Zobacz temat - [R75] PILNE! Benzyna, kręci ale nie odpala
Rover serii 75, MG ZT - [R75] PILNE! Benzyna, kręci ale nie odpala
Legwan1989 - Sob Sie 17, 2013 10:54
Temat postu: [R75] PILNE! Benzyna, kręci ale nie odpala
Potrzebuje pilnie waszej pomocy. Jestem w okolicach Poznania, 300 km od domu. Zgasiłem auto i nie chce już zapalić. Normalnie kręci ale zero reakcji. Już kiedyś miałem podobne przypadki, tzn nie odpalał za pierwszym strzałem tylko przy drugim, dłuższym kręceniu.
Co może być przyczyną ?
Aragorn - Sob Sie 17, 2013 11:40
Temat postu: Re: [R75] PILNE! Benzyna, kręci ale nie odpala
Legwan1989 napisał/a:
...pierwsze ci mi przychodzi do głowy to uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu ...jeżeli odpali jak silnik ostygnie to on jest winny
Vickers - Sob Sie 17, 2013 11:42
Może to być czujnik położenia wałka rozrządu albo wału korbowego. Silnik zimny czy gorący przy odpalaniu?
EDIT:
Ups... Kolega mnie ubiegł...
Legwan1989 - Nie Sie 18, 2013 18:31
W sumie po kilku próbach udało mi się go odpalić, wcześniej otworzyłem maskę, poruszałem kablami, niby nic nie zrobiłem ale zapalił. Przejechałem niecałe 500 metrów zaczął chodzić na 5 cylindrów (znam ten dźwięk bo już kiedyś wymieniałem kable z powodu wypadającego 3ego cylindra) zatrzymałem się , zgasiłem i znowu nie chciał zapalić. Dopiero po kilku próbach reagował.
Na tą chwile właściwie odpala jak mu się podoba, raz od pierwszego strzału a raz kręcę po kilka razy. Póki co zbieram się do domu, więc jakoś go odpalę (mam nadzieję ze się uda) i już będę walczył z tym w domu...
[ Dodano: Nie Sie 18, 2013 19:31 ]
Czy podłączenie po komputer wykazało by to uszkodzenie ?
rafalmis1 - Nie Sie 18, 2013 19:40
jeżeli to czujnik wała rozrządu to na pewno komp pokarzę
Legwan1989 - Nie Sie 18, 2013 19:47
Nawet jeśli nie jest całkowicie padnięty ?
Np już po powrocie do domu, za każdą próbą palił od pierwszego strzału
dawidd - Nie Sie 18, 2013 20:33
nawet jesli raz nie zadzialal i później 1000 razy zagrał to i tak komp to pokaże - zapisze blad z czasem i innymi danymi
Legwan1989 - Nie Sie 18, 2013 20:38
ok, więc jutro jadę podpiąć go na kompa.
a przy okazji , gdzie najlepiej szukać :
http://forum.roverki.eu/v...p=505228#505228
na allegro ?
rafalmis1 - Nie Sie 18, 2013 23:57
forum nie poleca używek, ani nie poleca zamienników. Najlepiej od Land Rovera ale tani nie jest
Legwan1989 - Pią Sie 23, 2013 17:13
dziś byłem podpiąć auto pod kompa (z czym też nie było łatwo, we dwóch serwisach ich komputer nie połączył się z samochodem).
Gdy już odnalazłem serwis który odczytał błędy to wykazało:
-błąd czujnika położenia wałka rozrządu
-wypadanie zapłonu 4ego cylindra
-sonda lambda- za bogata mieszanka (czy coś takiego)
komputer pokazywał wszystkie błędy ogólnie bez wyszczególnionych dat wystąpienia błędu więc ten z czujnikiem równie dobrze mógł dotyczyć tylko tego momentu co sam odłączyłem czujnik szukając wcześniej przyczyny.
Po wykasowaniu tych błędów i ponownym zapłonie powtórzył się błąd:
Już przy samym zapłonie przed drugim odczytem błędów mechanik stwierdził ze odpala na 5 cylindrów, a za chwile pojawił się błąd na kompie.
Co dziwniejsze później silnik pracuje normalnie (tak sadze, bynajmniej nie widać ani nie słychać żadnych nieprawidłowości).
Czy możliwe jest by auto odpalało na 5 a później chodziło na 6 cylindrów ?
I czy czujnik położenia wałka rozrządu można "tylko przeczyścić"? Taką radę co do niego dał mi mechanik i stwierdził ze będzie ok...
dawidd - Pią Sie 23, 2013 20:43
czyszczenie czujnika nic nie da, tylko wymiana
Legwan1989 - Pią Sie 23, 2013 20:51
dawidd napisał/a:
rozumiem, a co z tym wypadającym cylindrem ?
Możliwe by były problemy tylko przy zapłonie ?
rafalmis1 - Sob Sie 24, 2013 06:19
Legwan1989, nakłada 4, czyli na tylnym rzędzie? Jeżeli tak, to kup od BMW fajki cewek, zmieńi bbędzieszjuz mmiał spokój z wypadaniem zapłonowe. od sondy będzie błąd jak samochód pracuje na mniej niż 6 cylindrach
Legwan1989 - Sob Sie 24, 2013 08:14
rafalmis1 napisał/a:
tak, wychodzi na tylny rząd
Mam zamiar robić wszystko za jednym rzutem termostat, świece, więc i cewki dojdą przy okazji zrzuconego kolektora.
mógłbyś podrzucić jakieś namiary do nich? lub chociaż numery katalogowe
Najbardziej mnie dziwi to że przy jeździe nie czuć żadnej różnicy, tak jakby szedł na 6 cylindrów
rafalmis1 - Sob Sie 24, 2013 09:59
http://allegro.pl/show_item.php?item=3450662833
W tylnym rzędzie są takie fajki, u mnie i u Marka po zzmianie fajek wszystko przeszło. Nawet jak chcesz wymienić cewki to nie możesz zostawić starych fajek. Do wymiany świec z tyłu nie trzeba kolektora ściągać. Jakie cewki kupujesz?
Krzysztof_89 - Sob Sie 24, 2013 10:03
Witam serdecznie. Właśnie chciałem pojechać do miasta, a tu zonk.... auto kręci ale nie odpala... Mój jest MG ZT 190 2.5 v6, silnik zimny - stał całą noc... Wczoraj wszystko śmigało elegancko... Co to może być...???
rafalmis1 - Sob Sie 24, 2013 10:05
U mnie samochód na wolnych obrotach chodził równo, tak się wydawało. Ale szczelal z wydechu. Po wymianie fajek i kabli przestał i na kompie juz nie mam wypadania zapłonu
[ Dodano: Sob Sie 24, 2013 11:05 ]
Krzysztof_89, ile masz paliwa i czy masz gaz??
Krzysztof_89 - Sob Sie 24, 2013 10:27
Paliwa mam lekko poniżej połowy, gazu nie posiadam... Tak nagle mu się coś odwidziało, echhh masakra :(
rafalmis1 - Sob Sie 24, 2013 13:16
hmm a znalazłeś powód ubytku wody ??
angelika.p - Sob Sie 24, 2013 13:49
Jak rozumiem, jak nie ma wody to zakręci ale nie odpali?
rafalmis1 - Sob Sie 24, 2013 13:55
angelika.p napisał/a:
powinien odpalić, ale może to u niego jest powiązane, nie wiem woda na tłoku, jest to w ogóle możliwe?? :mrgreen:
Krzysztof_89 - Sob Sie 24, 2013 15:12
Spokojnie, wszystko opanowane ;) Woda ucieka przez przegnite rurki u dołu chłodnicy, będą zrobione w tym tygodniu :D Na rozruch pomogło... parę mocnych uderzeń w obie strony zbiornika paliwa - wniosek jest jeden, pompa się zawiesiła i najprawdopodobniej niebawem będzie do wymiany :) Póki co odpala znów i śmiga jak trzeba ;)
rafalmis1 - Sob Sie 24, 2013 15:43
Krzysztof_89, czyli dobrze obstawiałem, ale wolałem się upewnić :mrgreen:
Legwan1989 - Sob Sie 24, 2013 19:56
Nie wiem jakie, nawet jeszcze nie patrzyłem. Jest kilka typów? Lepiej też od razu wymienić komplet z tyłu?
Wymieniając przedni rząd zmieniłem tylko świece i kable.
Akurat w tym przypadku zrzucę bo będę przy okazji robił parę innych rzeczy
rafalmis1 - Sob Sie 24, 2013 20:28
to cie pociesze, cewki są drogie . Dlatego najpierw zmień fajki, a jak to nie pomoże, to dopiero cewki
Legwan1989 - Sob Sie 24, 2013 20:40
to będzie taka:
http://allegro.pl/bremi-1...3497357187.html ?
rafalmis1 - Sob Sie 24, 2013 21:03
tak taka i jak widzisz fajki beż musisz kupić
Legwan1989 - Nie Sie 25, 2013 17:11
Wydaje mi się że ta cewka jest identyczna a cena dużo niższa...
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=&c=1565
rafalmis1 - Nie Sie 25, 2013 18:26
Na cewkach jest nabity rok produkcji i widziałemu kkolegizeże kupił w Toma team i były z 2001 r. Ale nowe i na pewno oryginalne
