Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Land Rover Freelander 2,5 V6] POMOCY
lotto1000 - Czw Paź 02, 2014 11:53 Temat postu: [Land Rover Freelander 2,5 V6] POMOCY Witam Wszystkich Potrzebuję pomocy, porady, sugestii ,RATUNKU !!!
Posiadam Land Rovera Freelander 2001r 2,5 v6
W zeszłym tygodniu oddałem mojego landka do " Mechanika" gdyż na wolnych obrotach po rozgrzaniu migała lampka oleju.
Diagnoza
- szklanki 12 szt do wymiany - WYMIENIŁEM!
Przy okazji Rozrząd kompletny z pompą wody - WYMIENIŁEM!
Po złożeniu okazało się że dioda dalej się świeci a silnik stuka!!
Diagnoza!! "Mechanika"
- pompa Oleju - WYMIENIŁEM!!
Do tego olej, filtr - WYMIENIŁEM!!!
Po złożeniu co się dzieje ..... OLEJ DALEJ SIĘ ŚWIECI A SILNIK WALI, STUKA, CHODZI JAK DIESEL, TRAGEDIA!!!!!!
Co na to Mechanik!!! - TRZEBA WYMIENIĆ SILNIK!!!!
Pomóżcie, może ktoś miał taki przypadek, może ktoś ma mechanika który zna się na Land roverach, mogę dowieź auto.
SyntaX - Czw Paź 02, 2014 12:49
Daleko masz do Łodzi
lotto1000 - Czw Paź 02, 2014 13:04
160km a dlaczego pytasz? jakiś pomysł?
SyntaX - Czw Paź 02, 2014 13:17
A dlatego że zajmuję się tymi autami od 5 lat
Trzeba będzie zrzucić obie głowice i zobaczyć inaczej można sobie gdybać.
Czy olej miesza się z płynem chłodniczym
Czy występują jakieś dziwne metaliczne odgłosy z pracy silnika.
lotto1000 - Czw Paź 02, 2014 13:22
Mogę przywieź auto do ciebie to nie problem. Jeżeli możesz pomóc i mnie stać na twoją pracę to jestem oczywiście na tak.
Słychać metaliczny dźwięk , w smoku były opiłki metaliczne i był zapchany sylikonem.
On stwierdził że to opiłki z pompy ale mi się wydaje że może panewki.
SyntaX - Czw Paź 02, 2014 13:26
Że co że jak smok zapchany silikonem to kto ten silnik i na czym składał
W tych silnikach padają właśnie panewki oraz często dochodzi do zaczopowania kanałów olejowych w układzie korbowodowym a co dalej to wiadomo.
Korba się krzywi i mieli panewki na proszek.
lotto1000 - Czw Paź 02, 2014 13:32
Nie wiadomo kto składał ale nie był to fachowiec. W takim przypadku jak mówisz a sylikon był dany zamiast uszczelek - oszczędność lub ktoś złożył tylko na sztukę żeby sprzedać ! to z silnika nic nie będzie i naprawa jest nie opłacalna. A przełożenie silnika ile by kosztowało u ciebie? czy tylko możemy włożyć 2,5 v6 z freelandera czy np.także 2,0 v6 z rovera 75? Można także kupić sam blok silnika.
SyntaX - Czw Paź 02, 2014 13:45
Można 2.0 ale finansowo się to nie opłaca.
Dużo lepiej jest kupić silnik bez osprzętu np z rovera 75.
Wiem gdzie można takie kupić ale to dla mnie wyjazd 117km z tym że silnik jest pewniak.
I teraz 2 warianty:
Wstawiasz mi auto pod Łódź na drugi zakład
(Miejscowość Wólka 36 trasa 702 przy zjeździe z A2) i
a) Auto wstawiasz rano i jedziemy razem pokrywasz koszty paliwa
b) Robisz mi przelew lub zostawiasz kasę i ja organizuję silnik
Robocizna 700zł + części
Oczywiście uszczelki dajemy wszystko nowe inaczej to nie ma sensu.
lotto1000 - Czw Paź 02, 2014 14:06
Jaki może być koszt silnika ? dają gwarancję?
Robocizna 700 pln -ok a koszt części, jakie części jeszcze będą potrzebne?
Wiem że nie da się dokładnie wyliczyć wszystkiego ale muszę mniej więcej wiedzieć o jakiej kwocie rozmawiamy żeby później się nie okazało że brak funduszy.
SyntaX - Czw Paź 02, 2014 14:14
2500zł silnik kompletny bez osprzętu.
Gwarancja pisemna 90 dni.
Do tego dolicz zestaw uszczelek głowicy bo nie zakłada się starych a jak silnik będzie wyjęty głupota było by ich nie wymienić.
http://allegro.pl/rover-7...4582512052.html
No i oczywiście życiodajne płyny.
Twój silnik by się potem rozebrało i co się jeszcze nadaje do sprzedania więc część gotówki była by do odzyskania.
Mówię o tym silniku:
http://allegro.pl/silnik-...4602661324.html
To auto normalnie jeździło przyjechało na kołach.
lotto1000 - Czw Paź 02, 2014 14:33
Plan jest dobry tylko silnik 2500pln to za dużo dla mnie.
A jak bym kupił silnik na allegro w konsultacji z tobą i przywiózł razem z autem.
Np:
http://allegro.pl/silnik-...4638378296.html
ma to sens?
SyntaX - Czw Paź 02, 2014 14:38
Jeżeli wiesz że jest OK i ma dobre głowice to pewnie że tak.
lotto1000 - Czw Paź 02, 2014 14:46
Jak bym znalazł silnik i przemyślał sprawę kasy to kiedy masz czas na przekładkę i ile czasu potrzebujesz?
Co możemy odzyskać z mojego silnika? Rozrząd przełożysz bo nowy jest tak?
SyntaX - Czw Paź 02, 2014 14:49
Rozrząd oczywiście się przełoży.
Co do czasu to niestety dopiero po 15 października.
3-4 dni trzeba na pewno liczyć na zabawę z tym.
lotto1000 - Czw Paź 02, 2014 14:55
ok to ja szukam silnika, dam znać jak coś znajdę, gdybyś słyszał że ktoś ma silnik w dobrej cenie to daj znać. Wstępnie umówmy się na 20.10.2014 że podstawię auto a potwierdzę koło 15.10 ok?
SyntaX - Czw Paź 02, 2014 15:07
OK pasuje idealnie.
lotto1000 - Czw Paź 02, 2014 16:05
A powiedz jeszcze dlaczego nie możemy dać silnik 2.0 v6 , są tańsze i jest ich więcej
SyntaX - Czw Paź 02, 2014 16:32
A kto to potem zestroi przerobi wiązkę i inne cuda wiesz jakie to są koszta.
Należę do tych mechaników którzy wszelkim patentom przeróbką itp mówią stanowcze nie bo to generuje potem problemy bardzo trudne do zdiagnozowania.
Poza tym 2.0 V6 nie cieszy się dobra opinią.
Ba jest uważane za bardzo awaryjny i drogi w naprawie silnik.
lotto1000 - Czw Paź 02, 2014 16:41
ok dzięki wszystko jasne szukam 2.5 v6 ,
rafalmis1 - Czw Paź 02, 2014 18:00
Jakoś po forum nie zauważyłem większej awaryjności 2.0 względem 2.5, w sumie prawie to te same silniki. Co do przeróbki nie ma sensu, bo chyba nawet w silnikiem 2.0 nie było.
SyntaX - Czw Paź 02, 2014 23:53
Nie wychodziły.
Robiłem trochę tych silników i 2.0 V6 jest bardziej problematyczny.
2,5 V6 jest mało awaryjny jeżeli jest regularnie serwisowany.
2.0 V6 potrafi paść od tak nawet jak trzymasz interwały serwisowe.
dzieju - Pon Sie 24, 2015 12:51
Odkopuje temat
Nabylem Landroverka i chcial bym sie nim zajac .
Syntax pomozesz ?
Freelander 2003 2.5v6 Automat . SE
SyntaX - Czw Sie 27, 2015 16:29
Oczywiście że pomogę, w czym problem.
dzieju - Pią Sie 28, 2015 20:27
Jeszcze nie wiem tyle co go nabyłem tak chciałem wpaść pogadać po oglądać go . Pw.
