Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45]Pomocy obrotomierz nie chodzi
gabysnk123 - Wto Lip 10, 2012 13:24 Temat postu: [R45]Pomocy obrotomierz nie chodzi Witam serdecznie mam problem z Moim roverkiem 45 1.6 bezyna. Pomocy od jakiegos czasu nie chodzi mi obrotomierz a auto normalnie jeździ i wkreca sie a obrotow nie pokazuje . Raz na jakis czas dokaldnie raz na 2 miesiace pokaze obroty i skacza , opadaja lub nie ma ich przez kilka chwil i za chiwle znowu są . prosze o porade
sobrus - Wto Lip 10, 2012 13:32
Lepiej popraw temat zanim czujny moderator zauważy
gabysnk123 - Pią Lip 13, 2012 12:35
prosze o pomoc??jakis schemat do czujnika obrotomierza gdzie sie znajduje bardzo prosze?:)
Adrian - Pią Lip 13, 2012 12:51
Wpisz w wyszukiwarkę: nie działa obrotomierz. Wyskoczy Ci kilka tematów. Od tego się zaczyna szukanie rozwiązania problemu. Po nitce do kłębka i będziesz wiedział co powoduje takie problemy i gdzie się to coś znajduję...
gabysnk123 - Pią Sty 04, 2013 19:57
Witam znowu czytalem szukalem i nic prosze o pomoc czemu obrotomierz nie dziala mam doysc juz tego szukam rozwiazania rok i dalej nie wiem moze ktos mial taki problem wiec niech pomoze pozdrawiam;)
Szymon199010 - Pią Sty 04, 2013 20:27
A jeszcze coś dodatkowo się dzieje ? Jakieś problemy z ładowaniem lub jakimiś kontrolkami?
gabysnk123 - Sob Sty 05, 2013 13:47
hmm czasem pasek alternatora piszczy i jak zchodzi z obrotow to tak jak by swiatla przygasaly i licznik tyle z objaw
Szymon199010 - Sob Sty 05, 2013 14:13
a ładowanie sprawdzałeś? bo może być to coś z regulatorem napięcia w alternatorze tylko wtedy raczej wszystko świeci mocniej
przemek2045 - Sob Sty 05, 2013 16:08
gabysnk123, Wyciagnij licznik i odepmij wszystkie wtyczki i wepnij je spowrotem lub najlepiej przeczysc je, sa specjalne preparaty do stykow, powinno pomoc, byc moze byly wczesniej odpinane z tylu kable i dostal sie brud i czasem laczy czasem nie.
gabysnk123 - Sro Sty 09, 2013 18:23
hmm sprawdzalilem dalej nie chodzi... a swiatla i liczniki jednak na pare sekund bardziej swieca;) z kad obrotomierz bierze sygnal? moze wiazka?? bo juz sam nie wiem...
przemek2045 - Sro Sty 09, 2013 18:32
| gabysnk123 napisał/a: | | z kad obrotomierz bierze sygnal? |
z tego co sie orientuje to z alternatora, sprawdz kable wszystkie przy alternatorze czy nie jest jakis naderwany lub przetarty, jesli nie pomoze to mozliwe ze zimne luty w liczniku.
areek - Sro Sty 09, 2013 21:06
[quote="przemek2045"] | gabysnk123 napisał/a: | | z kad obrotomierz bierze sygnal? |
hi
sygnal bierze ze sterowania cewki ( r416) u ciebie pewnie cewek, zapal silnik, kogos przed zegar a ty do komory silnika i ruszaj wiazkami - moze trafisz
Jordan87 - Czw Sty 10, 2013 17:31
U mnie w dieslu ostatnio też obrotomierz zaczął skakać ale zauważyłem że jak lekko w niego stuknę to wraca do normy.
Trudno się wyjmuje zegary?
ADI-mistrzu - Czw Sty 10, 2013 17:40
Nie, trzeba odkręcić przednią ramkę (4 śruby, dwie nad zegarami i dwie za kolumną kierownicy pod gumką). Za ramką zegary trzymają się na 4 śrubach, po ich okręceniu wychodza bez problemu.
Jordan87 - Czw Sty 10, 2013 17:43
Dzięki
Szymon199010 - Czw Sty 10, 2013 19:21
Sprawdź ładowanie. Jak czasami będzie wskakiwać powyżej 14,4 v to regulator napięcia do wymiany.
Jordan87 - Czw Sty 10, 2013 21:39
U mnie ładowanie jest ok, tym bardziej że stuknięcie w zegary pomaga
przemek2045 - Czw Sty 10, 2013 21:54
Jordan87, jezeli stukniecie pomaga to zimne luty popraw
Jordan87 - Czw Sty 10, 2013 22:01
Może po prostu kostka nie kontaktuje. Musze je wyjąć aby sprawdzić.
gabysnk123 - Sro Wrz 04, 2013 10:04
witam ponownie koledzy pomozcie dalej obrotomierz nie dziala sprawdzalem wiazke niby ok jedynie to pasek piszczy od alternatora strasznie i nawet podlaczalem go kilkakrotnie pod KTS zeby sprawdzic bledy i na testerze jak dalem obrotomierz to skazowka ani drgnela a na KtS obroty pokazuje jakie silnik ma wiec juz nie wiem zmienialem cewki kable czujniki i dalej nie wiem o co chodzi i rano jak zapale to szarpie po chwili przestaje .. nie ma moze ktos do sprzedania Lamp przednich europejskich do roverka 45 za rozsadna cene?:D pomozcie a dokaldnie z kad sygnal jest brany do obrotomierza??
Jordan87 - Sro Wrz 04, 2013 15:11
Nie masz przypadkiem jakiegoś zwarcia na instalacji elektrycznej, może na to wskazywać piszczący pasek na alternatorze.
