Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220 SDI]Jak nie urok (HGF) to skrzynia biegów
kadzaf - Sob Lut 09, 2013 16:08 Temat postu: [R220 SDI]Jak nie urok (HGF) to skrzynia biegów Witam
Jako ostatnio na dniach wysypała sie mi skrzynia ,chciałem zapytac czy od freelandera po zaslepieniu wyjsc na tył podejdzie do R200 ?
Czy jednak szukac tej samej konkretnie pod ten model.
A oto moja skrzynia z grubsza
tuners - Sob Lut 09, 2013 19:54
Przelozenia bedziesz miec tragiczne prawdopodobnie , dokladnie jakie sa napisze pozniej jak znajde
jak. Dorwales z diesla to przelozenia sie nie roznia poza glownym
tam masz glowne 3.647 a w starej 3.938
Dla rozjasnieniia
na starej 3th 2000 obr 47km/h na nowej 50.7km/h
Na starej 5th 2000 obr 88.5km/h na nowej 95.5km/h
z freelka wychodzi ciut dluzsza skrzynia w takim razie wiec ciekawie jaki rezultat bedzie: )
kadzaf - Nie Lut 10, 2013 07:33
Czyli jednak nie ma co kombinowac i kłaść o tym samym przelozeniu.
Aha dziwiłem sie dlaczego biegów nie szło wrzucac,teraz wszystko wiadomo
tuners - Nie Lut 10, 2013 10:35
Mielone heh daj znac jak bedzie chodzil na tej skrzyni byc moze lepiej niz na naszej
tronsek - Nie Lut 10, 2013 10:38
tuners napisał/a: | ciut dluzsza skrzynia w takim razie wiec ciekawie jaki rezultat bedzie: ) | Auto będzie szybsze, ale będzie miało gorsze przyspieszenie.
maniu48 - Nie Lut 10, 2013 11:04
Zakładaj, zakładaj-mnie Remi mordował zebym to przetestował na moim SD. Autko będzie oszczędniejsze na trasach
tuners - Nie Lut 10, 2013 11:06
Ciekaw jestem jaki bylby efekt przy mocnym dieslu z kompletem po vnt 310-330 niutkow w calym zakresie nie powinno wiele wplynac na przyspieszenie ale na szybkosc znacznie a zarazem na ekonomie
Raptile - Nie Lut 10, 2013 11:12
tronsek, nie do końca sie z tobą zgodze, do pomodzonego auta lepsza dłuższa skrzynia. Kadzaf ostro musiałes piłować ze skrzynia bokiem wyszła
[ Dodano: Nie Lut 10, 2013 11:12 ]
Użytkownik xtek miał krótką skrzynie u siebie na 5 biegu przy 2.5 tys obr mial 100 kmh z tego co pamietam , moze pojsc w tą strone
kadzaf - Nie Lut 10, 2013 11:17
Raptile napisał/a: | Kadzaf ostro musiałes piłować ze skrzynia bokiem wyszła |
No własnie sęk w tym ze nie ,zwykle nie krece powyzej 3k (vnt nie ma wiec szkoda wahy)
Dziwi mnie troche ze do SUVa dali szybsze przełozenia ,zamiast na odwrot.
tuners - Nie Lut 10, 2013 11:32
wychodzi ze najlepiej wrzucic 1 i 2. Bieg z rovera 25 vvc "b6bs" i glowny z freelandera diesla
efekty przy 5 tys obr
th1-70km,h
Th2 - 91,5
Th3 - 131
Th4:- 189
Th5 - 247
przy srednicy kola 62cm
kadzaf - Nie Lut 10, 2013 11:48
tuners napisał/a: | wychodzi ze najlepiej wrzucic 1 i 2. Bieg z rovera 25 vvc "b6bs" i glowny z freelandera diesla
th1-70km,h
Th2 - 91,5
Th3 - 131
Th4:- 189
Th5 - 247
przy srednicy kola 62cm |
Jak sie bawic to na całego ,wiec jeszcze torsena na dokładke
Remigiusz - Nie Lut 10, 2013 12:35
Pekla tobie obudowa skrzyni, nie wiem bo jakiej kamiennej polnej drodze ty driftowales
No z Freelandera by była lepsza skrzynia zdecydowanie
A montowanie 1 i 2 bieg z K-serii nie wiem czy dobry pomysł. pomysł ile NM masz na takim przełożeniu u nasz a po drogie spróbuj ruszyć na pod górkę z załadowanym autem Dlatego u nas są takie krótkie żeby dało jeszcze jako tako po spora gore przy załadowanym aucie ruszyć
Ja bym brał tez z Freelandera skrzynie
kadzaf - Nie Lut 10, 2013 12:40
Cytat: | Pekla tobie obudowa skrzyni, nie wiem bo jakiej kamiennej polnej drodze ty driftowales |
Gdzie tam ,szpera rozleciałą sie i przez to taki bałagan satelitki narobiły (czesci mozna było pod drodze zbierac)
A jaka skrzynia siedziała w ferdkach 1,8 ?
Remigiusz - Nie Lut 10, 2013 12:44
kadzaf, hmm.. bywa i tez tak ale pierwszy raz widzę rozwalona Pg1 na serii Ladnie katowałeś
Julek - Nie Lut 10, 2013 12:53
a wszyscy mowia ze benza tylko pada huhu
tuners - Nie Lut 10, 2013 13:07
Pg1 z freelandera 1.8 ma znowu przelozenie glowne 4.2 wiec krotkie strasznie
Remi po jakich ty gorach jezdzisz xd ja bym chetniej z 2 ki ruszal wszedzie niz z jedynki bo trakcje zlapac zwlaszcza w takich warunkach to ciezko
kadzaf - Nie Lut 10, 2013 13:19
Remigiusz napisał/a: | Ladnie katowałeś |
Wcale jakoś nie szalałem,moze przez to ze dosc czesto ciagałem na haku prawie 2t,zreszta 16lat miała prawo
tuners napisał/a: | Remi po jakich ty gorach jezdzisz xd ja bym chetniej z 2 ki ruszal wszedzie niz z jedynki bo trakcje zlapac zwlaszcza w takich warunkach to ciezko |
1ka w seryjnej jest zdecydowanie za krótka
tuners - Nie Lut 10, 2013 13:27
O tym mowie jedynka to szybkie zerwanie przyczepnosci i trzeba zmieniac odrazu a tak moze nie byloby tego efektu
Naki17 - Nie Lut 10, 2013 15:02
No jedynka zdecydowanie jest za krotka zwłaszcza jak się ma jakiegoś moda to nie ma sensu z jedynki startować jak chce się z kimś sćignąć bo nawet jak przeciągniesz trochę na jedynce to potem ciężko dwójkę wrzucić
Remigiusz - Nie Lut 10, 2013 15:06
No kurde czasem się zdarza ze auto jest zapakowane na fulla i stoisz pod górka i trzeba wyjechać. Zycze powodzenie na długim biegu Mam akurat kilka takich miejsc w górach gdzie na jedynce już ledwo co rusza a trzeba się tam czasem zatrzymać.
Raptile - Nie Lut 10, 2013 16:10
to chyba pod pionową ściane Remi nie dramatyzuj ( ale wiadomo co Remi wozi płytki ceramiczne z Wiednia do domu w polscec )
tuners - Nie Lut 10, 2013 16:43
Remigiusz napisał/a: | No kurde czasem się zdarza ze auto jest zapakowane na fulla i stoisz pod górka i trzeba wyjechać. Zycze powodzenie na długim biegu Mam akurat kilka takich miejsc w górach gdzie na jedynce już ledwo co rusza a trzeba się tam czasem zatrzymać. |
Remi ale większość ma tutaj samochody normalnie do doc 3,5t
kadzaf - Nie Lut 10, 2013 17:23
Jednak bede musiał meczyc sie na seryjnej ,bo tamta od ferdka jest ale od 1,8 wiec odpada.
ta ma byc od R25 .trzeba bedzie ja objerzec
Jeszce mam pytanko jak wystrzec sie od skrzyni od 620 / (ponoc miał przełozenia jak w 1,8) po oznaczeniu ?
tuners - Nie Lut 10, 2013 18:32
tutaj masz dokładnie wszystko co od czego i oznaczenia
xtek - Nie Lut 10, 2013 21:28
Raptile napisał/a: | Użytkownik xtek miał krótką skrzynie u siebie na 5 biegu przy 2.5 tys obr mial 100 kmh z tego co pamietam , moze pojsc w tą strone |
Swietny pomysl, przy 100km/h bylo 2750 obrotow/min. Przy 170km/h juz bylo czerwone pole (teraz jest przy 200km/h).
ZTCP to ostatecznie ustalilem po policzeniu zebow, ze to byla skrzynia od kanciaka diesla. Sprzedalem ja komus z klubu do 620sdi i pewnie dalej jezdzi.
maniu48 - Nie Lut 10, 2013 21:33
łoł prawie 3tys przy 100km/h - tak jak u mojej tesciowej w Mondeo-tragedia
kadzaf - Nie Lut 10, 2013 21:52
xtek długo tak meczyłes sie czy takiego juz kupiłes ?
xtek - Nie Lut 10, 2013 22:38
kadzaf napisał/a: | xtek długo tak meczyłes sie czy takiego juz kupiłes ? |
Takiego zgrzebanego kupilem - na poczatku nie bylem w ogole swiadomy, ze cos nie gra - nigdy nie jezdzilem innym roverem. Jezdzilem tak od 2007 do 2011 roku. Wtedy w skrzyni padla jedna sruba przy wybieraku i trzeba bylo ja cala zedrzec - a skoro juz byla zdejmowana to kupilem od Remiego i od wtedy jest dobrze. Idealem byloby dla mnie gdyby skrzynia byla jeszcze dluzsza - moze jak kiedys znow padnie to przeloze te bebechy od freelandera skoro piszecie, ze jest jeszcze dluzsza Chociaz na tej krotkiej skrzyni zbieral sie pieknie. Do jazdy autostradowej jednak masakra.
Uwazaj zeby takiej skrzyni nie kupic przypadkiem, bo to by byla padaka. A sprzedawcy czesto sami nie wiedza co sprzedaja...
tuners - Pon Lut 11, 2013 06:16
Gadałem z kozikiem i mówi że może się nie tylko bebechami różnić ale mogą być różnice na wałkach dlatego lepiej całą przerzucić z freelandka zwłaszcza ze raczej mniej dostawała po dupie niż on mniejszych braci
a ciekawy jestem co to za skrzynia B6BS i M4BSQ Korcą mnie te pierwsze 2 przełożenia prawie 92km/h na 2ce przy obecnych 75 robi różnice
kadzaf - Pon Lut 11, 2013 09:32
jakos nie miałem okazji sprawdzac vmax na 2gim biegu ,to nie scig zeby ciagnał na 2ce do 140
tuners - Pon Lut 11, 2013 10:00
Ale na pewno nie miales 68km/h na 1ce ktora obecnie maos ponizej 40
kadzaf - Sro Lut 13, 2013 16:15
Nie twierdze ze nie ,no ale cóz mam od R25 IDT zobaczymy ile ta wytrzyma , w srode ja przerzuce .(zakup 180zł plus zalana banka )trzeba było na miejscu dobrze opic zeby nie chrzaniła sie,zeby sezon chociaz wytrzymałą to nie bedzie zle
xtek fajna fota ,to samo ma kolega w golfie III TD ,tez bedziemy musieli sie tym zajac bo szkoda paliwa
[ Dodano: Sro Lut 13, 2013 16:15 ]
kinder jajko tryby wyszły od przodu
Oczywiscie mierzone ucho drązka oraz odlew skrzyni .
na drugiej skrzyni mam 20,20mm a na ten odłamanej ciut wiecej ale tyle to nie robi roznicy, ta oryginalna guma jak dla mnie jest troche za miekka jak by robic to mozna ciasniej i z twardszej gumy,
Chyba ze ta od oleju taki zmywak zrobiła sie nie wiem czy one sa olejoodporne
kruszan - Sro Lut 13, 2013 17:13
A tak swoją drogą, to wie ktoś z czego można by taką gumę dopasować? Bo jak mniemam nowej się nie dokupi, w katalogach tedgumu itd po hondzie i roverach takiego elementu nie znalazłem...
tuners - Sro Lut 13, 2013 20:59
Moze z poliuretanu zamiast gumy ostatnio stosuja go wszedzie xd
kruszan - Sro Lut 13, 2013 21:41
tuners napisał/a: | Moze z poliuretanu zamiast gumy ostatnio stosuja go wszedzie xd |
Niby tak, ale trzeba mieć coś na wzór i dopiero rzeźbić lub zamówić gdzieś. Poza tym poliuretan jest twardy, nie wiem czy by się tutaj sprawdził.
kadzaf - Sro Lut 13, 2013 21:51
no teflon raczej odpana nie bedzie spełniał zadania gumy
greg-si - Czw Lut 14, 2013 12:31
Mam ten element w PU z hondy. Ma on wymiary odpowiednio 39,5mm i 20mm.
Miałem dziś wybierak wyjęty ale jakoś nie chciało mi się tego wymieniać.
Pewnie zrobię to za jakiś czas.
Zatem można stwierdzić że taki zestaw:
Z hondy civic z silnikiem b-serii pasuje do R ze skrzynią PG1.
kadzaf - Wto Maj 19, 2015 20:07
ta gumowa tulejka ciezko wchodzi na ten drązek a jak polibka to ino sobie wyobrazic
[ Dodano: Pią Lut 15, 2013 14:03 ]
co do mojej skrzyni to w srodku jak nowa (dobrze ktos powiedział ze PG1 niezniszczalna)
Po za wyjatkiem roznicówka i obudwa amelinum
jak by ktos potrzebował cos z jelit niech pisze
[ Dodano: Wto Maj 19, 2015 21:07 ]
odswieze temat
jest jakas alternatywa dla tych skrzyn bo jakas masarka z nimi
maniu48 - Czw Maj 21, 2015 19:03
PG1 z Torsenem
