Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander] Problem z rozbrojeniem alarmu z pilota
Sledzik - Czw Lip 05, 2007 21:15 Temat postu: [Freelander] Problem z rozbrojeniem alarmu z pilota Witam!
Moja frelka nie reaguje na pilota. Bateria wymieniona w obydwu pilotach i nic. Nie da sie otworzyc z pilota i nie da sie tez odpalic samochodu bo blokuje alarm. Co to moze byc? Moze juz ktos mial taki problem. To jest Freelander 2.0 TD z 99 roku.
Pozdrawiam i prosze o poooooooomoc
PHJOWI - Czw Lip 05, 2007 22:22
tylko komputer i zestroić pilot
piter34 - Pią Lip 06, 2007 10:52
Wykonałeś synchronizację pilota po zmianie baterii (5 razy nacisnąć dowolny przycisk w pobliżu samochodu)?
Sledzik - Pią Lip 06, 2007 11:12
Tak zrobiłem to ale dalej nic. Auto już na lawecie przywiozłem i teraz czekam na elektronika. Zobaczę co zdziała bo koleś jest naprawdę dobry. Jak macie jeszcze jakieś sugestie to piszcie.
Pozdrawiam!
PHJOWI - Pią Lip 06, 2007 13:08
wytnie immo i po sprawie
piter34 - Pią Lip 06, 2007 13:21
| PHJOWI napisał/a: | | wytnie immo i po sprawie |
A jak ktoś chce mieć immo?
PHJOWI - Pią Lip 06, 2007 13:25
to nic nie zrobi chyba że ma testbook, albo jest super geniuszem i ominie to tak że central będzie działał a immo nie , właśnie robię taką 400 po geniuszu immo zdjęte , założony centralny zamek z allego za 35 zł i podmienione płytki w pilocie ,wygląda jak orginał rovera , a tu lipa.
dodam jeszcze że w freelanderze siedzi taka sama centralka jak w roverku 5as.
i też powinien miec kod 4 cyfrowy aby odblokować immo
piter34 - Pią Lip 06, 2007 13:40
Ja bym podmienił centralkę + piloty.
Sledzik - Pią Lip 06, 2007 14:26
a powiedzcie mi gdzie znajduje sie ta centralka?
piter34 - Pią Lip 06, 2007 14:36
| Sledzik napisał/a: | | a powiedzcie mi gdzie znajduje sie ta centralka? |
W AutoData są pokazane 2 różne moduły odpowiadające za funkcje immo + alarm.
Sledzik - Pią Lip 06, 2007 15:19
Te czerwone kropki to te miejsca? Dość dziwne miejsca.Ale wielkie dzięki za materiały i dotychczasową pomoc.
Próbowałem jeszcze raz zsynchronizować pilot według instrukcji ze strony i zadziałało. Tylko że działało przez chwile po czym znowu przestał reagować. Zaobserwowałem też takie coś że po otwarciu i tym samym rozbrojeniu immo można go odpalić ale po zgaszeniu silnika (i nie zamykaniu samochodu z pilota) po chwili znowu zaczyna migać kontrolka i nie da sie go odpalić.
Jakieś wnioski z tej opowieści?
morris - Pią Lip 06, 2007 15:32
| Sledzik napisał/a: | Zaobserwowałem też takie coś że po otwarciu i tym samym rozbrojeniu immo można go odpalić ale po zgaszeniu silnika (i nie zamykaniu samochodu z pilota) po chwili znowu zaczyna migać kontrolka i nie da sie go odpalić.
Jakieś wnioski z tej opowieści? |
A w między czasie otwierałeś drzwi? jeśli tak, to zdaje się, ze zadziałał odpowiednio (tak samo działa u mnie). Tzn. po wyjęciu kluczyka ze stacyjki i otwarciu drzwi załącza się immo.
Sledzik - Pią Lip 06, 2007 16:01
no i żeby było już całkiem śmiesznie to jak już uda mi sie go otworzyć z pilota to opuszcza mi się szyba z drzwi bagażnika.
PHJOWI - Pią Lip 06, 2007 16:46
to masz rozprogramowany komfort . Piter to pierwsze ecu 5as a to drugie to ecu bcu(komfort)
Sledzik - Pią Lip 06, 2007 17:18
OK nic mi to nie mówi ale dobrze wiedzieć co jest nie tak. Dziwne jest to że czasami zareaguje na pilota ale to trwa chwile i dalej takie cyrki. Nie wiesz kto potrafi się z takim czymś uporać w okolicach Gliwic Mikołowa.
[ Dodano: Pią Lip 06, 2007 7:39 pm ]
OK wiec najświeższe informacje wyglądają tak że po kilkukrotnej próbie synchronizowania jeden kluczyk załapał. Działa tak że trzeba kilkakrotnie naciskać i za którymś razem załapie, czasami za drugim czasami za siódmym. Czy takie działanie jest też usterką czy to raczej urok tego modelu alarmu?
piter34 - Pią Lip 06, 2007 22:03
| PHJOWI napisał/a: | | Piter to pierwsze ecu 5as a to drugie to ecu bcu(komfort) |
Ja tylko cytuję AutoDatę...
PHJOWI - Sob Lip 07, 2007 07:45
ja wogóle widze ruch na naszym forum, właścicieli land rover freelnadera, może do klubu roverki dołożyć jeszcze land rover? niekoniecznie wszystkie ale tylko freelandera. Z racji tego że są takie same jednostki napędowe co w roverach
Sledzik - Sob Lip 07, 2007 11:49
Jestem za a nawet przeciw! Gdyby nie te forum to bym leżał i kwiczał. Uważam że w tym wspaniałym gronie Rovera i MG mogłoby się znaleźć także miejsce dla Land Rovera.
bartko100 - Sob Lip 07, 2007 21:41
Popieram kolegów jako że jestem posiadaczem też freelandera z fajnym silnikiem rovera, byłem na forum landrovera ale nie ubliżając nikomu tam są chyba same buraki zapatrzone w swoje disko i defendery kupione za 10 najwyżej 15 tyś i dla nich freelander to "gówno plastikowe przynoszące wstyd dla marki landrover. Na każde pytanie jakieś szydercze i ironiczne odpowiedzi. Wyraźny brak kultury i ogłady nie to co tutaj , tu każdy pomaga jak może ( piter34 chyba najbardziej aktywny na forum). Jestem też nowy więc jak coś nie tak to sorki. Prośba do moderatora : może by tak coś dla freelandera udostępnić miejsca na forum? pozdro
Brt - Sob Lip 07, 2007 21:47
Z racji, że nie ma podziału na modele, to użytkownicy Freelanderów niech korzystają z forum w obecnej formie, wpisując oczywiście model w temat (w usterkach). Tak chyba będzie najczytelniej.
bartko100 - Sob Lip 07, 2007 22:32
Dzięki koledzy za aprobatę
piter34 - Nie Lip 08, 2007 21:28
| bartko100 napisał/a: | | Popieram kolegów jako że jestem posiadaczem też freelandera z fajnym silnikiem rovera, byłem na forum landrovera ale nie ubliżając nikomu tam są chyba same buraki zapatrzone w swoje disko i defendery kupione za 10 najwyżej 15 tyś i dla nich freelander to "gówno plastikowe przynoszące wstyd dla marki landrover. |
Masz na myśli to forum?
Sledzik - Pon Lip 09, 2007 22:31
Hym to forum offroaderów a trzeba przyznać że freelander do nich nie należy. Co nie usprawiedliwia wypowiedzi na takim poziomie jak sie pojawiają. A do tego nabijają sie z naszego forum. Chyba im sie wydają że mają najlepsze samochody na świecie a do tego pozjadali wszystkie rozumy. Lepiej na nich nie zwracać uwagi bo zresztą nie warto.
piter34 - Wto Lip 10, 2007 19:35
| Sledzik napisał/a: | | A do tego nabijają sie z naszego forum. |
Z tego forum?
Sledzik - Sro Lip 11, 2007 23:01
| piter34 napisał/a: | | Sledzik napisał/a: | | A do tego nabijają sie z naszego forum. |
Z tego forum? |
Tak z tego forum. Jak znajdę te wypowiedzi to przytoczę: ale ma to sens? Ja szczerze mam ich w głębokim poważaniu.
piter34 - Czw Lip 12, 2007 14:14
| Cytat: | | Tak z tego forum. Jak znajdę te wypowiedzi to przytoczę: ale ma to sens? |
Ja np. bardzo ciekawy jestem.
bartko100 - Czw Lip 12, 2007 21:44
Też dokładnie nie pamiętam ale coś było na nasze forum roverków ironicznego. Ile dobrze kojarze to coś było porównane z rovery z polonezami
Sledzik - Czw Lip 12, 2007 23:22
Tu masz taką próbkę
http://www.rajdy4x4.pl/fo...overki&start=25
Paul - Czw Lip 12, 2007 23:41
No, faktycznie specyficzne towarzycho
Od razu nasuwa mi skojarzenie z przysłowiowym już "ABS'em" z dresmobila, dla którego tylko jego fura to samochód a reszta to taczki
Zawsze uważałem, że nie ma nic gorszego od fanatyzmu a to jest dowód
piter34 - Czw Lip 12, 2007 23:42
Heh,
Kółko wzajemnej adoracji.
thef - Czw Lip 12, 2007 23:51
Ja powiem tylko tyle, poziom tych ludzi jest na tyle niski, że niech się faktycznie trzymają sami i najlepiej blisko gleby i błota. ŻENUŁA.
Paul - Czw Lip 12, 2007 23:57
| thef napisał/a: | | tych ludzi |
ludzi
Brt - Pią Lip 13, 2007 06:37
Taaaaa no comment. To forum raczej powinno się nazywać: lepiej tu nie wchodź, bo nie pomożemy tylko skrytykujemy.
[ Dodano: Pią Lip 13, 2007 7:38 am ]
Ale to wolny kraj i całe szczęści onie jeżdża po błocie a nie po asfalcie
piter34 - Pią Lip 13, 2007 07:27
| Paul napisał/a: | :?: ludzi |
Bez przesady. To są nadal "ludzie" (no chyba, że o coś innego Tobie chodziło).
Paul - Pią Lip 13, 2007 08:08
| piter34 napisał/a: | | Bez przesady. To są nadal "ludzie" |
No właśnie o to mi chodziło - "ludzie". Ludzie (ci bez "") tak się nie zachowują.
piter34 - Pią Lip 13, 2007 10:47
| Paul napisał/a: |
No właśnie o to mi chodziło - "ludzie". Ludzie (ci bez "") tak się nie zachowują. |
Ludzie tacy, czy inni, ale nadal ludzie... O innej mentalności niż my tutaj, ale nadal ludzie.
Paul - Pią Lip 13, 2007 12:34
| piter34 napisał/a: | | O innej mentalności niż my tutaj, ale nadal ludzie. |
Teraz, jak już ochłonąłem, jestem gotów przyznać Ci rację (Do następnego razu )
Jak mówi stare polskie przysłowie pszczół " są warzywa i BURAKI"
Qrka, ale się OT zrobił
Sledzik - Wto Lip 31, 2007 20:12
Ciąg dalszy problemu po urlopie!
Potrzebowałbym schemat elektryczny do Freelandera a konkretnie interesuje mnie tak trywialnie mówiąc: który to kabelek jest odpowiedzialny za sygnał odblokowujący immobilajzer ? Mam w komputerze już wypinowany immo ale nie mam odciętego kabelka od odbiornika i zakłóca mi sygnał. Ech skomplikowane ale mam nadzieje że ktoś mnie zrozumiał i mi pomoże.
Pozdrawiam!
piter34 - Sro Sie 01, 2007 11:42
| Sledzik napisał/a: | | Potrzebowałbym schemat elektryczny do Freelandera a konkretnie interesuje mnie tak trywialnie mówiąc: który to kabelek jest odpowiedzialny za sygnał odblokowujący immobilajzer ? Mam w komputerze już wypinowany immo ale nie mam odciętego kabelka od odbiornika i zakłóca mi sygnał. Ech skomplikowane ale mam nadzieje że ktoś mnie zrozumiał i mi pomoże. |
Obawiam się, że ROVERkowicze nie są w posiadaniu schematów elektrycznych do LR...
Sledzik - Sro Sie 01, 2007 14:46
| piter34 napisał/a: | | Sledzik napisał/a: | | Potrzebowałbym schemat elektryczny do Freelandera a konkretnie interesuje mnie tak trywialnie mówiąc: który to kabelek jest odpowiedzialny za sygnał odblokowujący immobilajzer ? Mam w komputerze już wypinowany immo ale nie mam odciętego kabelka od odbiornika i zakłóca mi sygnał. Ech skomplikowane ale mam nadzieje że ktoś mnie zrozumiał i mi pomoże. |
Obawiam się, że ROVERkowicze nie są w posiadaniu schematów elektrycznych do LR... |
no to schemat z 400tki z tym silnikiem może by podszedł? Bo tam jest silnik z Rovera w tej frelce.
sTERYD - Sro Sie 01, 2007 14:57
| Cytat: | | no to schemat z 400tki z tym silnikiem może by podszedł? |
te schematy są w RAVE
Nie wiem tylko czy bardziej Ci podpasuje schemat od 400 czy od 45, a może od jakiegoś innego całkiem modelu... 600,200,75
Tak więc jak z jednego RAVE nie podpasujesz, to może w drugim znajdziesz
Powodzenia
piter34 - Sro Sie 01, 2007 14:59
| Sledzik napisał/a: | | no to schemat z 400tki z tym silnikiem może by podszedł? Bo tam jest silnik z Rovera w tej frelce. |
A immobiliser i cały system alarmowy jest taki sam? Nie sądzę.
ppawlow - Sro Sie 01, 2007 20:22
| Sledzik napisał/a: | Ciąg dalszy problemu po urlopie!
Mam płytkę serwisową do Freelander starego do 2003 i nowego od 2003. Jeśli chcesz to pisz na priv.
Paweł
Rover 400,98r,20tys
Ferdek 2004
