Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r200]Zalozenie klimatyzacji
zibik21 - Nie Cze 17, 2012 14:09 Temat postu: [r200]Zalozenie klimatyzacji Witam orientuje sie ktos cyz jak kupil bzm kompletna klime z rozbitego auta takze rov200 to da rade ja zamontowac by dzialala? i jaki moglby byc mniejwiecej koszt? dzieki ipozdrawiam
Remigiusz - Nie Cze 17, 2012 14:11
Pewnie ze będzie działać Serwisy co montują liczą sobie ok 1.000 do 1.500zl za taki montaż Ogólnie sam montaż z komplikowany nie jest i da się zrobić samemu Dziury wszystkie już sa przygotowane wiec tylko trzeba wmontować wszystko, nabić i jazda
zibik21 - Nie Cze 17, 2012 14:20
a orientujesz sie ile moze kosztowac taki zestaw?
Remigiusz - Nie Cze 17, 2012 14:30
Tego to nie wiem ja za swój zestaw ale nówka klimy Diavia zapłaciłem 1.000zl I montaż sam robiłem
zibik21 - Nie Cze 17, 2012 14:36
A gdzie to mozna kupic? do mojego bedzie pasowac?
[ Dodano: Nie Cze 17, 2012 14:36 ]
czy to bedzie pasowac? nigdzie nie moge znalezc kompletnej klimy:(
http://allegro.pl/klimaty...2393778615.html
Firq - Nie Cze 17, 2012 14:38
z tego co się orientuje to ty masz 200 a to jest od 400 i rurki inaczej idą mocowania nie wiem czy nagrzewnica nie jest inna wiec musisz szukać od r200
zibik21 - Nie Cze 17, 2012 15:59
znalazlem rovera 200 na czesci. ale silnik diesla ma.to problem?
[ Dodano: Nie Cze 17, 2012 15:59 ]
Znalazlem klime lecz auto ktory ma byc dawca to anglik
.czy nie bedzie klopotu z zaozeniem?
Remigiusz - Nie Cze 17, 2012 16:00
Bedzie od Anglika sa węzę inne, szukaj od 200 ale benzyny klimę Bo inaczej będziesz miał schody
zibik21 - Nie Cze 17, 2012 16:09
Bo tutejszy mechanik mowi ze nie bedzie pasowac od anglika. a ten anglik to 2,0 diesel TD TDi. a ja mam 1.4 8V benzyna
Remigiusz - Nie Cze 17, 2012 17:20
zibik21, No sama klima będzie ale nie szukaj od Diesla bo inaczej węzę lecą tak samo jak od Anglika
pyrzu18 - Pon Cze 18, 2012 11:14
cze tez bym założył u siebie w sdi co potrzeba do założenia powie ktoś jakie cześci kupic
leszczu - Pon Cze 18, 2012 11:30
Cytat: | a ja mam 1.4 8V benzyna |
No i lepiej szukaj od takiej wersji, bo w 16V są inne mocowania sprężarki i alternatora.
zibik21 - Czw Cze 21, 2012 19:41
Znalazlem klimatyzacje kpl za 250-300zl mysle ze to dobra cena zeuropejczyka benzyna tylko ze 1.4 16v ale mysle ze bedzie pasowac
leszczu - Czw Cze 21, 2012 19:50
Cytat: | ze 1.4 16v ale mysle ze bedzie pasowac |
Przecież wyżej pisałem, że jest inne mocowanie alternatora. Będziesz musiał dokupić jeszcze mocowanie od wersji 8V, a to łatwe nie będzie bo mało która 8V miała klimę.
zibik21 - Czw Cze 21, 2012 21:43
wiem,tylko nigdzienie ma klimy do 8v kompletnej.wiec musi byc do 16v
[ Dodano: Czw Cze 21, 2012 21:43 ]
cos takiego??
http://allegro.pl/lapa-mo...2388176844.html
leszczu - Pią Cze 22, 2012 12:55
To wygląda na mocowanie tylko alternatora. Szczerz powiem, że nie wiem jak wygląda oryginalne mocowanie w 8V. Trzeba by obadać dokładnie RAVE.
Matius - Nie Cze 24, 2012 20:55
ja mam 2 silniki i robiłem przekładkę z 8v na 16v plus zakładałem klimę ale od 16v.
zabawa tylko z alternatorem była reszta pasuje bez żadnych problemów. Kupuj i pobaw sie z tym
zibik21 - Nie Cze 24, 2012 21:27
aileCi zajelo zalozenie klimy? na co uwazac?? jak dziala? odczuwalna roznica?
Matius - Pon Cze 25, 2012 15:09
mi zajęło pół dnia bo się z tym bawiłem ale tak w 2 godziny można się zamknąć spokojnie. To nic skomplikowanego wszystko pasuje tylko śrubki i przykręcasz.
Najwięcej zabawy było z kablami co i jak ale idzie się połapać. Będziesz się wpinał w kostkę od kompa już nie pamiętam ale chyba 4 piny dodatkowe idą i jeden musisz zmostkować.
Na co uważać? Przy łączeniu i skręcaniu wszystkiego do kupy żeby pasowało dobrze żeby nie było pod kątem bo wkręcając śrubę możesz sobie zepsuć gwint a to aluminium i bardzo łatwo sobie narobić biedy. Proponuję wymienić wszystkie oringi na nowe w każdym sklepie motoryzacyjnym dostaniesz. Byłaby ameryka jakbyś dostał specjalne do klimy a nie do oleju, ale jak takie dostaniesz to też będzie chodzić ja mam właśnie takie do oleju.
jak działa? jak klima działać ma guzik dajesz wieje chłodem i już różnica odczuwalna silnik będzie Ci palił więcej może nawet z litr ale mimo wszystko warto. w lato nie ma nic lepszego jak klima i wyjazd nad morze
Robertus74 - Sro Lip 04, 2012 13:37
Mam pytanie w nawiązaniu do początkowego fragmentu tego artykułu: http://moto.onet.pl/moto....html?node=51417
Czy Roverki od roku 1996 miały już czynnik R134a czy jeszcze freon (R12)?
Jeśli to był freon, to czy przy przekładaniu klimatyzacji do swojego wozu, można zamiast freonu używać R134a?
Jeśli to był "od zawsze" R134a, to nie ma problemu.
alexkret - Pon Lip 09, 2012 11:32
Czy klima od benzyniaka 1,4 8V, 16V będzie pasować do 220 sd?
http://allegro.pl/komplet...2436146821.html
flapjck1 - Pon Lip 09, 2012 11:34
tylko skraplacz i chyba kompresor ( a na pewno mocowanie bedzie inne )
