Rover serii 75, MG ZT - [r75] Poduszka/napinacz
Karwatma - Sro Cze 12, 2013 08:16 Temat postu: [r75] Poduszka/napinacz Czesc
Ostatnio wyciągałem fotel kierowcy by naprawić kostkę poduszki i osuszyć podłogę po ulewach i zauważyłem zalepiona kostkę taśmą . Pasuje do kostki która idzie do napinacza pasa ( tam gdzie wpinamy pas ) odlepiam taśmę i co widzę. Kawałek druta z opornikiem tzn ze napinacz jest uszkodzony ? i ktoś sobie zrobił obejście?
sknerko - Sro Cze 12, 2013 14:59
Jasny gwint ludzie czy jak kupujecie auto to nikt nie patrzy czy napinacze pasów są wystrzelone? Przecież do tego nie trzeba być znawcą-mechanikiem widać na pierwszy rzut oka.
rafalmis1 - Sro Cze 12, 2013 16:21
A ja mam pytanie. Kupiłem koledze napinacz ten przy fotelu, zdemontowalem fotel i na samych końcu okazało się że wtyczka jest inna, żółta mała, a w starym jest niebieska większa kolor kabli jest w jednym i drugim napinaczu iidentyczny, dlatego pytanie moje brzmi cczy mogę obciąć kable i wymienić wtyczki?
zedziczek - Sro Cze 12, 2013 17:49
| rafalmis1 napisał/a: | | dlatego pytanie moje brzmi cczy mogę obciąć kable i wymienić wtyczki? |
możesz, ja tak zrobiłem jak zmieniałem napinacz na napinacz z czujnikiem zapięcia pasów
Karwatma - Sro Cze 12, 2013 21:49
i tu jest zonk . On jest cały nie wystrzelony .
[ Dodano: Sro Cze 12, 2013 22:49 ]
zostawić ten opornik ? wyjąc ? czy jak ? zanim wymienię napinacz.
sknerko - Czw Cze 13, 2013 07:52
| Karwatma napisał/a: | | i tu jest zonk . On jest cały nie wystrzelony . |
To po podpięciu wtyczki nie powinien generowac błędu czyli działac jak opornik obecnie
| Karwatma napisał/a: | | zostawić ten opornik ? wyjąc ? czy jak ? zanim wymienię napinacz. |
Jak jest dobry to poco chcesz go wymieniać? a jak ktos wstawił opornik to zapewne napinacz dobry nie jest więc trzeba go wymienić bo w razie kolizji i wybuchu poduszki zabije cie ona
[ Dodano: Czw Cze 13, 2013 08:52 ]
Wrzuć fotkę tych twoich napinaczy bo kiedyś szwagier w alfie miał wystrzelone i też upierał się że dobre są i dopiero jak pokazałem mu na fotkach różnice uwierzył i okazało się, że nie ma w aucie ani jednej sprawnej poduszki (8szt), i ani jednego sprawnego napinacza pasów
Karwatma - Czw Cze 20, 2013 11:19
zrobię zdjęcia wieczorem. Ale porównując do napinacza pasażera nie jest on tez cofnięty a pasażera jest sprawny bo nie wywala bledu ( jak go odepne to juz srs sie pali. Wymiana napinacza to chwila moment tylko zdziwiło mnie ze się nie da poznać u mnie ze jest walnięty albo złe widzę:)hehe . Da sie sprawdzić w latwy sposob czy poduszka kierowcy i pasażera jest obecna( a nie rezystor)? napinacze tył są ok i poduszki foteli .
[ Dodano: Czw Cze 20, 2013 12:19 ]
i fotki
zbygru - Czw Sty 29, 2015 09:02
witam, mam pytanie do sknerko: jak ocenić czy napinacz był wystrzelony?
gustav.pl - Wto Mar 03, 2015 20:39
| zbygru napisał/a: | | witam, mam pytanie do sknerko: jak ocenić czy napinacz był wystrzelony? |
Przepraszam, spróbuję odpowiedzieć zamiast sknerko
Wystrzelony napinacz można porównać do ściśniętego mieszka np. akordeonu. Twarde grzbiety ściśle do siebie przylegają. Na ostatnim zdjęciu w poprzednim postcie, wydaje się , że napinacz jest wystrzelony - nie ma żadnego luzu między grzbietami.
A ja przy okazji zapytam się jaki klucz(rodzaj i wielkość) potrzebny jest do zdemontowania przedniego napinacza?
AdaskoC - Wto Mar 03, 2015 21:29
| gustav.pl napisał/a: | | A ja przy okazji zapytam się jaki klucz(rodzaj i wielkość) potrzebny jest do zdemontowania przedniego napinacza? |
Torx T50
gustav.pl - Sro Mar 04, 2015 08:55
| AdaskoC napisał/a: | | Torx T50 |
To taki jak do odkręcania przednich foteli?
AdaskoC - Sro Mar 04, 2015 09:18
| gustav.pl napisał/a: | | AdaskoC napisał/a: | | Torx T50 |
To taki jak do odkręcania przednich foteli? |
Tak, taki sam
gustav.pl - Sro Mar 04, 2015 09:38
Wielkie DZIEKI, Adaśko
Czy się coś zmieniło, bo nie widzę przycisku "pomógł"?
Pozdro.
edit
Już wiem, nie mogę posłać plusika, bo to nie mój temat
zedziczek - Sro Mar 04, 2015 11:18
Nie pamiętam jaki idzie do napinacza ale do foteli raczej torx zwykły nie dlatego uważaj jak popuszczasz i dokrecasz, prawidłowy klucz jeśli się nie mylę to torx plus.
gustav.pl - Sro Mar 04, 2015 12:00
Hmmm, słyszałem o Torx-ach, ale jeszcze z plusem są To do fotela i napinacza jakie będą - z plusem, bez plusa, a może każdy inny Nie mogę teraz zajrzeć do samochodu, bo jestem w pracy, a zaraz po fajrancie chciałem pojechać kupić te klucze.
Z tego co się zorientowałem, Torx Plus ma chyba grubsze/kanciaste krawędzie?
zedziczek - Sro Mar 04, 2015 18:27
Nie wiem czy nie za późno, ale tak nie co grubsze ramiona i u mnie w samochodzie definitywnie jest plus ale w napinaczu nie wiem jak juz pisałem nie pamięta, zwykłym tez można odkręcić ale trzeba uważaćbo da się obrobić
gustav.pl - Sro Mar 04, 2015 21:34
Dzięki zedziczek za dobre chęci Kupiłem torxa zwykłego, bo nawet z plusem nie było. Podmiankę fotela spróbuję zrobić jutro, a dziś przymierzyłem klucz. Tak na szybko zobaczyłem, że luz mikroskopijny jest w śrubie, ale żeby tam się zmieściły grubsze pióra Torx'a Plus?? Z ciekawości, poproszę kumpla, to może jutro kupi gdzieś tego Plusa i zobaczymy.
Pozdro.
sash997 - Sro Mar 04, 2015 21:53
ja fotel i napinacz odkręcałem jednym zwykłym kluczem
zedziczek - Sro Mar 04, 2015 22:52
| sash997 napisał/a: | | ja fotel i napinacz odkręcałem jednym zwykłym kluczem |
Wkręty na krzyżak też się da płaskim nie raz odkręcić sam używałem normalnych wcześniej do foteli.
| gustav.pl napisał/a: | ale żeby tam się zmieściły grubsze pióra Torx'a Plus??
u mnie wchodzi
właśnie sprawdziłęm i wycofuje wszystko co mówiłem wcześniej okazuje się, że siedzenie od kierowcy mam przykręcone torx plus a pasażera zwyczajnym ktoś coś musiał kombinować, w torx zwyczajny plus nie wejdzie jednak.
Szukam właśnie informacji na ten temat sporo ludzi ma różne opinie, zastanawia mnie teraz czy tylko jeden rodzaj śrób był ale raczej gdyby tak było to wszystkie śróbym miałbym takie same, tyle że inni maja podobne problemy
W instrukcji Rovera jest podane Torx 50 więc normalna wersja jest prawidłowa.
sash997 - Sro Mar 04, 2015 23:21
ja nie miałem problemów z odkręceniem tych śrub jednym kluczem który pasował idealnie i to w 2 autach...
zedziczek - Sro Mar 04, 2015 23:28
Ja również nie miałem tylko luz wydawał mi się za duży, pewnie dlatego że normalny wsadzałęm w plusa co działę ale plus w normalny już nie wejdzie, plusa mam od niedawna i tylko na jednym siedzieniu sprawdzałem dlatego myślałem że wszystkie tak mam.
Zreszto nie tylko ja tak mam
http://www.the75andztclub...ad.php?t=198953
gustav.pl - Czw Mar 05, 2015 13:11
Niestety, nie udało nam się wypróbować Torx Plus - i w OBI i w Leroy'u nie było takich kluczyków. Wymianę fotela kolega zrobił mi zwykłym torxem.
