Zobacz temat - [R214]JEST PALIWO POMPA DZIALA A NIE ZAPALI
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214]JEST PALIWO POMPA DZIALA A NIE ZAPALI
isio - Sro Kwi 15, 2015 21:36
Temat postu: [R214]JEST PALIWO POMPA DZIALA A NIE ZAPALI
WITAM MAM TAKI PROBLEM IZ MOJ ROVEREK NIE ZAPALI.
RANAO ODPALIL NA STRZALA POJECHALEM DO SKLEPU, WROCILEM BYLO WSZYSTKO OK. NA DRUGI DZIEN CHCE ZAPALIC I NIC, PALIWO JEST POMPKA DZIALA NA PLAKU JAK PRYSNE TO PALI NORMALNIE. PODPIECIE POD KOMPA NIC NIE POKAZALO A ROVEREK NIE ZAPALI. Z DNDIA NA DZIEN COS SIE STALO
sTERYD - Sro Kwi 15, 2015 23:54
Nie musisz krzyczeć.
To że pompka chodzi nie znaczy, ze paliwo dostaje sie do wtryskiwaczy i że w listwie jest odpowiednie ciśnienie.
Skoro z dnia na dzień, to raczej kompresja odpada. raczej Trzeba więc sprawdzić ciśnienie na listwie, i ewentualnie podmienić cewkę i CPWK.
Podpięcie pod komputer w tych silnikach nie pokazuje od razu błędu jak coś jest nie tak. Więcej da się odczytać z wartości rzeczywistych.
poziom1989 - Czw Kwi 16, 2015 07:09
filtr paliwa kiedy wymieniłeś ?
isio - Czw Kwi 16, 2015 10:37
cewka raczej dobra bo iskra jest na plaku pali normalnie filtr paliwa dostane dzis to wymienie ale gostek w sklepie mowil ze malo prawdopodobne ze to filtr. Wtryski jak sciagne to pryskaja paliwem.
poziom1989 - Czw Kwi 16, 2015 12:10
Pryskac moga, lecz cisnienie moze byc za male.
Harry - Czw Kwi 16, 2015 16:36
a pompę sprawdziłeś ? za małe ciśnienie idzie i nie odpalisz. pompa paliwa moze padła
robsson78 - Czw Kwi 16, 2015 18:20
sTERYD napisał/a:
CPWK
co to takiego ?
sTERYD - Czw Kwi 16, 2015 18:59
to skrót od nazwy czujnika położenia wału korbowego.
isio - Czw Kwi 16, 2015 22:16
Pompy nie sprawdzalem bo nawet nie wiem jak. Wiem tyle ze paliwo daje ale nie wiem z jakim cisnieniem, filtr paliwa wymienilem dzis ale to nic nie dalo. Podpowiedzcie jak sprawdzic ta pompe.
poziom1989 - Czw Kwi 16, 2015 23:05
Proponuje podjechac do warsztatu.
AndrewS - Pią Kwi 17, 2015 10:40
isio napisał/a:
https://www.youtube.com/watch?v=f8ddIvQa5TI
od 22 minuty
isio - Pią Kwi 17, 2015 21:20
z filmiku to chyba inny silnik. Ale cos pokombinuje z ta pompa moze wlasnie wina lezy w niej. Mam nadzieje ze odpale.
AndrewS - Pią Kwi 17, 2015 22:18
silnik inny, ale to nie ma znaczenia, chodzi o ogólną zasadę, myślę że wartości ciśnień też się pokrywają, w końcu to MEMS
isio - Wto Kwi 28, 2015 22:11
Witam to znowu ja dzis wymienilem pompe paliwa na nowa i autko dalej nie zapali co jeszcze mam sprawdzic. Dodam ze filtr paliwa tez wymienilem.
Harry - Wto Kwi 28, 2015 22:14
a czujnik ciśnienia- map sensor w komputerze może jest uszkodzony
isio - Sro Kwi 29, 2015 15:35
Gdzie on sie znajduje i jak go sprawdzic bo podpiecie pod kompa nic nie pokazalo.
sTERYD - Sro Kwi 29, 2015 16:33
map nic nie ma do odpalania. Sprawdzałeś cewkę? CPPWK?
zaczynasz wymieniać od najdroższych rzeczy ;)
andrew0503 - Sro Kwi 29, 2015 18:13
sTERYD napisał/a:
Trochę ma, u mnie przy uszkodzonym przewodzie do map sensora auta nie dało się uruchomić.
isio - Sro Kwi 29, 2015 18:47
iskra jest zeby konia zabilo nie wiem czy wtryski nie za malo paliwa bija bo jak je sciagne to paliwo daja a jak zaloze i krece to swieca jest sucha
sTERYD - Sro Kwi 29, 2015 19:39
przewód tak, jak dostaje lewe powietrze, map nie.
andrew0503 - Sro Kwi 29, 2015 20:14
sTERYD napisał/a:
Nie dodałem, przewód elektryczny, kabelek...
AndrewS - Sro Kwi 29, 2015 23:38
andrew0503 napisał/a:
przecież czujnik wlutowany jest bezpośrednio w płytkę komputera :roll:
andrew0503 - Czw Kwi 30, 2015 11:32
AndrewS napisał/a:
Może w 1.8 jest inaczej :roll:
Chodzi mi o
sTERYD - Czw Kwi 30, 2015 17:21
Właśnie. W 1,8 jest inaczej ;)
AndrewS - Czw Kwi 30, 2015 22:20
:ups:
rodzyn_pl1 - Czw Maj 07, 2015 03:07
Temat postu: [R25] 1.6 benzyna
Witam!
Podepnę się pod problem. Moje auto przestało odpalać z dnia na dzień. Filtr paliwa nie dawno wymieniany, pół baku paliwa, akumulator naładowany. Kreci ładnie, a nie pali. Na popych też nic nie dało.
Może mi ktoś wrzucić zdjęcie lokalizacji czujnika położenia wału korbowego?
Harry - Czw Maj 07, 2015 08:33
przy kole zamachowym jest
rodzyn_pl1 - Czw Maj 07, 2015 14:05
Jak już go zlokalizuje i wymontuję to jak sprawdzić czy w ogóle działa? Pierwszy raz będę miał z nim styczność więc wystarczy go przedmuchach, umyć lub inne?
sTERYD - Czw Maj 07, 2015 17:21
Brud mu nie szkodzi. To czujnik halla więc jak pada, to cewki wewnątrz i nic mu nie zrobisz :/
Harry - Pią Maj 08, 2015 08:30
tak jak sTERYD napisał. Tylko do wymiany
robsson78 - Pią Maj 08, 2015 16:01
Temat postu: Re: [R25] 1.6 benzyna
rodzyn_pl1 napisał/a:
Moje auto przestało odpalać z dnia na dzień........
Chwila moment, dlaczego od razu wina czujnika ?
Sprawdzałeś iskrę ?
rodzyn_pl1 - Sob Maj 09, 2015 00:36
Miała to być jedna z rzeczy do sprawdzenia. Zaczynając sprawdzać okazało się, że podaje paliwo ale nie ma iskry. Więc co robimy?
robsson78 - Sob Maj 09, 2015 12:09
Sprawdź stan kopułki, może przerwa między stykami w kopułce a palcem rozdzielacza jest za duża i iskra nie przeskakuje, jeśli metalowe styki w kopułce są bliskie lub równe z plastikowym mocowaniem styków to kopułka do wymiany.
Taka awaria może zaistnieć bezobjawowo, nagle.
Jeśli kopułka jest ok. to sprawdź czy napięcie wychodzi z cewki, cewek, nie znam za dobrze układu zapłonowego w R25. chyba że jest na podobnej zasadzie co w R200.
Nie można też wykluczyć awarii czujnika położenia wału.
MultecFSO - Sob Maj 09, 2015 12:59
Po pierwsze to w R25 nie ma kopułki, a są dwie cewki pracujące w systemie Wasted Spark. Jeśli nie ma iskry na obu cewkach to najprawdopodobniej problem leży w uszkodzonym czujniku położenia wału. Ewentualnie można sprawdzić również czy na cewkach po przekręceniu zapłonu pojawia się zasilanie (wypiąć wtyczki z cewek i zmierzyć multimetrem napięcie na przewodzie brązowym z różowym paskiem, jeśli jest to można wykluczyć uszkodzenie przekaźnika głównego).
komoss - Pon Maj 11, 2015 11:25
Miałem dokładnie ten sam problem.Rano odpalił wyjechałem z garażu zgasiłem potem wsiadam do auta kręce i kręce i już nie zapalił.Mechanik kumpel rzyjechał z lawetą wieziliśmy go na garaż.Rozebraliśmy pół silnika sprawdziliśmy listwe paliwową,pompe wszystko co możliwe.Wziązke też sprawdzaliśmy.Dwa dni kopalismy w nim wsiadam ico kreci ale nie odpala.Już chciałem dzwonić do autozłomu.I potem tak siedzielismy przy kielbasce i piwku rzucając w auto gumowymi piłkami i po 3 godzinkach kupel zauwazył kabelek wiszący pod autem.i tak do jaj założył go i powiedział ostatni raz próbujemy jak nie odpali to dzwonimy na szrot.Ja wsiadam przekręcam i od strzała pali i do tej pory niewiadomo co sie stało.
