Zobacz temat - [ rover 200 98] zgasl podczas jazdy
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [ rover 200 98] zgasl podczas jazdy
hertz25 - Pon Cze 30, 2014 12:42
Temat postu: [ rover 200 98] zgasl podczas jazdy
siema dziś wracałem z Ostroleki podczas jazdy chciałem doddac lekko gazu to czulem ze jakby przychamowywal az wrescie stracil moc i zjechałem na pobocze bo się niedalo jechać ,krecilem kilka razy i nic musialem scholowac auto do domu ale o dziwo pod domem zapalil i działa jak ostygl nie wiem co to może być pomóżcie cos podpowiedzieć co to może być chce na razie sam obejzec auto może uda się i tez naprawić bo na mechanika mnie niestac teraz :sad:
MD - Pon Cze 30, 2014 13:02
Hertz25, u mnie było podobnie, choć nie odpalił pod domem - upaliły się styki kopułce, wymieniłem ją wraz z palcem rozdzielacza. Jechałeś w deszczu? Może zalałeś układ zapłonowy, a jak silnik ostygnął (woda odparowała) to wystartował?
Adrian - Pon Cze 30, 2014 13:31
Albo cewka dostała wodą albo czujnik położenia wału szwankuje.
robsson78 - Pon Cze 30, 2014 17:19
A teraz jak wysechł jak wygląda sytuacja ?
[ Dodano: Pon Cze 30, 2014 18:19 ]
Adrian, fakt, cewka w tym modelu jest w wyjątkowo niekorzystnym miejscu.
hertz25 - Wto Lip 01, 2014 18:26
pod domem jak ostygl to zapalil i dzialal poki nie zagrzal się takie dobre 5 min i zgasł ponownie probowalem to czasami niby chciał zapalić ale się nieudalo poki nie ostygnie ,samochod stoi w garażu cewka sucha wiec raczej odpada tak mi się wydaje a czujnik polozenia walu ?- może to być przyczyna? ogolnie to wymienione mam sonde lambde ,czujki plynu na komp kopulka nowa ,kable tez myslalem ze może paliwa niedostaje ale pompe slychac
leszczu - Sro Lip 02, 2014 13:18
Czujnik walu kolego do wymiany. Mam chyba gdzieś taki na stanie.
hertz25 - Sro Lip 02, 2014 19:36
ale czemu się tak dzieje ze pochodzi trochę i gasnie ? :razz:
Adrian - Sro Lip 02, 2014 20:42
Nie wnikaj, tylko szukaj czujnika. ;) A tak na serio, to czujnik podaje złe dane do ECU samochodu, a ten nie wie, w jakim położeniu są wałki i blokuje wtryskiwacze. ;)
hertz25 - Pią Lip 11, 2014 20:05
heelp!! :evil: wymieniłem czujnik polozenia walu na nowy zapalil nawet ladnie po 5 min zgasł ,kilka razy krecilem silnikiem to zapalil ale szarpal i gasł jest jakiś jeszcze czujnik który może być odpowiedzialny za to usterke czy może być to wina cewki?
robsson78 - Sob Lip 12, 2014 15:24
Podejrzewam że podejrzewasz pompę paliwa :wink:
hertz25 - Wto Lip 15, 2014 17:19
na razie nie ale kto wie :P poki co zamowilem cewke w poniedziałek wymieniam może będzie dobrze jak nie to idzie na wymiane pompa
[ Dodano: Wto Lip 15, 2014 12:12 ]
dziś wymieniłem cewke na nowa na początku niebardzo chciał zapalić ale za 4 razem zalapal i ladnie pracowal silnik az do rozgrzania i zgasł znowu panowie wymieniłem już cewke ,sonda lambda nowa ,czujnik temp nowy ,czuj polozenia walu nowy ,i dalej nic aa jeszcze wymieniłem czujnik temp na stary myslalem ze nowy jest uszkodzony ,ale niepomoglo,sprobuje podmienić kable kopulke i palec roz może to to ? :razz: jak nie pomoze to gdzie szukac jeszcze przyczyny ? pompe paliwa slychac
[ Dodano: Wto Lip 15, 2014 18:19 ]
podmieniłem co się dalo przy podmianie sondy z nowej na stara o dziwo samochod zaczol dzialac dos długo z 15 min nawet zapalil jak był jeszcze goracy .Była proba przejazdzki po drodze ale niemial jakby sily wolno się toczyl a potem zdechl i dalej to samo ostygl i zapalil :evil: jak można sprawdzić sonde lambde? możliwe ze nowa mam uszkodzona a stara już niedziala jak powinna i taki cyrk
leszczu - Sro Lip 16, 2014 09:58
A może podpięcie pod komputer coś powie.
hertz25 - Sro Lip 16, 2014 13:05
z checia bym go sprawdzil ale do wawy się nie doczlapie na t4 ,a pod jakiś inny komp można podlaczyc ?
Adrian - Sro Lip 16, 2014 18:06
Odepnij sondę na chwilę i próbuj go odpalić i pojeździć.
hertz25 - Czw Lip 17, 2014 13:10
sprobuje jutro tak zrobić ,a dziś krecilem to czasami zalapal ale pracuje nierówno i jakby na 3 gary i dawałem trochę gazu to nierowna praca była i niemial sily nawet pod mala gorke do garażu wjechać :razz:
[ Dodano: Czw Lip 17, 2014 14:10 ]
sprawdziłem auto bez sondy lambda silnik zachowuje się tak samo ciężko pali a jak zapali to pracuje nierówno i niema sily wiec chyba sonda jest ok ,przy wlaczonym silniku odlaczalem kostke od silniczka krokowego i silnik nie zmniejszyl obrotow ani zwiekszyl zero reakcji może to być winowajca??
leszczu - Czw Lip 17, 2014 13:14
A wykręcałeś świecie może płyn dostaje się do komór spalania. Nie dymi na biało ??
hertz25 - Pią Lip 18, 2014 11:49
nie nie dymi na bialo ,zamowilem krokowy to zobaczę jak nie to chyba już oddam do mechanika
[ Dodano: Pią Lip 18, 2014 12:49 ]
co mogę to kombinuje z autem jak zapalil za któryms razem oczywiście chodzil nierówno na 3 gary odpiolem kabel od swiecy 1 z lewej i roznicy zadnej dalej chodzil tak samo ,już sam nie wiem czyzby uszczelka padla dymu niewidac jakos białego jeśli by nawet to była uszczelka to można nie szlifować głowicy gdzies czytałem bo była już pewnie dwa razy robiona
leszczu - Pią Lip 18, 2014 15:40
A posprawdzaj czy wszystkie wtyczki od wtrysków siedzą na swoim miejscu.
robsson78 - Pią Lip 18, 2014 16:22
Łatwo tak strzelać jak nie swoje auto ale może z przepustnicą jest problem a dokładniej czujnik TPS.
hertz25 - Pon Lip 21, 2014 22:46
wtyczek niesprawdzalem od wtryskow jutro się przyjze a TPS tez już bralem pod uwagę w sumie na allegro za pare groszy można kupic i podmienić ,a jeszcze jedno czy nawet jak powymieniałem czesci to komputer zapamietal może stare ustawienia jest taka możliwość?? odpięcie aku nic pewnie nieda :?:
[ Dodano: Pon Lip 21, 2014 23:46 ]
nagrałem krotki filmik czasami szybciej gasnie
https://www.youtube.com/w...VQrjSQw&index=1
leszczu - Wto Lip 22, 2014 13:25
Czujnik temp sprawdzałeś ??
hertz25 - Wto Lip 22, 2014 14:05
czujnik zakupiłem w tamtym roku nowy i był na kompie i ok ,podmienialem nawet na stary i nic
robsson78 - Wto Lip 22, 2014 15:45
Wygląda jakby paliwa zabrakło albo prądu.
hertz25 - Wto Lip 22, 2014 21:57
wszystko co moglem sprawdziłem i podmieniłem ,nawet filtr paliwa wymieniłem dla swietego spokoju ,albo pompa choć ja slychac albo wtrysk tak sobie mowie aby nic poważniejszego niedługo może pod komp się podlacze tylko nie wiem czy się da
Radical - Sro Lip 23, 2014 19:31
kiedyś miałem podobne objawy i o dziwo pomogło mi wymiana termostatu( nie pytajcie jak, ale pomogło).
jeszcze możesz silniczek krokowy przeczyścić i odmy.
hertz25 - Czw Lip 31, 2014 22:12
Silniczek krokowy czysczony w sumie niebylo z czego :razz: ale kupiłem drugi na podmianę i to samo w tygodniu jak się uda podlacze do kompa mechanik jakiś ma ale czy da rade :neutral:
yoo rover był już podlaczony dwa razy pod komp jedynie co pokazalo to brak bledow , więcej chyba niemozna było sprawdzić ,obstawia mechanik żeby sprawdzić ciśnienie jakie daje pompa paliwa ale może tak być ze działa trochę do rozgrzania a potem ciężko ma palic bo niedostaje paliwa i chodzi na 3 gary czasami ??
[ Dodano: Czw Lip 31, 2014 23:12 ]
siemanko:) po wymianie pompy paliwa rover odzyl tyle ze dluzej krecic musze ,wcześniej od strzala i już chodzil czemu tak się dzieje ??
leszczu - Pią Sie 01, 2014 09:41
A listwę wtryskowa podmieniałeś razem z regulatorem ciśnienia ??
hertz25 - Pią Sie 01, 2014 13:23
nie niepodmienialem ,musial bym kupic z allegro i wtedy ciekawe czy roznica by była bo wkurzajace to jest
