Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Rover 25] Problem z mocą
Piotr92M - Sob Lis 10, 2012 19:03 Temat postu: [Rover 25] Problem z mocą Witam, 4 dni temu kupiłem Rover 25, i okazała się że ma małą wade. Więc problem polega na tym że gdy ruszam, nie moge się rozpędzić, jak by nie było wystarczające dawkowanie. Wciskam pedał gazu i nie reaguje tylko się dławi. Gdy wcisne pedał do końca zaczyna reagować. Byłem z tym na kompie i pokazało mi sande ale nie sądzę żeby to był powód. Proszę o rady.
leszczu - Sob Lis 10, 2012 19:07
Piotr92M napisał/a: | i pokazało mi sande ale nie sądzę żeby to był powód. |
A to dlaczego
Piotr92M - Sob Lis 10, 2012 19:11
Wiesz byłem u różnych mechaników i większośc mówi że to nie jest powód.
leszczu - Sob Lis 10, 2012 19:23
Piotr92M napisał/a: | Wiesz byłem u różnych mechaników i większośc mówi że to nie jest powód. |
No to zmień mechaników.
Sonda lambda to bardzo ważny czujnik w autach który jest odpowiedzialny za dobieranie mieszanki przez ECU, więc jeśli sonda padnie, to komp źle dobiera mieszanką paliwowo- powietrzna, a co za tym idzie auto nie jedzie tak jak trzeba.
scorpion - Sob Lis 10, 2012 19:30
jak pokazało na kompie sonde to wymien i bedzie ok przy okazji jak kupiłes wymien filtry a Ty masz 1.4 i 120koni???
ADI-mistrzu - Nie Lis 11, 2012 20:46
Jak masz plastikową przepustnicę to może się blokować.
Do czyszczenia silnik krokowy.
Sondę da się sprawdzić woltomierzem, na rozgrzanym silniku powinna pływać wartość od około 0.2V do 0.9V.
Piotr92M - Nie Lis 11, 2012 21:38
Wiesz dziś odłączyłem przepustnice i wyczółem delikatną poprawe. Ale dalej szarpało.
farek - Pon Lis 12, 2012 21:59
Piotr92M napisał/a: | Wiesz dziś odłączyłem przepustnice i wyczółem delikatną poprawe. Ale dalej szarpało. |
Nie mam pojęcia co w benzyniaku odłączyłeś, że ci się poprawiło, ale nie była to przepustnica..
Piotr92M - Wto Lis 13, 2012 09:30
Przepływomierz odłączyłem Sorki pomyliło mi się
ADI-mistrzu - Wto Lis 13, 2012 09:38
W silnikach benzynowych niema przepływomierza.
farek - Wto Lis 13, 2012 12:37
w ogóle to za bardzo kombinujesz
po pierwsze masz diagnozę z testera więc wiesz, co jest przyczyną
po drugie, jeśli masz wątpliwości odnośnie diagnozy to kolega ADI-mistrzu podpowiedział jak sprawdzić sondę zwykłym miernikiem, co z resztą o ile fora nie mylę, ktoś opisał dokładnie, w szukajce znajdziesz.
Piotr92M - Wto Lis 13, 2012 15:06
Chłopaki bo ja już nie wiem. Czy sonda lambda może powodować te objawy?
leszczu - Wto Lis 13, 2012 15:14
Piotr92M napisał/a: | Czy sonda lambda może powodować te objawy? |
Przecież ci wyżej napisałem.
Piotr92M - Sro Lis 14, 2012 14:57
Właśnie wróciłem od mechanika który powiedział że przyczyną był silnik Krokowy. Koszt przeczyszczenia 30 zł I teraz jest pytanie czy silniczek mógł powodować złe parametry sondy ? I jeszcze jedno jakie klocki hamulcowe polecacie bo mam do wymiany ?
leszczu - Sro Lis 14, 2012 15:35
Piotr92M napisał/a: | I teraz jest pytanie czy silniczek mógł powodować złe parametry sondy ? |
Na pewno nie.
A jak autko teraz się zachowuje
Piotr92M - Sro Lis 14, 2012 17:51
Tak nim się przejechałem i niby wszystko dobrze. Obroty bardzo dobrze. Tylko raz nie chciał mi iść. Tak jak poprzednio .
[ Dodano: Sro Lis 14, 2012 17:51 ]
Acha i mechanik mi powiedział że zawory są do ustawienia. Mogą one mieć z tym coś wspólnego ?
leszczu - Sro Lis 14, 2012 18:07
Piotr92M napisał/a: | Acha i mechanik mi powiedział że zawory są do ustawienia. Mogą one mieć z tym coś wspólnego ? |
W tym silniku zawory ustawiają się automatycznie.
Piotr92M - Sro Lis 14, 2012 18:56
Gdy go odpalił powiedział że coś stuka, i stwierdził że to zawory.
scorpion - Sro Lis 14, 2012 19:29
w tych silnikach zaworów nie da sie ustawic szklanki sa napełniane olejem ot co ewentualnie szklanka do wymiany (popychacz hydrauliczny) http://moto.allegro.pl/no...2761383387.html i sonda nie ma nic wspolnego z krokowym
Piotr92M - Pon Lis 19, 2012 20:56
Czekam do jutra. Zakładam gaz i koleś mi kompa podczepia i wszystko się okaże .
[ Dodano: Pon Lis 19, 2012 20:55 ]
Na gazie chodzi ładnie, a na benzynie jak było, szarpie.
[ Dodano: Pon Lis 19, 2012 20:56 ]
No i spalanie kosmiczne.
leszczu - Wto Lis 20, 2012 10:07
Ja ci mówię, że to sonda.
jrdarus1 - Wto Lis 20, 2012 11:32
Zdecydowanie sonda. Nie dość że miałeś diagnozę komputerową to jeszcze zaprzeczasz bo jakiś mechaniczek od syrenki mówi co innego i cie kasują za przeczyszczenie krokowca gdzie możesz to zrobić sam w 5 min. hehehe Pozdro
