Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [r420] duzo pali na gazie
b.j - Nie Sty 20, 2013 10:19 Temat postu: [r420] duzo pali na gazie panowie auto na gazie pali mi ok 14l czy to normalne? byłem u gazownika a on powiedział ze wszystko ok lecz mi się wydaje ze za wiele... fakt jest zimno i jeździ się wolno no ale 14? Volvo z motorem 1,8 mieści się w 10/11l teraz
jakieś rady ?
sobrus - Nie Sty 20, 2013 11:01
Trasa, miasto? Sekwencja czy nie?
b.j - Nie Sty 20, 2013 15:19
gaz sekwecia stag4 ma dosłownie 4mies. i zdaje mi sie ze spalanie coraz wieksze jest... trasy mieszane
Adrian - Nie Sty 20, 2013 15:25
A jak liczysz to spalanie?
b.j - Nie Sty 20, 2013 16:35
jak to jak po tankowaniu 100km i tankowanie do pełna to widzę ile pali
Pierwszy zatankowany gaz 300km zrobiłem na 32l więc wychodziło po 10z hakiem
no ale teraz wychodzi 14l niewiem przez te mrozy czy jak...
dodam ze termostat działa ok szybko się przełącza na gaz i rozgrzewa itp...
Mozę zatkam chłodnice całą bo coś może się nie dogrzewa ale to by wskazówka temperatury mi pokazała...
Dodam ze innych problemów nie ma
Adrian - Nie Sty 20, 2013 16:45
Takie liczenie jest niemiarodajne. Trzeba wyjeździć cały bak i tankować do pełna (najlepiej na tej samej stacji).
b.j - Nie Sty 20, 2013 16:59
jak nie miarodajne skoro mam ful bak wyjeżdżam 100km i tankuje od nowa na tej samej stacji?
Jeśli chodzi ci o wyjeżdżone km na bynie to będzie możne z 5km bo większość rozgrzewam najpierw auto dopóki nie przełączy się na gaz to jest ok 3/4 min
praktis - Nie Sty 20, 2013 20:02
Licz tak jak pisze Adrian, bo im mniej kilometrów robisz, tym mniej wynik jest zbliżony do średniego.
b.j - Pon Sty 21, 2013 11:32
Panowie podajcie mi ile wam pali rower 400 z silnikiem 2.0 16v teraz i to wszystko
arczi83 - Pon Sty 21, 2013 19:18
Ciesz się w takim razie, że tyle pali Ci gazu, mam ten sam motor i mi pali 12,5- 13l benzyny obecnie w mieście na krótkich odcinkach, takich do 6km. Możesz wymienić świece i filtr powietrza i jedź na regulacje, może spalanie spadnie.
Średnie spalanie benzyny w mieście podane przez producenta to 11,1 więc dołóż to że jest zima i auto spala więcej gazu o kilkanaście % i masz wynik ok 13-14l.
kychu5 - Pon Sty 21, 2013 23:27
Dokładnie jak kolega piszę mój też bierze teraz 11-12 litrów benzyny.
b.j - Wto Sty 22, 2013 15:42
czyli w normie i o to chodziło dzięki za info
A panowie jak wam sie ten silnik sprawuje ? czy ma jakieś minus na który trzeba uważać ? Bo jeżdżę nim już od 4 miesięcy i na razie jest ok . Jakieś wskazówki może macie ?
kychu5 - Wto Sty 22, 2013 17:23
Sam jeżdżę nim od 4-5 miesięcy i na razie jestem bardzo zadowolony wiadomo jak w każdym aucie rozrząd płyny filtry to podstawa ale przynajmniej nie grozi mu HGF tak jak w k-Seri Ale trochę sobie pali mógł by mniej ale nie jest najgorzej
b.j - Wto Sty 22, 2013 20:33
kychu5 napisał/a: | Sam jeżdżę nim od 4-5 miesięcy i na razie jestem bardzo zadowolony wiadomo jak w każdym aucie rozrząd płyny filtry to podstawa ale przynajmniej nie grozi mu HGF tak jak w k-Seri Ale trochę sobie pali mógł by mniej ale nie jest najgorzej |
Tak z tym HGF to porażka jakaś wole niech mi pali więcej niż co trochę uszczelce robić
Po za tym jestem bardzo zadowolony , wielu moich znajomych nie spodziewało się ze roverki były tak wspaniałymi autami... i ja tez bo nie miałem wcześniej z nią styczności
kychu5 - Wto Sty 22, 2013 20:35
Bez przesady k-Seria nie jest też taka zła mam w domu jeszcze R 25 1.4 16v od ponad roku i odpukać na razie jest wszystko ok złego słowa nie powiem ale wole mojego
b.j - Wto Sty 22, 2013 20:42
wiesz wnioskuje z tego co piszą na forum co trochę ktoś z wywalona uszczelką...
wiadomo ze 400 lepiej sie jeździ tym bardziej 2.0
sobrus - Sro Sty 23, 2013 10:35
Ale z dostępnością niektórych części do T serii jest czasem ból
To nie jest popularny silnik, mało który model go miał, z tego połowa to wersje turbo.
Do tego cierpi na wycieki oleju. Nic nie jest idealne
kychu5 - Sro Sty 23, 2013 12:59
Z jakimi częściami jest problem Z skąd pojawiają się wycieki ? mój silnik ma 72 tyś mil przejechane i na razie nie ma żadnych wycieków.
tronsek - Sro Sty 23, 2013 13:15
kychu5 napisał/a: | Z skąd pojawiają się wycieki | Głównie z pod pokrywy zaworów.
sobrus - Sro Sty 23, 2013 14:46
Ja mam K więc dokładnie Ci nie powiem, ale spróbuj kupić np gumowy wąż, w którym osadzony jest termostat.
Jeżeli chodzi o rozrząd to też szału z wyborem (przynajmniej na allegro) nie ma, przewody zapłonowe - też jedna oferta.
Sprzęgło na szczęście jest to samo co w K, to samo alternator
Ale już rozrusznika nie widzę. Czujnik położenia wału gdzie kupić - też nie wiem.
Da się pewnie kupić, ale to nie to samo co K gdzie ofert jest masa.
Choć oczywiście i tak mniejszy problem jest z T niż z KV6 w wersji montowanej w ZS180 gdzie bodajże czujnik położenia wału kosztuje majątek i tylko w UK Skutecznie mnie zniechęcił od tego auta i w ogóle od czegoś bardziej egzotycznego od K.
b.j - Sro Sty 23, 2013 15:43
szukałem pompy wspomagania do T wersi był problem tz w sklepie były ale po 700zl
i kupiłem z allegro
Co do wycieków z pod klawiatury to tylko silikon, przerabiałem to w innych autach no i w tym też na wiosnę muszę przerobić (nieuznane tego za usterkę bo nie miałem auta w którym bym tego nie robił ) tj. Reno(nigdy więcej), Ford, Volvo, Mitsubishi
kychu5 - Sro Sty 23, 2013 16:49
sobrus napisał/a: | Ja mam K więc dokładnie Ci nie powiem, ale spróbuj kupić np gumowy wąż, w którym osadzony jest termostat.
Choć oczywiście i tak mniejszy problem jest z T niż z KV6 w wersji montowanej w ZS180 gdzie bodajże czujnik położenia wału kosztuje majątek i tylko w UK Skutecznie mnie zniechęcił od tego auta i w ogóle od czegoś bardziej egzotycznego od K. |
Powiem ci tak jak się chce to można znaleźć części bez problemu ale wiadomo nie tak łatwo jak do VW ale ja nie narzekam rozrząd wymieniałem,przewody też filtry sprzęgło wszystko kupiłem na allegro bez problemu a co do wycieku oleju z pod klawiatury to też miałem ale sylikon dał rade ale dla mnie to usterka występująca w wszystkich starszych autach
Micros - Sro Sty 23, 2013 18:31
Części bez problemu, natomiast spalanie 14l gazu w mieście to normalka z tym silnikiem. U mnie ostatnie spalanie po mieście 14,5l w czasie tych mrozów. Instalację mam bdb wyregulowaną, wiem, bo sam robiłem.
b.j - Sro Sty 23, 2013 21:46
ok to jeszcze jedno szyber dach mi sie nie otwiera... slychac silnik i dziwne dzwieki czy ktos dokonywal napraw szyberu
