620si, Jak klocki są za duże to zeszlifuj kanty klocków co nachodzą na te blaszki Te blaszki można dostać w Intercarsie lub salonach Hondy, albo sklepach moto
tomii620si - Pon Maj 21, 2012 19:19
Klocki zeszlifowałem i jutro się okaże czy wszystko jest okej jak przyjadę z pracy bo po około 15km tak się grzały, że wszystko było gorące. Piasta, szpili.. Jutro się okaże czy szlifowanie pomoże. Ale po prostu te blaszki nie są w najlepszym stanie to jak nie będzie duży koszt to może wymienie.
Do Hondy nie chce dzwonić bo już z góry zakładam, że cena mnie powali ale do intercars w wolnej chwili znajdę numer i zadzwonie. Dzięki Remigiusz
Remigiusz - Pon Maj 21, 2012 19:27
tomii620si, Ja tez takie coś miałem, ale te stare wystarczy przeszlifować na stole szczotka druciana i beda git. I jak klocki skorciłeś to na pewno pomogło bo ja tez takie akcje raz miałem ze klocek nie odbijał w R220
Ja jak montuje nowe klocki i one nie wchodzą ręką do środka to od razu szlifuje te rogi żeby pasowało i bez oporu wchodziło
tomii620si - Pon Maj 21, 2012 19:34
Remigiusz właśnie ja tych kloców nie montowałem. Już były i są w dobrym stanie w sumie także nie ruszałem. A teraz coś ostatnio tak ześwirowały, że zaczęło się grzać no to czas przyszedł to zrobić i się okazało, że nie pasują. Ale po szlifie mam nadzieje będzie git. Zamiast zmienić auto to cały czas to.. Komedio dramat. Już nawet sąsiedzi się śmieją, że będą do mnie auta podstawiać bo roverek co 2/3 dni na lewarku bo coś robie.
Remigiusz - Pon Maj 21, 2012 20:09
tomii620si, To ja mam to samo u moich sąsiadach tylko ze ja grzebie bo lubię a nie ze coś koniecznie jest zepsute. Tylko czasem warto posprawdzać
KRYS - Pon Maj 21, 2012 20:17
Remigiusz,
u mnie tak samo z tymi sasiadami hehe
Tomi a o jakich blachach piszesz? tych miedzianych blaszkach co trzymają klocek?
tomii620si - Pon Maj 21, 2012 20:23
no ja też czesto grzebie tak o. No ale cóż. Czasami coś trzeba z przymusu.
KRYS tak chodzi o te miedziane trzymające klocki
Chciałem tak w ogóle zmienić audio w samochodzie no ale chyba skończy się tylko na zmianie głośników z przodu i zmianie radia ze zmieniarką bo na tube nie ma miejsca (chciałem zabudować w boczku tam gdzie chwyt na gaśnice ale za mało miejsca jest wiec odpuszczę). A i tylne głośniki chciałem zmienić ale ramki od głośników pękają więc boję się tego zdejmować aby nie stracić ich . więc na półce zostaje ori audio
zaq - Pon Maj 21, 2012 20:59
te blaszki to chodzi wam o te prowadnice klocków??
Remigiusz - Pon Maj 21, 2012 21:10
tomii620si, w IC:
TRW LUC PFK397
26,01 zlotych
tomii620si - Pon Maj 21, 2012 21:17
Remigiusz ok tylko image nie działa .. hehe. I teraz rozkmina. Czy chce dać 26 za blaszkę która w sumie jest i spełnia swoją role?
Taki mały OT. Głośników z półki się nie da inaczej wyjąć bez ściągania maskownic? Bo moje strasznie pękają a chce wymienić audio.
Remigiusz - Pon Maj 21, 2012 21:25
tomii620si,
http://sklep.intercars.co...7d35efc27a6bd38
Moze tak działa, jak nie to poszukaj w IC PFK397
Czemu blaszki nie spełniają roli
tomii620si - Pon Maj 21, 2012 21:28
Remigiusz no właśnie spełniają swoją role tylko już nie wyglądają. Zużycie po prostu i myślałem o wymianie ale 26 dać za coś co dobrze działa.
Kick3r - Wto Maj 22, 2012 15:34
Nie wyciągaj maskownic. Całkiem wyciąg półkę tylną. Jak siedzenia złożysz to bez problemu powinna wyjść i wtedy od strony bagażnika wykręć całkiem głośnik. Na 90% nie będą pasować do tych ramek, w których są głośniki standardowe. Moje Alpine są większe tak samo w drzwiach miałem to dystanse kupowałem specjalnie. A jeżeli o blaszki chodzi to czy one są wg konieczne? Osobiście je wyrzuciłem i jest dobrze bez nich.
tomii620si - Wto Maj 22, 2012 16:30
Kick3r napisał/a: | Osobiście je wyrzuciłem i jest dobrze bez nich. | no tego to nie próbuje aczkolwiek zostawiam te co są..
Kick3r napisał/a: | Całkiem wyciąg półkę tylną | aż do bólu prosta i logiczna odpowiedź o której nie pomyślałem. A już myślałem, że nie wymienie audio. Mega + dla Ciebie. A co dystansów to i tak będę z przodu i tyłu robić po swojemu tak jak ma bose, że tuby jakby dla każdego głośnika z wyciszeniem i "zabudowa" bass do bagajera w miejscu na gaśnice. Dzięki Pozdrawiam
KRYS - Wto Maj 22, 2012 16:45
wyczysć kolego te blaszki, są miedziane i powinno sie to udać jakims płynem - benzyną, płynem do mycia silników czy nawet wd-40.
tomii620si - Wto Maj 22, 2012 16:48
Na razie hamulce są poskładane także nie robię. Ale jak będzie jakaś okazja do zrobienia tego to może i tak zrobię aby je po prostu wyczyścić bo mają już trochę za sobą. Dzięki za pomoc chłopaki.
TomaszM - Wto Maj 22, 2012 17:07
Te blaszki są zawsze w zestawie przy markowych klockach...
Ja najczęściej kupuję TRW i zawsze w pudełku są nowe te blaszki,
w tanich zamiennikach potrafi ich nie być, tylko same klocki bez blaszek.
tomii620si - Wto Maj 22, 2012 17:11
TomaszM pojęcia nie mam jakie tam są klocki bo to nie ja je zakładałem tylko poprzedni właściciel. Ale ogólnie te klocki są w całkiem dobrym stanie także nie będę ich wymieniać i tylko te blaszki ogarnę w wolnym czasie. Pozdrawiam
TomaszM - Wto Maj 22, 2012 17:15
OK, mówię tylko na przyszłość Że w tych markowych są w zestawie, a kupując osobno się sporo płaci i się nie kalkuluje
Remigiusz - Wto Maj 22, 2012 17:17
Ja sie jeszcze nie spotkałem w markowych żeby były te blaszki Mam teraz zestaw TRW kupiony ale jedynie śruby były w zestawie nowe
tomii620si - Wto Maj 22, 2012 17:35
No zależy jak się trafi. Różne firmy różnie robią.
Ja wymieniałem uszczelka pod pokrywą zaworów tak o z zachcianki to było goło i wesoło sama uszczelka. Teraz kupiłem zestaw za jakoś 2 zł więcej a było wszystko. Śrubki, gumki, nakrętki, uszczelka. Wszystko poza pokrywą
Marrkus - Wto Maj 22, 2012 21:56
Wydaje mi się że nie wszyscy piszą o tych samych "blaszkach" . Część pisze o blaszkach do klockotrzymacza (takie prowadnice klocka - najczęściej wykonane z nierdzewki) w dodatku podany nr z kat. IC jest niepoprawny a pozostali o podkładkach na klocek które spełniają zadanie wygłuszające
Czy potrzebujesz czegoś takiego? :
Jeśli tak to dostaniesz w IC lub w sklepach z hamulcami jeśli te drugie to wywal w chol...e najwyżej klocek czasami zapiszczy...
edit. poprawiony link do zdjęcia
TomaszM - Wto Maj 22, 2012 22:03
2 miesiące temu kupowałem klocki do Megane i było i jedno i drugie i trzecie w zestawie TRW.
tj. śruby, blaszki-prowadnice o których mowa nakładane na zacisk (klockotrzymacz jak to określono) oraz podkładki przeciwpiskowe.
tomii620si - Wto Maj 22, 2012 22:22
Marrkus chodzi o te miedziane które są miedzy klockiem a tłoczkiem
TomaszM nom. Widocznie dobry producent. Ja mam stare jakieś. Może i były ale facet nie wymienił bo coś. Ale nie wrzuce tyle kasy w takie pierdoły..
Balas87 - Wto Maj 22, 2012 22:30
Pierdoły spoko skoro te blaszki tam były tzn że po coś one są..... ale jak ktoś pierdołami to nazywa.... spoko. Dla mnie np hamulec jest bardzo ważny i nie ważne jakich by pierdół brakowało. Ma być wszystko tak jak ma być... tzn blaszki też mają być.
tomii620si - Wto Maj 22, 2012 22:34
Balas87 ale one tam są. Z jednej strony są ładne fajne. Może i wymienione a od strony kierowcy są. W miejscu gdzie tłoczek je dociska w sumie są czyste i okej ale w okół jakieś nie takie. Ale zajmę się tym w tygodniu i z głowy
Marrkus - Sro Maj 23, 2012 21:25
Balas87 napisał/a: | spoko skoro te blaszki tam były tzn że po coś one są.... |
Są ale na pewno nie dla bezpieczeństwa a jedynie dla wyeliminowania hałasu jaki może wytworzyć wibrujący w zacisku klocek. Równie dobrze można miejsca styku klocka i zacisku pokryć smarem miedziowym.
Bardzo często jest też na klocku naklejona taka podkładka i zamalowana razem z resztą klocka - spełnia to samo zadanie, wreszcie jest tez czasami naklejony kawałek jakieś maty też w tym samym celu.
tomii620si - Czw Maj 24, 2012 06:36
Marrkus chciałem zrobić te blaszki ale z racji, ze uświadomiłeś mi, że to pierdoły to mnie skutecznie zdemotywowałeś. I znów muszę nabrać chęci do czyszczenia tych miedzianych blach
