Zobacz temat - [R75] duze tarcze 330mm zimowe felgi 17 obcieraja sie :/
Rover serii 75, MG ZT - [R75] duze tarcze 330mm zimowe felgi 17 obcieraja sie :/
dzieju - Sro Paź 22, 2014 10:44
Temat postu: [R75] duze tarcze 330mm zimowe felgi 17 obcieraja sie :/
Bry
Jak ktos nie wie to napisze odrazu .
Mam tarcze wszystkie zmienione i zalozone z MG-ZT fabryczne przy 18 calowych felgach .
Latem bylo ok bo jezdzilem na 18 .
Idzie zimia okazalo sie ze 17 nie chca wejsc lekko ocieraja sie zaciski o felgi :/
Co zrobic pomocy :(
pelson91 - Sro Paź 22, 2014 10:52
dzieju, to proste, założyć zimowe 18". przecież stać Cię ;]
dzieju - Sro Paź 22, 2014 11:02
pelson91 napisał/a:
Ale mam piekne felgi i opony zimowe .
A szkoda mi 18 po remoncie niszczyc zimowymi temp i sola .
pelson91 - Sro Paź 22, 2014 11:03
dzieju napisał/a:
to kup drugie 18" :D albo drugi samochód :D
karolj - Sro Paź 22, 2014 11:49
Trochę pojeździsz i felgi się same przetoczą ;)
wschodni - Sro Paź 22, 2014 17:35
Muszę przyznać, że ładne masz lampki z przodu :)
zedziczek - Sro Paź 22, 2014 18:00
Tarcze 325mm miało tylko ZT 190 i 260 co za tym idzie oba te modele miały tez większe zaciski hamulcowe niz pozostałe modele. Dwa wyżej wymienione modele były wyposażone jedynie w felgi 18 i tylko takie nie będą ocierać. Zawsze pozostaje opcja dystansów na piaście lub jak koledzy proponowali następny komplet kół, albo powrót do orginalnych hamulców jakie były w R75 ;)
longer86 - Sro Paź 22, 2014 19:48
toż to pełen luksus ... poza oponami i felgami należy wprowadzić nowy standard zimowy zestaw hamulcowy ;) mały zonk z tym, kwiatki zazwyczaj wychodzą po czasie
AdaskoC - Sro Paź 22, 2014 19:58
pelson91 napisał/a:
To chyba jedyne słuszne rozwiązanie w tej sytuacji :)
Ale chciałem kupić dla siebie zimówki 18" w dobrym stanie używki, to większość sprzedawców wywalała oczy, że o takie duże zimówki pytam.
MatiNitro - Sro Paź 22, 2014 20:02
Ja mogę wymienić moje 18" z oponami zimowymi Marangonii 7mm, na koła zimowe 17" lub 16" z oponami z podobnym uzębieniem :) Zapraszam na PeWu :D
Micros - Czw Paź 23, 2014 15:08
Gdyby ktoś szukał pasujących felg... Ja kupiłem ZT 190 na takich felgach Borbet 17" i zaciski mieszczą się w 100%.
dzieju - Sro Gru 03, 2014 10:29
Sprawe zakonczylem dystansami . 8mm .
szpynior - Sro Gru 03, 2014 12:48
Pewne modele nie wymagają dystansów. Tak również jest i u mnie .
dzieju - Sro Gru 03, 2014 13:06
Kwestia Felg zapewne
Punx - Czw Gru 04, 2014 21:34
Podłącze się :) i zapytam: o to jakie 18'' felgi - chodzi o ET (inne niż oryginalne) - można bezpiecznie montować w 75 ? Tak żeby się potem przeglądowiec nie czepiał ... w 75 profil błotnika jest taki że "u góry" odstaje o wiele bardziej na bok auta niż "u dołu" ... nie wiadomo do którego miejsca mierzyć.
SeniorA - Pią Gru 05, 2014 14:20
Punx napisał/a:
koło , czyli opona i felga nie może wystawać poza obrys samochodu ( lusterek się nie liczy), czyli mierzy się do najbardziej wysuniętej części błotnika ( góra ).
sebol11 - Pią Gru 05, 2014 21:07
Punx, ja mam et30 i to już jest max.
MatiNitro - Pią Gru 05, 2014 21:09
sebol11, przy jakiej szerokości felgi? Bo to też jest ważne.
Ricardus - Pią Gru 05, 2014 22:02
Ja mam felgi 17" ET 40 i jest ok.
szpynior - Sob Gru 06, 2014 18:23
Qrcze a da się zamontować takie tarcze również z tyłu ?
HarryVip - Sob Gru 06, 2014 18:40
Da się. Tylko po co? Żeby uruchamiać ABS przy każdym hamowaniu? Różnica w rozmiarze tarcz nie jest dziełem przypadku tylko inżynierów. Ma na celu równomierne hamowanie wszystkich kół.
dzieju - Pią Gru 12, 2014 10:49
HarryVip napisał/a:
Zgadza sie ciezszy z przodu :D wieksze tarcze etc ...
Tak czy siak dystanse 7mm sa na styk jak by ktos robil to zalecam 9mm .
7mm daja szczeline 3mm miedzy zaciskiem a felga .
Jeszcze potem podam dlugosc srub ale mozna policzyc 7-9mm do oryginalnej dlugosci .
Pozdro .
kosiacki - Czw Sty 29, 2015 14:37
Chciałbym spytac jaka musi być wartość ET przy felgach 17 bo widzę dużo ofert gdzie ET jest 35 apowinno być 38 czy będą z tym kłopoty,a tak w ogóle jaki rozmiar byłby najlepszy żeby nie kombinować.
longer86 - Czw Sty 29, 2015 16:03
ET 35, a ET 38 to raptem 3 mm.
Ja mam 17x7 i ET 37 pasują elegancko
kosiacki - Pią Sty 30, 2015 05:03
Zapomniałem jeszcze spytac o otwór centrujący czy56 to tak być musi czy jest jakieś odstępstwo.
rafalmis1 - Pią Sty 30, 2015 06:36
kosiacki napisał/a:
Nie musi, zawsze możesz założyć pierścienie centrujące
kosiacki - Pią Sty 30, 2015 20:51
Rafalmis trafiają mi dość tanie z dobrymi oponami ale 17 5x100 ET35 8J i czy one nie będą wystawac.
longer86 - Sob Sty 31, 2015 12:06
cięzko będzie, mogą wystawać, moje 7J z ET 37 są na styk a to jednak cal więcej, musiałbyś przymierzyć, ale moga trzeć o błotnik jak dobije
rafalmis1 - Nie Lut 01, 2015 01:06
kosiacki napisał/a:
tył będzie haczył
kosiacki - Sob Lut 14, 2015 15:47
Nie miałem czasu odpisac i zapytać bo też nic w cenie znośnej się nie trafia ale metodą dedukcji rozumię że potrzebne są felgi 17 7J max bo 7,5 chyba nie wejdą et35do 38 opony wys 45 max,bo mam w nizłej cenie et36 7,5j.
[ Dodano: Sob Lut 14, 2015 15:41 ]
Mam takie pytanie są do sprzedania felgi tylko ani ja ani sprzedający nie wiemy co to znaczy chciałbym felgi 17 et 35 7-7,5j 5x100 chyba dobre, na felgach do sprzedania jest napis 71/2jx17H2 et35 5x100 i nie wiemy co to znaczy chciałbym podpowiedz czy nadają się do R75.
[ Dodano: Sob Lut 14, 2015 15:47 ]
Szybo piszę wolno myślę czy przypadkiem 71/2j tonie jest siedem i jedna druga.
rafalmis1 - Sob Lut 14, 2015 15:50
Et 35 może ocierać o błotnik tylni
kosiacki - Sob Lut 14, 2015 16:04
Ale pisza że takich używają i w tabelach doboru są takie do r75,nie podałeś odpowiedzi z tym 71/2 bo ten gośc jest zielony tak jak ja.
rafalmis1 - Sob Lut 14, 2015 16:24
w sumie nie wiem, ale to chyba jest 7 i jedna druga, tzn. szerokość felgi
kosiacki - Nie Lut 15, 2015 10:48
http://olx.pl/oferta/aluf...63660c;promoted co wy na to jak te felgi będą pasować bo długo poszukuję ale w cenie do 1100zł to wszystkie są raczej uszkodzone może się mylę ale mnie osobiście nie bardzo pasują tyle że nie są uszkodzone.Wczoraj znalazłem ładne jak poprosiłem o lepsze zdjęcie to lipa i tak jest ciągle.
