Zobacz temat - [R220] O alarmie, którego nie ma
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220] O alarmie, którego nie ma
Brt - Pią Lip 06, 2007 06:47
Gabrysia napisał/a:
hmm, więc ta lampka pomiędzy prędkościomierzem a obrotomierzem czego dotyczy?
Masz na myśli tą diodkę?? Jeśli tak to ona słuzy do sygnalizacji aktywnego alarmu i immo. Hmmmm czy u Ciebie nigdy się nie zaświecała??
Gabrysia - Pią Lip 06, 2007 10:46
no jakoś nie zuważyłam, nie świeciła się raczej :roll:
Brt - Pią Lip 06, 2007 11:00
A nie mruga po zamknięciu i przy zamykaniu auta?? Czy masz fabrycznego pilota??
Kris - Pią Lip 06, 2007 11:22
Gabrysia napisał/a:
Winna zaświecić sie stałym światłem po otwarciu drzwi (nie odrazu tylko po chwili) mrugać raz na ok 1 sek. przy zamkniętym samochodzie, migac jak szalona w momencie zamkniecia auta około 3 sek. do czasu uzbrojenia alarmu w głowice przeciw zlodziejne ;)
Gabrysia - Pią Lip 06, 2007 11:22
nie mam alarmu ;)
Kris - Pią Lip 06, 2007 11:24
Gabrysia napisał/a:
nie mam alarmu ;)
Alarm jest fabrycznie montowany w tym modelu... czuję tu jakiś manewr :)
Gabrysia - Pią Lip 06, 2007 11:27
:sad: , gdzie popatrzeć żeby się upewnić z tym alarmem :sad:
piter34 - Pią Lip 06, 2007 11:28
Gabrysia napisał/a:
Właśnie na tę diodę, o której pisał Kris.
sTERYD - Pią Lip 06, 2007 11:30
Cytat:
zrobić test otwarciodrzwiowy:
zamykasz samochód z otwartą szybą, czekasz chwilkę, a potem owierasz wyciągając "dzyndzel" i pociągasz za klamkę.
Powinno zawyć. :wink:
Gabrysia - Pią Lip 06, 2007 11:31
ok :wink:
sprawdzimy
A czy może być tak że alarm jest tylko że nie aktywny?
[ Dodano: Pią Lip 06, 2007 12:32 pm ]
hmm, ale jeśli zrobię ten test , to jak się rozwyje to będę miała problem żeby go wyłączyć raczej :roll:
Kris - Pią Lip 06, 2007 11:33
Gabrysia napisał/a:
ok :wink:
sprawdzimy
hmmm ten alarm jakoś jest chyba z immobilajzerem polączony normalnie,
a masz centralny zamek?
w sensie czy działa :) ?
[ Dodano: Pią Lip 06, 2007 12:35 pm ]
sTERYD napisał/a:
Cytat:
u mnie wyje jak dzyndzel podniosę juz :) mam wersję "wysoko czujną"
piter34 - Pią Lip 06, 2007 11:35
Gabrysia napisał/a:
Wystarczy nacisnąć przycisk na pilocie (ten od otwierania).
sTERYD - Pią Lip 06, 2007 11:36
Cytat:
oczywiście, że może, tylko że to by świadczyło że ktoś gmerał przy elektronice.
nie odpowiedziałaś czy masz fabrycznego pilota... :???:
wygląda tak:
[ Dodano: Pią Lip 06, 2007 12:37 pm ]
piter34 napisał/a:
albo zamknąć i otworzyć kluczykiem ;)
Kris - Pią Lip 06, 2007 11:38
sTERYD napisał/a:
Cytat:
wygląda tak:
Obrazek
BTW: ile mnie będzie kosztowalo dorobienie 2 pilota? mam drugi kluczyk a pilota mam tylko jednego :(
piter34 - Pią Lip 06, 2007 11:44
Kris napisał/a:
Temat wielokrotnie poruszany na forum :cool:
Koszt nowego pilota, patrz allegro.
Koszt programowania, patrz cennik usług jakiegoś byłego ASO z TestBookiem.
sTERYD - Pią Lip 06, 2007 11:45
Kris napisał/a:
zależy gdzie pojedziesz...
w róznych serwisach różnie sobie zyczą, pilot używany możesz kupić bodaj za 70 złych, jeśli masz blisko do PHJOWI to ma teraz promocje i bierze 50 złych za programowanie. A przynajmniej tak się chwali ;)
Brt - Pią Lip 06, 2007 11:45
Zakup pilota ok. 100PLN + programowanie drugie 100PLN. To drugie niestety zależy od serwisu na jaki trafisz :| wiec może być drożej.
Gabrysia - Pią Lip 06, 2007 13:39
pilota nie mam, więc jezeli alarm się uruchomi to będzie problem mam rozumieć..
piter34 - Pią Lip 06, 2007 13:41
Gabrysia napisał/a:
pilota nie mam
No to masz nieźle nakombinowane auto... :roll:
sTERYD - Pią Lip 06, 2007 13:44
Gabrysia napisał/a:
niee powinien sie dać wyłaczyć kluczykiem ;)
trzeba zamknąć i otworzyć kluczykiem i nie powinien już wyć :)
[ Dodano: Pią Lip 06, 2007 2:45 pm ]
piter34 napisał/a:
oj tam moze poprostu wymontowane/rozbrojone immo ;)
Brt - Pią Lip 06, 2007 13:49
Ja bym jednak nie ryzykował, tylko po prostu pojechał gdzieś do elektryka kumającego system stosowany w Roverkach, zeby sprawdził czy jest coś "nagrzebane" w aucie. Moze wystarczy dokupić pilota i doprogramować, a najlepiej od razu 2 szt. Tyle, że nie wiadomo gdzie najbliżej programują piloty do Roverków. Zapewnie nie wiesz Gabrysiu, czy masz kod odblokowujący immo??
Kris - Pią Lip 06, 2007 14:38
Brt napisał/a:
sorki za upierdliwość w temacie... ale czy oni go programują na podstawie tego pilota co mam czy w jaki sposób?
piter34 - Pią Lip 06, 2007 14:44
Kris napisał/a:
Programują go do Twojej centralki alarmu.
Kris - Pią Lip 06, 2007 14:48
piter34 napisał/a:
Kris napisał/a:
sorki za *&%#@* w temacie... ale czy oni go programują na podstawie tego pilota co mam czy w jaki sposób?
Właśnie dzwoniłem do Babic - 100PLN netto za programowanie.
sTERYD - Pią Lip 06, 2007 15:11
Cytat:
albo raczej programują centralkę do pilota ;)
PHJOWI - Pią Lip 06, 2007 16:53
jeśli nie masz pilotów , to nawet nie trać kasy na kompa bo się nie podłączy pod sterownik. Masz wyczyszczony immobilajzer, alarm się tobie nigdy nie załączy. Żeby przywrócić to najlepiej kupić cały zestaw, pilot+centralka+komputer silnika. Najtaniej wyjdzie.
Paul - Pią Lip 06, 2007 18:59
sTERYD napisał/a:
A jak masz 'starego pilota', to też musi być przeprogramowany. Niedawno to ćwiczyłem u PHJOWI :D
Kris - Pią Lip 06, 2007 21:44
Paul napisał/a:
sTERYD napisał/a:
sytuacja wygląda tak, auto jest z 1997 roku i ma pilota od nowości, jak byłś ciągnięty to w babicach chyba coś robili z pilotem bo dostałem kombinację ruchów kluczykiem aby w razie czego rozbroić alarm, (zapomniałem ją lata temu ;) )... wracając, mam tego pilota w którego ingerencja była w roku 2000 no i chcę teraz dokompletować jeszcze jeden, już zalicytowałem na allegro.. siet siet
piter34 - Pią Lip 06, 2007 22:04
sTERYD napisał/a:
Wtedy ten drugi by się rozsynchronizował. :wink:
sTERYD - Sob Lip 07, 2007 09:25
Paul napisał/a:
nie wiem mi do pilota nic nie podłączali :???:
piter34 napisał/a:
możliwe, jak mi programowali to stary pilot był śp ;)
PHJOWI - Sob Lip 07, 2007 10:00
podczas programowania trzeba mieć dwa piloty . Stary i nowy . Gdyż stary pilot gubi synchronizacje jeśli nie był obecny podczas synchronizacji.
Paul - Sob Lip 07, 2007 15:20
sTERYD napisał/a:
Do pilota nic nie podłączają, tylko do złącza diag. w aucie.
Jak masz nowego i starego pilota to oba muszą być wprogramowane na nowo, bo inaczej by się nie zgrały i działałby tylko jeden.
Kris - Sob Lip 07, 2007 15:27
Paul napisał/a:
sTERYD napisał/a:
ciekawe czy w takowym przypadku nie skasują za programowanie obu po 100 PLN każdy :roll:
/edit by kris: morris ma zaje... avatara
Paul - Sob Lip 07, 2007 15:37
Kris napisał/a:
Mnie nie skasowali :D
IMHO nie powinni, w końcu nie moja wina, że taka technologia a robota ta sama. ;)
PHJOWI - Sob Lip 07, 2007 15:39
nawet podczas pracy na testbook wyskakuje rozkaz żeby programować starego i nowego. czyli 2. Dopiero się dolicza jak klient chcę mieć 4-5 pilotów ale to tylko we firmach . I nie w Polsce:)
morris - Sob Lip 07, 2007 15:41
Cytat:
To by zdrowo przegięli :evil:
Adrian355 - Sob Lip 07, 2007 17:32
Ja tam kupiłem rovera z alarmem seryjnym ale nie działającym :mrgreen: Nie było modółu sterującego i baterii w pilocie. Za modół powiedzieli dużo!!! To żeśmy sie wkurzyli. Wujek mój zakłada alrmy. Wywalił całą instalacje seryjną opócz centralnego zamka który nie działał!!! Z alarmu została tylko dioda która nie jest podłączona :mrgreen: I teraz nie wiem jak on to zrobił ale mamy alarm z normalnym pilotem Immo działa prawidłowo czyli po otworzeniu sie wyłącza po zamknieciu włącza. Mamy czujnik antyuderzeniowy i te duperele różne :twisted: I przyjanmniej jestem pewny że mi samochodu nie sprzątną tak łatwo jak przy seryjnym alarmie. Nawet próbowałem dekla zdiąć to wyje :mrgreen: Chociaż dekle ze 40 zł ze sklepu :mrgreen: Ale też jak przejeżdza samochód który robi duże Brummmm to tez wyje :twisted:
marthinez - Sob Lip 07, 2007 18:02
Adrian355 napisał/a:
No znam to.
Kumpel ostatnio w kazdą burzę latał wyłączać alarm. :mrgreen:
Adrian355 - Sob Lip 07, 2007 18:08
Ale mam fajny bajer
Wciskam lewy przycisk i wyłącza sie czujnik ruchu. Naciskam 2 raz wyłącza sie czujnik udeżeniowy :mrgreen:
Paul - Sob Lip 07, 2007 19:05
czujnik udeżeniowy
Adrian, bez urazy, ale zajrzyj czasem do słownika, please :D
Adrian355 - Sob Lip 07, 2007 19:41
Prześle ci skan mojego zaświadczenia o dyslekcji. Tylko najpierw skaner kupie
Sorry za OT. Ale co to za forum bez OT
piter34 - Nie Lip 08, 2007 21:16
LOL :mrgreen:
Skoro idziemy w OT, to poprawnie jest "dysleksji".
Dysleksja to specyficzne trudności w nauce czytania i pisania.
No właśnie... Trudności, a nie niemożliwość. ;-)
GreenApple - Nie Lip 08, 2007 22:25
piter34 napisał/a:
A dyslekcja to specyficzna, silna sklonność do wagarowania... :wink: :grin:
Brt - Nie Lip 08, 2007 22:33
:shock: :lol: :lol: :lol:
Paul - Nie Lip 08, 2007 22:33
GreenApple napisał/a:
Hehe, dooooobreeee :D :mrgreen:
piter34: posty o firefox oraz opera zostały przeniesione na hydepark
redi - Pią Lip 13, 2007 02:07
Temat postu: nie działającu alarm
Cześć, jesli nie miga Ci dioda i migacze przy wciśnieciu uzbrojenia to przytrzymaj dłużej guzik (nie pamiętam który :) jeden lub drugi) wtedy uaktywnisz alarm ja w soim 75 tak zrobiłem bo generalnie centralny działał ale bez alarmu)
jesli się mylę :| ... sorki
