Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45] ZGASŁ PODCZAS JAZDY I NIE CHCE ODPALIC
Mar8cin - Pią Sie 07, 2015 20:42 Temat postu: [R45] ZGASŁ PODCZAS JAZDY I NIE CHCE ODPALIC Witam Koledzy.
mam mały a raczej duzy problem zmoim roverem a mianowicie jadac ostatnio nagle zgasł.zjechałem na pobocze krece krece odpalil i zgasł znowukrece i nic kaplica.nic mysle sobie może paliwo chociaż miałem cwierc zbiornika.zdjolem przewod przy filtrze od zbiornika i slysze swist czyli przewod pusty mysle paliwa mało wlalem mu 20 litrow krece znowu i dupa nic.dodam ze czasem podczas jazdy tak jak by mi przerywał.podczas jazdy trzymał obroty ale nie ciągnął czuc było ze zwalnia i po chwili normalnie.niemam pojęcia jak go uruchomić gdzie jest przyczyna.moze ktoś miał cos takiego.
iktorn73 - Sob Sie 08, 2015 07:11
Napisałeś, że odczepiłeś wąż ale nie napisałeś czy po wlaniu paliwa pojawiła się ropa w tym wężu? Czy podpompowałeś gruszką paliwo? Może padła Ci pompa paliwa.
bociannielot - Sob Sie 08, 2015 08:33
spróbuj na plaka odpalic
Mar8cin - Pon Sie 10, 2015 13:39
Po odcieniu tego przewodu nie było w nim paliwa było słychać syczenie i w dodatku niema paliwa w filtrze bo też sprawdzałem.jak można ręcznie podpompowqc paliwo jest jakaś gruszka czy coś?dmuchane w Przewód do zbiornika i jest czysty nie jest zapchany
bociannielot - Pon Sie 10, 2015 13:45
no masz gruszke koło filtra
barney79 - Pon Sie 10, 2015 16:29
Gruszka jest koło filtra paliwa.Jak nie ma w przewodzie ropy to bym szukał przyczyny w przewodzie lub zbiorniku.Pompy paliwa w dieslu nie ma.
Finveg - Pon Sie 10, 2015 16:30
Gdy ostatnio mi zgasł i nie chciał odpalić okazało się że to wina braku zapłonu i do wymiany poszła cewka zapłonowa - może warto sprawdzić ją u Ciebie:)
prebenny - Pon Sie 10, 2015 16:37
Finveg w dieslu raczej nie masz cewki zapłonowej.
barney79 - Pon Sie 10, 2015 17:10
Normalnie w ruch gruszka i tyle.Gruszka zapobiega cofaniu się paliwa więc nie da rady dmuchnąć do zbiornika,choć nie jest to zły pomysł.
Mar8cin - Wto Sie 11, 2015 01:23 Temat postu: nie odpala Powiem tak przedmuchalem Przewód i było słychać jak idą bąbelki w zbiorniku.poszukam gruszki ale powiem szczerze że nic takiego nie widziałem tam.spróbuję podłączyć paliwo do filtra z banki i jak odpali to będę wiedział ze coś jest nie tak z Przewodem między filtrem a zbiornikiem
barney79 - Sro Sie 12, 2015 14:37
Tutaj masz zaznaczone gdzie jest gruszka.Dziwne ze udało Ci sie dmuchnąć w bak
Mar8cin - Sro Sie 12, 2015 20:09 Temat postu: zgasł Niemam u mnie czegoś takiego jak gruszka.próbowałem Dzisiaj odpalić i udało się ale po chwili zgasł paliwo niby jest w przewodzie ale w filtrze pusto.może filtr jest zapchany albo coś.niemam pomysłu
barney79 - Czw Sie 13, 2015 03:15 Temat postu: Re: zgasł
Mar8cin napisał/a: | Niemam u mnie czegoś takiego jak gruszka |
Zrób fotę z góry i wrzuć tutaj.
Mar8cin - Pon Sie 24, 2015 20:52 Temat postu: zgasł Witam koledzy.sprawa rozwiązana.wyszło tak ze w końcu musiałem w końcu auto do mechanika zaprowadzić i przyczyną był zapchany smok w baku ale jakie było moje zdziwienie kiedy mechanik powiedział ze to ŻABA
Remigiusz - Pon Sie 24, 2015 21:38
Mar8cin, Jak żaba, ty masz w baku zaraz za lejkiem paliwa do baku sitko wiec to baku tobie raczej nic nie wpadnie. większego jak opylki.
Pokazal tobie ta zabe przynajmniej ?
-_Zielarz_- - Wto Sie 25, 2015 06:40 Temat postu: Re: zgasł
Mar8cin napisał/a: | Witam koledzy.sprawa rozwiązana.wyszło tak ze w końcu musiałem w końcu auto do mechanika zaprowadzić i przyczyną był zapchany smok w baku ale jakie było moje zdziwienie kiedy mechanik powiedział ze to ŻABA |
Haha ! Ale absurdalna historia !
Chyba zatankowałeś paliwo chrzczone wodą z jeziora i był w niej skrzek Kijanek nie było w baku przypadkiem ?
Ten mechanik pokazał ci tę żabę ?
Mar8cin - Wto Sie 25, 2015 21:44 Temat postu: zgasł Tak pokazał mi ją.mała żabka he he nawet chciał mi ją dać.niemam pojęcia jak się tam znalazła ale wyciągnął zbiornik Wyczyscil i ożył.sam byłem zdziwiony
lwiw1910 - Sro Mar 09, 2016 03:17
Witam jestem posiadaczem rover 45 2,0 TD i mam problem gdyż jechałem i w pewnym momencie zgasł . mnie to zdziwiło po chwili próbowałem odpalić i nic tylko kręcił odpiłem filtr powietrza i druga osoba zaczęła psikać plakiem i od razu zakręciłem i odpalił i chodził normalnie i za jakieś kilkanaście km znowu to samo i tylko z palaka odpala . Filtr paliwa wymieniany, pompka wymieniana jakiś czas temu na nową . Czujnik wału niby ok bo sprawdzany . Pomocy
sknerko - Sro Mar 09, 2016 08:56
sprawdź wiązkę pompy paliwa
bociannielot - Sro Mar 09, 2016 09:09
sknerko, to raczej w SDI, IDt rzadziej o ile w ogóle spotyka się tą usterkę, nie mniej wszystko wskazuje na jakąś usterkę elektryczną
Remigiusz - Sro Mar 09, 2016 12:14
lwiw1910, Sprawdz sitko paliwa w srubie Banjo na pompie ktoredy paliwo dochodzi.
Paliwo sie czasem nie cofa albo gdzies przewody pekly ?
sknerko - Sro Mar 09, 2016 12:34
bociannielot napisał/a: |
Wysłany: Dzisiaj 9:09
sknerko, to raczej w SDI, IDt rzadziej | jak to pisałem to mi nawet ręka zadrżała, bo ja słyszałem/wiem o jednym przypadku w IDt ale jak był jeden to pewnie nie jedyny, a że ja nie interesuję sie jakoś specjalnie dieslem to mogę nie wiedzieć o skali zjawiska
bociannielot - Sro Mar 09, 2016 13:14
sknerko, mi nie drżą ręce na trzeźwo też ale to o niczym nie świadczy myślałem też o tym co Remi napisał ale na szczęście już to napisał, bo nie byłem pewien czy dobrze myślę
