Zobacz temat - [ Rover 200 ] Nie mogę odpalić silnika
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [ Rover 200 ] Nie mogę odpalić silnika
m166 - Sro Cze 18, 2014 12:17
Temat postu: [ Rover 200 ] Nie mogę odpalić silnika
Mam problem z odpaleniem Rovera. Rozrusznik kręci prawidłowo , stan paliwa na maksa rano jeździłem nim normalnie, teraz chce pojechać do miasta i lipa tak jakby brakowało mu paliwa. Taki sam problem miałem w maju zaholowałem go do mechanika to po dwóch godzinach był naprawiony mechanik powiedział że był zapowietrzony / dolne przepływy coś w tym rodzaju / ale nie jestem do końca przekonany czy mówi prawdę ponieważ stan paliwa też był na maksa. Co to może być za przyczyna wsadziłem w niego sporo kasy i nie jestem go pewien :( zmieniany był między innymi rozrząd sprzęgło może coś z tym związane .
Proszę o jakieś wskazówki
Lysack - Sro Cze 18, 2014 13:13
Próbowałeś wcisnąć guzik znajdujący się pod maską? To jest chyba jakiś czujnik zderzeniowy czy coś w ten deseń. Znajduje się tuż pod przednią szybą, lekko po lewej stronie od środka - ma gumową kopułkę, pod którą jest pstryczek :)
Mi się odpstryknął, jak chciałem pomalować mocowanie tego urządzonka i musiałem je wymontować :) To jest chyba zderzeniówka czy jakoś tak :D
m166 - Sro Cze 18, 2014 21:32
pierwsze słyszę o takim ustrojstwie - no ale popatrzę
pytanko czy może alarm-imobilajzer może mieć wpływ że nie mogę odpalić auta czy jest jakaś opcja ustawiania imobilajzera . W poprzednim aucie renault tak miałem w alarmie że mogłem ustawić odcięcie zapłonu ewentualnie odcięcie dopływu paliwa to takie zabezpieczenie było przed kradzieżą. Może Rover też takowe posiada ? na razie odłączyłem akumulator może coś to pomoże
capsoft - Czw Cze 19, 2014 06:37
Tez maja. Jak wsadzisz i przekrecisz klyczyk to piszczy i nie ruszy rozrusznikiem. U mnie tak jest jak otworze samichod kluczykiem a nie z pilota..nie odpale. Sprobuj zamknac i otworzyc na nowo samochod z pilota.
m166 - Czw Cze 19, 2014 07:59
ale jak pisałem na początku u mnie rozrusznik KRĘCI :) normalnie tylko auto nie odpala ;( czy jest możliwość zapowietrzenia silnika jeśli jest maksymalny stan paliwa ?
vaincreation - Czw Cze 19, 2014 08:38
Może paliwa nie dostaje. Często siada zaworek na ręcznej pompce paliwa i paliwo się cofa. Spróbuj podpompować ręcznie, pompka wygląda jak gruszka i jest obok filtra paliwa. Jak zadziała to wystarczy przed gruszką założyć zaworek zwrotny i po problemie
RAKU_44 - Czw Cze 19, 2014 09:54
Też obstawiałbym cofanie się paliwa lub ewentualnie przestawiony kąt wtrysku. Sprawdź najpierw gruszkę do pompowania paliwa czy zaworek zwrotny się nie przyciął jak pisze kolega u góry ewentualnie popuść któryś przewód paliwowy na wtrysku i zobacz czy przy kręceniu rozrusznikiem tryska ON.
m166 - Pią Cze 20, 2014 12:07
pod pompowałem gruszką paliwo zrobiła się ona twarda ale na bardzo krótko nawet nie zdążyłem zakręcić rozrusznikiem gruszka od razu robi się miękka jak przed pompowaniem - a na wężykach przed gruszką i za nią nie ma u mnie żadnych zaworków same gołe węże. Mechanik zmieniał rozrząd i auto paliło bez problemu Czy kąt wtrysku może się samoczynnie po jakimś czasie przestawić zrobiłem na tym rozrządzie jakieś 500km
też znalazłem ten "pstryczek"pod przednią szybą, lekko po lewej stronie od środka - ma gumową kopułkę o którym pisze kol. Lysack u mnie tej gumowej kopułki już nie ma i jest on w pozycji „odpstrykniętej” czy to ma jakieś znaczenie ? bo tak chyba było od początku gdy go kupiłem
Cyt.” Kąt wtrysku jest to kąt obrotu wału korbowego pomiędzy górnym położeniem tłoka, a miejscem początku wtrysku dawki paliwa do cylindra.
Prawidłowy kąt wtrysku (wg. wiedzy i doświadczeń użytkowników) zawiera się pomiędzy 2 a 4 stopniami. Z własnych obserwacji i słów mechaników wynika, że opóźnienie kąta wtrysku powoduje zmniejszenie dynamiki auta w dolnym zakresie obrotów (poniżej 2000). Zbyt wczesny kąt powoduje natomiast trudności z odpaleniem silnika "na zimno" (także latem).
Na podstawie opinii użytkowników, można wysnuć wniosek, że optymalnym kątem jest kąt około 4 stopni. Jeśli mimo takiego kąta dalej występują trudności w odpalaniu, a wszystkie inne możliwości (świece żarowe, paliwo) zostały wyczerpane, pozostaje spróbować jeszcze bardziej opóźnić kąt i zobaczyć jakie będą efekty. Metoda prób i błędów się sprawdza w tym przypadku.
Kąt wtrysku reguluje się przy pomocy koła zębatego na wałku rozrządu od strony paska pompy. Należy zdjąć obudowę filtra powietrza i paska pompy, poluzować widoczne 4 śruby, przestawić delikatnie koło, dokręcić śruby, zapalić silnik i odczytać testerem lub komputerem aktualny kąt. W razie potrzeby powtórzyć czynność do uzyskania wymaganego kąta. Następnie poskładać wszystko "do kupy" i poczekać na poranek ;) Obrót koła zgodnie z ruchem wskazówek zegara powoduje opóźnienie kąta, analogicznie obrót przeciwnie do ruchu wskazówek powoduje przyspieszenie kąta wtrysku.”
Ponawiam pytanie
czy kąt wtrysku może się przestawić w czasie eksploatacji samochodu ? a pytam dlatego że nadal nie mogę odpalić autka / rozrusznik kręci jak zwariowany ;) / a jestem umówiony z tym mechanikiem na poniedziałek i jeśli on niepoprawnie ustawił ten kąt to będę się domagał naprawy w ramach gwarancji bo w końcu wymieniał rozrząd sprzęgło … i jeszcze parę rzeczy skasował trochę gotówki a za pierwszym razem jak mu przyprowadziłem z tym samym problemem auto to powiedział że były zapowietrzone dolne przepływy i skasował 50zł po niby tym odpowietrzeniu autko działało przez około miesiąca i teraz to samo stan paliwa w zbiorniku zawsze po wyżej połowy.
proszę o wskazówki
arczi - Pią Cze 20, 2014 20:59
m166, w gruszce paliwa są zaworki zwrotne, inaczej by gruszka nie działała . Sprawdź czy podawane jest napięcie na zawór odcinający paliwo przy załączonym zapłonie (znajduje sie na pompie wtryskowej podączony jednym kabelkiem) napięcie powinno być, później sprawdź tak jak kolega pisał popuszczając wtryski czy leci paliwo, może zawór szlak trafił.
m166 - Pią Cze 20, 2014 22:46
dzięki za informację - po sprawdzam
tronsek - Pią Cze 20, 2014 23:10
m166 napisał/a:
Nie.
m166 - Sob Cze 21, 2014 08:12
@ tronsek Dzięki teraz już mniej więcej będę wiedział jak z moim mechanikiem rozmawiać - "choć na dwoje babka wróżyła" ;)
dzięki za wszystkie wskazówki :)
szoso - Sob Cze 21, 2014 13:02
tronsek napisał/a:
m166 napisał/a:
Nie.
Może.
Wystarczy, że pasek będzie nieodpowiednio napięty.
m166 - Sob Cze 21, 2014 19:41
he he "na dwoje babka wróżyła" ;) dwie sprzeczne odpowiedzi ale sądzę że profesjonalny "machanior" odpowiednio ten pasek zamocował - zanim otworzył swoją działalność pracował przez wiele lat jako diagnosta i to bardzo polecany
szoso - Sob Cze 21, 2014 19:46
Odpowiedzi nie muszą być zawsze takie same.
Ja nie twierdzę, że twój super mechanik źle napiął pasek bo przy nim nie stałem.
Chodziło mi bardziej o to, że kąt potrafi się przestawić.
m166 - Sob Cze 21, 2014 19:50
no nie OK bo problem jest i dzięki za wskazówki ponieważ ja nie jestem w tym kierunku "obtrzaskany"i każda informacja wzmacnia moją wiedzę a Roverek mi się podoba więc chcę go doprowadzić do perfekcji, a ten problem gdyby wystąpił zimą pewno stwarzał by o wiele więcej trudności
jeszcze raz dzięki
RAKU_44 - Nie Cze 22, 2014 13:44
Może się przestawić kąt, co też u mnie miało miejsce, poczułem tylko lekkie szarpnięcie silnikiem i w sumie nie przywiązałem do tego większej uwagi dojechałem do celu zgasiłem auto i później już nie odpaliło. W miejsce ręcznego napinacza miałem wstawiony przez mechanika poprzedniego właściciela automatyczny, który puścił i tym sposobem kąt się przestawił.
Hol i walka w domu ale w końcu się udało wskrzesić auto.
m166 - Pią Lip 04, 2014 12:41
wstawienie zaworku zwrotnego nic nie dało :(
teraz panowie z warsztatu walczą z odpowiednim dobraniem kąta wtrysku ;)
nic im nie sugerowałem ale idą zgodnie z Waszymi wskazówkami chyba jakaś telepatia :)
a jeśli to nie pomoże to może coś z czujnikiem położenia wału ?
co o tym myślicie ?
adrianek - Pią Lip 04, 2014 13:58
U mnie jak się tak działo to trzymało go immo .
m166 - Sob Lip 05, 2014 16:30
qurcze XXI wiek a nie potrafią zdiagnozować auta STAREGO ;) auto odpalone pięknie równo pracuje ale mechanicy telefonicznie mnie poinformowali żebym już go odebrał bo w sumie nie wiedza co mu tak naprawdę dolega Kąt wtrysku jest OK - tak mówią i sugerują aby sprawdzić w zakładzie specjalistycznym pompę wtryskową
jutro jak odbiorę to popytam co zrobili że autko odpaliło
załamka :(
Sob Lip 05, 2014 09:09
no i popytałem :) autko odpala na spray autostart i faktycznie chodzi OK równiutko jednak po godzinie - dwóch już nie odpala zaworek zwrotny założony paliwo jest
ponoć jednak jest uszkodzona pompa wtryskowa napięcie na elektrozaworze jest tak mi powiedzieli i jest to raczej usterka mechaniczna pompy
proszę powiedzcie czy warto inwestować w nową pompę wtryskową czy tą orginalną naprawiać i ewentualnie jakie to są koszty
Sob Lip 05, 2014 16:16
Panie i Panowie
postanowiłem się dokładnie przyjrzeć tej pompie wtryskowej
- dochodzi do niej wiązka elektryczna nie co po niżej tej pompy /trudny dostęp przeszkadza taka gruba rura plastikowo - gumowa oraz wąż od chłodnicy/ ale dojrzałem tam od tej wiązki elektrycznej KOSTKĘ z ośmioma przewodami próbowałem ja wypiąć niestety nie udało mi się jednak solidnie ją "potarmosiłem" prawo-lewo i sądzę że kontakty w kostce od przewodów pewno się trochę oczyściły z brudu śniedzi i auto zaczęło normalnie odpalać :)
teraz nie wiem co mam zrobić czy jechać do zakładu specjalistycznego od naprawy pomp wtryskowych czy może do elektryka na przeczyszczenie tej kostki z przewodami
co radzicie ?
arczi - Sob Lip 05, 2014 17:53
Rozłącz tą wtyczkę, potraktuj Kontaktem, posprawdzaj styki, czy nie są pościskane, w razie czego popraw i poskładaj. To najszybszy, najtańszy i najmniej inwazyjny zabieg. Zrobisz to sam, wtyczka siedzi ciasno ale sobie poradzisz. Gdy wyeliminujesz tą wtyczkę potem możesz się brać za coś poważniejszego. Przy okazji dłubania z tą nieszczęśliwą wiązką pompy posprawdzaj ją dokładnie, bo lubi robić zamieszanie.
m166 - Nie Lip 06, 2014 09:47
Dzięki za radę tak właśnie zrobię :)
NoPE - Nie Lip 06, 2014 15:50
Pomyłka :-|
m166 - Sro Lip 30, 2014 11:03
odebrałem auto od elektryka samochodowego - koszt usługi 80zł podłączenie pod komputer - żadnych błędów nie było :) rozpięcie dwóch kostek elektrycznych wyczyszczenie ich podoginanie kontaktów połączenia elektryczne były w nie najlepszym stanie kontakty zaśniedziałe zabrudzone smarem jakimś błotem
autko pali teraz bez problemów .Mechanik z elektrykiem prosili aby obserwować pracę pompy bo jak problem się powtórzy może będzie trzeba oczyścić jakiś tam zaworek w pompie no ale na obecną chwilę wszystko jest OK
przejechałem już ponad 500 km i jest OK :)
