Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214]Problem ze skrzynią biegów
adi18m - Wto Maj 28, 2013 14:04 Temat postu: [R214]Problem ze skrzynią biegów Witam, jak w temacie mam problem ze skrzynią biegów. A mianowicie, podczas jazdy przy wrzucaniu biegu 3-ciego następuje zgrzyt, gdy wrzucam ten bieg bardzo powoli, ale to bardzo powoli i staram sie to robić bez żadnych drgań na boki udaje sie czasami wrzzucic bez zgrzytu. Przy redukcji z 4 na 3 nie ma możliwości wrzucenia biegu 3 bez zgrzytu, wiec jedyna opcja jest bezproblemowa redukcja na 2.
Do tego wszystkiego dochodzi problem z biegiem wstecznym, a mianowice gdy auto stoi na prostym równym podłożu wszystko jest w porządku, problem pojawia sie gdy auto stoi na pochyłym nierównym podłożu bardzo ciężko jest wbić wtedy wsteczny bez zgrzytu.
Zastanawiam sie nad przyczyna tego wszystkiego, co do biegu trzeciego wpadlem na pomysl ze na wodziku do tego biegu moze byc luz, a co do wstecznego to moze poduszka pod skrzynia ( silnikiem) jest wybita.
Co Wy o tym myślicie, liczę na szybką i konkretną pomoc.
flapjck1 - Wto Maj 28, 2013 14:12
zgrzyta bo synchronizatory sa zabite - te skrzynie nie lubia trzymania reki na drazku
co do wchodzenia wstecznego - moze byc wyrobiony mechanizm zmiany biegow ( guma lub ciegla ), moga tez byc powyrywane poduszki, ale moze tez byc uszkodzone kolko wstecznego ( sciete szczyty zebow od strony przesuwki )
adi18m - Wto Maj 28, 2013 14:16
i co polecał byś zrobić w tym wypadku ?
leszczu - Wto Maj 28, 2013 15:53
adi18m napisał/a: | i co polecał byś zrobić w tym wypadku ? |
Szukać drugiej skrzyni.
adi18m - Wto Maj 28, 2013 16:47
a mam takie pytanie jeszcze, może głupie ale zadam, czy skrzynia z rover 400 by podeszła ?
leszczu - Wto Maj 28, 2013 16:53
Podejdzie, tylko ze swojej skrzyni musisz przełożyć łapę sprzęgła.
kondzio508 - Wto Maj 28, 2013 21:57
leszczu napisał/a: | Podejdzie, tylko ze swojej skrzyni musisz przełożyć łapę sprzęgła. |
Oj , nie wiem czy pamietasz co ja mówilem ale to jest nie wykonalne ... chyba ze ciąć i spawac ...
adi18m - Sro Maj 29, 2013 10:49
to jak jest to wykonalne czy nie ?
leszczu - Sro Maj 29, 2013 10:51
Wykonalne jest, bo jakoś to tam wsadzali tylko jest problem z wybiciem jednej tulejki i tu może być problem.
adi18m - Sro Maj 29, 2013 12:31
słuchajcie a jest możliwość wymiany tylko synchronizatora czy tam wodzika tylko i wylacznie biegu 3-ciego ?bez wymiany calej skrzyni ?
leszczu - Sro Maj 29, 2013 12:32
Wymienić można, ale przeważnie jest to nie opłacalne.
adi18m - Sro Maj 29, 2013 12:50
tak tez myslalem, to musze skrzyni nowej szukac w takim razie.
A mam jeszcze pytanie co do skrzyni jaki olej do niej lać najlepiej ? wiem że temat już był ale postanowilem zapytać raz jeszcze
leszczu - Sro Maj 29, 2013 12:55
http://www.roverki.pl/por...ej-skrzyni.html
silnoreki2000 - Sob Cze 01, 2013 10:41
Ja podepnę się pod temat, gdyż również mam problem ze skrzynią, ale u mnie wygląda to inaczej. Otóż, drążek zmiany biegów jest bardzo luźny. Tzn. , na postoju, czy w czasie jazy , bez różnicy, można nim ruszać we wszystkie strony. Wydaje mi się też, że to jest główną przyczyną tego, że szarpie na każdym biegu. Osobiście umiem jeździć bez szarpania, ale czasem się zdarza. Gorzej jak do Rover'ka wsiądzie inna osoba. Co to może być ?
Rover 220SD 97r
adi18m - Nie Cze 02, 2013 11:30
ja mam jeszcze pytanie, czy skrzynia z R25 bedzie pasowac ?
leszczu - Nie Cze 02, 2013 11:57
Będzie, tylko że szukaj skrzyń do 2003, bo potem wstawiali inne.
rudealis - Nie Cze 02, 2013 12:00
witam bendzie pasowac po paru zmaianch:
-wymiana sprzegla
-zmiana wodzikow(na 99%)
-dolozenie hydrauliki
-mocowania moze spasuja ale musza byc kompletne od r 25
adi18m - Nie Cze 02, 2013 12:12
ahaa, bo ja znalazłem na allegro taka : http://allegro.pl/rover-2...3278568524.html
czyli mam rozumieć, że nie bedzie pasowala ?
kezmanq - Nie Cze 02, 2013 12:14
nie będzie
adi18m - Nie Cze 02, 2013 15:02
znalazłem na allegro jeszcze 3 inne skrzynie, mam prośbe abyście mi powiedzieli czy którakolwiek bedzie pasować
1. pierwsza
2. druga
3. trzecia
leszczu - Nie Cze 02, 2013 16:51
adi18m, przecież ci wyżej napisałem żebyś szukał skrzyń do 2003, a ty dalej wrzucasz skrzynie po 2004.
adi18m - Nie Cze 02, 2013 20:31
noo sorry moje niedopatrzenie, ale w tych sprawach jest tzw "laikiem" jest to moje pierwsze autko wiec prosze o wyrozumialosc
Znalazłem dwie jeszcze, bardzo bym prosił o kolejną ocenę czy będą pasowały czy nie
1. http://allegro.pl/skrzyni...3286861237.html
2. http://allegro.pl/rover-2...3269213822.html
kezmanq - Nie Cze 02, 2013 20:53
tak to są takie skrzynie tylko w tej pierwszej musiałbyś przełożyc łapę sprzęgła a w tej drugiej wydaje mi się, że jest na linkę tak jak u Ciebie
adi18m - Nie Cze 02, 2013 21:35
dzieki za pomoc
kezmanq - Nie Cze 02, 2013 21:49
z tym, że ta druga jest od 1.6 więc będzie pasować ale będą ciut inne przełożenia. Co do pierwszej to nie ma info z jakiego jest silnika
Ronald - Wto Cze 04, 2013 12:58
Ja też mam pytanie dotyczące skrzyni biegów.
Jechałem na autostradzie jakieś poł h z predkością między 180 - 200 km/h. Nastepnie jechałem z 15 minut max 80 km/h. Po tym czasie "wyskoczył" 5 bieg. Po wrzuceniu go spowrotem i przejchaniu około 200m to samo i tak w kółko. Co może być nie tak?
Dodam że 1,2,3,4 działają bez zarzutu.
adi18m - Czw Cze 20, 2013 17:00
słuchajcie pilna sprawa, czy skrzynia biegów r65 występuje tez w hondach i czy ewantualnie bedzie pasowac ?
czekam, na szybka odpowiedz bo to wazne
BigBoyPL - Czw Cze 20, 2013 17:32
Nie nie występuje w hondach.
