Zobacz temat - [R75 All]<Pomoc w rozpoznaniu gumy w silniku>
Rover serii 75, MG ZT - [R75 All]<Pomoc w rozpoznaniu gumy w silniku>
polonia33 - Pon Mar 02, 2015 21:53
Temat postu: [R75 All]<Pomoc w rozpoznaniu gumy w silniku>
Witam,mam prośbę do osób które fachowo określą część pod maską mojego CDT. Chodzi o gumę od strony pasażera pod poduszką silnika,wygląda też jak poduszka, ale cieknie z niej jakiś płyn,może smar...jest uszkodzona i chciałbym tą część wymienić,ale nie wiem co wołać w sklepie.zamieszczam zdjęcie podglądowe. Mam też pytanie odnośnie tej poduszki silnika od tej strony, też jest do wymiany,wołać wkład poduchy silnika górny prawy?
dzelo23 - Pon Mar 02, 2015 22:01
To jest poduszka olejowa, sporo było już na forum o tym. Poszukaj i poczytaj bo z tego co pamiętam to do diesla chłopaki montowali od 1.8
MatiNitro - Pon Mar 02, 2015 22:02
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=60345&postdays=0&postorder=asc&start=220
dzelo23, dobrze prawisz :) wszystko opisane wyżej :)
polonia33 - Pon Mar 02, 2015 22:42
Dzięki panowie,nie wiedziałem czego szukać dlatego pytałem;) postaram się poszukać nowej,chodź jak na razie ciężko ją znaleźć,w katalogu inter carsu nie jest dostępna,allegro też,poszukamy dalej...A jeśli chodzi o tą górną poduszkę,to wkłąd do niej to ten?http://www.inter-rally.pl/product-pol-8512-Dolna-tuleja-poduszki-silnika-duza-Rover-75-Diesel.html
AdaskoC - Pon Mar 02, 2015 22:46
Nie, ten wkład z linku to do poduszki która jest pod silnikiem tak zwana "8"
A tu masz jedną nową.
http://allegro.pl/rover-7...5106618951.html
pelson91 - Pon Mar 02, 2015 22:53
LOL, jaka cena. Ja za Hutchinsona do 1.8 płaciłem coś koło 170zł.
Daro0 - Pon Mar 02, 2015 23:48
polonia33 napisał/a:
Na allegro sporo masz tych poduszek nowych:
http://allegro.pl/poduszk...5098022367.html
http://allegro.pl/rover-7...5012873101.html
W tzw łapie szczerze nie wiem czy można wymienić same tuleje gumowe jednak na allegro też można ją dostać w miarę rozsądnej cenie:
http://allegro.pl/rover-7...5072768299.html
polonia33 - Wto Mar 03, 2015 11:24
i teraz wszystko jasne,wpisywałem poduszka olejowa to i mi wyskoczyły tylko 3 i to używane...dobrze było by znaleźć wkłady do 2 pozostałych poduch z poliuretanów,ciekawe jak by to wtedy razem grało;) bo już mam dosyć tego szarpania i brzęczenia w aucie...
Daro0 - Wto Mar 03, 2015 21:19
Z wkładami może być ciężko bo od jakiegoś czasu przerabiam ten temat i osobiście takowych nie znalazłem.. Gdyby jednak udało Ci się coś namierzyć to daj znać :)
pelson91 - Wto Mar 03, 2015 21:48
polonia33, jak wsadzisz poliuretany to nie licz że ustaną Ci całkowicie drgania ;) sztywne bardzo są i mi np na wkładzie poliuretanowym w "8" pod silnikiem trzęsie dechą na jałowych obrotach aż tylko ;]
polonia33 - Wto Mar 03, 2015 22:13
i to mnie właśnie zastanawiało,czy oby na pewno te poduchy wyeliminują to co chce, ze swoją sztywnością...mętlik w głowie,może jednak nie cudować i zainwestować w dobre gumowe...trzeba jeszcze poczytać opinie innych,wtedy się przemyśli wszystkie za i przeciw :cool:
pelson91 - Wto Mar 03, 2015 22:16
no ja byłem przekonany że spełni to swoje zadanie, no ale do końca zadowolony nie jestem ^^ może po prostu zbyt wiele wymagam ;)
polonia33 - Sro Mar 04, 2015 08:07
mam to samo... :P ale może dzięki temu nasze Roverki pojeżdżą dłużej niż u zwykłego Kowalskiego...
Dawidovs - Sro Mar 04, 2015 09:24
pelson91, nie wiem jak ci może trzepać na poliuretanie..
Ja mam poli wrzucone do ósemki - mały i duży wkład i jest ideolo. Zamówiłem raz oryginał MG/ROVER
ósemkę, zamontowałem i było dużo gorzej niż na poliuretanie a koszt 600 zł. Może masz problem z innymi poduchami? Sprawdź tą nad skrzynią, ja ją też zmieniałem bo była nadpękana. Kupiłem HUTCHINSONA tak samo jak gruchę i z drganiami spokój.
pelson91 - Sro Mar 04, 2015 14:48
Dawidovs napisał/a:
silnik nie trzepie, trzyma się sztywno, na tyle sztywno że czuć większe wibracje na biegu jałowym.
Co do innych poduch to są ok, pod skrzynią jest poliuretan, grucha jest prawie że nowa (wymieniona nie dalej jak rok temu) więc nie ma szans że się któraś z nich wysrała ;)
Dawidovs - Sro Mar 04, 2015 15:38
mimo to nie powinna ci drgać decha - może dwumasik :wink: ?
pelson91 - Sro Mar 04, 2015 18:00
Dawidovs, nie denerwuj mnie!! :evil:
Daro0 - Sro Mar 04, 2015 21:29
Nieszczęsne poduchy!!!! :D Ja z kolei borykam się z trzepaniem całą budą wyłącznie podczas ruszania na zimnym silniku.. Jak tylko się zagrzeje to szarpanie ustępuje a na biegu jałowym nic nie wibruje.. Wizualnie poduchy wyglądają dobrze, nie wiem jak przy skrzyni bo kanału nie mam a podłoże jeszcze zbyt zimne aby na nim leżeć :mrgreen:
prebenny - Sro Mar 04, 2015 22:18
Czyżby ogólna przypadłość silnika? :p
U mnie na postoju kierownica trzęsie, 'aż miło' (jak ją przytrzymam to przestaje). Do tego przy 1700-1900 obrotów coś ewidentnie wchodzi w rezonans i brzęczy niemiłosiernie (tłumik niby jest ok - sprawdzony).
longer86 - Sro Mar 04, 2015 22:38
Brzęczenie słychać z za schowka?
prebenny - Sro Mar 04, 2015 22:40
Bardziej z tyłu. Jak siedzę to prawa strona / prawo w tył słyszę (tak jakby jednak ten tłumik, więc może okolice skrzyni, albo majstry źle sprawdzili tłumik :p ).
Daro0 - Czw Mar 05, 2015 00:04
Przypadłością nie tylko są poduchy ale i brzęczenie zza schowka :mrgreen: to już raczej nie wina poduchy ani tłumika, tylko z biegiem czasu coś naturalnie się poluzowuje wewnątrz deski i wchodzi w rezonans w granicach 1700 obrotów.. Zanim kupiłem Roverka to obejrzałem ich z 15 i niemalże w każdym występował ten problem. W ubiegły weekend rozkopałem co się dało ale nie dotarłem do sprawcy tego zamieszania..
Dawidovs - Czw Mar 05, 2015 08:27
Zaraz się MaReK odezwie i wszystkich wk..wi że jemu nic nie brzęczy :P
prebenny - Czw Mar 05, 2015 11:00
To w wolny weekend posprawdzam :)
Dziwi mnie tylko, że jak jest zimno i zimny silnik to zdecydowanie głośniej brzęczy - potem się uspokaja.
Dawidovs - Czw Mar 05, 2015 11:16
prebenny, jak każdy diesel
polonia33 - Wto Cze 30, 2015 20:51
u mnie też to co u was,trzęsie na zimnym,szarpie przy depnięciu i szybkim odpuszczeniu gazu,rezonans deski przy 1800obr, jak trochę pojeździ to ciut lepiej...tyle, że u mnie widać po odpaleniu na zimnym ewidentnie mocniejsze telepanie silnika dokładnie przy poduszce olejowej, która widać gołym okiem że nie wygląda najlepiej,tak samo jak wkład gruszki który ma pęknięcia gumy. Według mnie na zimnym odczuwa się bardziej,bo po pierwsze diesel na zimnym tak ma,a po drugie zimna poducha jest sztywniejsza niż nagrzana od silnika, a że jest na niej jakiś tam luz to telepie bardziej. u siebie wymienię wszystkie wszystkie poduchy na gumy prócz ósemki która będzie z poliuretanu(bo chyba najbardziej dostaje po tyłku) i zobaczymy co będzie :shock: niestety dopiero za ponad miesiąc bo koszta duże,dam znać jaki efekt,co się poprawiło,a co zostało...oby nic
[ Dodano: Wto Cze 30, 2015 20:51 ]
po wymianie 3/4:
pierwsza poszła gruszka,ustało brzęczenie,szarpanie zostało,a nawet się zwiększyło. Druga była ósemka(ta na dole),delikatnie poprawiło się szarpanie. Trzecia była łapa nad gruszką,niestety z racji tego iż ta łapa była popękana,gruszka dostała już po tyłku i widać na niej marszczenia delikatne gumy w 2ch miejscach,ale jest jeszcze cała. I tu jest mały problem,nigdzie nie można dostać tej łapy więc zakupiłem sam wkład z tedgumu, jest bardzo sztywny i teraz mam tak że kierownica zaczęła drżeć a szarpanie ustało...no szkurde...na razie nie będę jej przewiercał,pojeżdżę trochę to może się wyrobi jakoś...4tej pod aku nie wymieniam,bo się zdenerwowałem
