Chcę kupić ROVERka - [R75] Czarny diesel z Częstochowy 11.500PLN
Makabra - Czw Lut 27, 2014 18:50 Temat postu: [R75] Czarny diesel z Częstochowy 11.500PLN Rzucilibyście okiem dobrzy ludzie, czy jakichś elementów nie brakuje Mam zamiar jechać go oglądać w najbliższym czasie. Cena chyba normalna patrząc po innych egzemplarzach.
http://otomoto.pl/rover-7...-C32334200.html
czort - Czw Lut 27, 2014 19:16
Ładny, W kabinie ma przycisk od TC " anty poślizg" ale pod maską nie widać żeby było....
Chyba Że v6 ma inaczej niż ów diesel
Makabra - Czw Lut 27, 2014 19:35
A gdzie to powinno być pod maską? Bo z tego co czytałem to pompa ABS jest inna i komputer.
czort - Czw Lut 27, 2014 20:16
Tutaj na fotce zaznaczone.
SeniorA - Czw Lut 27, 2014 20:50
czort napisał/a: | Chyba Że v6 ma inaczej niż ów diesel | jest inaczej w dieslu, w kV6 w tym miejscu jest serwomotor TC, a w dieslu jego rolę wykonuje ECM. Nie ma przeciwmgłowych bo ma do jazdy dziennej.
szpynior - Czw Lut 27, 2014 21:03
czort, na zaznaczonym fragmencie w dieslu nic nie ma.
czort - Czw Lut 27, 2014 21:07
Ok, teraz już wiem. Jeżdżę benzyną i to miejsce mam zajęte. Więc odrazu mi się w oczy rzuciło:)
damiwr - Czw Lut 27, 2014 21:09
Harman bardzo duży plus o ile jest cały zestaw wzmak w bagażniku widać;) miałem wiem
Brak fotek foteli kierowcy szczególnie, nie można też ocenić stanu kierownicy.
Lnie na kompie
Źle spasowany kokpit do poduszki wiem że jest to ciężko wsadzić na miejsca miałem wczoraj problem ale dałem radę wiec wiem że jest nie tak
No i silnik czyściutki albo myty albo tak często tam zaglądano że ciałem go wytarto
sTERYD - Czw Lut 27, 2014 22:33
przewody od paliwa przy filtrze ma poprowadzone niefabrycznie i przy webasto nie ma podłaczenia do chłodzenia, ani nie widać węża z odpowietrzaczem. Ciekawe co tam było jeszcze rzeźbione.
Nie lubie jak się silnik tak świeci jak psu...
Makabra - Czw Lut 27, 2014 23:50
Wzmak ba być po prawej stronie w bagażniku tam gdzie czytnik od nawigacji?
A da się jakoś na miejscu sprawdzić czy webasto sprawne? Bo nie miałem nigdy i nie wiem o co z tym ustrojstwem chodzi. Rozumiem że nie każdy egzemplarz diesel posiada webasto. Czyli teoretycznie jeśli jest zepsute to się nic nie dzieje i można śmigać takim autem?
Czy ten wężyk od webasto którego brakuje to ma być ten zaznaczony na zdjęciu?
Bo widzę w tym omawianym egzemplarzu że coś tam jest podpięte na zacisku metalowym, wygląda jakby wężyk był skierowany od razu w dół a nie tak jak na zaznaczeniu. Dobrze kombinuję?
damiwr - Czw Lut 27, 2014 23:55
Proponuję zapoznać się z tym :
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=54757
a webasto z tym :
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=391621#391621
Makabra - Pią Lut 28, 2014 00:05
No dobra czytam. Ale w tych tematach wszyscy wiedzą co to jest to webasto a ja nie wiem To jest to że sobie z pilota zdalnie uruchamiam i mi się auto zagrzewa zaparkowane po domem? Czy jest tam programator w schowku miedzy fotelami i tam się ustawia kiedy ma się załączyć?
No i nie będę przy sprzedającym wypinał jakichś kabli i spinał z akumulatorem. Czy da się to sprawdzić w normalny sposób? Tak jak sprawdzam czy halogeny działają, włączam i widzę że działają.
damiwr - Pią Lut 28, 2014 00:10
były różne wersje są takie która mają sterowanie i takie które go nie mają
[ Dodano: Pią Lut 28, 2014 00:10 ]
Makabra napisał/a: | No i nie będę przy sprzedającym wypinał jakichś kabli i spinał z akumulatorem. Czy da się to sprawdzić w normalny sposób? Tak jak sprawdzam czy halogeny działają, włączam i widzę że działają. |
analogowe webasto, no chyba że masz kompa program do webasta i kable
Makabra - Pią Lut 28, 2014 00:13
Czyli nie ma szans żeby ono się samo właczyło, wyczytałem że musi być poniżej 5 stopni na polu, a teraz to chyba bym w nocy musiał jechać oglądać to auto żeby taka temperatura była
Pytanie ostatnie o webasto. Da się normalnie w zimie eksploatować to auto z zepsutym webasto?
damiwr - Pią Lut 28, 2014 00:22
albo nie zadziała
albo zadziała i będzie nieprawidłowa praca samo się wyłączy
albo zadziała i będzie pracowało poprawnie
albo nie chcesz by działało wypinasz wtyczkę lub bezpiecznik od webasto
sTERYD - Pią Lut 28, 2014 07:28
dać się da, ale silnik się pół dnia grzeje
Poza tym jak jest ewidentnie odpięte, to jest zawsze powód do negocjacji
SeniorA - Pią Lut 28, 2014 07:39
Makabra napisał/a: | To jest to że sobie z pilota zdalnie uruchamiam i mi się auto zagrzewa zaparkowane po domem? | To webasto służy do dogrzewania płynu chłodniczego żeby szybciej osiągnął optymalną temperaturę podczas jazdy , to nie jest webasto ogrzewania postojowego kabiny.
Makabra - Pią Lut 28, 2014 09:08
No dobra a co z tymi przewodami paliwowymi. Jest sie czym przejmowac? Moze po wymianie filtra to inaczej puscili? bo takie rzeczy jak linie na wyswietlaczu czy cofniety przebiego to normalka...
sash997 - Pią Lut 28, 2014 09:10
SeniorA napisał/a: | to nie jest webasto ogrzewania postojowego kabiny. |
ale można bardzo łatwo to przystosować do ogrzewania silnika i kabiny bez uruchamiania silnika
Makabra - Pią Lut 28, 2014 09:12
Tak juz sie wczoraj zaglebialem w tajniki tej czarnej magii
sash997 - Pią Lut 28, 2014 09:12
aha a ten wąż wodny do webasto to są ich 2 typy,taki jak zaznaczony na zdjęciu albo taki jak w tamtym aucie idący odrazu z pieca w kierunku kabiny
Makabra - Pią Lut 28, 2014 17:16
Ja to mam kurde pecha. Juz sprzedany :'(
