Zobacz temat - [620 sdi] kontrolka silnika świeci się jak dodaje gazu
Rover serii 600, Honda Accord - [620 sdi] kontrolka silnika świeci się jak dodaje gazu
Slepiecc - Wto Paź 23, 2012 07:50
Temat postu: [620 sdi] kontrolka silnika świeci się jak dodaje gazu
jak w temacie , gdy dodaje gazu zapala się kontrolka silnika a jak ujmuje to gaśnie. Ten mój Roverek sam prosi się o sprzedaż:P
szoso - Wto Paź 23, 2012 08:03
jakie błędy teraz wyskakują?
podejrzewam, że od samego początku to wina wtrysku sterującego
Slepiecc - Wto Paź 23, 2012 08:08
błąd 61 wyskoczył wczoraj ale po skasowaniu wszystko było ok autko odpaliło a dzisiaj w drodze do pracy zaczęło się właśnie tak dziwnie dziać z tym że autko jedzie dalej i nie gaśnie. W ostatnim czasie łapie błędy jak szalony. a z drugiej strony opór na wtrysku był dobry.
szoso - Wto Paź 23, 2012 09:16
błędy od 61 do 64 zwykle są spowodowane przez wiązkę
Slepiecc - Wto Paź 23, 2012 15:09
zobaczę dzisiaj do niej po raz kolejny. Powoli tracę cierpliwość.
[ Dodano: Wto Paź 23, 2012 16:09 ]
34 -Cewka czasu wtrysku paliwa- Przerwa w obwodzie, brak zasilania, uszkodzenie ECM taki oto błąd mi wywaliło
czy kąt wtrysku mógł sam się przestawic?
Chester - Wto Paź 23, 2012 17:03
Cytat:
tak... sam tak miałem :(
Slepiecc - Wto Paź 23, 2012 17:08
a ja już myślałem że ten samochód niczym mnie nie zaskoczy. A miałeś takie same objawy jak mój Roverek?
Chester - Wto Paź 23, 2012 19:01
Slepiecc, u mnie zaczęło sie od cięzkiego palenia a później w trakcie jazdy zapalała się kontrolka.... oddałem auto do mechanika poprawił i jest dobrze.....
Slepiecc - Wto Paź 23, 2012 20:59
Mój Roverek pali bardzo dobrze tylko jak zapala się check to autko minimalnie traci na mocy.
kadzaf - Wto Paź 23, 2012 23:21
Rowniez przerabiłem ten temat jak okazało sie zbyt pozny zaplon wiec trzeba było przyspieszyc dajac pompe pod obroty i jak reka odjął :wink:
Slepiecc - Sro Paź 24, 2012 07:56
można samemu to ustawić? czy niezbędny jest mechanik.
dzisiaj usłyszałem że opór 101 na wtrysku sterującym to za mało
kadzaf - Sro Paź 24, 2012 10:47
Slepiecc napisał/a:
Oczywiscie ze mozesz samemu,na forum nawet jest oddzielny temat poswiecony temu :wink:
Slepiecc - Sro Paź 24, 2012 10:52
znalazłem, dzięki :rotfl:
Urinka - Sro Paź 24, 2012 15:58
Ja mam podobnie, jutro oddaję samochód na ustawienie kąta wtrysku. Zobaczymy.
Slepiecc - Sro Paź 24, 2012 16:55
co to są te fasolki i gdzie się znajdują ?
szoso - Sro Paź 24, 2012 17:51
http://forum.roverki.eu/v...t=k%B1t+wtrysku
rób jak jest pokazane i opisane tutaj
Slepiecc - Czw Paź 25, 2012 17:48
przestawiam w jedną i drugą stronę autko odpala super ale nadal świeci kontrolka. ;/ i wywala błąd 34
szoso - Czw Paź 25, 2012 17:50
za mocno kąt przestawiony w takim razie
Slepiecc - Czw Paź 25, 2012 17:53
obawiam się że coś z pompą nie tak.
szoso - Czw Paź 25, 2012 18:08
trudno powiedzieć
może gdzieś masz wiązkę uszkodzoną i wtedy będzie sypał błędami, nie muszą to być kostki przy pompie
może niepotrzebnie przestawiasz pompę, może być tylko gorzej
Slepiecc - Czw Paź 25, 2012 18:10
sam nie wiem co robić, wiązki wszystkie sprawdzałem 100 razy
szoso - Czw Paź 25, 2012 18:13
całą?
ona może być uszkodzona gdziekolwiek
Slepiecc - Czw Paź 25, 2012 18:24
jakie są objawy padnietej pompy?
[ Dodano: Czw Paź 25, 2012 19:24 ]
cos poszło, gazuje i check sie nie zapala ale z kolei gorzej odpala
kruszan - Czw Paź 25, 2012 18:34
jeśli masz znajomego mechanika jedź i podłącz się pod kompa, będziesz zmieniał i ustawiał sprawdzając wartość, bo w ciemno to możesz do jutra... to nie pompa, że dawkę na słuch i pracę silnika wyregulujesz...
Slepiecc - Sob Paź 27, 2012 08:02
Witam ponownie. Więc problem został rozwiązany przedwczoraj opóźniłem kat wtrysku ale check jeszcze sie zaświecał od czasu do czasu. Wczoraj przyjechał diagnosta i po podłączeniu kąt wtrysku wynosił 10,9 stopnia (według komputera za dużo). Ustawilismy na 3 ale Roverek nie chciał odpalać , więc póki co zostało na 7. Dziękuje wszystkim za pomoc i pozdrawiam.
kruszan - Sob Paź 27, 2012 08:57
taki urok tych naszych SDi, co auto to kąt inaczej :)
