Zobacz temat - [75] Rave informacyjnie
Rover serii 75, MG ZT - [75] Rave informacyjnie
sknerko - Pią Cze 19, 2015 08:53
Temat postu: [75] Rave informacyjnie
Wrzucam informacyjnie link do RAVE wszelakich, jedynie trzeba się na ich forum zarejestrować.
http://www.the-t-bar.com/...48982-rave-cd-s
http://www.the-t-bar.com/...gory/3-rave-cds
Zarek - Pią Cze 19, 2015 13:34
a tutaj trzeba zmieniać datę? bo coś odpalić nie mogę:)
AdaskoC - Pią Cze 19, 2015 13:38
Jak ktoś ma to u siebie już, to udostępnijcie na jakimś darmowym hostingu żeby nie trzeba było się tam rejestrować
longer86 - Pią Cze 19, 2015 17:21
tu macie elegancki RAVE... wystarczy poszukać.
http://rover.williams-knights.com/sofware/
Zarek - Sob Cze 20, 2015 12:46
Nie mogę ani tego ani tego otworzyć chyba to przez win 8
sknerko - Sob Cze 20, 2015 20:49
longer86, To jest rave do najnowszych aut i w starych ma słabe zastosowanie
[ Dodano: Sob Cze 20, 2015 21:49 ]
Ja mam wszystkie Rave do R i do Freella tylko nie bardzo wiem gdzie by można to umieścić tak żeby mnie czasem za piractwo nie ścigali. Jak co to sa na moim chomiku
R75 - Sob Cze 20, 2015 21:35
@sknerko dzieki za linki, wszytko pieknie dziala, jezeli ktos nie chce zmieiac daty reczne moze uzyc programu
http://www.backdate.net
gdzie mozna ustawic do jakiej daty cofnac, brakuje mi tylko opcji aby wrocil do aktualnej daty po wylaczeniu rave (w powyzszym programie mozna ustawic po jakim czasie ma przywrocic aktalna, powiedzmy po 1h, ale to nie jest najlepsze rozwiazanie)
moze na jakiegos dropboxa wrzucic i tyle :)
Gdyby ktos mial problemy z otwarciem pliku iso, mamy kilka opcji:
1. Windows chyba od Visty po kliknieciu na plik .iso automatyczne zamontuje obraz jako kolejny wolny naped E:, F: itd
jezeli to z jakiegos powodu nie zadziala sa jeszcze minimum dwie opcje, zalecana druga :)
2. pobrac, zainstalowac http://www.7-zip.org/, klikamy na na iso prawym i wybieramy opcje wypakuj
3. zainstalowac wirtualny naped
http://www.magiciso.com/t...sc-overview.htm
lub
http://www.slysoft.com/en/virtual-clonedrive.html
zamontowac plik .iso
ps. u mnie kiedys magiciso calkowice wylozyl windows (chyba wersja 7), wiec polecam opcje pierwsza lub druga :)
longer86 - Sob Cze 20, 2015 23:19
sknerko napisał/a:
To jest RAVE z którego sam korzystam, mam auto z 2000 czyli początek produkcji 75 i wszystko sie pokrywa, ponieważ jest wybór auto do 2003 i powyżej 2003, schematy i opisy sie zgadzają.
dodatkowo masz opcję UK i export czyli wszytsko idealnie rozpisane
sknerko - Nie Cze 21, 2015 11:51
longer86 mam też to rave i uwierz mi są rozbieżności, choć może ty nie natrafiłeś bo diesla masz a ja szukałem tematów o V6.
[ Dodano: Nie Cze 21, 2015 12:49 ]
i błędy były w schematach i w rozpisce wtyczek tylko nie pamiętam już do czego.
[ Dodano: Nie Cze 21, 2015 12:51 ]
R75 a nie prościej skopiować zawartość tych .iso na dysk i odpalać z dysku?
R75 - Nie Cze 21, 2015 12:16
@serenko w zasadzie to powinna byc pierwsza opcja :) , ja juz sie odzwyczailem od nagrywania plyt, wole miec wszystko na dysku, dlatego opisalem inne dostepne opcje :)
Punx - Pon Cze 22, 2015 08:01
A ja mam taki Rave do R75 i ZT gdzie nie trzeba zmieniać daty, odpala się od exec'a który uruchamia PDF'a i to wszystko. Pliki są w katalogu a nie w ISO.
sknerko - Pon Cze 22, 2015 10:29
Punx napisał/a:
Jesteś pewny że do ZT też? chyba że myślisz o ZT V8.
Punx napisał/a:
A co to za problem jak masz iso kopiujesz zawartość na dysk i odpalasz z exe, czyli tak jak u ciebie
Punx - Pon Cze 22, 2015 10:33
Sprawdzę wieczorem co to za Rave jest, wydaje mi się że jakiś taki odchudzony ...
Zarek - Pon Cze 22, 2015 11:37
Temat postu: rave
Jak ktoś ma Rave bez zmiany daty to proszę o wysłanie dasiu15@wp.pl dzięki
Punx - Pon Cze 22, 2015 11:39
:) Wiesz Rave trochę waży, masz jakieś ograniczenia na poczcie co do wielkości jednego emaila ?
sknerko - Pon Cze 22, 2015 12:21
Zarek pobierz sobie to co longer86 zapodał http://rover.williams-knights.com/sofware/
To jest bez zmiany daty ale jest od aut po 2002r
Punx - Pon Cze 22, 2015 16:02
Sprawdziłem, mam dwa Rave, jeden rzeczywiście do R75/V8 (350MB) - to samo co u kolegi Longer86, drugi do starszych modeli (> 500mb) oba nie wymagają zmiany daty. Odpala się przez TData.exe.
Z tym MG zmyliły mnie nazwy katalogów i plików PDF gdzie MG występuje w wielu nazwach.
cin1391 - Wto Cze 23, 2015 06:34
R75, najlepiej zainstalować PowerISO, zamontować obraz płyty na stałe, i kiedy potrzebujesz, to odpalasz tak, jakby szło to z płyty i po problemie.
Używam PowerISO na Win7 Ultimate 64-bit i nie sprawia żadnych problemów, a to RAVE podane przez longer86 działa elegancko. Wreszcie, bo ja mam jakieś dziwne, gdzie są nieuporządkowane pojedyncze rozdziały w zwykłych PDF i ni groma nie da się tam połapać.
sknerko - Wto Cze 23, 2015 07:59
cin1391 napisał/a:
Tylko po co? pliki zgrane z obrazu na dysk zajmują tyle samo miejsca i odpalasz skrótem z pulpitu. nie trzeba marnować pamięci na kolejny programik który nic innego nie robi jak tylko otwiera obraz
cin1391 - Wto Cze 23, 2015 08:06
sknerko napisał/a:
cin1391 napisał/a:
Nie marnuję tych 100MB, bo i tak mam PowerISO do innych celów. :) Jednak mi nie chciało odpalić z pliku, dopiero z PowerISO poszło.
Zarek - Wto Cze 23, 2015 10:46
Temat postu: Rave
sknerko napisał/a:
Też nie idzie chyba przez Win 8.1 bo kiedyś na innym kompie miałem Win 7 i Rave śmigał muszę naprawić starego lapka;)
sknerko - Sob Lip 04, 2015 07:51
pobrałem i odpaliłem na win 8.1
[ Dodano: Sob Lip 04, 2015 08:51 ]
Znalazłem sposób aby nie trzeba było zmieniać daty przy uruchamianiu Rave.
Żeby odblokować sobie dowolne Rave należy skopiować katalog Acrobat4 z Rave odblokowanego (tego do 75 i V8) i podmienić w starszej wersji
U mnie odblokowały sie wszystkie
