Zobacz temat - [R220] Olej i filtry
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220] Olej i filtry
silnoreki2000 - Pią Lip 13, 2012 16:38
Temat postu: [R220] Olej i filtry
Witajcie. Jak widać jestem tutaj nowy :) Jakiś miesiąc temu zakupiłem sobie Roverka 220SD i czas przyszedł na wymianę oleju i filtrów. Szczerze powiem- to moje pierwsze auto dlatego postanowiłem poprosić Was o pomoc w wyborze filtrów i oleju. Obecnie autko ma zrobione lekko ponad 200tyś. Poprzedni właściciel lał do niego Castrol Enduron 10w40. Jak sie orientuję, to ten olej jest dośc drogi, dlatego chciałbym wlać coś tańszego. Liczę na Wasza pomoc.
Dzięki
brkzzz - Pią Lip 13, 2012 16:51
OLEJ - musisz wlać 10W40, marka dowolna, ale nie warto na tym oszczędzać, ponoć najlepsze są Shell i Liqui Moly, Castrol to chyba średnia półka.
Co do filtrów, mi do wersji benzynowej - niech ktoś potwierdzi, czy do kopciucha są takie same - polecono następujące części:
FILTR PALIWA - FILTRON PP 942
FILTR OLEJU - FILTRON OP 580/7
FILTR POWIETRZA - FILTRON AP 138 (lub inny o wym.270x108x57)
FILTR KABINOWY (jeśli jest fabryczna klima) - FILTRON K 1017
Mam nadzieję, że pomogłem :wink:
plemaster - Sob Lip 14, 2012 07:08
Myślę że marka filtru nie jest jakaś strasznie ważna...idź do najbliższego motoryzacyjnego...podaj model swojego samochodu i powiedz "najtańsze filtry proszę" i tak pewnie będą to "Filtrony" ;) .
silnoreki2000 - Sob Lip 14, 2012 08:35
A co powiecie o tym? Czy można coś tańszego dostać ?
http://allegro.pl/zestaw-...2430336709.html
albo
http://allegro.pl/rover-6...2442520634.html
Felipe987 - Sob Lip 14, 2012 08:53
plemaster napisał/a:
Myślę, że jednak ma to znaczenie :) Nadziałem się kiedyś na Kagera - filtr paliwa do benzynki ma za krótki gwint i nie da się go przykręcić, a filtr powietrza jest jakby za duży i ciężko go wepchnąć na miejsce. Odradzam tą firmę :P
bociannielot - Sob Lip 14, 2012 09:00
Japana powietrza miałem jest :ok: . Paliwa wszyscy ładują filtrona też :ok: .
brkzzz - Sob Lip 14, 2012 14:13
bociannielot napisał/a:
Byle żeby był PP 942 i nie przesadzić z momentem, tam zawsze zostaje trochę gwintu i nie można dokręcać na siłę.
silnoreki2000 - Sob Lip 14, 2012 14:18
brkzzz, Mówisz olej wlać 10w40, a mam taką kartkę przy silniku i jest na niej napisane 15W40.
brkzzz - Sob Lip 14, 2012 14:27
No to poprzedni właściciel stosował Castrol 10w40 czy 15W40?
Producent zaleca do tego silnika 10W40, ale jeśli ktoś długo stosował 15W40 to przejście ponownie na 10W40 może być nie do końca korzystne.
Pływak - Sob Lip 14, 2012 14:38
brkzzz napisał/a:
Mit powielany przez "mechaników" i "szwagrów" w 2 autach przesiadłem się o klase wyżej raz z 15W40 na 10w40, drugi raz z 10W40 na 5W40 dodatkowo przy wymianie stosując płukankę do silnika i zero jakichkolwiek negatywnych skutków takiej operacji.
silnoreki2000 - Sob Lip 14, 2012 14:41
brkzzz, Sorry, źle napisałem wcześniej. To jest 15W40. Mój błąd.
bociannielot - Sob Lip 14, 2012 14:47
Lejta śmiało 10w40 :ok: .
silnoreki2000 - Sob Lip 14, 2012 15:15
Te komplety z Allegro można brać? Czy poszukać czegoś innego ?
bociannielot - Sob Lip 14, 2012 15:22
Sprawdź u siebie w motoryzacyjnym może wyjść taniej bo przesyłka Ci odejdzie :ok: .
milky - Wto Lip 17, 2012 09:35
Są tańsze filtry od tych, produkowanych przez Filtrona - jakieś chińskie i koreańskie wymysły. Wbrew pozorom Filtron to znana i ceniona na zachodzie marka ;) Zajmują się stricte produkcją filtrów więc powinni być w tym dobrzy. Ja też od siebie mogę polecić, bo nigdy przykrości z tym koncernem nie miałem. Jest jeszcze firma Mann-Filter bodaj niemiecka, która też jest dobra w produkcji filtrów - filtr oleju Mann-Filter - tak wygląda dedykowany filtr do Twojego Roverka ;)
maxbor - Wto Lip 17, 2012 19:47
brkzzz napisał/a:
Do 220 SD filtr oleju to OP 580/2 Filtron
Powietrza AP 187/1
Paliwa to PP 838 Filtron
Kabinowy K 1017 a z klimą K 1082 Filtron
Dzisiaj zmieniałem u siebie wszystkie filtry i oleje tak więc te co Ty podałeś od benzyniaka różnią się.
bociannielot - Sro Lip 18, 2012 09:28
maxbor napisał/a:
Ja mam Filtrona PP 838 do klekota :ok: .
maxbor - Sro Lip 18, 2012 15:23
bociannielot, i ja tak samo napisałem, że do klekota to PP 838 Filtron. Przeczytaj dokładnie wyżej :)
bociannielot - Sro Lip 18, 2012 15:56
maxbor, no fakt :) mi dzis championa wcisnęli zamiast Filtrona ciekawe czy jakakolwiek różnica będzie :)
silnoreki2000 - Pią Lip 20, 2012 19:04
Ile oleju mieści się do takiego Roverka 220 SD? Planuję wlać PLATYNE 15W40.
brkzzz - Pią Lip 20, 2012 21:39
silnoreki2000 napisał/a:
"Całkowita ilość oleju w silniku łącznie z filtrem: 4,9l
Ilość oleju w silniku - wymiana oleju łącznie z filtrem: 4,5l"
Przecież dobrzy ludzie radzą Ci 10W40, więc skąd ta decyzja?
Raptile - Pią Lip 20, 2012 22:48
do tego silnika leje sie 10w40 banka 5 l powinna starczyc
bociannielot - Sob Lip 21, 2012 09:54
No chłopaki dobrze prawią 10W40 :oczy:
silnoreki2000 - Sob Lip 21, 2012 14:39
A co to za różnica czy wleje 10W40 czy 15W40 ? Jedni mówią tak inni inaczej. Już sam nie wiem. Jakieś konkretne argumenty?
brkzzz - Sob Lip 21, 2012 15:25
Konkretnym argumentem jest zalecenie producenta, aby stosować 10W40.
bociannielot - Nie Lip 22, 2012 16:08
silnoreki2000, kto Ci mówi 15w40 :?: tu właściciele R mówią Ci 10w40 :ok:
silnoreki2000 - Pon Lip 23, 2012 10:54
No dobra, wszyscy tutaj mówią 10W40, ale wcześniej lany był Castrol enduron 15W40. Miałem taką karteczkę przy silniku i tak jest właśnie na niej napisane .
rovek - Pon Lip 23, 2012 11:00
Zdecyduj się, w pierwszym poście napisałeś
A teraz że mineralny, zdecyduj się który był lany i lej taki sam.
silnoreki2000 - Pon Lip 23, 2012 11:01
Tak , napisałem tak. W następnych postach poprawiłem się. Lany był 15W40. I teraz taki sam wlać ?
rovek - Pon Lip 23, 2012 11:10
Najprostszym rozwiązaniem jest lać taki sam, ale jeśli nie zauważyłeś aby ubywało oleju to możesz lać 10w40, ale ale ale jeśli masz zauważalne ubytki przy 15w40 to zmiana na półsyntetyk będzie niekorzystna, ponieważ będzie go ubywało znacznie więcej.
bociannielot - Pon Lip 23, 2012 11:14
Lany był 15W40.
to teraz zalej 10w40 a jakby z nim były problemy - w co wątpię, to następnym razem wróć do 15w40 :ok:
