Rover serii 75, MG ZT - [R75] Odpowietrznik Sprzegla
sqiddy25 - Sob Sie 31, 2013 09:23 Temat postu: [R75] Odpowietrznik Sprzegla Witam! potrzebuje kupic odpowietrznik sprzegla. Czy ma ktos moze na zbyciu? chodzi mi dokladnie o sam odpowietrznik zebym nie musial wymieniac calego przewodu odpowietrzajacego.
Pieta - Sob Sie 31, 2013 09:50
mam pisz na email
sqiddy25 - Sob Sie 31, 2013 13:07
kurde probuje wykrecic sam odpowietrznik i nie moge. Jak to jest tam zamontowane? tylko wkrecone w przewod czy trzeba zastosowac jakas nieznana technike?
zedziczek - Sob Sie 31, 2013 17:24
Może nie powinienem pytać ale czy używasz dwóch kluczy ?
http://i146.photobucket.c...leed-Nipple.jpg
Pieta - Sob Sie 31, 2013 20:14
sqiddy25 napisał/a: | tylko wkrecone w przewod czy trzeba zastosowac jakas nieznana technike? |
Całego odpowietrznika nie wykręcisz z przewodu. Jest on zaciskany na stałe.
Producent nie przewidział możliwości demontażu jego z przewodu.
Oczywiście możesz go wyszarpać ale ponowny szczelny montaż nie będzie możliwy.
sqiddy25 - Sob Sie 31, 2013 21:45
tak uzywam dwoch kluczy 13 i 8
z tym ze on juz nie jest szczelny mechanik stwierdzil ze to z niego kapie i dla tego plyn ucieka. ja oczywiscie odpowietrzalem wczesniej i wcale sie z niego nie lalo, stwierdzilem ze to oni na warsztacie go uszkodzili bo wczesniej bylo ok. teraz musze go jakos uszczelnic.
czy np jak zaklaje go poxipolem lub podobnym klejem i usztywnie calkiem ta wieksza srobe przez polaczenie na stale z przewodem to nie bedzie w czyms przeszkadzac?
borsuk88 - Nie Wrz 01, 2013 06:10
nic to nie da ja miałem to samo z odpowietrznika mi kapała a potem lało się - jak zakleiłem to 100km i dalej ciekło więc moim skromnym zdaniem nie ominie ciebie wymiana wysprzęglika całego
sqiddy25 - Nie Wrz 01, 2013 11:56
sprobuje to zakleic na sylikonie i doloze poxyliny zobacze jak to bedzie dzialac. nie chce kupowac nowego wysprzeglika bo juz duzo dolozylem do tego auta
borsuk88 - Nie Wrz 01, 2013 15:07
Może jak dokładnie pokleisz to trochę wytrzyma ale cudów nie ma co oczekiwać bo tam jest duże ciśnienie i płyn też zrobi swoje każdy z nas dużo kasy do r75 musi dokładać ale to jest wpisane za ten kofort jazdy i wygląd
sqiddy25 - Pon Wrz 02, 2013 13:23
wiem wiem na razie uszczelnilem poxylina, wczesniejsza opcja z sylikonem i poxylina nie zdala egzaminu teraz wszystko dziala ale musze zakupic pompke sprzegla bo delikatnie wycieka ale najgorzej bylo z odpowietrznikiem.
Pieta co z Twoja propozycja wyslania mi tego przewodu bo tak czy siak pasuje mi go zmienic.
Pieta - Pon Wrz 02, 2013 13:34
sqiddy25 napisał/a: | Pieta co z Twoja propozycja wyslania mi tego przewodu bo tak czy siak pasuje mi go zmienic. |
Po co ci mój odpowietrznik jak massz swój dobry? Przecież cieknie ci na połączeniu odpowietrznika z przewodem. Czyli odpowietrznik masz cały tylko na przewodzie się obluzował.
Masz dwie opcje.
Naprawa połączenia, czyli klejenie lub zaciskanie przewodu na nowo, jeżeli się da lub wymiana całego wysprzęglika.
sqiddy25 - Pon Wrz 02, 2013 14:53
napisales mi kolego na email wiadomosc :
Chodzi ci o samą końcówkę na przewodzie do odpowietrzania?
Jeżeli tak dam ci za darmo ten przewód z końcówką do odpowietrzania.
wiec wywnioskowalem ze moge wymienic sam przewod na koncu ktorego jest odpowietrznik.
borsuk88 - Pon Wrz 02, 2013 19:07
nie wiem czy te klejenie na długo będzie wiem że na bank nie wymienisz samego wężyka od odpowietrzenia ! ja usiałem całego wymienić może tobie się poszczęści
sqiddy25 - Wto Wrz 03, 2013 20:42
no i tu cie mysle zaskocze kolego
jezeli tylko da sie wyciagnac werzyk z wysprzeglika, wykrecic lub wymontowac w jakis kolwiek sposob to podejzewam bardzo proste
wystarczy odciac stary odpowietrznik i zakuc przewod z jakim kolwiek innym odpowietrznikiem
jezeli ta opcja mi wyjdzie to napisze ile mnie to kosztowalo i czy przynioslo pozadany efekt
borsuk88 - Nie Wrz 08, 2013 16:39
no i jak sytuacja ??udało się tak poleić żeby nie ciekło??
zbigniewruson - Pią Lis 15, 2013 21:57
witam sorki ze poza tematem ale moj problem polega na tym ze mam przerwany przewod aluminiowy plynu sprzegla i niewiem w jaki sposob go naprawic lub wymienic w calosci
[ Dodano: Pią Lis 15, 2013 21:55 ]
prosze o jakies porady
[ Dodano: Pią Lis 15, 2013 21:57 ]
moj mail ewentualnie zbigniewruson@gmail.com dzieki za odpowiedz
sTERYD - Pią Lis 15, 2013 23:04
w którym miejscu jest przerwany?
Jak dasz radę, to spróbuj go uciąć równo i założyć jakaś wąż zbrojony jako złączkę do tego po dwie opaski i trochę powinno wytrzymać.
Ostatecznie, to najlepiej wymienić (pewnie razem z wysprzęglikiem ? ) albo pospawać, ale to pewnie też trzeba by było zdemontować z auta (pewnie razem z wysprzęglikiem?)
sqiddy25 - Wto Sty 07, 2014 18:20
no i moje klejenie nieszczelnosci odpowietrznika powiodlo sie nic nie cieknie cisnienie nie rozrywa materjalu klejacego wiec jest ok
kalafior - Wto Sty 07, 2014 18:33
czym zakleiłes zrob fotke jak mozesz
sqiddy25 - Sro Sty 08, 2014 10:19
nieszczelny odpowietrznik zakleilem poxipolina dostepna w kazdym sklepie praktycznie jutro zrobie jak bedzie widno i wstawie. probowalem nalozyc po prostu duza ilosc i zacisnac ale nie dalo rezultatu wiec nalozylem mala ilosc tak zeby tylko oblozyc dokladnie przewod i puki co trzy miesiace nic nie cieknie
[ Dodano: Sro Sty 08, 2014 10:19 ]
nie proboj uszczelniac jakim kolwiek sylikonem lub czyms podobnym bo nie zdalo egzaminu widac na fotce czerwone zabarwienie od sylikonu. pozdrawiam
zbigniewruson - Sro Sty 15, 2014 21:43
wielkie dzieki za podpowiedzi ale umnie z przerwanym przewodem wystarczylo uciac i polaczyc dwuzlaczka za 6 zl
Pieta - Czw Sty 16, 2014 09:35
zbigniewruson napisał/a: | wielkie dzieki za podpowiedzi ale umnie z przerwanym przewodem wystarczylo uciac i polaczyc dwuzlaczka za 6 zl |
Problem ten powraca co jakiś czas
Skoro udało Ci się naprawić, zrób proszę zdjęcie rozwiązania i podziel się z innymi na forum.
Taki jest cel każdego forum.
zbigniewruson - Czw Sty 16, 2014 20:25
Ok postaram sie , moze w sobote jak starczy czasu
kalafior - Wto Sty 28, 2014 10:18
panowie jaki jest skok gwintu w odpowietrzniku srednica rozumiem ze M8 musze do kupic
